Страница 291 из 917 Первая ... 281289290291292293301 ... Последняя
Показано с 5,801 по 5,820 из 18337
Тема: Конденсаторы
  1. #5801
    Завсегдатай Аватар для ostashv-evgeniyy
    По умолчанию Re: Конденсаторы
    Цитата Сообщение от datik Посмотреть сообщение
    Подскажите,что из кондеров поставить лутше на питание цап(в цифру и аналог).Имеются-panasonic fm,fc/elna silmic2/elna cerafine red?И в питании аналога и цифры применима в качестве шунта керамика np0 0.1uf?И лучше будет,если в цифрофом питании удалить керамику и поставить за место нее np0 murata?
    В цифру лучший вариант- оскон, я ещё ставил ультра лоу еср Solid polymer конденсаторы от
    Cornell Dubilier. В аналог я шунты бы не стал ставить, те же керафайны и без них не плохо работают, в крайних случаях шунтирую полистиролом 0.01...0.033 мкф, такие шунты очень ровные и не выделяются в тоналке.
    Мы все восхищаемся умными высказываниями, редко пытаясь следовать хотя бы одному.
    Тани Куссо
    vk.com/energyplusspb
  2. #5802
    Россия
    Здравствуйте! Что лучше ставить в питание на плату усилителя: Panasonic FC/FM, или же Nichicon FG ? Спасибо!
  3. #5803
    Новичок Аватар для snark13
    Таганий Рог
    Цитата Сообщение от коста Посмотреть сообщение
    Понятно что эпкос на 1мкф-400V,в остальном, данные на его не нашёл.
    B32653 маркировка по последним трем цифрам.
  4. #5804
    Dmivaka, подобные вопросы обсуждались не раз, читай тему, воспользуйся поиском.
  5. #5805
    Старый знакомый Аватар для crucifier
    Бывший СССР
    А кстати, если и выбирать между FG и Panas FC все не так уж однозначно. Кривое криво по разному - что больше понравится. FG мутноватый и басит, FC сушенный бас и стерильная середина. Вам что больше нравится?
    Поставил nichicon КG type 3 15000uf на выход усилителя - перывй день середина отсутствовала, через 12 часов непрерывной работы, послушал еще раз тональный баланс выровнялся. Такой более или менее ровный, достаточно приятный звук. Без грязи, и без эшелонирования вглубину, лишней детализации Это в сравнении с BG FK. В сравнении с керафайном разница не такая удручающая. Но я бы керафайн выбрал между ними. Не знаю, может он должен месяцами формироваться конечно, но я не вытерпел, убрал. Воткнул в питание, в параллель к керафайнам, вроде там не портит ничего - но и не улучшает на слух. На выход можно будет еще разок ткнуть потом, но я, честно сказать, не верю в положительный результат.
  6. #5806
    Такую большую емкость надо бы зашунтировать более мелкой, причем даже не одной, а "ступеньками" по емкости.
    Как ни крути, даже высококачественный конденсатор таких габаритов подрезает сверху полосу, ему надо помочь
  7. #5807
    еще можно попробовать аудиолинейку ниппона. Не всегда удачные, но попадаются и очень хорошие
  8. #5808
    Завсегдатай Аватар для ISIT_14
    Новороссийск
    Что-то у меня смутное осюсение что ничего он подрезать не должен. внутри он считай несколько параллельных конденсаторов поменьше соединенных выводными лентами выходящими из разных мест обмоток обкладок.
    з.ы очень часто вижу потекшие нипоны в медоборудовании причем чуть ли не сразу все сразу в устройстве.
    HTPC -> Denon PMA-50 -> Illuminati SeHi
  9. #5809
    Бывший СССР
    Можно попробывать зашунтировать. Но у меня полоса от 2,5кНz ему предоставлена, так что в целом я не против, даже если подрежет.
    Еще я хотел попробывать КZ в то же место, собрал емкость наборную 8шт по 1000 + 2200 BG FK, включил. Звук полная паника, такое ощущение, что расфокусировался и послезвучия друг за другом гоняются размножившись. Явно какой то эффект множественных путей сигнала. Так что с шунтированием тоже не все хорошо бывает.
    Даже не знаю, стоит ли продолжать..
  10. #5810
    А бесценный опыт?
    Тогда по моему, и без шунтов будет хорошо. Но практика важнее предположений
  11. #5811
    Бутерброд из конденсаторов "на выход" лучше не ставить. Разваливает звук. Обнаучивать сие неохота, но факт налицо.
