Страница 29 из 226 Первая ... 19272829303139 ... Последняя
Показано с 561 по 580 из 4503
Тема: Качественный немецкий усилитель
    По умолчанию Качественный немецкий усилитель
    Собрал немецкий усилитель - очень достойный аппарат, высокий уровень детализации, приличный объем звучания, так называемая сцена - в общем, грамотный усь, по качеству (на мой слух) явно лучше Шушурина и Стоунколда. Рекомендую.
    Выкладываю несколько измененную схему и ПП https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=150 , практика повторения усилителя показала, что AD797AN капризные ОУ, вместо них лучше использовать ОРА134, получается очень стабильный результат, без необходимости подстройки "0" на выходе усилителя. Добавлен вариант усилителя с раздельным питанием УН и ВК, предложенный vadim65 https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=215 Рекомендуемый предварительный усилитель и темброблок Матюшкина https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1008903
    Добавил улучшенный вариант немецкого усилителя с раздельным питанием УН и ВК, и с каскодами в УН.
    Добавил порядок настройки усилителя https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1071076
    Перезалил схемы с учетом опыта повторения форумчанами, подстроечный резистор установки тока покоя выходных транзисторов применять только многооборотный.
    Digital-Cj предложил вариант на smd https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1172343 по - моему, все получилось очень хорошо.
    Искажения усилителя 0,015% вплоть до номинальной мощности. Спасибо .Ден. https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1157060 за измерения.
    Добавил готовую плату разработки В.Лепехина собранную и отлаженную 1950 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1247113
    .Дeн. предложил схему стабилизатора для УН разработки Л.Зуева https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1163533 проверено .Ден. и 1950.
    Расчет мощности от напряжения питания и сопротивления нагрузки см. в приложении.
    Немецкий усилитель изготовленный Alex1961 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1320591
ID:	117328   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117329   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117488   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Shurik; 06.07.2015 в 14:40.
  2. #561
    Новичок Аватар для z_mv
    Россия
    По умолчанию Re: Качественный немецкий усилитель
    Все привет)))
    у кого нить есть ПП и принципиальные схемы:
    -плавного заряда конденсаторов
    (как в #508)
    -Блока питания (диодный мост(можно на диодах) ,предохранители,банки))
    -Софт старта
    -хороший регулятор громкости (желательно по проще..только без микросхем)
    если не трудно прикрепите пожалуйста или отправте в ЛС
  3. #562
    Частый гость Аватар для Андрей Алексеевич
    У себя что то нашел... Посмотри - может пойдёт. Там и блок питания с диодами на схеме, и софт-старт (кстати это и есть плавный заряд конденсаторов). Печатки нету. Если надо - разведу...
  4. #563
    Новичок Аватар для nevench
    Вот ещё такую простенькую схемку стабилизатора видел!!! С плавным регулированием напряжения с 40 до 60В
    Взято с: http://radio-gl.narod.ru/constr/bp/bp50v3a/bp50v3a.htm
  5. #564
    Shurik
    В начале статьи ты пишешь что этот аппарат звучит лучше Шушурина и Стоунколда, а насчёт Ланзара не знаешь?
  6. #565
    Знаю, хуже Шушурина симметричного, с которым и сравнивался этот усилитель.
  7. #566
    Shurik
    А какой из предложенных аппаратов выбрал бы ты:
    ВП
    Немец
    Ланзар
  8. #567
    Все, кроме ланзара
  9. #568
    Цитата Сообщение от Shurik Посмотреть сообщение
    Все, кроме ланзара
    Почему?
  10. #569
    Украина, Запорожье
    Все, кроме ланзара
    И мне интересно, почему?
  11. #570
    Почему?
    Послушайте, сравните.
  12. #571
    Shurik
    А какие усилители звучат так же хорошо, как и Немец, кроме WP?
  13. #572
    Многие.
    Pavlo, вопросы можно задавать до бесконечности. Я сделал практически все усилители на форуме и мне есть с чем сравнивать, начните проходить свой путь, набирайтесь опыта и шишек.
  14. #573
    А где список деталей?
  15. #574
    На принципиальной схеме и печатной плате.
  16. #575
    А по какой печатке по рекомендуете собрать?
  17. #576
    Крым г.Ялта
    Pavlo
    прикидываешься или как ?
    Re: 100 Вт 4 Ом
    Сообщение от Pavlo
    А как вам этот усь?
    автор явно страдал гигантоманией или точнее гигантомощнией.
  18. #577
    Нет. Почему?
    Тот тоже вроде немецкий.
  19. #578
    Какая понравится, вторая более универсальна.
  20. #579
    А разве установка в цепи ООС электролитических кондюков хорошо влияет на звук? Как это проделано на второй печатке.
  21. #580
    Потому она и универсальная, что предлагается самому решить, что ставить: перемычку и конденсатор или джампер и как это отразится на звуке, "0" на выходе и т.д. Экспериментируйте!
