Страница 29 из 53 Первая ... 19272829303139 ... Последняя
Показано с 561 по 580 из 1050
Тема: Усков. Мощный УМЗЧ для сабвуфера.
    Аватар для Lincor
    Москва. Новогиреево.
    По умолчанию Усков. Мощный УМЗЧ для сабвуфера.
    Путеводитель по теме:
    1. На 1 странице в шапке - двустороняя исправленная плата. Работоспособна.
    2. 6 страница, топик №116 - первый предложенный рисунок односторонней печатки:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=116
    3. 7 страница, топик №122 - односторонняя печатка в Eagle_4:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=122
    Редактор Eagle можно скачать по адресу http://www.cadsoft.de/
    4. 12 страница, топик 224 - улучшенная и перерисованная, оптимизированная печатка. Но все еще двусторонняя.
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=224
    5. 12 страница, 232 пост. То же, что и п.4, но расставил элементы и оптимизировал расположение элементов:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=232
    6. 16 страница, топик 311..313 - Наконец-то разведенная в спринте печатка в одностороннем исполнении. Исправленный рабочий усилитель в 312 топике:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=312
    7. 22 страница, топик 426 - вариант односторонней печатки по 3 транзистора в плечо:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=426
    00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
    Прежде всего, чтобы всем было понятно, о чем пойдет речь
    http://u-sound.narod.ru/activesub01.htm
    Вчера собрал и опробовал усилитель Ускова для сабвуфера на импорте. Выходные КТ825/827 были заменены на TIP142/147. КТ814/815 на BD139/140. Плата переразложена. В начале установлена только одна пара выходных транзисторов и напряжние +-24В с маломощным (50Вт) трансформатором. Начало испытаний - в режиме В, т.е. движок подстроечного резистора переведен в положение 1 и сопротивление 1-2 равняется 1,5к.
    С первого же включения усилитель порадовал отсутствием хлопка - только короткий тихий щелчок. При работе на тестовый 25ГДН, последний только что не рвался. "Ступенек" режима В также не было заметно (в его-то диапазоне частот и уровне собственных искажений). Скажу сразу, он работал с одной парой выходных транзисторов на радиаторе Алексея Сиволобова - от мощных промышленных диодов или иной шушеры. На +-24В и половине мощности (ночь была) трансформатор уже звенел, а радиатор был лишь немного теплым. Для тестовых целей был установлен шаровый К544УД1А, сковырнутый с Кумир 35У-102С темброблока.
    Теперь о тонкостях, с которыми пришлось столкнуться при сборке и включении усилителя.
    1) УМЗЧ собран на плате из двусторонне фольгированного текстолита. Снизу дорожки, а верхняя часть - оставленная фольга, к которой припаяны "земляные" ножки элементов, кроме электролитов питания 220uF x 50V. Для них снизу предусмотрены небольшие шины, соединяемые с землей через ножку стабилитрона и конденстатора D12 C11 и D11 C10 соответственно, распаянные с обоих сторон платы.
    2) Для правильного травления платы и обеспечения удобства последующей сборки, земляную сторону необходимо заклеить скотчем или закрасить цапонлаком, штрихом и т.д. на 30-35мм от нижнего края. Выше ни один элемент не имеет заземления, соответственно и высверливать пятачки придется меньше.
    3) Там, где ножки элементов не имеют контакта с землей, необходимо сделать зинковку сверлом более 5мм не острее 120 градусов. Я использовал шарошку d5. Там, где имеют, просто снимаем стружку от сверления и оставляем отверстие без зинковки. Получившиеся "пятачки безопасности" имеют диаметр около 2,5-4мм. Для ОУ придется, естественно, делать меньший диаметр.
    4) Дорожки, идущи к эмиттерам выходников необходимо как следует пролудить.
    5) 560 Ом 2Вт пришлось заменить на сборку из двух 1,1к, поскольку в Чипе (промать их!), естественно, нужного номинала не было.
    6) D11 необходимо одеть в кембрик, чтобы он корпусом не касался земли. Для D12 в этом нет необходимости, корпус все-равно заземлен.
    7) Для наибольшей безопасности при работе усилителя, резисторы необходимо устанавливать над основной шиной на расстоянии примерно 0.5мм. Для этого из короткой стороны пластиковой карточки для интернета вырезаем полоску примерно 7мм шириной, и при монтаже подкладываем под резисторы. Когда резистор припаян, ее можно убрать и приступить к следующему. Аккуратность монтажа и надежность работы вам обеспечены!
    8) Сравнительно недешевые D6 и D4 можно вообще убрать, если выходные транзисторы - TIP 142/147, поскольку защитные диоды уже встроены в эти мощные составные транзисторы. Собственно я их и не ставил.
