Страница 29 из 31 Первая ... 192728293031 Последняя
Показано с 561 по 580 из 608
Тема: ZD-50, Lynx17, Project A, Двублочный УМЗЧ и др.
  1. #561
    Аватар для Nick
    NY, USA
    По умолчанию Re: Впечатления от ZD-50, Lynx17, Project A и др.
    Цитата Сообщение от Mad optic Посмотреть сообщение
    Очень спасибо. Летом по этому маршруту скорее всего буду пролетать.
    Пролетать по хайвею ?
    Истина где-то там...
  2. #562
    Цитата Сообщение от Nick Посмотреть сообщение
    Ты бы ещё белый шум послушал
    Это ты зря, очень эмоциональная музыка у Раммштайн. Не о качестве записи речь, а об эмоциях
  3. #563
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Кстати, если бы ты жил в NY,
    Как перееду сообщу .
  4. #564
    Ну да, по пути из Чикаго, с заездом в Канаду, чтобы водопад с канадской стороны увидеть. Не был я там еще.
  5. #565
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Если ты сходишь на их концерт, то с твоим отношением ты просто должен оглохнуть.
    А записи их реально очень не качественные, те которые есть у меня, низ порезан, видимо специально, чтобы на бумбоксах слушать. Диапазон тоже пожат. Какой смысл на этих записях проводить тест о котором я написал ?
    За саму музыку я не говорю, тут дело вкуса, мне довольно много чего из них тоже нравится.
  6. #566
    Если ты сходишь на их концерт, то с твоим отношением ты просто должен оглохнуть. Записи их очень не качественные, те которые есть у меня, низ порезан, видимо специально, чтобы на бумбоксах слушать. Диапазон тоже пожат. Какой смысл на этих записях проводить тест о котором я написал ?
    Абсолютно согласен. На их концерт даже не думаю идти. Я на таких глохну, уши начинают болеть. Записи хреновые, но музыка очень эмоциональна. Поэтому, только дома....
    Эта запись не для тестирования, просто была приведена для примера конкретных цифр громкости, когда уже...
  7. #567
    Аватар для Nick
    NY, USA
    По умолчанию Re: ZD-50, Lynx17, Project A, Двублочный УМЗЧ и др.
    Off:
    Если я буду в Рочестере и если у вас будет время, я могу на машине вас свозить в Рочестер и обратно (или даже в NYC), музыку послушать. Там недалеко.
    Добавлено через 7 минут
    А если вы будете в Июне, в районе с 12 по 20, то можно будет и в живую джаз послушать, на ежегодном фестивале - http://www.rochesterjazz.com/.
    Добавлено через 1 час 26 минут
    Насчет аккустической гитары - согласен (если без вокала), но чтобы также воспроизвести звук духовых инструментов, ударной установки, например, нужно гораздо больше.
    +1. На акустическую гитару вообще нет большого смысла ровняться. Кроме акустической гитары, есть ещё и другие инструменты, которые работают в такой области частот, где наш слух не такой чувствительный, и чтобы их слышать нужно звуковое давление поболее. Несколько инструментов вместе безо всякого усиления в реальном исполнении в пиках создают такое давление, что ограничив воспроизведение на 94дБ на 1м (5Вт в пике, на чувствительности 87дБ/м) это не реально передать, даже если находится в 2-х метрах от них. Чтобы это понять, думаю достаточно послушать барабан в реальности.
    Можно слушать как угодно тихо, и это может нравиться конечно же, но просто потом говорить о реалистичности (точности) звукопередачи нет большого смысла.
    Последний раз редактировалось Nick; 27.04.2009 в 07:09. Причина: Добавлено сообщение
  8. #568
    Частый гость Аватар для АЛВАЛИ
    По умолчанию Re: Усилитель мощности ZD-50
    Позволю себе процитировать Игоря Тверянкина, рассказывающего и подобном эксперименте. Думаю многим будет интересно:
    Экспертиза пожатых записей
    Мой (только мой) вывод такой: большинство людей на не самой плохой аппаратуре разницы не слышали. Мне на большинстве треков это также не удалось, но на некоторых треках (разных для разных слушателей) разница заметна довольно уверенно. Более того, попытка определить, какие треки лучше, в большинстве случаев выдвигает на первое место именно пожатые треки.
