Страница 29 из 37 Первая ... 192728293031 ... Последняя
Показано с 561 по 580 из 740
Тема: Максимально качественный усилитель 4-8Вт какой он?
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    По умолчанию Максимально качественный усилитель 4-8Вт какой он?
    Обычно параметры усилителей измеряют на мощности близкой к максимальной, чуть ниже уровня клипа, а это чаще всего 50-150Вт. На малых мощностях у таких усилителей параметры совсем не такие замечательные, всё намного хуже. А ведь в реальной жизни такая мощность обычно не востребована, мне хватает и 4Вт. Сабж!
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  2. #561
    По умолчанию Re: Максимально качественный усилитель 4-8Вт какой он?
    https://www.diyaudio.com/forums/head...ss-hp-amp.html
    Печатка сделана и собрано неплохо
    Картинки увеличиваются по клику на них
    Marshall Leach - Build a Low TIM Amplifier - Parts 1 and 2 http://leachlegacy.ece.gatech.edu/pa...77articles.pdf
  3. #562
    Пока Delta213 ещё окончательно не решил кого он будет собирать: Назара или Сапра, я "поспамлю" в его ветке ещё схемами
    Вот тут меня соблазняют полевым ушником с низкими искажениями. Кроме того, ходят слухи, что BF862 очень хорошо "звучит".
    Правда, оригиналов давно нет в продаже, NXP последний раз отгрузила партию BF862 в 2012 году, если мне не изменяет память. В ветке Jett-a я приводил данные на отгруженную партию NXP со сылкой.
    Сейчас везде продают китайские с кодом 2wA вместо оригинальных с кодом 2Ар. Л.И. Ридико пишет, что китайские BF862 имеют повышенный уровень шума. Но, тем не менее, низкий THD ушника соблазняет....
    Изображение увеличивается по клику
    Какие подводные камни и течения могут ожидать сборщика этого ушника?
  4. #563
    Подмосковье
    Схема вроде без явных косяков, вполне приличная, а что до шума транзисторов, то в ушнике уровни достаточно высокие, вряд ли шум транзисторов будет сколько нибудь заметен. Другой вопрос, что коэффициент гармоник может быть приведен не реальный, а по симулятору, если есть реальные измерения, то поркуа бы не па? Из подводных камней, возможно придется подбирать номиналы/транзисторы, чтобы на выходе был минимум постоянки. И постоянка на выходе может зависеть от температуры, насколько существенно не возьмусь сказать.
    Последний раз редактировалось Alto; 18.09.2021 в 22:41.
  5. #564
    Да, придется первые 4 полевика подбирать, иначе на выходе может относительно большая постоянка появиться, нежелательная для ушей?
    Однако, BF862 - клопы.
    С полевиками дело не имел.
    Как их подобрать в пары - BF862 и IRF9610?
  6. #565
    Подмосковье
    Важней всего первый BF862(V4), от него все зависит. IRF9610 подбирать если при указанных на схеме токах на выходе не установится автоматически напряжение близкое к нолю. Да и вообще наверно irf9610 подбирать не нужно, все должно автоматом выровняться. Остальные транзисторы мало влияют, кмк. Можно первый транзистор подобрать не запаивая, по начальному току и закороченым затвор исток. Наверно можно даже обычным тестером. Закоротить исток и затвор транзистора и померить начальный ток. Если подбирать на плате, то перепаиваю СМДшные транзисторы с помощью иголки, сначала поддеваю одиночный вывод, нагреваю паяльником, поднимаю его на полмилиметра-миллиметр вверх, убираю излишки припоя, чтоб он повис в воздухе, потом с другой стороны нагреваю два вывода одновременно пинцетом тяну за транзистор. Плата раза три-четыре выдерживает.
    ---------- Сообщение добавлено 23:21 ---------- Предыдущее сообщение было 23:01 ----------
    А вот это фиг знает, в одном из журналов Радио за этот год была статья в которой небольшой постоянкой уменьшали гармоники динамиков.
