Страница 29 из 50 Первая ... 19272829303139 ... Последняя
Показано с 561 по 580 из 981
Тема: Трехполосная АС на купольной Вифе - новая версия с Морелем МДТ30
    Аватар для George Krilov
    По умолчанию Трехполосная АС на купольной Вифе - новая версия с Морелем МДТ30
    Наконец доделал трехполоску с купольной Вифой и Морелем МДТ30:
    http://www.geokrilov.com/3wayvifamorel.html
    У меня есть дома в мраморном корпусе, можно послушать.
    Последний раз редактировалось George Krilov; 13.06.2013 в 12:31.
    Георгий Крылов
  2. #561
    По умолчанию Re: Трехполосная АС на купольной Вифе - новая версия с Морелем МДТ30
    26гц для етой головы ... мягко говоря не адекватно.
    Нормально для SBB4/BB4 - лучший переходный процесс.
    Георгий Крылов
  3. #562
    Kiev
    2 waver
    Попробуйте схемы Семигора- море баса
  4. #563
    Частый гость Аватар для waver
    РФ
    Поконкретней пожалуйста.
  5. #564
    Частый гость Аватар для Dimatishov
    Собрал данную АС. Полностью конструктор от Георгия. Без отступлений. Корпус заказан в toleranceaudio.
    Смог послушать пока на малой и средней громкости.
    Глядя на "пукалку" 8535 и слушая внимательно басовые партии, даюсь диву .
    откуда такие низа...
    Звук действительно очень чистый, тёплый, приятный.
    Женский вокал без шипений, сопений - чистый...
    Высокий как высокие....
    Сцена ощутима в 3Д, звук не привязан к акустике.
    Всё остальное пока описать сложно. Нужно прослушать что-то тяжёлое, сложное и громче.
    Но возникла проблема - низкая чувствительность акустики и усилителя......
    Усилитель клон гибрида НЭМА на 6С45П, DAC - от SergioT PCM63 6v3.
    Последний раз редактировалось Dimatishov; 14.05.2011 в 09:04.
  6. #565
    Частый гость Аватар для Radiohead
    Магнитогорск
    Цитата Сообщение от Dimatishov Посмотреть сообщение
    Усилитель клон гибрида НОЭМА на 6С45П
    НЭМ, наверное...
  7. #566
    Вот это ни фигаспасибо за рекламухоть сам теперь увидел, как они с динамиками смотрятся
    ---------- Добавлено в 22:48 ---------- Предыдущее сообщение в 22:46 ----------
    Вследующий раз будем делать их из пластика, жаль Георгий далековато живет, можно было-бы дать по счупать, что-бы сомнения развеить
  8. #567
    Усилитель клон гибрида НОЭМА на 6С45П, DAC - от SergioT PCM63 6v3.
    Возьмите нормальный транзисторник. Нельзя сделать АС с басом и чувствительностью на 6.5 дюймовом басовике. Я вообще не делаю АС под лампу. Некоторые получаются так, что играют с лампой, а некоторые - не играют.
    У меня есть изготовители из МДФ и мрамора, так что я врядли буду от добра добра...
    Георгий Крылов
  9. #568
    Так то да
  10. #569
    Это всё понятно. Я же и пишу, что бас отменный! Это слышно даже на маленькой громкости. Усь не ламповый, а гибрид, с параллельным выходным каскадом Агеева на транзисторах. Просто использование одной лампы на входе не даёт нормальной чувствительности. Но это мои проблемы Пока не вижу и не слышу к чему придраться в акустике Автор молодца. Спасибо за шедевр Поджарим немного погромче, а там видно будет.
    Транзисторный отличный усилитель есть, но эт не то ... Совсем... Мне по душе гибрид....
  11. #570
    Piter
    Ну это же банально. Резонанс 25 Гц.
  12. #571
    Пенза
    Dimatishov, Дмитрий, привет!