    9) И самое интересное - при переводе источника (у меня тестовый - бумбокс) в соседний режим или ожидание, на выходе включенного усилителя появлялась постоянка. Связано это, ИМХО, с присутсвующим на выходе бумбокса постоянным напряжением, которое при прекращении его работы заряжает проходной конденсатор. Этот заряд может сниматься только через входное сопротивление ОУ, которое равно более 2МОМ. Т.о. сделав подборку из формул C=q/U; I=q/t=U/R, получаем t=q/I=qR/U=UCR/U=CR. Т.е. время разряда будет равно произведению емкости конденсатора на сопротивление резистора, через который он разряжается. В нашем случае это более 2с. За 2 секунды при макстимальной мощностии более 200Вт можно спалить почти любой динамик. По моему мнению, импедансозадающий резистор R8 следует перенести после конденсатора, тогда время разряда снизится до 22 миллисекунд.
    10) Также кажется весьма спорной емкость C6, сопротивление которой на 20Гц составит -j3 килоома. Т.е. на АЧХ при 20КГц Ку=18,179, а при 20Гц уже Ку=14,2. Для нормализации АЧХ, ИМХО, необходимо, чтобы Xc составляло не более 1.1k, т.е. было на порядок меньше R13. Это соответствует емкости 7,2мкФ, поэтому с чистой совестью можно ставить 10 или 22мкФ. Кроме того, если ОУ калиброванный, то эта емкость вообще не нужна. Ее исключение благоприятно скажется на ФЧХ и нижней границе усиления, которая фактически может составить 2Гц.
    После всего сказанного, хотелось бы услышать аргументированную оценку сего усилителя (напомню - он специализирован под сабвуфер!), исправления и замечания относительно описанных выше пунктов, т.к. все они яваляютя по сути лишь домыслами. Особенно п.п. 9 и 10. Приглашаю к обсуждению и доработке схемы всех, и пользователей с начальными знаниями, и великих инквизиторов
    Далее решил пришлепнуть все текущие наработки - фотки и файлы спринта
    [ADDED=Lincor]1107329205[/ADDED]
    Сейчас на ходу перебрал входной фильтр, вот вторая версия
    [ADDED=Lincor]1107332348[/ADDED]
    Все, окончательно, правильный 2 вариант! Сейчас переставил входной резистор - все стало в порядке. Диффузор выходит и тут хе входит. Процесс около 0.5 с, без всяких фатальных последствий
    Последний раз редактировалось Lincor; 29.12.2007 в 23:00. Причина: добавлен путеводитель
  2. #561
    Регистрация не подтверждена Аватар для aknodik
    По умолчанию Re: Усков. Мощный УМЗЧ для сабвуфера.
    Цитата Сообщение от sanaaa Посмотреть сообщение
    А диоды надо Д311 или аналогичные маломощные шоттки с падением напряжения на прямом переходе диода 0,25-0,3 В(в прайсе ничего подходящего из диодов шоттки не нашел).
    Я Вам дал ссылочку на платку там красным по зёлёно-чёрному написано KD212. В нете гляньте что за они? какой у них макс.прямой ток и и U обр и ставьте аналог по параметрам раз сомнения есть.
    А по транзюкам (парам) ставьте хоть со стороны всех деталей а хотите с низу со стороны дорожек в таком случае можно будет крепить плату параллельно радиатору. Я правильно тут Вас понял?
    Добавлено через 10 минут
    Цитата Сообщение от Andrey Butuzov Посмотреть сообщение
    aknodik, дави соседей
    как в анекдоте,"ранее утро, тишина спит жена с мужем, в коридоре ждут своего рыбного часа удочки, лодка и т.д. Жена тихо поднялась с кровати поцеловала мужа пошла в коридор ножом проткнула лодку сломала удочки порвала леску и пошла опять в кровать. Приятно обняла мужа к нему прижалась. Жить её оставалось не больше часа." Так чувствую будет и у меня, жить осталось до 23-00
    Последний раз редактировалось aknodik; 04.01.2007 в 22:23. Причина: Добавлено сообщение
  3. #562
    краснодар
    На сайте Lincor*а про усилитель STONECOLD написано, что если заменить транзисторы TIP142/147 на 2sc5200/2sa1943, то диоды надо использовать Д311 или аналогичные маломощные шоттки с падением напряжения на прямом переходе диода 0,25-0,3 В. Вот я и придется использовать Д311.
    А про пары транзисторов - на плате четыре транзистора, те две пары, так какой с каким образует пару: (VT4 VT5) и (VT6 VT7)? А впаяны они будут пообычному.
