Страница 29 из 90 Первая ... 19272829303139 ... Последняя
Показано с 561 по 580 из 1791
Тема: Еще один вариант выхлопа с пассивной фильтрацией
    Аватар для And$er
    г. Москва
    По умолчанию Еще один вариант выхлопа с пассивной фильтрацией
    Идея попробовать такой вариант выхлопа с пассивной фильтрацией возникла в процессе экспериментов с известной схемой И.Семынина.
    Сам по себе выхлоп Семигора звучит очень музыкально и слитно, но меня напрягали 2 момента. Наличие разделительного конденсатора, который, какой бы хороший не был, все равно давал окраску звука и достаточно легкое проникновение помех с выхода на базу верхнего транзистора, что ограничивает диапазон приемлемых (по результирующим шумам на выходе) Ку схемы.
    Последнее потребовалось чтобы уменьшить величину резистора преобразования хотя бы до 20-25ом, что, как говорит теория, и подтверждает моя практика позволяет существенно снизить уровни гармоник по сравнению с вариантом Семигора, где используется резистор 100-150ом.
    Собственно пассивный фильтр с индуктивностью не претерпел каких-либо изменений. Остается все аккуратно усилить ( (С) Belka ).
    Для этого было применено известное решение, предложенное У.Юнгом и с успехом используемое здесь многими форумчанами. Речь идет про связку AD744-AD811(буфером) с отводом сигнала с выхода УН AD744.
    Здесь как раз пригодилась высокая перегрузочная способность входного каскада AD744, чтобы спокойно переваривать все, что недофильтровалось перед ним, а звучание AD811, включенного буфером, на мой вкус вообще одно из лучших.
    Учитывая величину размаха выходного тока pcm63 и величину резистора преобразования, Ку усилительного каскада пришлось поднять до прибл. +60 и пожертвовать 8дб уровня шумового пьедестала, который сейчас находится на уровне -120- 125дб.
    В ходе экспериментов тестировал несколько вариантов второго буферного усилителя: ad811, buf03, lh0033. Как ни странно самый чистый кристальный и тембрально богатый звук был получен с AD811, хотя на некоторых фонограммах кажется что эта связка играет чересчур детально, а использование LH0033 дает более "округлые" музыкальные образы при незначительном снижении разрешения.
    Для тех, кто захочет поэкспериментировать и повторить добавлю, что наилучшие результаты по качеству звучания получены с использованием металлофольгового резистора преобразования, полистирольных емкостей и правильно изготовленной индуктивности (на броневом магнитопроводе с воздушным зазором, виток к витку).
    Про звучание скажу (как бы это банально не прозвучало), что по сравнению с классическими выхлопами на ОУ, улучшилась детализация и глубина сцены, а звук "оторвался" от колонок. Появились нюансы, которых раньше просто не слышал.
    Ниже представлены фото макета и его спектры.
    Если где-то накосячил - буду рад конструктивной критике и предложениям .
    UPDATE: Подкорректировал разводку. Убрал неверно разведенный смд-конденсатор коррекции ad744. Все равно проще паять трухольным прямо на ноги 1 и 5 ОУ, как у меня изначально и было сделано. Добавил доп. отверстия в падах электролитов стабов, чтобы было понятнее куда паять перемычку при изготовлении ЛУТом. Скорректировал названия некоторых элементов, которые были неверными из-за копипаста
    UPDATE 2:
    Недавно опробовал несколько другой вариант выхлопа. Начальные установки были следующие:
    • Использование более прецизионного чем AD744 ОУ, некомпенсированного на Ку=1
    • Коррекция фильтра в сторону уменьшения спада АЧХ на ВЧ.
    • Фильтрация до преобразования тока в напряжение.
    В качестве ОУ был использован OPA637 (но также опробовались ADA4637-1 и ADA4627). Общий характер звучания поменялся в сторону большей легкости и прозрачности. На мой взгляд, исчезла некоторая гулкость на СЧ, отмеченная Максимoм (aka Antecom) и возможно глуховатость на ВЧ. По приборам, шумовой пьедестал ожидаемо опустился (за что и боролись ) и вылезли гармоники, которые за ним прятались.
    Стало ли лучше или хуже - пока ответить затрудняюсь. Нужно внимательнее послушать на разном материале, возможно дать послушать другим более опытным коллегам.
    Ниже привожу схему второго варианта, фото платы и спектры.
ID:	277056   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	277054   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	277055   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284791   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2017-02-02 22.13.42.JPG
ID:	285863   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	290275   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось And$er; 29.03.2017 в 00:07.
    Александр.
  2. #561
    Москва, Бун.Луга
    По умолчанию Re: Еще один вариант выхлопа с пассивной фильтрацией
    А что за частота такая?
