Страница 29 из 179 Первая ... 19272829303139 ... Последняя
Показано с 561 по 580 из 3578
Тема: Усилители высокой мощности.
    Величайший инквизитор
    Аватар для WP
    г. Бердск
    По умолчанию Усилители высокой мощности.
    В этой теме предлагается обсуждение схемотехники усилителей высокой мощности и одновременно с высоким качеством звучания предназначенных для субвуферов, озвучивания массовых мероприятий или просто чтобы сосед повесился или милицию вызвал.
    Для начала предлагается https://forum.vegalab.ru/attachment....tachmentid=193
  2. #561
    Львов Украина
    По умолчанию Re: Усилители высокой мощности.
    тут дело только в температуре от количества транзисторов она не зависит
    термал обычно врайоне 95-100 град,а размеры радиатора увеличивать не всегда возможно если не стандартный профиль в данном случае Броварской то нужно платить им отдельно за фильеру да и стоимость профиля не дешевая
  3. #562
    село Самбек
    Цитата Сообщение от CAHEK
    Прежде всего, следует искать хорошие, в плане материала, радиаторы...
    и ни в коем случае не литьё, литые полный фуфел.
  4. #563
    Львов Украина
    Это не литье это профиль тянутый
  5. #564
    Регистрация не подтверждена Аватар для CAHEK
    VASILI, Броварской мне не понравился. На люминий похоже с трудом, форма профиля явно сделана от балды. Такие тонкие ребра тепло не отведут нормально...
    лысый, ага, используем электровозные радиаторы, чистый люминь от только форма неудобная...
  6. #565
    село Самбек
    CAHEK, ничё, сколько уже гирь попилено, и это сдюжим.
  7. #566
    Львов Украина
    Люминий точно а тепло тонкие ребра отдают получше тостых
    У нас просто не умеют тянуть тонкие
  8. #567
    VASILI, откуда информация?
    Почему то всегда считал, что толщина ребра на тепловое сопротивление перехода двух сред (радиатор-воздух) не влияет. Площадь контакта между ними влияет. А толщина должна быть достаточной для обеспечения требуемой теплопроводности, чтоб не получилось варианта, когда один конец ребра уже раскален, а другой еще холодный.
    Медная шина это хорошо но только для отбора тепла и для передачи отдает тепло в окружающую среду лучше АЛ
    Тоже интересно, почему? Казалось бы с одинаковой площадью, формой, чистотой обработки поверхности (и цветом) отдавать в среду они будут одинаково. С медью результат дожен быть лучше, за счет более высокой теплопроводности, и вследствии этого более быстрого и равномерного прогрева по площади контакта со средой. Это что касается конвекционного.
    Насчет принудительного, тоже хотелось бы узнать, почему при вихревом потоке охлаждение лучше, чем при ламинарном?
  9. #568
    Частый гость Аватар для Prohoji
    Коротенько так..
    (115 C - 95 C)
  10. #569
    Львов Украина
    ребра должны быть достаточной толщины есть золотые пропорции при которых теплопередача не ухудшается а теплоотдача мах.Толщина должна быть на подошве радиатора.Легкий радиатор значительно легче остудить. Кстати проверить что лучше отдает и набирает тепло просто возьмита АЛ пластину нагрейте ее и посмотрите какая нагреется быстрее и быстрее остынет
    Медь лучше отбирает и проводит тепло а отдает в воздух зачительно хуже чем Ал.Тут уж физика такая Применение медных радиаторов становится необходимым когда из за интенсивного нагрева АЛ входит в тепловое насыщение(имеются ввиду допустимые температуры для полупроводников)
    Завихрения воздуха равномерно распределяют температуру в воздушном потоке,плюс скорость воздуха в вихре намного больше (это что то типа смерча) скорости потока нагнетаемого вентилятором
    Гдето в Нете есть по этому поводу статьи но касаются они компъютерного HI-ENDа там и графики и фото(есть у народа глюки по поводу водяного охлаждения процессора)
    Последний раз редактировалось VASILI; 31.01.2006 в 07:52.
  11. #570
    Это с какого перепугу ? У аналогичного медного радиатора просто теплоемкость выше. Тепла набирает больше ,при одной и той же площади поверхности....