    __Ну то что вы (И.Т.) с "большинством людей" НЕ слышали разницы, это ваши проблемы. Но это пол беды, далее вы делаете абсурдный вывод что "первом месте именно пожатые треки"-а это, уже маразм.
    __Предлагается простой эксперимент. Взять качественный звуковой "моно" файл и преобразовать его в mp3. Далее, в музыкальном редакторе, отнять (вычесть) из первого файла, mp3 файл (сложение цифровых отсчётов исходного и инвертированного вторичного файла). Результат послушать (типа ЧАВО там подпевает). На всё про всё, тратится минут пять (при определённом навыке). Ну, или послушать файлы в zip архиве.
    • Тип файла: zip REJJ.ZIP (4.79 Мб, Просмотров: 225)
    Последний раз редактировалось АЛВАЛИ; 27.04.2009 в 07:03.
  9. #569
    Nick,
    Олег, прошу прощения, как скажите, так и поменяю. Просто когда делал не мог вспомнить его название, и сейчас вообщем неуверен как его называть...
    Может так: Prophetmaster*s УМЗЧ, чтобы не очень длинно было . Спасибо.
    Добавлено через 50 минут
    АЛВАЛИ,
    Цитата Сообщение от АЛВАЛИ Посмотреть сообщение
    REJJ.ZIP
    Скачал, послушал. Жуть какая
    Добавлено через 29 минут
    Mad optic,
    Речь идет в данном случае не только о классической электрогитаре, но других инструментах воспроизводящихся в клубах через усилители.
    Про живые инструменты без подзвучки я тоже написал - ударные и духовые звучат очень громко в оригинале. В студенческие годы у нас была своя Hard Rock группа, где я был звукооператором, - на репетициях, чтобы 2 гитары и бас были вровень с неподзвученной ударной установкой, приходилось использовать три комбика по 100 Вт каждый, не на полную мощность, но больше половины точно.
    "С "электрическими" инструментами вообще проблема и говорить об уровнях здесь не имеет смысла - ставь какой нравится."
    Это понятно, об этом и речь - когда захочется, чтобы проперло, как на концерте, то можно погромче сделать, если аппаратура позволяет Я не говорю про 100 Вт, естественно, но 15-20 Вт вполне может присутствовать.
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 27.04.2009 в 10:47. Причина: Добавлено сообщение
  10. #570
    Не более чем любопытно.
    Сижу, гадаю: какое отношение имеет восприятие пожатых файлов к тестированию усилителей.
    И какое отношение пожатые файлы имеют к высококачественному воспроизведению записей вообще?
  11. #571
    Nick, спасибо за приглашение. В тех краях планирую быть в августе, так что на фестиваль попасть не судьба.
    Относительно команд/банд/оркестров и т.п. Формально то, что ты пишешь правильно. Динамический диапазон в реальных условиях колоссальный. Но мы имеем дело с записями. Более чем уверен, что при записи CD динамический диапазон оркестров ВСЕГДА существенно поджимается, особенно в случае с барабанами и т.п. Иначе основной уровень сигнала будет слишком близок к уровню шумов (всех). Поэтому мы реально НИКОГДА в этих случаях не сможем дома воспроизвести звучание оркестра. Не надо даже пытаться завышая сильно уровень. Здесь как в поговорке - "руки вытащишь, ноги увязнут".
    Когда музыка создается ограниченным набором инструментов (неусиленных) и динамический диапазон не так могуч остается шанс получить реальный звук инструментов и воссоздание оригинальной обстановки. Запись не имея широкого диапазона по уровням переносится на носитель с минимальным сжатием, если вообще сжимается. Хорошим примером служит приведенная мной запись клавесина (это моноконцерт), записи исполнителей на акустических гитарах, небольшие джаз коллективы не использующие электроинструменты и т.п.. Духовые сюда тоже попадают, если их немного. Для их громкого звучания не требуется большой мощности, как это может изначально показаться. Сакс с микрофоном - вычеркиваем!
    Прелесть вся в том, что есть реальный инструмент/музыка, его/ее звучание и это можно попытаться воспроизвести дома. Для этого не нужно больших мощностей. Эксперимент с профессиональным музыкантом это реально показывает. Мне ПОКА не удалось "затащить" исполнителя токат Баха к себе домой послушать именно этот ее клавесин с записи, именно на Project A, и выставить уровень (, надеюсь это будет достаточно убедительное доказательство при каких уровнях необходимо слушать), но если приедет в Москву, то обязательно постараюсь это сделать.
