Страница 29 из 37 Первая ... 192728293031 ... Последняя
Показано с 561 по 580 из 721
Тема: Комплект динамиков для 4-х полосной АС
    Аватар для halfcat
    Волгоград
    По умолчанию Комплект динамиков для 4-х полосной АС
    Здравствуйте, уважаемые.
    Прошу опытных колонкостроителей подсказать проверенные комплекты динамиков для постройки четырехполосной АС.
    Скрытый текст
    Вводные данные:
    Какие АС были - microlab solo 7 (унылые и тихие), TQWP 150ГДШ (звук классный, но крикливый. и слишком большие гробы), щиты 150ГДШ (просто попробовал что есть щит. не понравилось)
    Что слушаю - практически все, кроме хип-хопа. Больше электроника, эмбиент, лаунж, часто рок.
    Комната 7х4 без аудиоподготовки. Колонки планирую ставить на длинную стену. Акустическое оформление в комнате будет сделано позже вместе с ремонтом.
    Что хочу построить:
    Четырехполосные АС со сведением через DSP.
    Усилители есть 4 штуки на tpa3255 (2х100 Вт 8 Ом) https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=86647
    Что хочу получить:
    Самое главное - быстрый и четкий бас, бьющий по груди. Все, что до этого слушал, захлебывалось. Высокие и средние желаю с широкой сценой, чистые и прозрачные.
    Также немаловажен внешний вид динамиков. Лично мне нравятся ленточные ВЧ.
    Корпуса вижу габаритами (глубина/ширина/высота) - примерно 40х40х150 см. Под саб возможно сделать более широкое основание, в виде конуса.
    Размеры коробов, их дизайн, сведение динамиков, выбор усилителей, подготовка комнаты, акустическое оформление АС пока не важны.
    Прошу знающих людей подсказать и обосновать комплекты подходящих друг другу динамиков ВЧ+СЧ+мидбас+саб. Бюджет только на динамики - 1000 $
    Комплект собран: WAF154.01/WAF123.01/WAF061.80/DN10.172K
    Тему закрыл, т.к. вопросы по подбору решены. Всем большое спасибо и особенно Гудронову
    Продолжение здесь
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=94690
    Последний раз редактировалось halfcat; 30.12.2023 в 11:08.
  2. #561
    Добрый Аватар для Gudronov
    По умолчанию Re: Комплект динамиков для 4-х полосной АС
    Удлиннять надо.
    И одновременно уменьшаешь площадь сечения, пока не влезешь в объем.
    АЧХ получтся ниспадающая, лезешь в Filter Wizard, примерно формируешь как надо, и смотришь масштабы ущерба - смещение, мощность, ну и ветер.
    Ветер, на 1 моде, понятное дело, максимален в устье (выхлоп).
    Для общего развития, у Гравесена есть одна из модификаций проекта Jenzen Next, в которой тоже реализована труба, только сужающаяся.
    Цитата Сообщение от halfcat Посмотреть сообщение
    Отсюда следует вопрос: что нужно делать с портом, чтобы опуститься ниже по частоте? Увеличивать длину и уменьшать сечение? В таком случае соотношение сторон порта уже не будет 1 к 1.6. До каких разумных пределов можно его менять? 1:2, 1:3 ?
    Разумно с этим вообще не заморачиваться, особенно в данном случае.
  3. #562
    Аватар для halfcat
    Волгоград
    Вот, собственно
    Сечение 500, длина 2.4, порт 12.5 х 40
    Eg = 20. Заполнение тоже покрутил
    Не густо) Как ФИ получается
    Последний раз редактировалось halfcat; 22.12.2023 в 14:49.
  4. #563
    Да, как ФИ, и жрет в итоге как ФИ того же рабочего объема. Только ветра значительно меньше, а значит и потерь, а значит линейность выше. В этом единственное преимущество. Не считая бронетанковости.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 22.12.2023 в 14:10.
  5. #564
    Старый знакомый Аватар для gaga
    За каждые минус 10Гц заплати минус 10дБ?
    Я же привел все расчеты. Там полка по -3 23Гц, жахает 115дб, для дома мало???
    фильтр 2 порядом, ГВЗ 9мс - конфетка, а не саб. ни че не мажет и не отстаёт . не те кинотеатральные сабы с ГВЗ под 50-100 мс что вы где-то приводили в качестве примера.
    Разумеется можно выжать больше дб, но ограничение слева 45-50 гц и жертвуем самым низом, растет ГВЗ. Вопрос накуя в доме больше, соседей убивать
    Последний раз редактировалось gaga; 22.12.2023 в 14:11.
  6. #565
    Аватар для halfcat
    Волгоград
    Цитата Сообщение от gaga Посмотреть сообщение
    жахает 115дб
    На Xmax ? У меня столько нет.. Считаю пока из расчета на 100 Вт. По моим примеркам, 110 дБ на 40 Гц удается получить после демпфирования и фильтрации на 100 ваттах. имхо мне хватит
    ---------- Сообщение добавлено 14:49 ---------- Предыдущее сообщение было 14:14 ----------
    Печалька..
    Последний раз редактировалось halfcat; 22.12.2023 в 15:04.
