Страница 29 из 34 Первая ... 192728293031 ... Последняя
Показано с 561 по 580 из 676
Тема: УМ в классе A - надо паять!
    мифолог
    Аватар для anli
    По умолчанию УМ в классе A - надо паять!
    Путеводитель по ветке
    - есть ли полу-ООС? - https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=177
    - ещё один вариант: https://forum.vegalab.ru/showthread....3601#post53601
    Пока хуже по исажениям, но гораздо более управляемый в смысле устойчивости
    - успешно боремся с тепловыми искажениями (заодно и спектр ухнул вниз):
    https://forum.vegalab.ru/showthread....0666#post70666
    - первый вариант печатки:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....7264#post77264
    - Слушаем!:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....&postcount=639
    История. Много лет назад, когда мы почти все ходили пешком под стол (или не ходили совсем), Жан Хирага (Jean Hiraga) придумал схему, которая представлена, в частности, здесь:
    http://member.newsguy.com/~stigerik/...asse_a_20w.htm
    Эта схема инспирировала Павла Мацуру (Pavel Macura) на вот такой повторитель:
    http://www.pha.inecnet.cz/macura/next.htm
    Схема Мацуры инспирировала Сергея (PSV) на такой вариант повторителя:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=720
    А я рисовал много вариаций на тему повторителя Сергея и нарисовал то, что хочу спаять
    Итак. Схема балансная. Раскачиваться будет этим УН:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=1637
    При включении каких-либо щелчков-всплесков на входе УМ не будет - это проверено в железе (в частности, благодаря симетричному включению БП для УН: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=934).
    Согласно ТЗ для УН, на выходе плеча УМ максимальное требуемое напряжение +/-7.5V (размах).
    Схема: http://gaydenko.com/um/schematics.png
    Спектр на выходе плеча в симуляторе (LTspice): http://gaydenko.com/um/FFT.png
    Чтобы долго не вглядываться в спектрограмму, вот числа для гармоник:
    2 -111db (0.00028%)
    4 -143db
    6 -166db
    3 -117db (0.00014%)
    5 -140db
    7 -160db
    Предполагается параллельно входу УМ вот такой ограничитель напряжения:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=1072
    Но ограничитель ещё не макетировал.
    О недостатках.
    Думаю, лимитера маловато будет для надёжности: выходные мосфеты могут открываться быстрее, чем закрываться. Но топологию менять очень не хочется.
    Жду Ваших отзывов, особенно - критики с предложениями, как недостатки устранить.
    Последний раз редактировалось anli; 30.11.2006 в 07:46.
  2. #561
    По умолчанию Re: УМ в классе A - надо паять!
    Цитата Сообщение от anli
    Что поделать такого гадкого с эквивалентом нагрузки, чтобы быть уверенным, что для капризных проводов и акустики усилителю не поплохеет?
    Схему эквивалента нагрузки IHF A202.
    Резистор 5,4 Ома; последовательно с ним цепочка из трех элементов параллельно: Индуктивность 18,5 мГн, емкость 800 мкФ, резистор 18,3 Ома.
  3. #562
    мифолог
    Аватар для anli
    Цитата Сообщение от ИГВИН
    Резистор 5,4 Ома ...
    Эту знаю и использую только её всегда в симуляторах. Но эта схемка в данном случае не очень интересна , так как она лишь симулирует резонанс на 50Hz.
  4. #563
    мифолог
    Аватар для anli
    Да... Печка получилась. Сейчас разегрел радиатор двумя каналами (четыре плеча по 1.5A) - руку можно приложить лишь на долю секунды. Это ж какая темепература примерно?
  5. #564
    Предположительно 70.
  6. #565
    мифолог
    Аватар для anli
    Предположительно 70
    Для мосфетов это нормально (с учётом всех тепловых сопротивлений до его начинки)?
  7. #566
    Андрей, так считай сам. Тепловое сопротивление у транзистора указано, еще 0.3 добавь на прокладку или 0.1 на без прокладки и сколько-то на радиатор (иначе измеряй температуру радиатора у транзистора). Мощность рассеяния тебе известна, остается получить температуру кристалла.
  8. #567
    мифолог
    Аватар для anli
    По умолчанию Ночной ИТУН в тепле
    Куда я денусь, посчитаю
    ___________________________________________
    Короче, так хотелось хоть что-то услышать, что подсчёт температуры кристалла, тесты на ёмкостной нагрузке и прочее отложил, а поставил блок УН, один канал нагрузил (второй не нагружал) последовательно 22 ома + центральный канал от 130-уешного свеновского ДК-комплекта, подключил к компьютеру. Теперь вот сижу и очень тихо (в соседней комнате спят) греюсь вместе с разными музыками-музыкантами Понять, понято, что-то трудно, так что это, видимо, завтра. Просто хотелось убедиться, что все эти изыскания - не фикция, а действительно что-то могут воспроизводить.
  9. #568
    Это ближе к 8-омной нагрузке, или на 4 с переходом в АВ.
    Впрочем, с мощной и сравнительно короткой ОООС в повторителе особо не должно быть слышно. Но сравнения еще впереди .
    Моя рука подсказывает - 75 градусов.
