Страница 29 из 32 Первая ... 192728293031 ... Последняя
Показано с 561 по 580 из 629
Тема: ЦАП Назара (очередной)
    Аватар для Eugene Balakin
    По умолчанию ЦАП Назара (очередной)
    Очередная версия - на ИМХО незаслуженно забытой на этом форуме 1541А Я повторял предыдущий вариант - очень интересно звучит на фоне "традиционных" для Вегалаб конструкций. Пока Назар на киче - можно набрать мнения по-поводу.
    http://overture.org.ua/?p=98
    Последний раз редактировалось Eugene Balakin; 23.01.2012 в 13:30.
    С уважением
    Евгений Балакин
  2. #561
    По умолчанию Re: ЦАП Назара (очередной)
    Цитата Сообщение от nazar Посмотреть сообщение
    дело не в коронах а в банальном температурном режиме
    именно в одном аппарате сравнивал , причем 1541a и с открытой крышкой и с прилеленным радиатором от видюшки потрескивала после прогрева.
    s1 с закрытой крышкой не шуршит, но справедливости ради, у меня не увертюра, увертюра в стадии сборки пока.
  3. #562
    Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    значит такую 1541а в мусор если у нее или вход или дем сбоит, хотя таких не видел
  4. #563
    Частый гость Аватар для tsf54
    Челябинск
    Уважаемые ,дайте кто-нибудь ссылку на ПП Увертюры 2.3
  5. #564
    Калуга
    митяич, Пробовал три ИС 1541. Просто "А", -R1, без букв. Ни одна не шуршит и не потрескивает. Такой эффект как раз был у меня с хиленьким трансиком. Осциллом явно была видна перегрузка транса, увеличивающаяся с прогревом.
  6. #565
    Завсегдатай Аватар для SergioT
    Сан-Марино
    надо уменьшать до 30-51пф
    Там такие в комплекте и были
  7. #566
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    Господа собственно наконец то дошло до запуска цапов 2х
    один 2.1 версии (пайка идеальная брал уже не помню у кого)
    второй 2.3 версии пайка не очень нравиться
    так вот запускаю оба через синхронный конвертер KNLL (источник m-audio audiophile 24\96)
    2.1 синхронизируется легко и играет но на выходе цапа очень сильный шум(наводки) которые попадают по цифре
    на 2.3 цапа не синхронизируется в обще
    при замыкании перемычки клок немного шумит без сигнала на входе и с сигналом очень сильно шипит
    посему вопрос не подскажите к кому обратиться что бы компетентно запустили оба цапа?
    или хотя бы грамотно проконсультировали что делать...
    не бесплатно естественно.
  8. #567
    Сан-Марино
    Фотку засвети, может моя
    Внимательно смотри перемычки на модуле, Николай писал что там в одной из версий на схеме были неправильно подписаны, столкнулись с этим при подключении ДАК6.
    Заинтересовала последняя фраза...
    Мелочи не имеют решающего значения, мелочи решают все
  9. #568
    Калуга
    Приезжайте ко мне. Грамотно запустим... У меня тут канальчик на хороший недорогой вискарик есть...
    Прямой поезд...
  10. #569
    Украина Николаев
    вроде не ваша
    перемычки стоят по последней фотке Николая исправленной
    ну исполнителю работы виднее сколько ето может стоить
  11. #570
    У меня в 2.1 по кв шине через 485 интерфейс работает бессбойно и без каких либо "наводок" и тем более без "очень сильного шума" - что от сд транспорта, что через синхронный конвертер от компа. Осмелюсь утверждать, что сама Увертюра 2.1 (при условии правильного и аккуратного монтажа ессно) в данной ситуации ни при чем. Что-то в окружении.
    И еще момент - вся цифра у меня еще по -ходу коммутируется между транспортами и ЦАПами отдельным девайсом, т.е. - навернуто достаточно, тем не менее сбоев никаких и никогда и ни при каких сочетаниях коммутируемых устройств. СДается мне - какая-то ошибка вкралась в схемотехнику/монтаж. Еще и 2.3 не синхрится....
    Добавлено через 16 минут
    В догонку - несколько вопросов - 2.1 как подключается к конвертеру Николая - ТТЛом? К чему это - когда -то я использовал чистый ТТЛ на кв шине с Увертюрой 2.1, на метровом кабеле - и я был вынужден добавить буфер на 74ас00 по выходу штатного генератора, что на 8611 - иначе не работало. После приведения всех девайсов к единому интерфейсу на базе 485-го - этот буфер убрал, т.к. шлейф до платки с приемо-передатчиками рс485 укоротился до 10 см.
    Последний раз редактировалось Eugene Balakin; 03.07.2009 в 12:37. Причина: Добавлено сообщение
    С уважением
    Евгений Балакин
  12. #571
    Украина Николаев
    Eugene Balakin, длина провода при тесте была сантиметров 20... прям скручивая ети провода можно было слышать разницу в шуме... я еше плюсь на временное питание конвертера от источника (с настраиваемым напряжением)
  13. #572
    Piter
    Земель должно быть достаточно. Т.е. 1 земля и 4 сигнала не прокатит. Лучше шлейф сиглал-земля, сигнал-земля.
  14. #573
    СПб
    cka3o4nuk, Уже вроде говорил - клок подвести на конвертер от ЦАПы экранированным проводом. Экран подключить с ОБОИХ сторон. Возможно поможет установка дополнительного резистора 50-100 ом в шину клока.
    Если всё равно будет плохо остальные провода в экран, ставьте буфер на клок, как говорит Евгений.
  15. #574
    Старый знакомый Аватар для Кокон
    Silmic II - жирноватые они как ни крути
    У меня стоят Nippon ASF/AWF - КАК НИ СТРАННО КРУТЬ
  16. #575
    Сан-Марино
    Но только одну землю подключить с обеих сторон остальные подключенны к земле принимающей стороны а на стороне цапа висят в воздухе.
    Неоднократно замечал что клоковый выход Увертюры нормально не работает даже на незначительную емкость, поэтому буфер должен помочь, и кроме того надо просмотреть куда подключен этот клок, может кварц на серве выпаяли а кондер с обвязки кварца нет.
  17. #576
    Piter
    Ты так подключаешь ? А я все земли соединяю.
    А как правильно ?
  18. #577
    Сан-Марино
    А как правильно ?
    Если соединить все земли будут по земле петли.
  19. #578
    Piter
    Да, петли. Но петли такая загадочная штука, которую мне не понять. Вот например в компе все состоит из одних сплошных петель. Но все работает.
    Да и сабжевый девайс, имеет петлю.
  20. #579
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Если соединение выполняется плоским шлейфом, то петли будут ограничены его шириной, иметь минимальную площадь, и вряд ли что-либо смогут ухудшить. А вот сопротивление цепи возвратного тока весьма желательно иметь минимально возможным. Я за соединение всех земель в шлейфе.
  21. #580
    Сан-Марино
    Я об этом тоже думал, и тоже верно. Кстати что так что так работает отлично при длинне сантиметров до 25.
