Страница 29 из 39 Первая ... 192728293031 ... Последняя
Показано с 561 по 580 из 771
Тема: Усилители мощности на германиевых транзисторах
    Маленькая уточка
    Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Улыбнуло! Усилители мощности на германиевых транзисторах
    К сожалению, старая тема от WP не открывается, поэтому после переписки с Владимиром было решено открыть новую со ссылками на все старые темы, касающиеся темы германиевых полупроводников и конструкциях на них.
    Для кого будет полезна эта тема?
    Лично моё мнение такое: для любителей попинать трупы некросхемотехники и ретрофилов, служителей культа однополярного питания, адептов комфортного окрашенного звучания.
    Как мне кажется, сторонникам шеренги нулей после запятой и тенденциозно высоких параметров тут будет совсем неинтересно.
    Давайте только сразу договоримся без штампов типа "Винтаж", "Хай-Эндъ", "культовое", "легендарное", "золотая эра аудио" и прочих. Оставим эти штампы аудиобарыгам на аукционах.
    Тема "Усилители на германиевых транзисторах": https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=4191
    Тема "Усилок на германии": https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=3807
    Тема "Здравствуйте! Я про германий хотел спросить " :https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=1644
    Тема "Германиевые транзисторы в звуковых цепях": https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=13328
    Тема "Операционный усилитель на германиевых транзисторах": https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=70853
    Тема "Германий в классе А, реально ли?": https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=44108
    Тема "БезОООСный интегральник с германиевыми выходными транзисторами": https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=58070
    Тема "Германиевые диоды в выпрямителе УМ": https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=13217
    Тема "Надо раритет!": https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=4692
    Планируется также чад кутежа, трэш и угар, в смысле выкладывание схем, рисунков плат, фото готовых девайсов и агрегатов, данные о том, где приобрести диоды, транзисторы, радиаторы, справочники по старым деталям, подбор аналогов.
    Темы на других форумах:
    http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=42&t=26447
    Инфо.
    В качестве готового апофеоза предлагаются усилители от WP:
    GT7.pdfGermanius.pdfGermaniusII.pdfGT9.pdf
    Вопрос: какие советские усилители были выполнены полностью на германиевых транзисторах?
    Ответ: ВЭФ, Эскорт, Электрон, Электрон-20.
    ВЭФ (моно): http://rw6ase.narod.ru/00/us_b/wef_as.html
    Эскорт (моно): http://rw6ase.narod.ru/00/us_b/eskort.html
    Электрон (моно): http://rw6ase.narod.ru/00/us_b/elektron_us1.html
    Электрон-20 (стерео): http://rw6ase.narod.ru/00/us_b/elektron20.html
    Самый-самый из них - Электрон-20.
    Учтите, что Электрон-103 и 104 на выходе имеют кремниевые транзисторы, поэтому здесь мы их более рассматривать не будем.
    Касаемо двадцатого: попытки отыскать живой или полуживой двадцатый по радиорынкам и всевозможным авитам - увлекательный квест, за последние 5 лет мне попадался всего один да и тот в ужасном состоянии и без секций мощников.
    У кого есть ненужный (даже без плат мощников) - пишите в ЛС.
    Электрофоны (виниловая вертушка), где оконечные усилители полностью на германии, ищущим доноров будет полезно:
    Аккорд-Стерео
    Аккорд-Стерео-2
    Аккорд-101-стерео
    Аккорд-001-стерео
    Корвет-стерео
    Вега-101-стерео
    Рондо-202-стерео
    Где купить германиевые диоды и транзисторы в Москве:
    (указываю ТОЛЬКО проверенные мной лично точки и магазины)
    Чип и Дип.
    Митинский радиорынок (цокольный этаж павильон 23, розничная точка "Антелком" - www.antelcom.ru) а также третий этаж - там есть где порыться, включая германиевые диоды, радиаторы, транзисторы и крепёж для них. Редко попадается германиевый импорт, обычно паяный. Мощные германиевые диоды Д304 точно есть, пока есть на 3 этаже, место П595.
    Платан: есть 1Т403И, 1Т906А. Немного маломощных диодов.