    Я планирую сделать синхронный многоканал на miniSHARC+4xDF1706+8xPCM58P. DSP будет работать на частоте 96кГц, DF1706 в режиме 8*96=768кГц.
    Полной картинки Freq Resp для режима 8Х в ДШ на DF1706 не нашел. Для DF1700 полный уровень возвращается на 7.45хFs(715кГц).
    Есть смысл добавить еще фильтрующую цепочку для ОУ?
    Например, как на картинке (мне намерено нужно много вольт на выходе) или бред?
    Последний раз редактировалось mr-marlen; 14.12.2017 в 16:21.
  3. #562
    Королев
    Смысла нет. Слушал PCM63 вообще без аналогового фильтра (I/U резистор 100ом и сразу на УМ) - никаких проблем не заметил. В качестве ЦФ был Sox в Foobar.
  4. #563
    УМ ламповый?
  5. #564
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    В общем случаи особого смысла не вижу, а в вашем конкретном - пробовать и решать самому. 10нФ на выходе - это уже многовато для ОУ, но скажем, 200 ом/2,2 нФ - еще приемлемо и дает дополнительный спад на 715 кГц порядка 7 дБ (по симу, для 20 Ом).
    Так чего мы тут паримся с фильтрами ?
    ---------- Сообщение добавлено 14.12.2017 в 00:13 ---------- Предыдущее сообщение было 13.12.2017 в 23:26 ----------
    А кто как думает, что лучше применить: это - http://imrad.com.ua/userdata/modules...63/B82432T.pdf
    или это - http://imrad.com.ua/userdata/modules...97/B82111E.pdf
    Или не то и не другое?
  6. #565
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Ради процесса. Мне тоже показалось что далековато заехали. СтОит вернуться чуть назад и слегка поменять направление...
    Не нравится. Лучше как на первой странице темы.
  7. #566
    Королев
    Цитата Сообщение от митяич Посмотреть сообщение
    УМ ламповый?
    Транзисторный без общей ООС (и без трансформаторов).
  8. #567
    Москва, Бун.Луга
    В D-class без оос лучше всего по КНИ катушки вроде sagami (может есть такие мелкого форм-фактора, epocs вроде похожи), но и синфазные дроселя с замкнутыми противофазными обмотками показывают приличный результат.
    Из 33uH эти выглядят интересно http://www.farnell.com/datasheets/1951944.pdf
    И они есть в ЧипДип https://www.chipdip.ru/product/7447669133-span
    Последний раз редактировалось mr-marlen; 14.12.2017 в 10:38.
  9. #568
    Аватар для And$er
    г. Москва
    jett, а макет то удалось послушать? Как впечатления?
    Александр.
  10. #569
    г. Киев
    Пока нет, но на подходе ) Судя по измерениям, должно быть все норм.
  11. #570
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Вот ведь.
    Я бы сначала послушал, а по результату уже решил - мерить или сразу разбирать.
  12. #571
    УКРАИНА, Харьков
    Вот ведь.
    Вот, это по нашему.
  13. #572
    г. Киев
    А правильно - наоборот )
  14. #573
    город у моря
    Не вижу смысла измерять девайс, звуковой потенциал которого не получил даже предварительной оценки.
  15. #574
    г. Киев
    Максим, можно и по другому сказать: нет смысла выслушивать устройство, если меряется / симится оно криво. Поэтому, несмотря на то, что аудио - это на 50 процентов алхимия ) , надо:
    1. Симулятор.
    2. Макет, измерения.
    3. Прослушка.
    4. Вердикт )
    В данном же случаи по большому счету и выслушивать нечего, все будет определяться качеством и топологией ФНЧ и характером звучания выбранного ОУ, питанием ещё...
    Последний раз редактировалось jett; 14.12.2017 в 16:47.
  16. #575
    город у моря
    Измерять в данном случае тоже нечего было - результаты измерений с достаточной точностью совпали с результатом симуляции, насколько я вижу.
  17. #576
    выслушивать нечего
    Ну всё, тему можно закрывать.
  18. #577
    город у моря
    Так и я о том же
  19. #578
    г. Киев
    Всё только начинается.
  20. #579
    Давайте идейку подкину, а вы покритикуйте... Не хотите дроссель пополам поделить и половину в земляной провод отправить? Это если цап и выхлоп от полностью отдельных источников питаются.
  21. #580
    г. Киев
    Т.е. заземлить сигнал ?
    ---------- Сообщение добавлено 23:05 ---------- Предыдущее сообщение было 23:00 ----------
    Попробуйте в симе зашунтировать в ФНЧ индуктивность (56 мкГн) емкостью примерно 850 пФ. Это дает дополнительно примерно -40 дБ на 715 (+/-) МГц.