    Тепловое сопротивление для 140-х разных фирм отличается.
    Для 9140 оно ниже: кристалл-то больше.
    В худшем случае указывают 1,1 град/ватт (IRFP140N). А для IRFP140 - 0,83.
    На каждом рассеялось по 30 Вт.
    Тепловое сопротивление корпус-радиатор не менее 0,1 гр/Вт. И даже если мы ставим на прокладку, эта цифра остается.
    Тепл. сопр. самой прокладки колеблется очень сильно: от 0,15 для ВеО2 до 0,5 у разной слюды. Возьмем 0,4.
    В худшем случае получается 50 градусов перепад кристалл-радиатор.
    Считая под транзистором 90 градусов, получаем температуру кристалла +140 градусов, что входит в норму. Это в наихудшем случае.
    Андрей! Погляди, как оно будет, возможно, у радиатора придется сфрезеровать ребра через одно . Известен случай с похожим радиатором, все перегревалось, т.к. ребра экранировали друг друга, и тепловое сопротивление радиатора росло. Это был горячий кирпич .
  10. #569
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    Андрей,чтобы оценить температуру кристалла транзистора очень удобно мерять температуру вывода коллектора(стока) около корпуса транзистора.Тогда можно брать в рассчёт только тепловое сопротивление кристалл-корпус,которое есть в даташитах.Так ещё удобно оценивать тепловое сопротивление прокладок,если мерять температуру радиатора около корпуса транзистора.Чтобы не оценивать температуру пальцами, приобрети недорогой китайский мультиметр с термопарой,стоит около 500р.
  11. #570
    мифолог
    Аватар для anli
    У меня 8-омная, с чувствительностью 96 db. Так что трудно предположить, что я когда-либо вылезу из класса A с учётом того, что в симметричной схеме в нагрузку течёт до 3A без выхода из класса A.
    Во-во. Вот это самая и проблема. У меня такой есть, а термопара потерялась
    Чур меня, чур!
    [ADDED=anli]1126693577[/ADDED]
    Китай, Китай... Купил термопару без уверенности, что подойдёт. Сунул в кипящую воду. Показал 100 градусов. Вот вам и Китай!
    Последний раз редактировалось anli; 14.09.2005 в 14:26.
  12. #571
    мифолог
    Аватар для anli
    По умолчанию УХ.... Свершилось!!!
    Увы, нет опыта прослушивания высококлассных трактов. Сравнить не с чем. Никогда такого не слышал и не думал, что может музыка так играть. То же сказала и жена. Разница заметна (это, опять же, сказала моя жёнушка) через закрытую дверь!
    Мужики,
    ОГРОМНОЕ, НЕВЕРОЯТНОЕ, НЕБЫВАЛОЕ ВСЕМ-ВСЕМ СПАСИБО! Благодаря вашему опыту и мужественному долготерпению моего занудства с вопросами обо всём получилась такая музыка.
    Андрей
  13. #572
    SMD-n
    Поздравляммм !
  14. #573
    Да ладно...
    Ты нам еще попадешься
    Вот тут видно, что таки да ! ! !
    Поздравляю!
  15. #574
    Это просто супер. Это главный кайф, ради которого и старался. Ну чтож, ждемс в гости
  16. #575
    anli, поздравляю.Класс А форева .А с чем сравнивал?Или что слушал до этого?
  17. #576
    Харьков
    anli, поздравляю !
    Я за веткой не следил, но финал заинтересовал.
    Так как читать дофига, не могли бы сразу ткнуть носом в конечную схему, для общего образования так сказать
  18. #577
    мифолог
    Аватар для anli
    А с чем сравнивал
    У меня - Ymaha RX-V540RDS.
    Довелось послушать самодельный ламповый с французскими килобаксовыми Jamo (Opal или что-то в этом роде, точно не помню).
    Цитата Сообщение от Nautilus
    в конечную схему
    Оконечник - вот этот:
    http://gaydenko.com/um/schematics18.png
    УН и его БП - как в первом посте ветки.
  19. #578
    мифолог
    Аватар для anli
    Ну дык куда ж я денусь. Вот, нашёл глюк. Весьма тихий, но фон есть (с основной частотой 100Hz, понятно, но и более-ВЧ составляющими). Постарался нарисовать блок-схему вохможно более близкую к реальному монтажу:
    http://gaydenko.com/um/block/block01.png
    Входные цепи не рисовал подробно (РГ/РБ), так как от положения РГ не зависит. Более того, даже при замыкании входа УН на вход с помощью РБ ничего не меняется.
    Левый и правый канал - одинаково, то есть, от блока софстарта БП (единственная несимметричность) не зависит. Также не заметил связи с положением сигнальных кабелей от УН к УМ.
    Короче, думаю, какой-то ляпик в разводке земли. Слушать не мешает - слышно, когда ухо в ~30см от 96db-колонки. Но столько наворотил (прям, марафон какой-то). Хочется сей момент всё-таки подчистить.
  20. #579
    Если тороид, попробуй повращать, просто ослабив крепление. Градусов 20-30 в обе стороны.
    Влияет?
  21. #580
    мифолог
    Аватар для anli
    тороид
    Все три вращать?