    Nick, до тебя ее везти из NY слишком долго. Я не могу тАк напрягать человека.
    P.S. Прошу еще раз всех обратить внимание, что я выношу за рамки рассмотрения концерты, где применяется усиление звука реальных инструментов, как и звучание просто электроинструментов. Воспроизведение такого муз. материала можно производить на любой желаемой мощности, хоть до разрыва барабанных перепонок, как хомячков от капли никотина, если кому нравится. (Ссылка - "капля никотина убивает лошадь, а хомячка?... так просто разрывает на части!" )
    Последний раз редактировалось Mad optic; 27.04.2009 в 18:24.
  12. #572
    Mad optic,
    Было бы очень интересно
  13. #573
    Королев
    Игорь не посещает этот форум, так что лучше не оскорблять человека "за глаза". Замечу, что со слухом у него все в порядке, дай бог каждому.
    И жалось не в МР3.
    Это просто пример того, что искаженная запись может восприниматься на слух лучше оригинала.
  14. #574
    Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    Назар, а где такое подцепил?
    уже не помню толи в мед. литературе толи по психоакустике, вроде в мед.
    Шум - Совокупность апериодических звуков
    Лучше не делать - чтоб осталось на хлеб с маслом экзотерикам-аудиофилам?
    да нет, просто это помойму тут будет бестолковым
  15. #575
    И жалось не в МР3.
    Искаженная запись НЕ может восприниматься на слух лучше оригинала.
    Суррогат он и есть суррогат, и восторгаться им НЕ нужно-вот и всё.
  16. #576
    Новичок Аватар для vt-serz
    Хабаровск
    Ой ли? А звукорежисер чем занимается?
    Звуколюбы проходят через стадию "точность" и приходят к "ламповизации" тракта, большинство. И у многих возникает желание иметь разные тракты, под разные муз. направления.
    Последний раз редактировалось vt-serz; 28.04.2009 в 06:34.
  17. #577
    АГА, mp3 звукорежисер занимается - ну ну.
  18. #578
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Да нет конечно, не будет, ты наверно не читаешь, что я пишу. Каждый человек выставит это по своему, музыкант не исключение, хоть он даже и исполнитель. Есть гораздо более точный и более простой метод, померять давление при исполнении и при прослушивании его выставить таким же. Правда не факт, что это будет приятно слушать в конкретных условиях (комнате)
    Добавлено через 2 минуты
    Ничего страшного. Как играют в живую (без усиления) инструменты у меня нет проблем послушать и даже в общем померять давление.
    Добавлено через 3 минуты
    Не сказал бы, что большинство.
    Ты реально продолжаешь прикалываешься, наверное...
    Добавлено через 1 час 0 минут
    Для информации (давления в зоне прослушивания):
    Listed below are typical sound pressure levels (SPLs) for various types of music.
    The SPL meter was set to C-weighting, slow response.
    New age: 60-70 dB
    Folk: 75-90 dB
    Jazz: 80-95 dB
    Classical: 100 dB
    Pop: 90-95 dB
    Rock: 95-110 dB
    Heavy metal: 110 dB.
    Тypically the peak to average level in a music signal ranges from 10 to 30dB.
    И тут ещё http://www.musicalfidelity.com/produ..._response.html
    Последний раз редактировалось Nick; 29.04.2009 в 11:23. Причина: Добавлено сообщение
  19. #579
    Завсегдатай Аватар для dekko
    относительно уровня громкости: при прослушивании различной музыки (от Шуфутинского до Баха) через УМ (ЛМ3886 инвертКу=3, Л.Зуева, УМ Ника(ПП моя) почему-то хочется сделать громче... может чего с ушами? (слушал не я один) относительно того, с чем сравнивать:сакс,духовые,виолончель,контробас,ударные,ф-но,гитара весьма часто и регулярно слушаем живьём. без электронного усиления, иногда даж играем
    Добавлено через 25 минут
    есть ещё один УМ на котором то же хочется сделать громче, И ЗВУЧИТ ОН очень ПРИЯТНО и пальма первенства было отдана ему,правда греется как печка..
    Последний раз редактировалось dekko; 02.05.2009 в 16:10. Причина: Добавлено сообщение
  20. #580
    dekko,
    Гораздо хуже, когда хочется сделать потише, когда играет и так не очень громко Если хочется погромче, значит звук не напрягает.