    ---------- Сообщение добавлено 10.05 ---------- Предыдущее сообщение было 10.02 ----------
    Первый пост в шапке будет дополняться, пока разыскиваются справочники по диодам и транзисторам в электронном виде.
    ---------- Сообщение добавлено 10.07 ---------- Предыдущее сообщение было 10.05 ----------
    Лично я решил начать с этих двух схем и уже закупил детали:
ID:	250818 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Black_Panther; 22.11.2015 в 00:59.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
  2. #561
    Россия.Москва.
    По умолчанию Re: Усилители мощности на германиевых транзисторах
    ...ну, еще и стабилизатор можно сварганить.
  3. #562
    Частый гость Аватар для OLZ
    Не сказал бы. Если трансформаторный с общей базой, то очень даже. А если трансформаторный с ОЭ, то для сабвуфера (музыкального) лучшего и не нужно искать...
  4. #563
    Осталось найти желающих мотать выходные трансформаторы для транзисторных усилителей.
  5. #564
    Эта вкусовщина для гурманов, тем более, мотать их для транзиторов несложно и недорого. Ну не все же клепают ланзары...
  6. #565
    г. Бердск
    Сразу со встроенной самоликвидацией.
    Питание +-40 В. Двухполярное. Uce макс для П210 65 В при запирающем напряжении эмиттерного перехода 1,5 В. ОБР при Uce больше 10 В практически отсутствует. Выгорит в течении первых пяти минут после включения.
  7. #566
    Завсегдатай Аватар для Jenyok
    Moscow
    Вот еще одна схема усилителя на германиевых транзисторах.
    См. прикрепленные файлы.
    Два варианта схемы с разными транзисторами.
    Не совсем понятно по схеме, как выставлять ток покоя у данной схемы.
    Хотелось бы КОНСТРУКТИВНОЙ критики, именно конструктивной.
    Например, VT1, VT2, VT8, VT9 заменить сборкой ГТС609В .
    Последний раз редактировалось Jenyok; 07.02.2016 в 21:05.
  8. #567
    Это и есть вариант Акулиничева с синфазным ..., переведенный на германий. Лично я не вижу смысла делать уси на германии ради германия
    У каждого радиоэлемента есть свои + и - , у оконечной ступени на германии есть неоспоримый + в виде малого Uбэ (меньше кремния раза в 2-3), вот его и нужно использовать для усей с малым током покоя. Преимущества германия проявляются в простых схемах, в основном на сплавных транзисторах. Но городить монстров по типу ОУ... Лично мне это кажется неправильным. К тому же, характер звучания уся в большей мере зависит не от схемы и вых. транзисторов, а от, например, наличия\отсутствия различных ОС, видов коррекции, от свойств пассивных электрорадиоэлементов. Вот заменю я электролиты в питании и звук будет другой. А от типа конденсатора коррекции звук меняется еще больше. А заменить силовик? А разводку? А если не печатка, а навесом? И т.д., и т.п., и конца не видно.
  9. #568
    Пятигорск
    Ну , как-то же делали на них мощные стабилизаторы ... так что , сбавить напряжение питания примерно до +- 25 вольт , и ничо - будет работать , куда он денется
    Тем более , что один из недостатков германиевых транзисторов - большой ток утечки - в этой схеме как раз будет влиять намного меньше , именно благодаря трансформаторной раскачке . И кстати , благодаря тому же трансформатору - база нерабочего плеча будет запираться отрицательным напряжением , а не просто оставаться "подвешенной" на резисторе , как во всех этих "квази-комплементарных" схемах ...
  10. #569
    г. Бердск
    Даже при +-25 В надежность никакая. Я когда в школе учился подобное сооружал. +- 20 В работает. +-25 В выгорает. Не из-за генерации. ООС отсутствовала. Только выходной каскад с трансформаторным фазоинвертором. Орало громко.
    Недавно решил попробовать, детство вспомнить. Соорудил опять такой же, на П210. Послушал. Какая гадость. Ощущения от звука - как перегруженный по ВЧ кассетный магнитофон.
