Страница 29 из 65 Первая ... 19272829303139 ... Последняя
Показано с 561 по 580 из 1283
Тема: Проект Волжская Рысь, или Готовим LME49810, второй заход
    Саратов
    По умолчанию Проект Волжская Рысь, или Готовим LME49810, второй заход
    Эта тема призвана заполнить информационный вакуум, образовавшийся в старой ветке, посвященной драйверу ЛМЕ49810. Как показала история с нашумевшей эпопеей "ЛМ3886, второй заход" - форумчанам интересны ветки, где идет реальная работа, а не симуляторные мерянья пиписьками или теоретизирование, поэтому и появилась эта ветка.
    Итак, немного об истории проекта: после успешных экспериментов с ЛМ3886 мне захотелось двигаться дальше, и сделать усилитель, не уступающий A&R как по формальным показателям, так и по субъективному качеству звучания. В качестве консультанта согласился выступить Дима Андронников, за что ему огромнейшее человеческое спасибо! В результате недолгих обсуждений концепция выработалась следующая: использую ЛМЕ49810 в инвертирующем включении, с настолько низким Ку, какой получится без загрубления коррекции и снижения скорости. В качестве буфера перед ЛМЕ использую ОУ в неинвертирующем включении, выход ОУ умощняю транзисторным повторителем с динамической нагрузкой, как это сделано в ЦАП Lynx D29. В ВК используем старые добрые звуковые Санкены - они позволят использовать всего пару жирных 1216/2922 для работы на требуемой мощности в 60-70Вт на любую, даже самую мерзкую нагрузку с наикривейшим импедансом. Ну и как то само собой родилось название для проекта - "Волжская Рысь"
    Не буду утомлять читателя лишними подробностями, скажу лишь, что была разработана и изготовлена печатная плата первой версии усилителя, несущая на борту выпрямители, защиту и вообще вся из себя навороченная, как мне тогда казалось. Да, я старался, вкладывал душу и мозг, насколько он того позволял на тот момент.
    Получилось вот так:
    Мерялось оно так:
    Не впечатляет, правда?
    Тут то и пришла пора работы над ошибками. Началось чтение теории, макетирование, проверка прописных истин на пальцах и всякое такое. В результате, основная причина провала была выяснена, и я принялся за разработку второй (текущей) версии платы. Компоновка поменялась до невозможности, подход к проектированию был пересмотрен в корне, в результате получилось вот так:
    Понятно, что на фото не установлен еще ВК
    Макет второй версии усилителя выглядит на сегодняшний момент так:
    При работе от этого генератора УМ версии 2.0 показал такие результаты:
    Совсем другое дело, не находите?
    На сегодняшний день схемотехника выходного каскада и режимы немного изменились, текущая версия 2.3 показывает следующие результаты:
    Про звук - предварительное прослушивание одного канала выявило весомое преимущество "Волжской Рыси" над моим экземпляром A&R.
    Ремарка на полях: этот усилитель, в отличии от A&R, требует для своей сборки и настройки несколько бОльшую квалификацию сборщика. Это обусловлено, в частности, дискретным ВК на довольно шустрых транзисторах, который норовил засвистеть. Не имея хорошего генератора и осциллографа лучше за повторение не браться - будете разочарованы итоговым результатом
    Дополнение от 31.10.2013
    Проект полностью закончен, закрыт в корпус и прошел уже ряд прослушиваний в Саратове. Для набора статистики аппарат был передан в Москву, где сейчас ходит по рукам. Отзывы послушавших собираются в этой теме.
    Текущая версия проекта v.3.4, метрологически является точной копией финальной версии, описанной в этой ветке. Технически отличия от макета в том, что в аппарат добавлен софтстарт, селектор входов на 4 источника, защита от постоянки на выходе. Выглядит законченное устройство так:
    Последний раз редактировалось Romanoff; 14.04.2014 в 11:50.
  2. #561
    Саратов
    По умолчанию Re: Проект Волжская Рысь, или Готовим LME49810, второй заход
    belka, Вадим, спасибо за картинки. В понедельник начну ковырять свой аппарат
  3. #562
    Завсегдатай Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    Меандром какой частоты? Если подвести к ограничению?
  4. #563
    Сразу хочу предупредить, что от таких тестов подавляющее большинство усилителей ждёт смерть мгновенная. Самое простое от сквозняка в ВК.
    так может єта, вьіточить закорючку о которой Nick писал?
    чередующиеся импульсьі положительной и отрицательной полярности модулированньіе мелким синусом. Между импульсами промежуточек - чтоб усь отдьіхал, заодно и от сквозняков.
  5. #564
    Усидчивый Аватар для AS79
    Ярославль
    Закарючка выглядит изящно - это да:
    belka, уже как-то пытался я это применить, ничего не дало тут
    Александр.
    Победа будет за нами.
  6. #565
    Саратов
    Итак, поехали!
