Страница 29 из 55 Первая ... 19272829303139 ... Последняя
Показано с 561 по 580 из 1089
Тема: Усилитель на LM1876
    По умолчанию Усилитель на LM1876
    3886 не шлют пока ... прислали 1876
    Нет ли где схемки усиля для неё с печаткой. Нужен стереоусилок, благо микросхема - стерео. Копаю в инете - найти не могу.
    http://www.national.com/pf/LM/LM1876.html
    Цитата Сообщение от МихаилNegative
    Предлогаю печатку из 803 поста прикрепить к топик старту, как самую навароченную пока что для лм1876 схему, и рабочею, проверил все пашет.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1350574
    EasyZD50_LM1876_AD8066.zip
    Последний раз редактировалось Johnson; 19.09.2011 в 17:19.
  2. #561
    По умолчанию Re: Усилитель на LM1876
    дык прям на разъём для подключения АС, плёнка...
    Зачем? Бушеро недостаточно?
    входной и выходной синфазный трансформатор
    Это я понял, я не понял - "зачем".
  3. #562
    Завсегдатай Аватар для dekko
    а нравится мне так.... Этот вопрос обсуждался в ветке "новый усилитель Л. Зуева" довольно подробно, я пробовал с ними и без них, разница есть.. правда,при неудачном конструктиве пофигу,есть трансы или нет. Насчёт кондёра- примерно тоже самое,но.... у Мусатова, Зуева, Агеева он тоже есть... Вообще я довольно долго пытался уловить разницу УШАМИ, она есть, но иногда на уровне самовнушения и при условии нормальных деталей и конструктива. Если слушать с ВВК на С-90. то пофигу, вот это точно
    Добавлено через 5 минут
    и ещё,выяснилось,что если применять LF355,TL071-72,TL081-082 эти примочки до бантика,но если НЕ5534 с питанием 2*21...22 то слышно, на ЛМ318 тоже слышно. Дорогие микрухи не ставил - не тот бюджет.
    Добавлено через 6 минут
    .... у меня рядом с домом несколько сотовых вышек
    Последний раз редактировалось dekko; 24.07.2009 в 19:31. Причина: Добавлено сообщение
  4. #563
    а нравится мне так
    Ну тогда остальные аргументы и не нужны
    Тут тоже не очень понятно - почему недостаточно цепочки Бушеро, где конденсатор не 1.5нф а на порядок примерно больший, и включен через 10м (что для ВЧ равносильно закоротке), да еще между нею и кабелем стоит катушка!
    С точки зрения попадания наводок с кабеля на выход усилителя, этот кодер мало что дает.
    Не читал. Но если выходной еще понять можно (а по питанию так они просто обязательны), то вот входного я не очень понимаю....
    Так же как я не очень понимаю нарисованных на твоей схеме диодов, на входе каждого ОУ.
    А у меня Wi-Fi роутер стоит в 3-х метрах от стойки с аппаратурой.
    (кстати, раньше стоял в полуметре, и разницы я не ощущал).
    У меня в подобном усе, буфер на ЕСС81
    Последний раз редактировалось Alex; 24.07.2009 в 20:54. Причина: Добавлено сообщение
  5. #564
    значит,тебе повезло
    не каждого с ними перегрузка отрабатывается лучше (выход из ограничения), хотя дело вкуса,можно не ставить, это больше для самоуспокоения...
    Добавлено через 3 минуты
    а вообще польщён твоим вниманием
    Последний раз редактировалось dekko; 24.07.2009 в 21:03. Причина: Добавлено сообщение
  6. #565
    не каждого
    Ну да, в темброблок ты почему-то не поставил.
    Во всех остальных ОУ, включая выходные, - диоды есть.
    Это-ж какую надо "перегрузку", чтобы диф.напряжение на входу ОУ стало 0.6в ?!
    А "в ограничении" - ОУ будет задолго до...