  11. #570
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Все равно транзисторы включены с ОЭ, отсюда и искажения и частотка никакая. Надо либо с ОБ, либо намотать доп обмотку, как в полумостовых инверторах и включить параллельно нагрузке но в обратную сторону, чтобы получилась не ПОС а ООС.
  12. #571
    Надо либо с ОБ
    И еще один трансформатор?
  13. #572
    Можно еще один. Или ИТУН оставить
  14. #573
    г. Бердск
    При использовании низкоомного источника входного сигнала для частотки абсолютно однопенисно ОБ или ОЭ. Для искажений да, ОЭ сильнее искажает по сравнению с ОБ, но на слух приятнее. Я с фазоинверсным трансформатором на П213-217 специально для гитаристов усилитель для комба делал. Очень понравилось. Выходное сопротивление довольно большое. Взаимодействие с нагрузкой как у пентода. Ограничение мягкое. Частотка по ВЧ завалена. На перегрузах очень классно играет. Так сказать новая жизнь антикварных транзисторов. Разница ОЭ и ОБ в характере нарастания искажений. У ОЭ искажения монотонно растут с нарастанием уровня сигнала, у ОБ искажения малы и резко растут вблизи от ограничения.
  15. #574
    Или ИТУН оставить
    Уж больно итунисто выходит. Я пробовал ОБ на выходе, даже на массиве из 12 3гд38е последовательно контроль низов был никакой. Хотя признаюсь честно к итуну личный неприязнь испытываю. Кушать при этом могу.
  16. #575
    Частый гость Аватар для leonid
    Саратов
    Когда вижу эти схемы от Цихисели и Григорьева (из Радио), то вспоминаю про усилители из автоматических потенциометров КСП и КСМ которые в молодости ремонтировал десятками. Используются в термичках, литейном и т.д производстве для измерения температуры. В основном высыхали электролиты, произведенные в одной из братских республик. Даже тогда (в молодости) желания использовать их в звуке не возникало. Эти усилители и сейчас можно найти на заводах сотнями на выброс, правда в них только кремний (на выходе КТ903). Желающим поиграться рекомендую . Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	КСП схема.png
  17. #576
    г. Бердск
    Такой усилитель самый цимис для комба. Только ООС нужно отключить. Больше ни на что не пригоден.
  18. #577
    Вот хорошая и простая схемка:
    http://radiobooka.ru/usilit/637-pros...ektrofona.html
    В Gruhdig Satellit 6001 по этой же схеме УНЧ построен.
  19. #578
    Цитата Сообщение от OLZ Посмотреть сообщение
    Воу, Вы когда-то давно вели икспирименты с мощным српп, а потом забросили совсем или...?
    ОФ. Наверное, имеется ввиду вот это: http://www.redcircuits.com/Page80.htm
    Практически забросил. Не плохой усилитель. Этакий яркий, живой звук. Позже пытался оптимизировать в симуляторе, понравилось, что, как и пишет Флавио, абсолютно стабилен. Реакция на скачок идеальная. Недавно автор предложил усовершенствованный вариант, но мне больше нравится старый. Именно своей лаконичностью.
  20. #579
    Холодный вывод динамика переключить на плюс источника, верхний вывод R8 на точку соединения динамика с С8 (перевернуть)
  21. #580
    У меня сначала было два каскада в ВК, ГТ404\402 и ГТ806. И было, в общем, нормально. Потом 806-е были заменены на П213. Звук стал не совсем так, как вы описываете, но где-то близко. Как будто сигнал пропущен через АРУ, которая слегка поджимает высокие. Звук чистый, но какой-то грубый, слушать не приятно. Тогда был добавлен еще один каскад на МП37\40. Стало заметно по-легче. Не сказать, что звук идеальный, но вполне. А при охвате обратной связью звучание еще лучше.
    Правда, с обратной связью усилитель стал издавать щелчки при включении и выключении, и не совсем устойчив на инфранизких. Вариант без ОС включается и выключается бесшумно.
    ---------- Сообщение добавлено 11.18 ---------- Предыдущее сообщение было 11.15 ----------
    Через R8 протекает около 20 мА. На на динамике будет выделяться 160 мВ. Лучше просто вольтодобавку.