    Надеюсь ты свою "Оптиму" (которая сейчас у меня играет ) помнишь, как по сравнению с ней?
  13. #572
    Kiev
    Dimatishov,
    сцена 3д присутствует в таком положении, как на фото?
  14. #573
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    Вот и я всё смотрю... Может колоночки местами надо поменять?
  15. #574
    Новичок Аватар для ffoo
    Красноярск
    Цитата Сообщение от bato Посмотреть сообщение
    Первую пробочкой отделывали? Сверху чем-нибудь покрывали?
    Обе оптимы делались друзьями, одна частично пробкой, вторая полностью. Без какого либо покрытия сверху.
    И Berzerker и Anaal Nathrakh?
    Да, без особых затруднений. Igorrr`a играет бесподобно, до этой акустики я его практически не понимал, а тут оторваться невозможно.. )
  16. #575
    flipper
    Решил тоже сделать подобную АС, только "из того что было" и с активным низом. А именно - 1149, 1456, вифа купольная и 1209.
    По сути, трехполоска в ЗЯ герц до 150-80 и ниже 1209.
    Георгий говорит, дело неподъемное, но я армянский пионер, одену шлем потолще и буду пытаться переломить им грабли.
    Георгий, что вы в принципе думаете о совместимости этой вифы с 1456?
    Сегодня соорудил ДВПшный бафл и послушал купол с 1149, кое как сведенные первыми порядками - лишь бы дырок на АЧХ не было с горбами.
    В принципе получилось, хотя сведение жутковатое
    Слушал, слушал. Ничего не понятно.
    Потом включил свои двухполоски на 1456+1149, идеально в общем то сведенные. И понял, какая это пичаль на СЧ.
    СЧ у них есть. Ровные. На этом все. Они просто есть. Но какие тупыыые и скучные в сравнении с купольником, это неописуемо
    В общем, придется мне помучиться, но есть ради чего, думаю.
  17. #576
    С этой Вифой легко СИС 1456 или 1215 срастется - они относительно легкие - мидбас будет динамичным. Фильтр на Вифе, несмотря на простоту имеет некоторые особенности - если посмотреть его АЧХ, то он кривой, а в сумме с динамиком получается ровная середина. Поэтому, надо мерить и руками и автоматом в ЛСПКаде как-то этот фильтр сгородить. Чувствительность получится у этой трехполоски высокая, так как нее надо баффлстеп компенсировать - басом активным подопрется. Играть должно хорошо. Есть ради чего мучиться.
    Георгий Крылов
  18. #577
    Частый гость Аватар для INFRA
    Гусь-Хрустальный, Владимир.
    Вот я делал пару лет назад другу. Вифа ХТ300, купольная вифа(сканспик), сис H630, пирлесс 830669. Сейчас бы конечно сис Н1209 вместо пирлесса поставил.
    Последний раз редактировалось INFRA; 28.08.2011 в 15:18. Причина: Выложил фото с отделкой.
  19. #578
    flipper
    Сегодня послушал эту трехполоску. АС супер! НО! усил и источник должны быть очень крутыми, особенно в плане динамики. Иначе - с динамикой большие проблемы.
    Слышно что красиво, ровно, чистейше. Но звук игрушечный, надо очень сильно работать с трактом. Вот тогда будет очень очень хорошо. Потенциал огромен.
  20. #579
    Москва, Одинцово
    Я могу сказать, что мне Morel не очень понравился и хотелось бы чуть больше эмоций от Вифы.
  21. #580
    flipper
    Когда я на соплях у себя ее включал, проблем с эмоциями не заметил. Хотя рано говорить.
    А морель.. Хороший пищ, но недостатки сильно прячет. В целом приятный и безпроблемный
    1149 сильно капризней. В том тракте наверняка бы звучал ужасно.
    Но вот так сходу я не поменял бы его на морель, пожалуй.
    Впрочем, сравнивай я его на своей привычной системе, возможно иначе думал бы.