  4. #563
    VT4 с VT5 и VT6 с VT7
  5. #564
    Частый гость Аватар для Andrey Butuzov
    Ну и пюлююйте на STONECOLD, вроде про ,"Усков. Мощный УМЗЧ для сабвуфера", идёт речь.
    Сорри, если не так понял.
    Добавлено через 6 минут
    Жить ей оставалось не больше часа
    Последний раз редактировалось Andrey Butuzov; 05.01.2007 в 00:44. Причина: Добавлено сообщение
  6. #565
    краснодар
    Все разобрался я с этими диодами. Буду ставить KD212 или 1N4007.
  7. #566
    г. Ижевск
    Ну если про "отключение нагрузки" сказка, то как там дела с возбудимостью обстоят? надо или не надо фильтровать сигнал перед усилителем?
  8. #567
    Можно и не фильтровать, всё будет нормально. А смысл? Он ведь для саба.
  9. #568
    Andrey Butuzov что значит не надо, какой смысл то пускать всю полосу на усил, он сам то не фильтранёт конечно LPF нуна ставить.
    JayDee нет возбуда, если печать возьмёшь Lincor https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1123863538. а если будет возбуд то увеличь кондёр 0,068uf (он стоит параллельно с двух-ватным резюком на 560 Ом)
    Добавлено через 4 минуты
    Andrey Butuzov может в честь успехов sanaaa по
    Последний раз редактировалось aknodik; 05.01.2007 в 18:00. Причина: Добавлено сообщение
  10. #569
    Ну уж обо мне совсем плохо думаешь.
    А смысл?
    Это я сказал, как раз про то, что какой смысл гнать на усилитель всю полосу, если этот усилитель для саба.
    Можно, конечно, но ..... пятый день..
  11. #570
    Сэр прошу простить меня и мыслей не было плохо думать. Видать не понял малость.
    Ну и здоровье у Вас батенька однако
  12. #571
    г.Старый Оскол
    Приветствую всех! Ответьте, пожалуйста, еще на пару вопросов.
    Я, наконец-то, добрался до изготовления платы... Наткнулся на плату Yskov.lay для 3-х пар ТИПов. Задумался над вариантом этой схемы. Вопрос:
    1) Предполагаю, что плюс схемы - мощность? А минусы?
    2) Какие еще изменения потребуются? Нужно ли что-то менять или достаточно воткнуть третью пару? Какие номиналы нужно пересчитать (и, в кратце, как это сделать? )
    И еще несколько бестолковых вопросов:
    3) Можно ли использовать разные транзисторы - одно плечо TIP142+2SC5200, второе TIP147+2SA1943 (просто любопытство)...
    4) Нужен ли фильтр на входе усилителя, если сигнал будет подан со звуковухи компа или звуковуха сама все фильтрует?
    5) Как расчитать резисторы в эмиттерах выходных транзисторов, если менять напряжение питания?
  13. #572
    1. КПД такого роду усилов.
    2.до +-45 вольт TIP142 147 три пары на 2Ом и резюки стабов до 1к5-2к.
    3.НЕТ это разные транзюки. Не нужно менять места головы и зад...цы.сори.
    4. что значит фильтрует "базар фильтруют" конкртнее про фильтрацию что имеется ввиду? пост 568
    5. Не нуна чего считать до +-45 (даже меньше желательно малость) TIP, далее 5200 и 1943.
    6. Читатйте ветку.
  14. #573
    г.Старый Оскол
    6. Читатйте ветку.
    2. Что значит 2 Ом (о чем речь)? Резюки стабов - это R5, R8 (по схеме UskovTIP_Low.jpg)?
    4. Я имел ввиду фильтр звуковухи. Конфигурация звуковухи 5.1, так вот меня интересовало этот один как все или только НЧ... Уже выяснил методом тыка широкополсной колонки вместо саба - нет никаких фильтров. Спасибо.
    5. А какой максимум у пары 5200 и 1943, и почему максимальное напряжение у транзов разное? куда смотреть?
    6. Спасибо. Ветку прочел вдоль и поперек, уже не знаю сколько раз. Слил на винт и ночами копаю...
    Опыт отсутствует всяческий, образование не связано с электроникой (электротехникой?). И начал я, вижу, не с простого...
    Скоро уже месяц как взялся за изучение этой схемы, а толку пока нет.. Не могу решить в каком варианте собрать ее. Какие транзы?.. Сколько?.. Пугает еще и БП, а точнее транс на него... Не знаю какую мощность он должен отдавать для такого усилителя.. Мне уже советовали тут прогу для расчета БП, но результат вышел скромный...