    На входе буфера (непосредственно 3я нога ОУ) имею такой сигнал с Белкиного генератора:
    На выходе буфера (правый вывод R6) при этом имею такую картинку:
    На эмиттерах выходных транзисторов при этом наблюдаю это:
  7. #566
    Саратов
    Где конденсатор компенсирующий входную ёмкость?
    Щас появится
  8. #567
    Правильно смотреть на выходе усилителя. На эмиттерах выходных транзисторов форма меандра может существенно отличаться от действительной, на выходе.
  9. #568
    Ярославль
    Romanoff, а что за ОУ сейчас стоит?
    Александр.
  10. #569
    Саратов
    Волна на полке - покажи одно колебание полностью.
    Ушла вместе с выбросом на фронте, она меня тоже сразу привлекла
    Какой делитель, маркеры поставь временные, смотреть давай всё колебание.
    Сделано!
    Короче, с пятой итерации подобрал конденсатор, обеспечивший апериодический переходный процесс. Получилось 10пФ параллельно R6.
    Текущее состояние дел такое (все картинки из одной точки, с выхода буфера):
    Наклон от не совсем точно настроенной двухполюсной коррекции я уже вижу.
    Вадим, так я пока мучаю вторую ревизию плат, там разве двухполюсная коррекция? ИМХО обычная...
    ЛТ1122
  11. #570
    Саратов
    Забыл сразу сказать - временно удален конденсатор входного фильтра. Вадим то в курсе, а вот все остальные могут трактовать картинки не вполне верно
    Вылезло нечто интересное после коррекции буфера.
    На эмиттерах выходников вижу такое:
    При этом на выходе самого УМ, после выходного фильтра, вижу такое:
    Это что? Завелся УМ? Пошевелить коррекцию ЛМЕ?
  12. #571
    Зачем так всех запугивать?? На своей памяти не помню ни одного случая, чтобы хоть один рабочий усилитель сгорел от меандра амплитуды близкой к ограничению и частотой 100 Гц, зато многие(плохо спроектированные) УМЗЧ на раз сгорают от сквозного тока ВК при усилении синуса частотой 10-20кГц и амплитудой вполовину максимальной, даже без нагрузки.
  13. #572
    Саратов
    Схема? Ссылка?
    Во втором посте лежит, тыц!
    Смотри на выходе УМ, до катушек фильтра.
    Запросто!
  14. #573
    Зачем тебе эмиттеры? Смотри на выходе УМ, до катушек фильтра.
    И с подключенной нагрузкой. Если меандр будет без выбросов и звона, чистый, тогда можно проверить на реактивную нагрузку - резистор 8 Ом и параллельно ему пленочный конденсатор емкостью 1 мкФ. НО это уже аккуратно - с малой амплитуды.
  15. #574
    Саратов
    Я тебе говорю, катушки откинь и опять покажи.
    Ты без нагрузки работаешь?
    Картинки с выхода УМ без каких бы то ни было фильтров и цобелей, тупо два провода с платы на резистор 6 Ом:
    Кстати, все предыдущие картинки были также с нагрузкой в виде резистора.
    Так выглядит выход в отсутствии сигнала на входе (правда вход не закорочен, просто выключен генератор):
    Схему я переложил в первый пост, чтобы была видна с любой страницы
  16. #575
    Саратов
    1. Параллельно R20 повесь конденсаторчик 2-2,5 пики.
    2 пикушки повесил - лампочка радостно сигнализирует о возбуде, вместе с осциллографом. Сфоткать не могу - боюсь за выходники, вылетят нафиг пока фоткать буду
    Параллельно R18 повесь конденсатор 100-220 пик.
    Это теперь уже завтра, сегодня не успею. Он у меня снизу платы к тому же, к нему подлезть - то еще удавольствие.
    Я смотрю на схему V.2.2.
    Да, именно по ней все собрано.
  17. #576
    Вадим, Илья - очень интересное дело затеяли!
    Потом бы желательно в отдельный пост выделить!
    З.Ы. А то некоторые говорили, что сущности не измеряются инструментально
    Андрей
  18. #577
    Pyku_He_oTTyda, пусть тут все будет, ссьілки только поделать на самьіе интересньіе сообщения и сложить в первьій пост.
    Для єтого надо кроме таких инструментов как руки, паяльник и китайский тестер со звукашкой, надо иметь настоящие инструментьі, и уметь ими пользоваться.
  19. #578
    Анатолий, я согласный Мне счас интересно влияние выходного фильтра (катушек из толстой проволоки) на правильно настроенный усилитель
    Андрей
  20. #579
    Завсегдатай Аватар для waso
    Новокузнецк
    Romanoff, Попробуй воткнуть в базы драйверных транзисторов резисторы 33 Ома 0,25Вт. Если не "заткнётся" - увеличивай Ку ЛМЕ49810 до нормированного в даташите.
    ЗЫ. не приехало бы всё это к тому, чего делал я, только без буфера...Во весело будет...
  21. #580
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Как бы не пришлось ставить моторолы.
