Страница 29 из 56 Первая ... 19272829303139 ... Последняя
Показано с 561 по 580 из 1112
Тема: АнтиСтаб: питание предов, выхлопов, ОУ и т.п.
    Аватар для jett
    г. Киев
    По умолчанию АнтиСтаб: питание предов, выхлопов, ОУ и т.п.
    Наблюдая много шума по поводу нюансов применения в звуковых схемах "народных" стабилизаторов LM317/337 решил предложить к обсуждению альтернативный этому вариант питания маломощных аудиосхем, не требующих стабильного напряжения питания (а большинство таких устройств как-раз и не требует этой стабилизации). Схема является двухзвенным RC-фильтром, позволяющим получать на выходе требуемый в таких устройствах коэффициент пульсаций на уровне примерно 0,0001% (несложно и ещё ниже), что соответствует уровню -120 дБ. Это, так сказать, базовый вариант. Под схемой приведены формулы, позволяющие пересчитать номиналы под каждый конкретный случай.
    Ну и самое главное, за последние несколько лет я не раз уже убедился в ЗАМЕТНО ЛУЧШЕМ звучании (об этом позже) схем с таким принципом питания по-сравнению с питанием на 317/337 в классическом включении. Это были: пред на ОУ, дискретный выхлоп к ЦАПу, ламповые каскады.
    Поэтому есть предложение обсуждать в данной ветке плюсы/минусы подобных решений (без использования последовательных стабов).
Название:	Сглаживающий фильтр.GIF
  2. #561
    мифолог Аватар для anli
    По умолчанию Re: АнтиСтаб: питание предов, выхлопов, ОУ и т.п.
    Цитата Сообщение от riosit Посмотреть сообщение
    а если посравнивать с решениями из тем PMCF,например ?
    Что значит "посравнивать"? Цель-то какая? И там усилитель мощности, а не выхлоп или пред.
  3. #562
    Цитата Сообщение от anli
    .............Цель-то какая? И там усилитель мощности, а не выхлоп или пред.
    Как раз пред там и запитан от параллельного стабилизатора,а в теме есть комментарий о" мутности звука" без использования оного.
  4. #563
    Для любого тезиса можно найти прямо противоположные комментарии. Думаю, то мнение и надо обсуждать там.
    Последний раз редактировалось anli; 29.04.2012 в 03:03.
  5. #564
    Аватар для jett
    г. Киев
    Как уже упоминали,повышенное выходное сопротивление источника питания,давит микродинамику.Кривые импеданса электролитов,тоже приводились - они далеки от линейных.
    Что же ты всё в одну кучу-то? О каком вых. сопр. идёт речь и почему оно повышено? А сколько необходимо? Ну и всё-таки, в чём необходимость стаба? А как насчёт звука?
    ---------- Добавлено в 23:58 ---------- Предыдущее сообщение в 23:43 ----------
    убедился в тезисе, что базу второго каскада лучше питать от своего источника напряжения.
    Да, заметно. А чем объяснить?
    Ну и четвёртый - мой любимый - вариант - без конденсаторов, параллельных стабилитронам. Любимый потому, что я УПТ-ман.
    А какая тут связь с УПТ? С кондёрами-то результат получше выглядит...
    Смущает резистор 220 ом на входе, не многовато? В свете того, о чём я писал про динамику.
  6. #565
    Тем, что написано выше - второй источник напряжения питается от уже стабилизированного - после первого стаба - напряжения.
    Конденсатор приводит к тому, что свойства схемы разные на постоянке и переменке.
    Это переехало из схемы viktor8m. Верхний вариант - это точно его схема. Видимо, у него в проекте будет использоваться транс с большим запасом по напряжению, и погасить в сумме 30 вольт на стабе - не проблема. Именно в таких условиях криминала в таком RC не вижу. Другое дело, что я бы такой RC вообще, наверное, не использовал.
  7. #566
    .............Для любого тезиса можно найти прямо противоположные комментарии. Думаю, то мнение и надо обсуждать там.
    Эффективность решения,она и в африке эффективность решения.Замените в своей схеме стабилитрон эквивалентом.........
  8. #567
    Я не понял, что означает "эффективность". Можно выразить мысль в виде схем, графиков чисел?