  7. #566
    Складывание трубы очень творческий процесс. Особенно когда МС не лезет.
    Mожно складывать как угодно, лишь бы длины были соблюдены.
  8. #567
    Краснодарский край
    Печалька..
    Прояви фантазию.
  9. #568
    Аватар для halfcat
    Волгоград
    Прояви фантазию.
    Сразу 2 вопроса
    Выхлоп вниз как влияет? Кроме того, что нужно ставить на ножки и будет пыль летать..
    Расстояние же получается разным. В основной части лабиринта и в месте, где динамик.
    Меня тут еще мучает другая задача - на какой высоте должны быть установлены СЧ и ВЧ динамики. На уровне глаз или ушей. И какая это высота в положении сидя на диване
    ---------- Сообщение добавлено 15:50 ---------- Предыдущее сообщение было 15:33 ----------
    Сечение то бишь? Оно же должно быть одинаковым по всей длине лабиринта в каждом его месте? Это не рассматривая варианты сужающихся и расширяющихся рупоров
  10. #569
    Вообще, там нужны хотя-бы 45-градусные плоские "поворотники" в углах, чтобы не было таких вот явно выраженных "колб", а длины колен все равно какие, лишь бы соблюдались суммарные от головки до заглушки и выхлопа. Любым причудливым способом складывать можно.
    P.S. Ты еще не крутанул с переменным сечением, сужающуюся, ее еще TL называют. Она по массогабариту между ФИ и лабиринтом, грязюка из порта начинается правее, чем у лабиринта.
    Закон изменения сечения - PAR, если доски прямые, т.e. клиновидный канал. В самом примитном случае сложный как ЗЯ, плюс еще одна доска наискосок корпуса, и выхлоп сзади.
  11. #570
    Рязань
    +1 и у Рогожина в теме были конструкции, где корзина амещалась в этих 45 поворотах, без утолщения перегородки
    А до выхлопа чуть короче надо, чем х2(в идеале)т.к есть виртуальное удлиннение канала в устье выхлопа, за счет присоединенного воздуха.
    Денис
  12. #571
    Аватар для halfcat
    Волгоград
    Динамик не поместился, дальше просто не стал рисовать
    Возвращаемся к TQWP на 150 ГДШ (щас вспомню ссылку на экселевскую табличку..)
    Можно ссылку, пожалуйста? Почитаю
    Мне сейчас интересна высота СЧ и ВЧ. А то я сделаю ящик на саб высотой метр и куда пихать все остальное..
  13. #572
    Я тебя сразу сказал - брось пока этот шкаф, займись тем, что проще и мельче.
  14. #573
    Аватар для halfcat
    Волгоград
    То, что проще и мельче, еще не приехало и нужно мерить. А когда приедет, меня еще дома не будет. Кстати, насчет измерений. СЧ как измеряют? В каком-то ящике, или как есть?
    Ну и вопрос с высотой еще не решен)
  15. #574
    АЧХ в ящике, в котором ей работать, a TSP как и у любой другой головки.
    Можешь с помощью измерительного ящика, можешь методом доп. массы. Я в ящике делаю, чтобы дин не мучить.
    Ты пока влезь в Бокссим, он тебя ждет и руки потирает.
  16. #575
    Аватар для halfcat
    Волгоград
    В процессе. Долго тупил и не мог понять, почему графики не рисуются.. Потом нашел где усилитель с проводами добавить
    А что мне этот бокссим?) Чтобы туда что-то добавлять, надо сначала понять, что моделировать. Поэтому и начал с саба и мида, чтобы сначала их подружить, а потом средник прикручивать
  17. #576
    Строгих правил нет. Но если предполагается прослушивание сидя на диване, то оптимально 90-95 см. сдвинуть мид и твитер как можно ближе друг к другу и воображаемая акустическая ось колонки будет по середине между их центрами. эту ось располагаем на высоте 90 см и соответственно проектируем весь корпус.
    конечно в ящике, вначале лучше сделать тестовый. Более того желательно просимулировать расположение мида и твитера на морде. т.к. бафл и даже скругление углов достаточно существенно влияет на АЧХ. Выше килогерца влияние до 3-4 дб, а ниже достигает 6-8дб. правильным расположением голов и их смещением относительно оси симметрии можно его снизить до +-1дб. правда расплатой за это будет не симметричные внеосевые.
  18. #577
    Ну да, для стыка сабовой и мидбасовой полос достаточно TSP, потом зальешь натурные.
    В принципе, можно сразу и TSP средника докинуть. У мидбаса на 300гц реальная АФЧХ уже будет отличаться от симулированной, зато СЧ еще в поршне, чисто потренироваться и оценить масштаб разрушений.
  19. #578
    Рязань
    Гугл - лабиринт Рогожина - картинки, там вариантов миллион.
    Я примерно про это писал
    Денис
  20. #579
    моделировать бас нужно лишь для того чтобы прикинуть обьем корпуса. потом запилить тестовую коробку и промерить. а вот сдружить саб и мидбас без реальных измерений, основываясь лишь на симуляции так себе занятие.
    Там нет даных фазы
  21. #580
    Если правильно забиты TSP, моделирование даст 90% результатa. Это не тот случай, когда все раскидано по комнате, как нынче модно стало.
