Страница 29 из 31 Первая ... 192728293031 Последняя
Показано с 561 по 580 из 618
Тема: Твердый рупор\пассивник с низвой добротностью- чтоже на самом деле?
    Давно не заходил
    Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    По умолчанию Твердый рупор\пассивник с низвой добротностью- чтоже на самом деле?
    изначально идея С. Иголкина. когдато он вызвал к ней интерес....
    в том числе и мой..
    Чтоже видится сейчас??
    -Конструкция работоспособная и получить "интересный" результат можно..
    - все новое - это давно забытое старое (Иголкин это тоже неотрицал)
    -с колокольни С. Иголкина - "это твердый рупор"..
    -с моей - "пассивный излучатель с низкой доротностью" (наличие пассивных излучателей никто отрицать небудет..)
    а подтолкнуло меня поднять эту тему вот эта страничка ..
    уникальная в своем роде акустика небольшой малоизвестной немецкой фирмы Alpha, которая выпускала экспериментальную акустику небольшими сериями в 80-х годах.
    говорят, что РАТ-20 было выпущено всего 200 штук - я склонен верить этому. Предыдущий владелец купил их в 1982 году за довольно серьезную цену в 18.000 дойчмарок.
    что же делает эту акустику такой уникальной и за что были заплачены деньги? давайте посмотрим!
    НЧ часть - сейчас, наверное, ее назвали бы сабвуфером, но это честная НЧ часть состоящая из 60см ДИПОЛЬНОГО излучателя, приводимого в действие отдельным 20 см. громкоговорителем специальной конструкции. Ни я, ни кто либо из известных мне специалистов никогда не встречались с подобной конструкцией! Сама идея кажется на первый взгляд бредовой. Разобравшись немного в конструкции, приходишь к выводу, что ЭТО играть не будет, а если и будет - то медленно, размазанно и гулко. Как бы не так! До сих пор не встретил человека, который не влюбился бы в звук этой акустики. Звук настолько хорош, что описывать его очень сложно. Проще услышать - благо, пока имеется такая уникальная возможность.
    Итак, как выгляит НЧ излучатель...
    оригинал
    http://www.6floor.net/audioantic/speakers/pat20.html
    мои ошибки (вынуженные обстоятельства)
    - тяжеленный пассивный излучатель..
    -дубовый по жескости
    (это все о измученной подвижки от динамика эстрадного сензар...)
    -очень узкий канал (25-30%)...
    это самое основное..
    щас вижу много вариантов для эксперементов.. но вот заниматься этим нет возможности...
    очень бы хотелось чтоб ктонить из форумчан попробывал продолжить эксперементы..если конечно интересны...
  2. #561
    Давно не заходил
    По умолчанию Re: Твердый рупор\пассивник с низвой добротностью- чтоже на самом деле?
    Алгоритм простой, сейчас опишу его в кратце, более подробно писал на блоге, ссылка тремя страницами ранее. Перво наперво нужно посчитать пассивный излучатель, тоесть то что будет видеть драйвер, делается это в любой удобной проге. Мембрану в прогу надо вводить маленькую, только учесть что к ней присоеденяется масса и жесткость от большой. Теперь на что влияет камера, а она влияет на частоту раздела, добротность мембраны и задержку, тоесть чем больше камера тем ниже сможет сыграть мембрана в щите данной площадью, тем раньше давление передет в атаку и тем сильнее будет отставать бас, вот только чтобы этого отстования добиться нужно сделать поистени огромную камеру. Также напомнаю что нижняя граничная частота зависит от резонанса мембраны, практический не зависит от резонанса драйвера, и подвес мембраны должен быть побольше.
    Я большую мембрану свернул из ватмана, тоже самое можно сделть и с маленькой.
    Лично меня твердый рупор не вдохнавил, возможно дин не совсем подходящий, или еще что, но полочники такими я бы не делал. Про него тоже есть статья ссылка на которую гдето раньше.
    Теперь как у меня прогрес, закончил опыты с высокочастотниками, победил хлопок у которого купол пропитан акрилом а подвес бф. При диаметре два см дает полосу как минимум с 2 до 20. Никак не совлодаю с мидбасом, уже несколько раз переделываю диффы все какието проблемы. Также не нашел мс для среднечастотных купольников, прийдеться делать так как делали англичане, но тогда упускается одна интересная деталь, эти купольники снабжены рупором-трактрисой, который идет практический от катушки, а поскольку высота у него совсем небольшая, то он усиливает в основном ту часть звука которые исходят от катушки, а то что излучает верхушка купола не усиливается, тем самым снижаются искажения, так как большенство искажений происходят на вершине купола.
  3. #562
    Давно не заходил
    вообще конструкции сложно дать название, по сути это акустический трансформатор. Не знаю что вам не понравилось, но думаю у вас ошибки в конструкции, у меня так накрывает энергией мало не покажется. Очень важна расстановка в помещении и чем качаем
  4. #563
    Давно не заходил
    Вот то с чем я эксперементировал, хотелось бы узнать что я делал не так http://audio-best.blogspot.com/2012/...g-post_31.html.
