Страница 29 из 45 Первая ... 19272829303139 ... Последняя
Показано с 561 по 580 из 881
Тема: Посоветуйте усилитель
    Аватар для modus2000
    Москва - Саратов
    По умолчанию Посоветуйте усилитель
    Собрал 2х полоску по мотивам оптимы Георгия Крылова
    вуфер Seas h1456
    Твитер vifa dx25tg
    (На фильтре твитера возможно есть просадка импеданса)
    Источник - комп по цифре в цап ямахи.
    сейчас играет от ресивера Yamaha rx v440
    Сравнивал с таким же ресивером но 450ым - разницы не заметил.
    Сравнивал с NAD 325bee - разница в том что у над чуть меньше самых верхов в районе 16кгц, (источник apple airport express)
    Подскажите начиная с какого уровня усилитель или ресивер даст прибавку в качестве?
    стоит ли менять мой ресивер яма 440 на бюджетный усилитель?
    или если менять то только на что то серьёзное?
    Обновление :
    На данный момент приобретён NAD C352 и подвергается жутким экспериментам:
    - найдён "след" ремонта - неродной транзистор Sanken. Установлен новый комплект пар выходников 4 шт.
    - заменены высохшие родные кондёры в питание на Epcos 10000uF, с шунтами 1мкф Epcos плёнка
    - заменены все электролиты на EPCOS, в сигнале стоят Nichikon KZ, зашунтированы пленкой 0.22мкф Epcos
    - выходы предусилителя и вход мощник соединены и запаяны медным проводом на плате, в обход штатной разводки проводами и перемычек RCA на задней панели
    - прорезан металл задней панели между выходными клеммами
    - мощник и предусилитель замкнут напрямик на плате в обход тонкого шлейфа
    Но пока НАД не нра... Идёт поиск либо способа настроить его на более динамичную игру на СЧ, либо поиск нового усилка кандидаты: Yamaha A-S501 или Denon PMA720AE
    После прослушки Denon 720
    Купил Yamaha A-S701
    Последний раз редактировалось modus2000; 20.11.2015 в 00:36.
  2. #561
    По умолчанию Re: Посоветуйте усилитель
    Попадаются микры левые с возбудом. То же с ОУ.
    вот вот. поэтому лучше мутить что-то на рассыпухе.
    в целом это не дороже выходит, чем микросхемный.....
    можно покалькулировать сколько бы стоил усилок Никитина:
    выходники IRL540 - 4шт по 50 = 200р
    транс Торэл 120Вт = 950р.
    горсть BC557-556 = 200р.
    радиатор ~....
    изготовление печатной платы ~.....
    корпус ~.....
    ---------- Сообщение добавлено 14.31 ---------- Предыдущее сообщение было 14.29 ----------
    Конструкций на 3886 с достаточно хорошим конструктивом мало.
    так с хорошим конструктивом - усь и на рассыпухе будет лучше того же уся с нехорошим конструктивом по одной и той же схеме.
  3. #562
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Да, но ЛМ-ка по любому линейнее любого рассыпного УМ, по крайней мере в рамках ее диапазона мощности.
  4. #563
    Не факт, что любого рассыпного.
    Н-канальный усилитель Никитина имеет примерно тот же диапазон мощности, но даже по заверением самого разработчика - далеко превосходит ЛМ.
    Тем более усилители класса А - имеют гораздо меньший диапазон мощности.
    Sugden A21A - всего лишь 23Вт на 8Ом
  5. #564
    Россия
    Мне кажется это некий миф, что УМ на микросхемах не звучат. Очень много зависит от обвязки и качества питания. Я сам несколько БП делал для своих миросхем.
    С микросхемой технологически проще все равно получается.
  6. #565
    +1.
    но это должно относиться и к любому усилителю. в зависимости от разводки - можно получить в результате как и хорошо звучащий аппарат, так и посредственный "ширпотреб".
  7. #566
    Москва - Саратов
    Я не пойму цели сборки самодела - я имею плату, корпус, бп, транзисторы от NADа...
    Это если не готовый, то почти готовый усилок...
    Почему нельзя его заставить звучать хорошо? Что, в NAD инженеры сделали такую дохлую схемотехнику , что ей ничего не поможет уже?
    И почему моя сборка на 1ой микрухе будет звучать лучше? С хрена ли?
    Я думаю самодельная конструкция это комок соплей с искажениями и кучей наводок в сигнале...
    Чего такого есть в LMке, чего не хватает в Ямахе или NADе ?
    Почему нельзя напихать аудиофильских кондёров в мой NAD чтобы он зазвучал?
    Вернее почему я уже напиахал модных деталек а он не звучит?
