Страница 288 из 741 Первая ... 278286287288289290298 ... Последняя
Показано с 5,741 по 5,760 из 14808
Тема: D class для саба.
  1. #5741
    Город плохих снов
    Цитата Сообщение от witali Посмотреть сообщение
    uriy, вы даташиты читать умеете?
    почитайте, тут по русски написано
    На русском понимаю намного лучше, чем на английском.
    Спасибо.
  2. #5742
    Владимир
    я тоже немецкий в школе изучал, но нужда (читай электроника) заставила изучить и энглиш
  3. #5743
    Город плохих снов
    Самому стыдно признаваться, что я английский учил с первого класса, потом в техникуме потом в институте, а результат практический нулевой, не каждому дано языки знать. В школе чуть на второй год из-за русского языка не оставили, все диктанты на двойки писал, умудрялся в одном и том же слове разные ошибки делать.
    Такбезграмотным и живу.
  4. #5744
    Цитата Сообщение от iRomario Посмотреть сообщение
    IVX, Я, знаете, немного не понимаю вас. Если мост, то это далеко не *BD, это мостовой АД. Как я уже говорил поднесущая каналов идет в противофазе. Т.Е. без сигнала у вас ее попросту нет. Нет шума на выходе. Нет!!! Посмотрите мой первый рисунок, точнее амплитуду сигнала, еще точнее уровень шума. И это при питании 2х80 вольт. В простом АД там синус жирнющий должен быть. Ан нет. При этом выходной фильтр очень небольшой. Посмотрите меандр на 5 кГц.
    Модулящия конечно двухсторонняя. Если хотите вечером пришлю картинки...
    послушайте, давайте держаться одной терминологии? Это ваши слова?
    NBDD это мостовой усилитель в котором несущая частота обоих каналов в фазе, а сигнал в противофазe
    Как это вяжется с "поднесущая каналов идет в противофазе"? Несущая и поднесущая не одно и тоже? Поднесущей вы называете собственно аудио сигнал что-ли? И с чего вдруг "Если мост, то это далеко не *BD"?
    uriy, а вы что называете силой лоренца? Проверьте плз яндехом общепринятую физ.терминологию. О языке, не читайте техдоки на русском, убьёте двух зайцев
  5. #5745
    ДВР
    О,IVX, наконец-то, я с тобой на все 100 соглашусь.
  6. #5746
    Vjumajlo, растёшь, пластун
  7. #5747
    uriy1
    Точнее поставить вопрос надо так, что я называю силой ампера?
    Цитата из http://physics.ru/courses/op25part2/...18/theory.html
    «Сила Ампера, действующая на отрезок проводника длиной Δl с силой тока I, находящийся в магнитном поле B может быть выражена через силы, действующие на отдельные носители заряда. Пусть концентрация носителей свободного заряда в проводнике есть n, а q – заряд носителя. Тогда произведение nqυS, где υ – модуль скорости упорядоченного движения носителей по проводнику, а S – площадь поперечного сечения проводника, равно току, текущему по проводнику: Так как полное число N носителей свободного заряда в проводнике длиной Δl и сечением S равно nSΔl, то сила, действующая на одну заряженную частицу, равна FЛ = qυB sin α.. Направление силы Лоренца, действующей на положительно заряженную частицу, так же, как и направление силы Ампера, может быть найдено по правилу левой руки или по правилу буравчика.»
    Дальше интересней. Заходим и смотрим причину появления тока индукции. http://physics.ru/courses/op25part2/...20/theory.html
    «При протекании индукционного тока по проводнику, находящемуся в магнитном поле, на свободные заряды действует еще одна составляющая силы Лоренца, связанная с относительной скоростью движения зарядов вдоль проводника. Эта составляющая ответственна за появление силы Ампера. Движущийся в магнитном поле проводник, по которому протекает индукционный ток, испытывает магнитное торможение. Полная работа силы Лоренца равна нулю.»
    Теперь встаёт банальный вопрос, так под действием какой силы виток с током перемещается в магнитном поле?
  8. #5748
    неа, попрежнему стоит не падая вапроц -зачем вы лепили горбатого вот здесь:
    Имелось в виду что сила ампера будет действовать на сам провод обмотки индуктивности динамика и не будет передавать механические колебания диффузору, а сила Лоренца будет действовать на проводник катушки индуктивности динамика и эта сила будет приложена к диффузору.
    Как так они договорятся, действуя на одно и тоже, чья сила будет передаваться диффузору, а чья нет?