  5. #564
    Давно не заходил
    пересмотри патент, а лучше свяжись с автором акустики
  6. #565
    Давно не заходил
    А где взять этот самый патент? И мне хотелось бы услышать коментарии именно с вашей стороны, просто для беседы, так как само оформление интереса для меня уже не представляет.
  7. #566
    Давно не заходил
    вот тот самый патент
    http://www.google.com/patents?id=q8U...page&q&f=false
    На днях акустику расставлю как положено и дам более ясный ответ. На данный момент у меня совсем нет охоты с ней расставаться(не вижу альтернативы, а ящики по 300литров увы), на будущее хочу заменить фильтра(одни электролиты, некоторые потекли) и проводку
    Последний раз редактировалось Max-Payn; 26.10.2012 в 15:52.
  8. #567
    Давно не заходил
    Может у меня проблемы с головой/глазами/монитором, но я в этом патенте твердого рупора не вижу, зато вижу альфу. Скорее всего у нас вышла путаница в терменологии. Мне не понравился твердый рупор по разработке Иголкиа, а вот альфа понраилась.
    При замене сможете сделать пару кадров динамиков с тыльной стороны и самих фильтров?
  9. #568
    Давно не заходил
    мы говорил только о Альфе, я никогда не говорил что альфа это твердый рупор. Мне вообще сложно сказать что это вообще такое, ближе к ОЯ с щитом, но нет влияния АКЗ. Да не проблема, фотки есть. Мидбас и бас неизвестного производства, это спец заказ, а вот СЧ и ВЧ это dynaudio D5406 2A и D2806 2A только под лейбом Sen LAb
  10. #569
    Давно не заходил
    В 561 посте я сказал что мне не понравился твердый рупор, а вы приняли это высказывание на альфу, да не суть, разобрались и главное.
    Ну с тем что есть альфа мы вроде как разобрались.
    А какой порядок фильтров?
  11. #570
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    Max-Payn, Если не трудно и не тайна, то хотелось бы знать о состоянии подвеса пассивного излучателя вашей Альфы. Т.е. жёсткий ли он, или какой?
    Дело в том, что у меня пара 18" диффузоров от JBL-ей, приготовленных для "моей Альфы" имеют довольно мягкий тканевый подвес. Исходя из всего прочитанного понял что подвес ПИ должен быть жёстким. Отсюда и вопрос.
  12. #571
    Давно не заходил
    Ну я не Max-Payn, но выскажу свою точку зрения. Подвес должен быть жесткий чтобы ход драйвера не был слишком велик, также от жесткости зависит импульсная характеристика, а также групповая задержка. Поделитесь параметрами динамика и я посчитаю вам лучший вариант исполнения.
  13. #572
    Давно не заходил
    фотографию сзади сделаю позже
  14. #573
    Давно не заходил
    Практический такую же схему я нарисовал когда прикидывал хватит ли у меня катушек, только сч звено снизу планировал резать вторым или даже третьим порядком, а в оригенале первый. Ну вот еще немного и мы полностью раскроем все секреты конструкции.
  15. #574
    Давно не заходил
    весь секрет в самой НЧ части, остальное типично для того времени .А зачем резать вторым порядком?
  16. #575
    Давно не заходил
    На тот момент подумалось так, а почему н сказать не возьмусь, да и пока динамиков нет о кроссовере говорить безсмысленно.
  17. #576
    Новокузнецк
    Обязательно. И рад предложению. Сниму или снимут параметры хотя бы у двух пар и я сразу отпишусь.
  18. #577
    Давно не заходил
    Наконец то добился нужного звука от мидбаса, но на ачх есть горб на 2кгц, который кстати практический не ощущается, но ничего, у меня раздел будет герц 800, там все ровно, максимум кроссовер все подправит. Послушал его на пару с вч, вроде пока что со звуком все в порядке, завтра займусь разработкой сч.
  19. #578
    Давно не заходил
    мне не понятно зачем ты велосипед с динамики изобретаешь, не проще подобрать готовое?
  20. #579
    Давно не заходил
    Просто интересно, да и затрат практический нет, у меня в планах еще много вариантов разных динамиков сделать. А если по нормальному нужно потихоньку сворачиваться с динамиками и перейти к усилкам и источникам, как только все что напланировал закончу-перейду к усилкам.
  21. #580
    Давно не заходил
    Решил рассказать о текушем положении дел. На данный момент собираю сч купольник. Намотал катушку, а она шуршит, наверное не смогу отцентрировать и прийдется перематывать. А в общем я уже начинаю утрачивать мотивацию, хочется перейти к чемуто новому, но пока держусь. Ну и в завершение то что будет когданибудь среднечастотником.