  7. #566
    Alex, не хошь,не ставь, я ж не настаиваю! Когда проверял схему, доводил до ограничения каждый каскад и смотрел,чего будет с диодами и без диодов. С диодами понравилось больше. а про тембра: это опция на заказ, уши там у человека своеобразные он слушает С-90... причём любит,что бы "аж подхрюкивало" диоды там вообще противопоказаны.
    Добавлено через 2 минуты
    Впрочем,ты ж не будешь ни ставить эти диоды,не собирать по ЭТОЙ схеме
    Последний раз редактировалось dekko; 25.07.2009 в 11:47. Причина: Добавлено сообщение
  8. #567
    Я не спрашивал, "зачем там тембра", но почему без диодов?!
    Почему?
  9. #568
    Почему?
    ну любит он звук с перегрузкой... а с диодами она мягче... я ж с самого начала ответил тебе: мне так нравится! ему по другому...
    Добавлено через 22 минуты
    Alex, совсем забыл! Диоды нужно ставить ТОЛЬКО КД522 1979 года выпуска! и только июньские!
    Последний раз редактировалось dekko; 25.07.2009 в 12:20. Причина: Добавлено сообщение
  10. #569
    Это в смысле - после моего выпускного вечера в школе но до вступительных экзаменов в ВУЗе?
    P.S. Вобще, для усилителя на лм1876 (согласно теме), лучше бы подошли диоды 1876 г.в.
  11. #570
    после моего... а в июне я "Стенку" Пинка купил,до сих пор живая... надыбаешь диоды 1876.свистни,я куплю
  12. #571
    после моего...
    Это намек на одинаковый возраст?
    Дык!
  13. #572
    практически, полгода разницы.... я февральский
  14. #573
    Симферополь
    Переделал печатку от комрада FlatMX под свои детальки (пленка WIMA MKP, электролиты Nichicon KW, резисторы KOA)... покритикуйте...
  15. #574
    Звездно.
    Я использовал Standby, при включении хлопки были.
    Последний раз редактировалось 4alexey; 17.11.2009 в 11:24.
  16. #575
    Я тут набросал печатку для LM4765, по цоклёвке они с LM1876 совпадают. Схема, двуполярная Auxiliary Amplifier Application Circuit (не знаю правильно ли выбрал). Конденсатор в обратной связи Сi ёмкостью 10мКф заменил двумя последовательно соединёнными электролитами. Сильно не ругайте, это моя одна из первых печаток.
    Симферополь
    У меня еще вопрос по кондерам.
    0,33, 0,47 и 1 мФ - пленка.
    47 и 1000 мФ - электролиты.
    220 пик - керамика? (я так понимаю они во входном RC фильтре)
    Электролит в питании на 1000 мФ керамикой шунтировать нужно?
  18. #577
    Старый знакомый Аватар для RAVe
    Сочи, Москва
    Uranus, по поводу печатки - вход питания лучше делать чтоб он был перпендикулярно выходу усилителя, то есть слева- по твоей печатке.
    по шунтированию 1. лучше не шунтировать, чем шунтировать чем нить нехорошим
    2. электролиты low esr и как можно ближе к ногам питания - тогда ничего не надо шунтировать.
    foobar2000, PCM1793, Lm3886 (Mauro), MVV, Lm 1876, Акулиничев с гл. ООС, SE 6Н9C EL34, TA2024
  19. #578
    Симферополь
    А какой в этом смысл?
    В принципе повернуть то можно разъем, если это что то даст...
    Керамика для шунтов Kemet X7R
    Для RC Kemet C0G (NP0)...
    Большие банки (10 000 х 50) Nichicon FW, 1000 и 47 Nichicon KW... вроде электролиты неплохие...
  20. #579
    Сочи, Москва
    Так и знал что спросишь Уменьшение наводок по цепям питания.
    Про ESR чет ниче в тадашите не видно...
  21. #580
    Симферополь
    Я думаю на таком расстоянии что перпендикулярно, что параллельно роли не сыграет...
    Вечером прикину, может и поверну разъем питания...
    Ага... нету... но это кондеры для аудио...