  12. #571
    Львов Украина
    Но отдает его хуже можно посмотреть сылку http://www.3dnews.ru/cooling/cooling/
    Последний раз редактировалось VASILI; 31.01.2006 в 19:56.
  13. #572
    Prohoji,
    Коротенько так..
    (115 C - 95 C)
    Это к тому, что при ламинаризации потока направляющими у вентиля температура в итоге падает? Я как то давно пробовал не в кулер дуть (вихревые потоки), а из кулера высасывать (ламинарный поток), перевернув вентиль, так тоже градусов пять упало в итоге, правда вокруг радиатора пришлось кожух организовать, чтоб высасывало лучше .
    [ADDED=Эx, залужу...]1138739410[/ADDED]
    VASILI,
    Там прямым текстом сказано про алюминиий - используют чисто из экономии, утверждений "медь хуже отдает тепло в окружающую среду" там нет!
    Последний раз редактировалось Эx, залужу...; 01.02.2006 в 01:08.
  14. #573
    Я тоже прочитал статью. Нет там никаких данных по различной теплоотдаче материалов.
    Из свойств меди (теплопроводность выше, чем у алюминия) прямо вытекает, что медный радиатор будет лучше охлаждать, т.к. градиент температуры у него будет существенно ниже, чем у алюминия. Алюминий применяют по массо-габаритным и экономическом показателям.
    Народ,
  15. #574
    Мудянка все это. У нас тут возникла необходимость. Радиаторы получались на пределе. Целый вечер с этим карячились. Все перепробовали. И то что ты говорил тоже. Проку практически мизер. Кроме того что на фото. Разность 20 градусов(при прочьих равных) это уже кое - что... (даже я бы сказал : "что надо" )
  16. #575
    Львов Украина
    Народ,
    Игорь в статье Вы не обратили внимание на следующее
    Очевидно, для интенсификации процессов теплопередачи необходимо:
    1.Увеличить разность температур можно, используя мощные вентиляторы или несколько не очень мощных, что сейчас достаточно широко практикуется. На мой взгляд, это не самый эффективный подход, хотя необходимо отметить его достоинство с точки зрения экономии.
    2-3.Увеличение коэффициентов теплоотдачи и теплопередачи можно осуществить подбором материала, из которого выполнен радиатор. Эти коэффициенты высоки у серебра, а также золота, но мы говорим об экономии. Широко используются радиаторы из алюминия и комбинированные – с добавлением меди (основание из меди, а охлаждающие ребра из алюминия).
    Здесь говорится об экономии имеется ввиду Ag и AU посротрите ще эту ссылку это конечно не полностью то что я раньше находил в нете но мысль улавливается http://www.hwp.ru/Coolers/Cpucoolers.theory/
    Последний раз редактировалось VASILI; 01.02.2006 в 08:19.
  17. #576
    Очень хорошая ссылка. Кстати, там в таблице видно, что по соотношению цена-качество теплопередачи нужно выбирать для конвекционного радиатора алюминий, а для обдуваемого - медь.
    Что на практике и делается. Разговоры о серебре и золоте просто несерьезны из-за цены. Вообще эти статьи носят рекламный подтекст, это всегда нужно иметь в виду.
    По-моему, вопрос настолько ясен, что не вижу предмета спора
  18. #577
    Львов Украина
    Да немножко не та ссылка
    раньше я находил ссылку по компьютерному HI ENDу там было все чисто экспериментальные данные по вопросам охлаждения с цыфрами и по поводу ламинарности потока и о толщине ребер ,но сейчас не могу найти где видел
    [ADDED=VASILI]1138802506[/ADDED]
    WP
    Какое назначение по Вашему мнению элементов выделенных красным цветом?
    • Тип файла: pdf 4.pdf (79.8 Кб, Просмотров: 668)
    Последний раз редактировалось VASILI; 01.02.2006 в 17:01.
  19. #578
    Львов Украина
    Интересногде пропал WP ?
    не отвечает
  20. #579
    Аватар для WP
    г. Бердск
    Выделенные красным цветом не позволяют появляться ошибкам коммутации.
    Inet на работе отсутствует вот и не отвечаю.
  21. #580
    Львов Украина
    Я так понял ,что эти элементы принудительно держат ключ включенным если включен верхний ключ
    Но почему то потом эти цепочки были убраны?
