Страница 29 из 35 Первая ... 192728293031 ... Последняя
Показано с 561 по 580 из 681
Тема: Мой вариант усилителя с применением TPA3255 c ООС
    Аватар для DrModd
    По умолчанию Мой вариант усилителя с применением TPA3255 c ООС
    Попытка сделать свой вариант вызвана тем, что все что продается не соответствует запросам.
    Нет ООС, которая значительно улучшает звучание. Маленькие теплоотводы, микросхема сверху а хотелось бы отводить тепло на пластину снизу.
    Детали старался выбирать из наличия в Чип и дип и покупки в Москве, без пересылок.
    ОУ питаются однополярным напряжением, с двухполяркой заморачиваться не хочу, хотя возможен преобразователь на LM5017, готовые трансформаторы для которого есть у Лэпкос.
    Последний раз редактировалось DrModd; 19.01.2020 в 03:15. Причина: Скорректировал схему
  2. #561
    Новичок Аватар для Bobei
    По умолчанию Re: Мой вариант усилителя с применением TPA3255 c ООС
    Есть, выше 7,8 р2р не будет, но, у вас защита от перегрузки раньше сработает. А вообще, читайте даташитЪ и аппноты. Там много интересного описано, так же есть TI форум.
    Спасибо!
    А можете пожалуйста объяснить поподробнее как реализовано однополярное питание в тпа3255, я принцип то понимаю, что необходимо задать смещение, а где конкретно в тпашке сделано и в чем разница с ice power?
  3. #562
    Аватар для DrModd
    Вы не представляете, но в открытых источниках от TI нет внутренней схемы 325х.
    Но, если вы хотя-бы немного понимали в схемотехнике, то этого глупого вопроса тут не было бы.
  4. #563
    [QUOTE=DrModd;3031751]Вы не представляете, но в открытых источниках от TI нет внутренней схемы 325х.
    Возможно для Вас вопрос и глупый, но для этого форум то и существует, что бы задавать "глупые вопросы")
  5. #564
    Аватар для DrModd
    Логично)) Но это же совсем элементарщина.
  6. #565
    По поводу защиты не подскажете, что если замкнуть fault с reset, будет ли каждый раз когда активируется fault активироваться reset?
  7. #566
    Аватар для DrModd
    Мне кажется вы или тролль или идиот? Ну нельзя же быть нас только тупым?
  8. #567
    "Замкнуть" я конечно же имел ввиду не просто на две ножки перемычку кинуть
    подтянуть 3v3 через резистор 50к и времязадающий конденсатор, чтобы при срабатывании фолта тут же срабатывал и ресет и отпускался где то через минуту,
    проблему тут вижу только в том что и просто при включении ресет так и будет висеть эту же минуту поэтому и спросил Вас, т.к. знаете о тпашке явно больше
  9. #568
    Аватар для DrModd
    Если воспользоваться одним из свойств человеческого разума -логикой, то можно понять, что она у вас и не выйдет из состояния ресет. Но я понял, что вам логика недоступна.
  10. #569
    Отчего же недоступна, вполне себе успешно ею пользуюсь(логикой), но иногда необходимы ещё и знания потому и обращаюсь к более опытным людям!
    Если чем то задел Вас то извините, желания такого не было.
    Я Вам благодарен за советы, которые мне дали, для Вас они может действительно кажутся элементарщиной, но я пока не так опытен
    Последний раз редактировалось Bobei; 20.03.2022 в 21:04.
  11. #570
    Аватар для DrModd
    В даташите работа логики подробно описана. После прочтения почти не остается вопросов.
  12. #571
    Частый гость Аватар для KSM74
    Забавно, вообще-то для того что бы задавать глупые вопросы существуют такие "помойки" как https://datagor.ru/forum/ . Тут технический форум был до того, пока его не заполонили задавальщики тупых вопросов и создаватели не менее тупых тем.
    Последний раз редактировалось KSM74; 22.03.2022 в 14:17.
  13. #572
    Частый гость Аватар для Zfydy
    Цитата Сообщение от Zfydy Посмотреть сообщение
    DrModd не могли бы вы проконсультировать по поводу намотки выходных дросселей в мостовой схеме на общем сердечнике. Или ссылочку, где бы про это почитать. Не очень понимаю, какие преимущества у такого дросселя по сравнению с двумя раздельными, кроме экономии магнитопроводов. Какие должны быть индуктивности обмоток? Ведь как никак обмотки имеют связь между собой. Ну очень этот вопрос интересует.