  9. #568
    Всё же он, как и предполагал
    Ниже 100 Гц несколько лучше вышел мосфет (у меня однополуп. выпрямители), но без проблем и биполярный (схема из поста 293 только вариант, пока определяюсь), ясно одно, что нужны последовательно два стабилизатора (один даёт порядка -70 дБ).
    Просто макс. входное напряжение может доходить до 70 В (промышленный трансф. 5VA на 48 В, но это под полной нагрузкой, а так выше при нужных мне 30 мА, плюс макс. напряжение сети), поэтому электролит после этого резистора на 100 В, а они не маленькие, поэтому выбрал на 220 мкФ, отсюда и такое повышенное сопротивление, но сейчас в свете обсуждаемого в данной ветке уберу вообще, два стабилизатора достаточно подавляют и без дополнительной RC цепи, несмотря на однополуп. выпрямление.
  10. #569
    Ниже 100 Гц нескольео лучше вышел мосфет
    Ну а на высоких "хуже" (как раз, думаю, из-за межэлектродных ёмкостей мосфета). Но дело не в этом. На мой вкус, это как раз то, чего лучше избегать - разделение диапазона на "ниже", "выше", "низкие". "высокие". Поэтому горизонтальный график самый, опять же на мой вкус, "правильный". Это если об ушах, а не о децибелизме Это как раз соответствует третьему и четвёртому варианту на втором рисунке.
    Конечно же, мне это не ясно Зависит от потребителя. Помеха по питанию может как усиливаться, так и подавляться.
  11. #570
    Конечно так, просто мне данный стабилизатор нужен для питания УН УМ, для других цепей (напр. ОУ) подход будет другой (в зависимости от схемы).
  12. #571
    ............. что означает "эффективность". Можно выразить мысль в виде схем, графиков чисел?
    Дифференциальное сопротивления эквивалента меньше,нежели у стабилитрона.Соответственно коэффициент стабилизации выше. графические вставки движок форума мне добавлять не даёт - так что увы
  13. #572
    Ссылки на картинки движок тоже не даёт вставить?
  14. #573
    для примера - результат замены стабилитрона на эквивалент в параметрическом стабилизаторе в цепи 2 сетки лампы(спектр шума на выходе каскада ) http://files.mail.ru/B4JDPS Файл будет храниться до 4 мая 2012 года
  15. #574
    Ну так прежде бы сылку схему хорошо. А то как мы тут поймём, что измеряется?
    ---------- Добавлено в 18:24 ---------- Предыдущее сообщение в 18:21 ----------
    Да, и ещё момент. Для сетки, как я могу предположить, неуместно говорить о токе потребления, в отличие от усилителя напряжения и выхлопа. То есть это совсем другой случай использования, где импульсные (частотные) свойства источника питания - по фиг.
  16. #575
    Измеряется шум на выходе лампового усилительного каскада при закороченном входе на предмет изучения влияния на него стабильности напряжения на второй сетке ,в пентоде.При отсутствии стабилизации по второй сетке уровень 100гц гармоники возрастает до -40дб.Так что пофиг точно не прокатывает.
  17. #576
    Вероятно, не было времени прочитать моё сообщение. Тогда ещё раз:
    1. О какой схеме речь? Уже пол страницы речь ни о чём.
    2. "По фиг" написано про то, что для этого применения импульсные свойства источника питания (то есть реакция источника питания на импульсный характер потребления тока потребителем), вероятно, не важны. О непосредственно стабилизации и слова не было.
  18. #577
    Каждый о своём. Обсуждение схемы мне пока не интересно. Параметры схемы от улучшения параметров опорных источников точно не страдают(изначально об этом говорили?).Недостаточность фильтрации питающих на выходе без проблем видна,соответственно и модуляция на выходном сопротивлении источника тоже вполне может пролезать.Влияние меандра на источник на промежуточных этапах не изучал,если доберусь-напишу.
  19. #578
    Огромное спасибо за столь содержательное общение!
  20. #579
    ТАм вроде вторая сетка, в которойесть ток.
  21. #580
    Я в них не понимаю Но если ток второй сетки заметный и модулируется током анода, то тем более имело бы смысл показать аналог стабилитрона.