    Вообщем, думаю, что нибудь рабочее я и сейчас собрал бы, но хочется иметь какое представление о том, что делаешь, а не просто вытравить плату и впаять детали. Хотя вбырать детали тоже проблема ...
    Может кто нибудь подскажет линк на литературу. Почитать ты бы что по теме... Я практически не представляю что в этой схеме и для чего. Не знаю как расчитывать цепи.
    Вообщем буду благодарен за любую помощь.
    Еще раз спасибо!
    пойду дальше копаться....
  15. #574
    Да R5 R8 можно смело брать 0,5W. А речь идёт о нагрузке (сопротивление Вашего саба)
    Для 2 Ом нужно 3 транзюка в плечо, для 4 и 8 по два.
    В даташит. http://www.alldatasheet.com/
    Транс 270W по самые уши хватит и кондёры по 20000uF в плечо. Транс с двумя обмотками 27-30в переменки.
  16. #575
    г.Старый Оскол
    Тогда мне - это лишнее, саб 4 Ом.
    В даташит.
    Спасибо! Уже смотрю.
    И снова, спасибо!
    Выходит напряжение питания будет 27...30 * 1,4 ~ 38...42 В? Я до сих пор был уверен, что для 200Вт должно быть 45...50.
    Хотя, про требуемую мощность я тут ничего не говорил...
  17. #576
    Дело в том что если будешь длеать на TIP142 147 то они 100 вольтовые и +-45 вольт фактически ходим по лезвию. Для 200W на 4 Ом так и будет фактически 200*4 далее корень из умножения (800)=28,28\0,6= 47 питалово нуна в идеале. Тогда раз нужно более 200W ставьте 5200 и 1943 по 2 шт и питалово до +-70 можно поднять круто будет соседям. Как раз этот вопрос уже расматривался sanaaa
  18. #577
    г.Старый Оскол
    Спасибо. Наконец-то начинаю определяться с вариантом схемы...
    Осталость малость - разобраться, что зачем...
    (800)=28,28\0,6= 47
    А 0,6 откуда?
    ЗЫ: можно на ты
    Последний раз редактировалось Timur; 06.01.2007 в 23:53.
  19. #578
    Завсегдатай Аватар для Артём
    А 0,6 откуда?
    вообще 0.7 * напряжение питания это действующее напряжение на нагрузке - так как синус. Ну а 0.6 это для 100% уверености берут(падение напряжения на транзисторах и т.д.)
  20. #579
    Хабаровск
    TIMUR , не заморачивайся , бери трансформатор от лампового цветного телевизора и усё гууд!
    он 270!А вообще,по хорошему Тр. должен быть в два раза мощнее!Все зависит от кпд уся.
    У меня сейчас геморой,на усилитель не могу найти транзистор кт825а,есть тольго Г,Д,Е и усё..........
    За-то всякие там TIP142,147 и SC5200+SA1943 без проблем и все дешевле чем наши кт-шки,что выбрать не знаю......Ветку прочитал от корки до корки......
    В планах усилком качать 250-300W на 2 ом!(или 8ом)
    саб у меня 2х4ом....... может кто нибудь , выскажет своё мнение?
    Добавлено через 48 минут
    Я тут подумал и пришел к выводу:Если подключать саб
    на два ома,то можно использовать несколько TIP-ов в
    паралель и U не подымать выше +-40в.А вот если на сабе
    катушки подключить на 8ом,то можно использовать
    SC5200 и SA1943 они ведь на большее напряжение,значит можно напругу повысить до +-70в,
    подняв тем самым мощность и меньше транзисторов!
    Прокоментируйте пожалуйста мои мысли..........
    мощность все таки нужна 250W и даже более.....
    Последний раз редактировалось OverDrive!; 07.01.2007 в 18:02. Причина: Добавлено сообщение
  21. #580
    Мои мысли на Ваши мысли таковы ЧИТАЙТЕ ЕЩЁ РАЗ И ВНИМАТЕЛЬНО, ОЧЕНЬ ВНМАТЕЛЬНО. 80% того что Вы написали уже было несколькро раз рассмотренно на последних 2-3 страницах. Что значит "использовать несколько типов и не подымать выше 40 вольт" да Вы хоть 10 в плече поставьте выше мощи чем при 40 вольтах и двух транзюках на 4 Ом (трёх на 2 Ом) НЕ ПОЛУЧИТЕ. Откуда моще взяться если напруга не повышается. сам то транзюк не возьмёт ее. Расчёт по моще уже давал считайте что выходит от корки до корки. Качать раз так уже пошло то лучше на 8 Ом читайте http://www.assembly.nm.ru/audio/as/4vs8.html правда усил мощный нужен. Даже при +-70 на 8Ом в лучшем случае будет 200-230W.
