Страница 29 из 102 Первая ... 19272829303139 ... Последняя
Показано с 561 по 580 из 2039
Тема: Е.Гумеля (Качество и схемотехника). На импорте?
    Аватар для Lincor
    Москва. Новогиреево.
    По умолчанию Е.Гумеля (Качество и схемотехника). На импорте? Stonecold.
    https://www.vegalab.ru/index.php?opt...d=10&Itemid=52
    Собрал. Но Совок почему-то постоянно выгорает. Последний раз выгорели подряд 3 предвыходных каскада. В самый последний на выходе была постоянка около 2В. Вроде с К140УД7 коррекция не нужна. Так в чем фигня? Думаю перебрать на импорте. Ну опер лучше не будет, а вот выход поменяю (TIP41, TIP42 вроде). Что еще можно сделать для стабильности конструкции?
    Заранее спасибо, питание +-22В
    Последний раз редактировалось Lincor; 31.10.2006 в 14:31.
  2. #561
    Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    По умолчанию Re: Е.Гумеля (Качество и схемотехника). На импорте?
    Lincor, на новой плате уже собирали (с составными)? А то странно как-то, что у Сиволобова слушали тот, в ящике.
  3. #562
    randol, попробуй TL084, это счетверенный ОУ, неплохой.
  4. #563
    Регистрация не подтверждена Аватар для dEmon
    Москва, Перово
    линкор, ты не ответил. если я запитаю от +-50В оперу ничо не будет? или его лучше на стабилизированное +-24? и вообще, какое для гумели максимальное напряжение, а то нагрузка предполагается 16Ом (ну вы поняли о чем я )
  5. #564
    Новичок Аватар для Андрий
    Ростов на Дону
    Lincor: по поводу тока предвыхода,
    я померил , как ты советовал, на tl071 странно - ток мизерный < 0.001 A,
    а на кр140уд8 0.020 А , к140уд6 0.014 А
    ИМХО если tl071 юзать надо резюки менять чтобы догнать ток покоя хотябы до 0.015 А , а то пред будет в B-классе работать
  6. #565
    Аватар для Lincor
    Должен выдержать.
    Платы готовы, резюки, опер, ЭП и предвыход впаяны. Осталось кондеры и выход подкупить.
  7. #566
    Йошкар-Ола
    у 071 на выходе резистор вставлен вроде 200 Омов!
    Возможны всякие казусы из-за этого.
  8. #567
    Аватар для Lincor
    Т.е. его можно просто в зкмлю замкнуть? Пусть на свое внутреннее сопротивление работает?
  9. #568
    Йошкар-Ола
    Бывает вставляют в цепь базы резисторы для стабилизации оного сопротивления.
    Я пробовал эти опера и у них на выходе был емит.повторитель с нагрузкой ист. тока. Наши 544УД2 намного лучше работают.
    У 071 эхо и пространство сразу пропадают в этой схеме.
    Плохо работала в качестве буфера перед усилителем/после регулятора тембра пассивного.
    А на счет замкнуть - не знаю куда ее еще можно замкнуть. Выход то отдельно не выведен
  10. #569
    г.Орёл, РФ
    По pdf, на выходе TL07x стоит резистор 128 Ом, и еще по 64 Ом стоят в эмиттерах выходных транзисторов. Точно так же у TL08x. Ток покоя 1,4..2,5 мА, ток КЗ не написан.
    У аналога LF411 на выходе резисторов нет, а в эмиттерах 22 и 30 Ом, 1,8..3,4 мА.
    Lincor, ждем отзывов о работе обновленной схемы.
    В Радио 4 за 1987 год был усилитель типа этого, с несоставными транзисторами на выходе. Там между коллекторами предвыхода стоит один диод, к нему подключены базы выходных транзисторов, так что выходные транзисторы в покое еще не открыты.
  11. #570
    Йошкар-Ола
    Имеет смысл собрать усилитель Левицкого если собирать на опере.
    Мне так кааааацца.
  12. #571
    Аватар для Lincor
    Кто не зает, о чем идет речь - извольте:
    http://www.chipinfo.ru/literature/ra...10/p18_19.html
  13. #572
    Йошкар-Ола
    Да. Именно это имелось в виду.
    Тем более что там отмечается хорошая устойчивость и не только
  14. #573
    спасибо, нашел еще TL074, цена примерно таже, если выбирать между TL074 & TL084, что предпочтительней в плане аудио? Посмотрел, они вроде практически без разницы...
  15. #574
    Йошкар-Ола
    А статейка - то интересная см.ссылку.
  16. #575
    Новичок Аватар для reflex
    LITHUANIA
    TL074-ые меньше шумят.
  17. #576
    reflex, а по музыкальности что лучше будет?
  18. #577
    LITHUANIA
    По музыкальности примерно одинаково.
  19. #578
    Понял, тогда лучше TL074.
  20. #579
    ok. спасибо ответившим, вопрос закрыт.
  21. #580
    Решил сделать нормальное питалово для своей Гумели. Есть транс ТСА270-1. Так вот, щас хочу перематывать вторички. Как сделать? Напряг хочеться +-50в чтоб был на кондерах. Опер питать через стабы или намотать отдельные обмотки для питания опера? И еще вопрос, есть проволока только диаметром 1.2мм, сколько она выдержит ампер? Вобщем расскажите все поподробней. Плиз. Заранее благодарен!