    С акустикой всё понятно - в брендовых колонках стоят дешёвые динамики, меняем их на дорогие и вуаля... Пол дела сделано....
    Но в усилителе.... Там нечего менять то
  8. #567
    Архангельск
    Звучание сильно зависит от геометрии разводки силовых цепей и взаимной ориентации сигнальных. Хорошие варианты разводки можно пересчитать по пальцам одной руки, даже если двух-трех пальцев на ней не хватает. Отсюда и миф про незвучание микросхемных усилителей, хотя по внутренней схемотехнике и исходной линейности они сильно превосходят большинство дискретных.
  9. #568
    Слухи как о высоком, так и об отстойном качестве ЛМ-усилителей сильно преувеличены.
  10. #569
    Неправда!
    Слухи как о высоком, так и об отстойном качестве сильно преуменьшены.
  11. #570
    это творческий процесс!
    Да почему НАД то плохой? может это Яма - звук рандомит! всего лишь.
    что б это понять - надо взять самый крутейший усилок - и сравнить лоб в лоб и с Ямой и с НАДом.
    чет я и сам ща призадумался..... мож совместно усилок замутить? а то чет у меня слишком медленно всё идёт
    деталей дохрена, опыт есть, осцил есть.... а всё никак со схемой не определюсь.
    совсем не факт....
    вот например Никитинский самодельный:
    ВП2006
  12. #571
    Москва - Саратов
    хотелось бы обсудить конкретно то, что не хватает мне - от чего зависит воспроизведение лязга удара в хайхэт ?
  13. #572
    запишите сами на камеру\микрофон звон и лязг, ну найдите в квартире что-то такое
    затем проиграйте на двух усилителях через делитель на наушники, т.к. в ваших АС вы и сами не уверены.
    зачем рассуждать?
  14. #573
    так я ж написал постом выше. видать пропустил.
    для того что б понять - надо взять самый крутейший усилитель - и сравнить с ним.
    неужели картинки не впечатлили?
    а то ведь - реально - может совместно какой КИТ соберем?
  15. #574
    Москва - Саратов
    Потому что яркость с Ямахи убрать я могу приглушив фильтром колонок пищалку.
    А если недостаток резкости ВЧ у NAD компенсировать поднятием уровня пищалки - колонки орут, но кристальности ВЧ не происходит.
  16. #575
    Вот ведь какая штука, если один УНЧ лязгает, другой нет, то у лязгающего должен быть подъём(на лязге) от +6дБ, или у нелязгающего завал. Нет?
  17. #576
    Москва - Саратов
    единственный стимул что-то собрать самому это настроить эту поделку под свой вкус.
    Я почитал ветку про LMку - там много "собрал, не хватает ВЧ, что делать?" и на вопрос "что делать" никто не может ответить так же как и здесь, в теме про NAD.
    Т.е. это не как колонки - "не нравица, подкрути фильтр".
    Кит усилка это собрал и, если не нра, деньги на ветер.
    ---------- Сообщение добавлено 16.31 ---------- Предыдущее сообщение было 16.30 ----------
    нет, всё сложнее ;)
    АЧХ абсолютно ровная в RMAA и у NAD и у Yamaha
    Т.е. синусы всякие они играют одинаково, а вот ипульс по разному - а вот чем это измерить...
  18. #577
    так тут просто образовался треугольник - Яма - АС - НАД. этот круг стоит просто разорвать.
    добавлением в систему четвертого участника.
    кстати - можно было провести еще один эксперимент - который не был проведен: запустить Яму непосредственно с УМ, а не через пред. Там и со входа "Майн" - один фиг сигнал рандомизироваться может.
    вдруг выдет, что УМ Ямы заиграет как и УМ НАДа? .....
    ---------- Сообщение добавлено 16.35 ---------- Предыдущее сообщение было 16.34 ----------
    это "ступенька" может быть лязга добавляет еще...
  19. #578
    Москва - Саратов
    Ямаха
    NAD
    ---------- Сообщение добавлено 16.43 ---------- Предыдущее сообщение было 16.37 ----------
    У ямы нет входа напрямик на мощник.
    Я жалею, что мы когда слушали не додумались мои колонки на корвете послушать!!!...
  20. #579
    надо было бы еще с классом А сравнить.... и еще с теми полочниками, что у меня в коридоре.
    а еще нормальным миком обмерить АЧХ самих АС...
    да. это только если по схеме выцеплять и подпаиваться.
  21. #580
    Неправда!
    Моя учительница математики, кстати заслуженный учитель СССР, говорила в таких случаях: что совой по пеньку, что пеньком по сове - всё равно сове больно!