    Помните, я задавал этот вопрос и вы мне ответили на него утвердительно в последущих постах (там все ходы записаны). Так вот, попробовал я, и обломился конечно. Как всегда доверяешься и думаешь сначала чужим умом, а свой бережешь. Но не уберег после практического фиаско! Индуктивная связь между каналами моста равносильна короткому замыканию на частоте несущей. Как-то так. Срабатывает защита и всего делов то. Синфазное включение обмоток я не пробовал, т. к. это по-моему вобще бессмысленно. Магнитные поля взаимно компенсируются и индуктивности катушек превращаются в пшик. Никаких фильтрующих свойств не остается и в помине.
    ___________________________
    Не понимаю, как у вас работало такое, мягко говоря, сомнительное техническое решение? Может вы утаили от меня нечто сакраментальное? Колитесь!
  14. #573
    Аватар для DrModd
    Если просто, то это должны быть последовательно (через нагрузку) соединенные катушки. На одном сердечнике, не менее RM10 AL250 4 витка каждая.
  15. #574
    Чевой-то я ваш ответ не понял. Не надо просто. Давайте сложно. По моему мнению индуктивная связь - вариант короткого замыкания, ну или утечки, если хотите. Еще раз спрошу. Каким образом у вас работал вариант с индуктивно связанными катушками? Или все-таки не работал? У меня - не работает! Срабатывает защита и загорается FAULT.
    Не корысти ради, как говорится, а токмо ради большого интереса к непонятному.
  16. #575
    Подмосковье
    DrModd, не помоможет, на 2 ом, на 4 ом , на 8 ом все будет разное, особенно если учитывать имеданс АС по частоте. Каждый мудрит в силу своей непрсвещенности (знак копирайта)
    ---------- Сообщение добавлено 20:51 ---------- Предыдущее сообщение было 20:50 ----------
    Нагрузка разная, вы не сказали на что слушаете.
    Последний раз редактировалось Alto; 04.07.2022 в 21:21.
  17. #576
    Аватар для DrModd
    Я вроде достаточно объяснил...
  18. #577
    А если бы я сказал, какая у меня нагрузка, вы сразу бы теорию подкатили и формулы привели? Причем здесь величина нагрузки? Причем здесь тип сердечника и количество витков? Вопрос то принципиальный. Я уже 2 раза привел свое объяснение. Я не прав? Замечательно. Опонируйте, опровергайте. Именно это мне интересно, а не какое там количество витков и т. д.
    Ну ладно, хорошо, я наматываю то количество витков, которое вы предлагаете намотать на сердечнике, который вы предлагаете. Что изменяется в принципе? Какие-такие процессы качественно меняются, если я мотаю 1 витком больше или меньше?
    Не, конечно, если сказано все и больше добавить нечего, то... Я понимаю, эмпирический способ познания - важнейший в радиолюбительской практике. Да и вопрос то задал, чтобы вытащить интересную тему из подвала. Для себя я уже давно понял, что мотать катушки на одном сердечнике нельзя. С другой стороны мне кажется, что усилители на TPA3255 еще недостаточно обмусолены. Но вы хозяин топика и ваш топик посвещен конкретной реализации усилителя. Может мои вопросы тут не совсем уместны. Скажите, не стесняйтесь. Вам, как говорится, и карты в руки. Я могу создать и еще одну тему по TPA3255
  19. #578
    Подмосковье
    На выходе усилителя стоит фильтр который отрезает все колебания не поадающие в звуковой диапазон. Но стоит изменить нагрзку этого фильтра хотябы на один ом, его жарактеристики едут, причем не просто чуть чуть, а прям совсем. Не зря на импортные услилители клааса D дают характеристики на 1 ом, на 2 ом. Просто потому, что на 8 ом будет бяда.
    Последний раз редактировалось Alto; 07.07.2022 в 07:34.
  20. #579
    Блин,вы хоть сами понимаете, о чем вы говорите?... Куда я попал?... Вы меня за дурака что ли держите?... Какой-такой фильтр? Сколько будет дважды два объясняйте тем, кому это интересно! К чему этот ликбез? Я хоть словом про фильтр обмолвился? Частотные характеристики? ...да пусть едут стороной куда хотят... не интересно в данном контексте.
    Как слепой с глухим, чесслово!
    Все! Я снимаю свой вопрос, как не получивший понимания.
    Извините, если что не так. Погорячился.
  21. #580
    Подмосковье
    Воу, воу, не горячитесь. Я не знаю начала дискуссии, расскажите в чем дело. Кэп намекает, что в вопросе содержится больше половины ответа.
