Страница 29 из 82 Первая ... 19272829303139 ... Последняя
Показано с 561 по 580 из 1621
Тема: LME49810 и усилители на ее основе
    Аватар для Yury Novikov
    По умолчанию LME49810 и усилители на ее основе
    LME49810 - высоковольтный, качественный УН - драйвер выходных каскадов УМЗЧ. Идеи, концепции, схемы.
    С биполярным выходом:
    http://www.mstc.ru/GAINCLONE-2007-part1.pdf
    С мосфетовым выходом:
    http://altor.sytes.net/Articles/lstone_pre.pdf
    Пообсуждаем?
  2. #561
    Алтайский край. Наукоград Бийск.
    По умолчанию Re: LME49810 и усилители на ее основе
    Похоже подпалил микруху, замкнул минус питания на землю.
    Ну при нынешних ценах на 49810(280р в Митраконе последний раз брал), можно и микросхему на новую заменить. Или уж новый канал делайте(на новой плате, вы их наверно не 2шт заказывали).
  3. #562
    МО Салтыковка
    Для пробы взял 2х810 и 2х830 - теперь буду мучить 830.
    Посмотрю - сильное отличие или нет.
    Андрей Константинович
  4. #563
    Отличие для полевиков должно быть. Тем паче, не долго впаять 49830 вместо 49810, я бы начал с 49830, их и делали для етого(для полевиков, выходной каскад усилен у них). Правда выпайка этих чипов, отдельный фокус, мне это 2 раза из 3-х удавалось. Лучше плату новую на 49830 делайте, транзисторы проще перепаять. И фоты вашего девайса, интересно посмотреть.
  5. #564
    МО Салтыковка
    Просто я сначала достал 810, поэтому с них.
    Попробую выпаять, незнаю, откусить ножки или нет.
  6. #565
    Да можно попытаться и выпаять иглой от шприца, надо только иголку точно подобрать, чтоб на непаяные ноги лезла впритык.
    А вообсче красиво. Рекомендую только радиатор на LME побольше.
    Добавлено через 6 минут
    И под болты (крепления транзисторов) стоит шайбы поставить(лучше 2шт и с увеличеной площадью). Я однажды, так корпус транзистора расколол(китайским фиговыми болтом).
    Последний раз редактировалось Ivan_; 13.08.2008 в 17:48. Причина: Добавлено сообщение
  7. #566
    МО Салтыковка
    Грется слабо, но можно увеличить.
    49830 включать без преддрайверов, напрямую на полевики.
    И под болты (крепления транзисторов) стоит шайбы поставить(лучше 2шт).
    Лучше наверно пластину.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 13.08.2008 в 17:49. Причина: Добавлено сообщение
  8. #567
    49830 точно без преддрайвера можно и нужно, так и производитель рекомендует.
    Добавлено через 2 минуты
    От пластины хуже не будет, но больших шайб вполне достаточно. И фланец у транзистора стоит шлифануть очень мелкой шкуркой, там заусенец от штамповки бывает, а слюда тонкая. Я забыл, питание какое?
    Добавлено через 15 минут
    И под болты крепления 810-й тоже шайбы надо. Все болты радиаторов тянуть хорошо надо, особенно с пастой КПТ8(по фото кажется она).
    Последний раз редактировалось Ivan_; 13.08.2008 в 18:09. Причина: Добавлено сообщение
  9. #568
    МО Салтыковка
    Зачем под LME слюда? Я не ставил. Питалово +/-60в
    Следующий вариант хочу вот так сделать. И все Земли собрать в одной точке на емкостях БП.
    Ну и наверно ещё серво нужно, без неё 50мв на выходе.
Название:	LME49830 Схема.GIF
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 13.08.2008 в 18:53.
  10. #569
    Слюда между транзисторами и радиаторами.
  11. #570
    загорелся я идеей сделать усилок на 750 ватт .вот думаю на этой микрухе сделать .благо колонки пока есть.может кто нибудь поделиться мыслями как его сварганить ))
  12. #571
    Украина, Луганск
    прямая дорога в класс Н
  13. #572
    На этой микрухе до 500вт есть ещё смысл. Сварганить мощный усилитель можно по рецепту: LME+предвар на 2-х транзисторах(как у MAXIM_A) и 4..6 пар выходных полевиков типа IRFP9240/240+питание +-90..95в + приличная батарея фильтра БП на напряжение больше 100в + 2 огромных транса(возможно 4-е) и ещё не менее огромные радиаторы.
    Придерживаюсь мнения, что class D легче на такую дурь сделать.
    Вот самое мощное, что я делал на этих чипах:
    http://ivanaudiomaster.narod.ru/500Wlme49810.GIF
    Только транзисторы подешевле поставить, латералы дорогие.
  14. #573
    Германия
    По случаю приобрёл не дорого танзисторы 2SA1295 & 2SC3264, кто что скажет, есть ли практический опыт у кого? В реалях как они себя показывают, стоит ли на них рассчитывать при сборке современных аппаратов?
    Вчера шарился в нашем немецком интернете, на форумах, по-поводу "современного железа", немцы ссылку дали: http://www.onsemi.com/PowerSolutions...rics.do?id=796
    Вопрос, есть ли печатные платы, в виде файлов для Eagle, P-Cad или Sprint-Layout 5.0 для конструкции GAINCLONE-2007, второй вариант?
  15. #574
    МО Салтыковка
    Скоро должны появиться готовые платы от KNLL "BLACK CLONE" В толкучке.
  16. #575
    г. Пенза
    750Вт, если для работы, то без защиты от перегрузки потоку ни как, а защиту на LME сделать очень сложно.
  17. #576
    СПб
    Да, платы будут уже очень скоро. Защиты там годятся для домашнего варианта, для PRO надо делать иначе.
    В принципе, туда можно впаять 49810, а выходной каскад делать навесным монтажом на радиаторе.
    Yury Novikov, обещал скоро представить свой новый вариант на биполярах, может стоит и его подождать.
  18. #577
    Завсегдатай Аватар для dekko
    "скоро" понятие оччччень растяжимое!
  19. #578
    СПб
    Могу сказать только за себя - платы едут почтой, по моим прикидкам, дожны быть максиум в течении недели.
  20. #579
    Германия
    Макс, спасибо! А это где и что? Извени за вопрос. Не понятно, т.к. я нахожусь в дальнем зарубежье, в Германии. Конечно, идеальный вариант - это приобрести готовые и качественные печатные платы, но при нынешних условиях (компьютеры, принтеры, плотеры, фоточувствительные химические жидкости в балончиках, и.т.д. и.т.п.) можно сделать самому, с весьма хорошим качеством.
    уже увидел и понял, спасибо!
    Последний раз редактировалось Funker; 05.10.2008 в 17:30. Причина: Добавлено сообщение
  21. #580
    СПб
    На правых автора:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=18407
