Страница 29 из 92 Первая ... 19272829303139 ... Последняя
Показано с 561 по 580 из 1840
Тема: OPEN BAFFLE SPEAKERS
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию OPEN BAFFLE SPEAKERS
    https://www.parts-express.com/eminen...river--290-407
    Лучший динамик для открытого оформления на НЧ....
    https://www.parts-express.com/goldwo...oofer--290-386
    И этот, тоже не плох для ОЯ
    https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1502536135
    Схемка фильтров.
    На зарубежных форумах довольно распространённая тема, а у нас не очень...
    Вот, много вариантов: http://www.quarter-wave.com/Gallery/Gallery.html
    Последний вариант щитов: две Альфы +Бейма на СЧ + ХЕйл на ВЧ.
    http://photo.qip.ru/users/yras/42025...#mainImageLink
    С моей подачи Борис Борисыч сделал этот щит.
ID:	298601   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	244612   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	225333   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2016-04-23 20.42.16.jpg
ID:	265129   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	АЧХ 1м 2,83RMS.png
ID:	299548   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 04.01.2018 в 14:24.
    Андрей Константинович
  2. #561
    Здешний
    По умолчанию Re: OPEN BAFFLE SPEAKERS
    Цитата Сообщение от Bedwere Посмотреть сообщение
    и снижение резонансной частоты на величину до 10 Гц.
    Хоть кто нибудь прекратит эти байки из склепа?! Покажите и докажите, что динамик способен хоть что нибудь играть ниже резонанса? А у вас тут на две октавы ниже... Чудеса да и только...
    Осторожно! Модератор форума банит за личную переписку.
  3. #562
    Есть какое преимущество...
    придавить вторую гармонику, никакого ущерба для физики риполя не вижу, нужно прикинуть, возможно даже компактней выйдет
  4. #563
    Merstan, Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #564
    W - оно
    Зачем устанавливать динамики на сложение гармоник, если можно на вычитание. Все-равно колхоз закрыт, помню, в конце 90-х начале 2000-х в журнале были модели колонок с магнитами наружу, вот это колхоз для дома. А здесь имеет смысл.
    Хотя стоп, не разобрался в вопросе, а лезу. Динамики как работают, движутся встречно?
  6. #565
    W и Ripole - это немного разные конструкции. И у той, и у другой есть свои приверженцы.
    Не сказал бы. Щель достаточно большая, Ripole смотрится эстетичнее. Можно попробовать закрыть ее грилем, но тут придется подбирать ткань с очень малым сопротивлением воздуху. Иначе, как говорил, будет хлопать как флаг. Ветер ого-го какой гуляет. Без гриля у меня висящую рядом штору аж внутрь засасывало!
  7. #566
    Старый знакомый Аватар для ABSOLUTT
    Москва.
    http://www.audiocircle.com/index.php?topic=54844.0 здесь похожее оформление с графиками и т.п.
  8. #567
    Был...
    г.Брянск
    Прекращайте чудить
    fs 35
    Последний раз редактировалось voldemar72664; 07.08.2017 в 08:55.
  9. #568
    Цитата Сообщение от U.L.F. Посмотреть сообщение
    В комнате 20м.кв., о какой "комфортной громкости" можно говорить при подачи на АС чувствительностью 91дБ/м мощности 3ватта???
    Усилитель на 300В. R*н = 10000Ом, Рвых около3Вт. Иначе не получить Rвых = 0,4Ом. Кремоны с их импедансом в 4Ом и провалом до 2,8Ом требуют. На записях с ДД в 20дб увы, мощности не вполне хватает.
    Мерять комфортную мощность по средней совершенно бестолковое занятие.
    С уважением hydr.
  10. #569
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
ID:	298488 Можно не делать ящики?
  11. #570
    В теории сбоку от Риполя (так же, как и сверху/снизу) должно быть АКЗ, т.е. низов должно не быть. Но на практике, заходя сбоку или нависая сверху, я не заметил какого-то существенного уменьшения количества низов, не говоря уж об их полном отсутствии
    Мой опыт - снижения до нуля конечно нет (так как мы в комнате а не висим в воздухе), но значительное снижение уровня - есть.
  12. #571
    Вы последнее фото в том сообщении внимательно посмотрите. Ведь там же совершенно отчетливо видно, что есть обе крышки, и верхняя, и нижняя.
    Самый оптимальный конструктив - сделать два "ящика", смонтировать головы и потом стянуть эти ящики шпильками через С-образную проставку. Все детали должны быть подогнаны точно, без щелей. Если под магниты сделаны вырезы - то при монтаже динамиков надо герметизировать все это дело.
    ---------- Сообщение добавлено 09:53 ---------- Предыдущее сообщение было 09:47 ----------
    Видимо, все это будет зависить от самой комнаты, от расположения саба в комнате и от других факторов.