    Думаю несколько милливольт вполне допустимо.
    Последний раз редактировалось Alto; 20.09.2021 в 01:39.
  7. #566
    Автор пишет, что подбирал только V1V4, остальные не подбирал...
    https://www.diyaudio.com/forums/grou...ne-amp-14.html
    Чувствую, что придется повозиться. Вот за это и не люблю полевики, - с ними мороки много
  8. #567
    Подмосковье
    Автор правильнее говорит, если подобрать v1v4 то источник тока на v1 будет работать на том же участке характеристики, что и входной транзистор, что может уменьшить искажения и улучшить температурную стабильность. Все же переживаю за постоянку на выходе, наверно настраивать нужно на недорогих наушниках, а при "вводе в эксплуатацию" какую нибудь защиту для ушей спаять. С полевиками мороки конечно больше, но они в общем линейней биполярных, следовательно дают меньше искажений, это приличный плюс.
  9. #568
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Я сапра собираю, платочки купил и почти все уже набил, но больше из за того, что у меня есть к нему две пары выходников. Мне он особо и не нужен. Может быть потом переделаю его в повторитель и сделаю гибрид.
    С2 зачем? Модуляция тока ИТ, экономичный А? Для хэдампа это не надо и даже вредно. А так схема мне нравится, только 9610 смущают, может вместо них биполярные Шиклаи?
    ---------- Сообщение добавлено 09:01 ---------- Предыдущее сообщение было 08:54 ----------
    Это обязательно! У меня уже был печальный опыт, дал знакомому хэдамп, выход на ад815, защиты не было, мне его молча вернули, уж куда его включали хз, но на выходе 15В, а я в него не ведая наушники, еще и не понимал по началу что же это он не работает, пока не почувствовал тепло ушами
  10. #569
    Частый гость Аватар для 2Ears
    СПб
    Делай Poweramp
    https://forum.vegalab.ru/showthread....light=poweramp
  11. #570
    Частый гость Аватар для hasap
    Delta213, у тебя же вроде клон нкор есть, мерял его на малой мощности?
  12. #571
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Я его сейчас и слушаю как основной, и он меня устраивает на 99% но хочется еще 1% Измерения не делал, давно забросил это дело, больше доверяю своим ощущениям.
  13. #572
    Попробую с ним и без него. А какими последствиями оно вредно?
    Чем они плохи, какие именно параметры IRF9610 Вас смущают?
    Шиклаи, вроде, здесь и на RCL хают за плохой звук, если не ошибаюсь....
  14. #573
    там чистый А а не экономичный,просто с модуляцией ИТ схема работает как двухтакт в А,а без модуляции как однотакт в А
    нелинейная входная емкость
  15. #574
    СПб
    Нельсон Пасс на них входной диффкаскад делает...
    "Aleph" и т.п
  16. #575
  17. #576
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Ну как бэ ИП по постоянке нагружен на управляемый ИТ, который не всегда будет точно следовать сигналу, кпд выше (а оно надо для хэдампа?), а звук хуже. Никитин объяснял, почему искажения ЭП ИП нагруженные на резистор меньше, чем нагруженные на ИТ, если надо найду, покажу. А тут ИТ будет еще и подыгрывать. На лт1010 так ВК сделан, но она в композите работает с большой глубиной ОС.
    Ну они вертикальные с нелинейной входной емкостью, хоть и не большой, но вообще кривые, они же переключательные, посмотри их ВАХ и сравни с 2сж79.
  18. #577
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Цитата Сообщение от nemoli Посмотреть сообщение
    Простите, а не на таких платах?Вложение 404834
    У вас полного списка деталей нет?
    Потом удалю.
    На таких, а какие проблемы со списком, вроде все понятно, в личку пожалуйста, или в тему сапра.
  19. #578
  20. #579
    EDDiE, а не лучше параллельник к оперу прикрутить?
  21. #580
    да