  12. #5812
    Бывший СССР
    А бесценный опыт?
    Ну у опыта есть вполне определенная цена
    Самое главное, я понял что большая емкость ничего существенного не добавляет к звуку и 2200 достаточно. По инерции еще помучаю конечно - благо это не трудоемкое поле для экспериментов.
    Да, довольно неплохо - сбалансированный тональный баланс. Но планка уже высока - и на мой взгляд останестся недостижимой даже после длительного прогрева для KG Super Through.
    Жалко, что альтернативы не нашел недоступным сейчас BG FK,N по звуку.
    Мне нравится звук однотактного класса А, и мощности тоже хватает. Но у него есть свои недостатки, с которыми можно вполне было побороться несложными экстенсивными методами - биампинг, двуполосная АС + премиум детали, которых совсем не много нужно. То-есть в опредеделенную концепцию в принципе ложится нормально. Теперь вот нет, одной важной составляющей премиум системы, и вся близкая мне концепция страдает. Керафайн и ничикон ближайшие, но довольно далеко отстоящие замены.
    Так например на этой полосе, ниже 2,5кНz, никакие шунты не улучшают звучание блэкгейтов, даже 10uf - дуелюнды, к примеру просто не делают хуже. А их, дуелюндов, наличие в пути сигнала далеко не каждая система позволит услышать. Хотя на полосе выше, если поставить сразу конденсатор фильтра ВЧ для блокировки постоянки - теже дуелюнды или кларити кап мр намного лучше. Оно и понятно, любая лишняя деталь на пути сигнала, лучше не делает, а ленточные ВЧ вообще как лакмусовая бумажка на любую деталь реагируют.
    ---------- Добавлено в 15:16 ---------- Предыдущее сообщение в 15:12 ----------
    +1. Ничего хорошего у меня тоже пока не вышло. Хотя я не в попытке получить на копейку пятаков это делал и из посредственностей конфетку слепить не старался.
  13. #5813
    Откровенно говоря, не пробовал.
    Принципиально все конструкции у меня без конденсаторов на выходе.
    А вот в питании, применяю бутерброды постоянно, и они пока что не падают маслом вниз
  14. #5814
    В питании - да, однозначно. А вот нагрузка в некоторых конструкциях, увы, через конденсатор. Там бутерброд получается не вполне съедобным.
  15. #5815
    Неплохой каламбурчик получился
  16. #5816
    Завсегдатай был...
    Казань
    Японцы так баловались. Грозди окукленного лавсана параллельно неплохим в общем то электролитам повсеместно даже в топовых усилителях прошлых лет.
    Про конденсаторы с малым ESR в частности так не любисмым тут Панасам FC и FM могу привести цитату очень умного человека навсегда покинувшего это форум.
    Влияет не само по себе ESR, а его линейность. Многие конденсаторы с очень малым ESR звучат просто плохо.
    Это не относятся к тем же Панасоникам кстати. это его одни из достаточно любимых конденсаторов. А уж его упрекнуть в плохом звуке у меня язык не поворачивается. Поэтому оставим разговоры о Панасах поварам не умеющим готовить.
    Последний раз редактировалось killhumax; 12.05.2013 в 18:04.
  17. #5817
    Тамбовский Волк
    Не припомнишь, у Ламма в шунтах УМЗЧ стояли 47uF low ESR электролит, а пленка на какую емкость?
  18. #5818
    Частый гость Аватар для xjr100
    Ламерский вопрос такой есть: посмотрел устройство топового процессора Denon AVP-A1HDA (ценник на момент выход в свет - 10K$) - практически все электролиты (за исключением БП) - SMD-типа - аналоговые цепи, включая фонокорректор. Размеры - в разы меньше, чем у известный аудиофильских электролитов: неужели SMD-электролиты так продвинулись в звуке, по сравнению с теми же аудиосериями от Nichickon / Elna ? Или это всеже экономия места/денег у производителей?
  19. #5819
    Завсегдатай был...
    Казань
    xjr100, У них все по месту. Такой электроит имеет определенные преимущества особенно в цыфре .
    кое где и бывают перегибы конечно но в целом подход там нормальный.
  20. #5820
    Недоступно
    Порой, экономией места можно достигнуть лучшего звучания нежели с именитыми конденсаторами.
    Порой, без экономии места девайс просто невозможно уместить в ящик...
    Ну и деньги считать все умеют Особенно в сокращении колличества трухольных деталек...