    Я не так много экспериментировал с Риполем, т.к. быстро понял, что он фактически не подходит мне по жилищным условиям.
  13. #572
    Москва.
    Резонный вопрос, если под магниты отверстия не сделаны, тобиш получается, через технические отверстия охлаждения катушек будет выдувать в камеры тыльной стороны ГГ. Вопрос чисто риторика,, размышление... по идее это скажется на звук... но насколько будет влиять такое размещение, ведь по сути и порты получаются более широкими, что приведёт к уханию скорее всего...
    ---------- Сообщение добавлено 10:02 ---------- Предыдущее сообщение было 09:59 ----------
    Идея ещё появилась. Попробовать приподнять саб над полом.. Попробуем... сейчас нахожусь в активной фазе сборки.
  14. #573
    Добрый Аватар для Gudronov
    Папа, это правда. XYZполь хоть и резонатор, но работает левее первой моды, так что на акустику можно забить, на скорость звука и сжимаемость среды тоже, и рассматривать его только как трансформатор присоединенной массы. Можете просчитать его хоть в электрическом, хоть в механическом эквиваленте, хоть из энергетических соображений. В любом случае, у вас выйдет, что присоединенная масса зависит от соотношения площадей Sd и канала, причем явно и сильно.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 07.08.2017 в 19:30.
  15. #574
    а вот как бы увидеть хоть одним глазком реальную ачх этого ХУЗполя , а то симуляторные мульки как-то не впечатляют, равно как и стоны о волшебном басе.
    На картинках всё красиво выходит, да есть у меня некий опыт измерений всяких народных чудес(байки из склепа- чудно сказано) типа " два басовика в щите ,один за спиной у другого", там кроме ахинеи ничего, хотя жевали эту тему долго и смачно.
  16. #575
    Здешний
    Ваш риполь у СПЛьщиков называют бандпассом 4 порядка. Причем всего с одним параметром настройки - это ЗЯ под каждый динамик. От него и пляшется резонансная частота. Что касается канала между динамиками, то и этому есть название - в литературе такое называется оформлением с акустической нагрузкой. На практике же эта акустическая нагрузка дает лишь некоторую линеаризацию АЧХ в области резонанса в оформлении и небольшой выигрыш по высшим гармоникам искажений ( от механики динамика, а она как известно все таки шумит) за счет низкочастотного отфильтровывания. Всё! Остальное из разряда сказок об низкочастотных возможностях оупэн баффла, о которых так любят говорить, но на практике любое другое оформление уделывает его на раз. Риполь - очередная сказка... В 90% автосистем с фронтальным сабом стоит этот самый риполь, но на одном динамике. И что то никто ничего другого, кроме тех выгод, что описал, не услышали, не увидели, не намерили ( хотя легко можно намерить и того чего нет в помине). Даже с классическим риполем, на фото изображен тыловой ...
    Однако, я знаю кто именно популяризовал сказку о возможностях риполя... Узнаете??? Там еще одна пятнаха с обратной стороны...
    Из этого славного города в последнее время много сказок в мир вышло...
    Одна из сказок - возбуждение присоединенной массы воздуха. Да, конечно же она возбуждается, но дудеть ниже будет на процентов 10% максимум, но никак не в 2-4 раза, как заливают в этой теме.
    Последний раз редактировалось Папа Карло; 07.08.2017 в 10:53.
  17. #576
    Боковые камеры получатся очень широкими. Мало того, что магнит надо вместить, так еще и место за ним оставить, чтобы охлаждение не перекрыть и воздух не свистел.
    Короче, так делать не надо.
    Что значит реальную? В безэховой камере или на природе снятую?
    Я естественно делал замеры своего Риполя. Но они проводились в точке прослушивания, т.е. это результат взаимодействия комнаты, Риполя и размещения, а не чистая АЧХ саба.
  18. #577
    реальная ачх делается в упор к динамику и на некоторой дистанции от него, скажем, на метре. Этого предостаточно понять, что имеем с гуся.
    Вклад комнаты в точке прослушивания оставляет от исходной ачх любого излучателя кучку пыли, особенно на нч. Поэтому измерения в точке прослушивания в комнате мало достоверны, точнее. мало говорят об ачх собственно излучателя, поскольку имеем дело с суммарным результатом.
  19. #578
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    5мГн, 4ома, это сколько получается, около 200 Гц... Частота среза...
  20. #579
    Да, это вам не пазлы складывать. Это Бокарев, старая, хитрая, мудрая лиса. Киссинджеру до него далеко))...
    Для этого реального импеданса не хватает. А частота гудения в районе 70-80 герц, вполне толково.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 07.08.2017 в 13:47.
  21. #580
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Фронтальный диполь намного лучше!
    Басит, так басит....
