Страница 29 из 30 Первая ... 1927282930 Последняя
Показано с 561 по 580 из 582
Тема: Схемотехника оконечников в рассуждениях Николая Сухова
  1. #561
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    По умолчанию Re: Схемотехника оконечников в рассуждениях Николая Сухова
    Да , вот это кстати интересный момент - я про это даже как-то не подумал ... действительно , ведь у Флеттнера нет даже регулировки шага - всё за счёт скорости движка С другой стороны - вот у современных таких ( фирма Kaman ) движок уже явно турбинный , да и на винтах видны какие-то механизмы - возможно , что регулировку шага им так-таки сделали ... и ещё интересны там небольшие "закрылки" на винтах ... https://youtu.be/jQ4X7Y2ydS0
    Регулировка шага на вертолете нужна всегда, вопрос в требуемой ее оперативности. Схема Флеттнера допускала ее делать медленной, что позволяло обойтись без гидравлики, просто механика с большим передаточным отношением.
    Классический автомат перекоса на любом вертолете тяжелее нескольких центнеров требует гидравлического сервопривода, иначе усилия на ручке управления будут неприемлемо высоки.
    У Камана же сделан эрзац гидравлики автомата перекоса именно за счёт вот этих самых "закрылков". В действительности это серворули, управляемые от подобия автомата перекоса, но от которого не требуется поворачивать лопасть целиком - ее поворачивает момент, создаваемый серворулем. Решение рабочее, но удорожает сами лопасти и снижает их ресурс. Хотя за счёт упрощения обслуживания остальной части это компенсируется.
  2. #562
    Цитата Сообщение от Dieselboy Посмотреть сообщение
    Так сделали же и в РФ теперь, конветропланы, есть даже большой дрон похожий на летающую Фарари. Если б был такой, стали бы его?... А так, все ветролёты ненадёжные, вот сейчас читал, что пилоты самоёлтов боятся летать на ветролётах, даже пассажирами.
    2) V-22 оказался крайне подвержен очень неприятному аэродинамическому явлению — "вихревому кольцу" (vortex ring). Это когда вертолетный винт порождает тороидальный вихрь (подобную штуку умеют делать из дыма некоторые курильщики)
    И если вертолет снижается — вокруг винта может образоваться такой вихрь. В этом случае тяга винта сильно падает и вертолет "проваливается". Это неприятно, но как правило не катастрофично для обычного вертолета. Это состояние развивается не очень быстро и пилот обычно может "поймать" плотный воздух и восстановить тягу.
    В случае V-22 катастрофа гарантированна — ведь он держится на двух сильно разнесенных винтах, и когда один винт попадает в вихревое кольцо, Оспрей тут же сваливается набок и падает камнем. Таким образом было потеряно уже 2 или 3 воздушных судна!
    Просто у армии/флота США очень много денег и эксплуатацию Белла. они не бросят.
  3. #563
    https://www.youtube.com/watch?v=kGVp...uHaven%27tSeen
    Это армия. Имущество есть - надо использовать. Оспреев, кстати, много летает, больше трехсот, так что его аварийность - учитывая военное назначение - на самом деле невелика. Многие советские типы "обычных" самолётов имели бОльшую аварийность.
  4. #564
    Пятигорск
    Ну хорошо , а вот циклический шаг у Камана есть , или всё же нет ? По идее , именно циклическое управление шагом - это главный момент , отличающий автомат перекоса от простого регулирования шага , пусть даже не ручного , а гидравлического , например ...
  5. #565
    У современного Камана есть, в отличие от изначального Флеттнера. Просто реализовано не так очевидно - через управление серворулями. Похожим образом реализовывали управление большими самолётами без гидроусилителей, можно посмотреть на примере ИЛ-62.
  6. #566
    Пятигорск
    Кстати да , про Ил-62 я читал где-то , что это единственный такой большой самолёт , у которого управление сделано вообще без гидравлики - только механические тяги и серворули . Ну а что - и Камановцы молодцы , остроумно решили проблему ...
    ---------- Сообщение добавлено 13:32 ---------- Предыдущее сообщение было 13:25 ----------
    А для сравнения - например , у соосной схемы - там ведь дико сложная механика в управлении лопастями Автомат перекоса для обоих винтов , притом надо же передавать это всё на верхний винт через вращающееся сочленение - там кошмар просто ... представляю себе , как техники всё это обслуживают
  7. #567
    Ну вот поэтому это всё из разряда "подковывывания блох". Когда амбиции
    превалируют над экономическими соображениями. Как и погоня за мегарекордами (памятник чему стоял в Томилино-Панках десятилетиями - В-12, сейчас лопасти сняли, но тушка на стоянке ещё присутствует). Царь-пушка, Царь-колокол, царь-вертолет - ну он хоть летал. Хотя для нормальной эксплуатации ещё менее пригоден, чем V-22. Но 44 тонны один раз поднял на два километра.
    Последний раз редактировалось sia_2; 07.07.2022 в 14:02.
  8. #568
    Новичок Аватар для 240151
    г.Ялта
    вот блин ! а как записаться в ваш авиационный кружок? меня интересует как влияет угол атаки несущих винтов на выходной каскад по Сухову,а так же влияние скорости нарастания усилителя на крутку винтов?
  9. #569
    Не мешайте. Вдруг найдут нетривиальное решение в вертолетостроении.
    С уважением Максим.
  10. #570
    но ломпастей всего 3 в каждом
    Царь-пушка
    Эта или та?
  11. #571
    Вертолетный винт описывает те же колебания, как и язык Сухова.
  12. #572
    Угу. Но с разным результатом - в первом случае в соответствии с законами физики и с очевидной пользой, а во втором случае - и польза неочевидна, и соответствие законам физики под вопросом.
  13. #573
    Лишен права ответа (до 01.05.2025) Аватар для vladimir sim
    Екатеринбург
    У нас в полку аналогичный случай был- корова перднула с хлюпаньем и подливой, и у нее рога отвалились. Академически эти вопросы освещены Сальвадором Дали в соавторстве с другом, известным режиссером Луи Бунюэлем.
  14. #574
    , а во втором случае польза неочевидна.
    Да уж, когда человек пытается монетизировать хобби, он теряет и себя и то хорошее, что он делал раньше. К сожалению.
  15. #575
    Подмосковье
    Угу, только Ми-26 часто сбивали стингерами всяким, а вот V-22 никто ни разу не сбивал, он сам падал, хоть казалось бы оба военные. Так, что относительно небольшое количество падений V-22, это скорее недоработка ПВО. ))
    Последний раз редактировалось Alto; 07.07.2022 в 18:34.
  16. #576
    Сергей,польза для автора описывается\определяется "количеством монет" - если оно(количество) возросло,то результат(для автора) присутствует....
    P.S.Законы физики ни при чём, реклама - основное...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  17. #577
    Металист
    Дык стингер американский и V22 американский. Своих не сбивают.
  18. #578
    Монгольфьер привычнее
  19. #579
    А вот топикстартер надувал не монгольфьер, но тоже из итальянского языка, ближе к Венеции.
  20. #580
    г.Ялта
    тогда у лётчиков в полёте будут выпадать зубы(от вибрации).нет,тут что то другое!