    Мальчики, кроме шуток, ну не знаете вы чего-то -ломитесь в яндех с гуглем и, как говорила на ломаном русском одна американская кукла времён перестройки - "НЭ НАДА МУСАРЫТ".
  9. #5749
    Ukraine
    Нашел у себя в залежах копию моего предыдущего поста, вот, чуток поколдовал (уменьшил R3 R4 и добавил розовые емкости для формирования DT). Ну как, работать будет? ;)
    С1 С3 - нужны вообще? Или они для перестраховки в случае, если выходной дроссель сильно "светить" будет?
    PS а может, эта схема из этой ветки и взята? Автор - ау!
  10. #5750
    Konstantin Kuzmenko, Т3;Т4 по идее должны страшно медленно закрываться(миллер), так что красных капаситоров не понадобится, просимулируй конечно, но имхо, проще lm319 добавить с волтшифтером, или совсем уж дискретный юсиди собрать.
  11. #5751
    Частый гость Аватар для iRomario
    Petersburg
    IVX, Да простите меня немного запутался. Дело просто с утра было. Итак: вот два рисуночка. Первый поднесущие+сигнал мостом. Второй - отсутствие сигнала, диаграмма ДО выходного фильтра. Помойму ничего не перепутал..
ID:	57264   Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #5752
    iRomario, алё? Так поднесущая и несущая одно и тоже и в фазе? Ок, повторяю вапроц -вы можете себе вообразить плавный переход от AD к BD?
  13. #5753
    Petersburg
    IVX, Извините, я всеже несколько не понимаю вопроса. Могли бы вы чуть пошире сформулировать?
  14. #5754
    Город плохих снов
    Ни какой это не горбатый. Сила Лоренца равна силе Ампера деленной на количество заряженных частиц. Fл=Fа/N. Если рассматривается движение заряженной частицы в магнитном поле то говорят о силе Лоренца, если рассматривают ток в проводнике то говорят о силе Ампера. Но это не закон, когда удобней рассматривать ток проходящий через проводник как направленное движение заряженных частиц говорят о силе Лоренца. Или опять же при изменении потока магнитного поля через проводник говорят о силе Лоренца.
    Если рассмотреть что к динамику приложен прямой ток в таком направлении при котором диффузор выдвигается из магнитного поля, то на проводник по которому протекает постоянный ток действует две силы которые связаны с электромагнитным полем.
    1.Сила которая выталкивает проводник с током из магнитного поля.
    2.Сила которая деформирует проводник (виток) с током.
    Обе эти силы можно называть как силами Лоренца, так и силами Ампера это одна и та же сила F только Ампер описывает её через ток, а Лоренц через направленное движение заряженных частиц.
    В связи с тем что в системе СИ через силу с которой отталкивается/притягиваются проводники с током определяют величину равную одному амперу, я назвал силу которая деформирует проводник силой Ампера, хотя не кто не запрещает называть её силой Лоренца, это одно и тоже, так как ток - это направленное движение заряженных частиц. «Один ампер есть сила не изменяющегося тока, который, проходя по двум параллельным прямолинейным проводникам бесконечной длины и ничтожно малого кругового сечения, расположенным на расстоянии одного метра один от другого в вакууме, вызвал бы между этими проводниками силу, равную 2•10-7 ньютона на каждый метр длины.»
    Цитата из http://www.physel.ru/content/view/467/43/
    Лоренцу же принадлежит и обратный вывод: силы, с которыми магнитное поле действует на проводник с током, являются силами, действующими на движущиеся заряды (электроны или ионы), которые и составляют ток. Эти силы называют силами Лоренца. Но так как движущиеся заряды сталкиваются с атомами вещества, то силы, действующие со стороны магнитного поля на движущиеся заряды, увлекают и проводник, в котором эти заряды движутся, т. е. по которому проходит ток. Таким образом, силы взаимодействия между током и полем, рассмотренные в предыдущих параграфах, сводятся к силам Лоренца.
    Силой, которая выталкивает проводник из магнитного поля, я назвал силой Лоренца, хотя её мог назвать и силой Ампера, это не запрещено.
    Так что лично для меня сила, которую описывает Ампер и Лоренц это одна и та же сила, происхождение этой силы лично мне не понятно, но принципы проявления и появления этой силы описано в квантовой механике, эта сила вызывается электромагнитным взаимодействием заряженных частиц.
    http://bse.sci-lib.com/article126042.html
    Мать природа сама направит силу в том направлении, в котором ей положено самой природой.
    Надеюсь, я удовлетворил Ваш интерес к силе, которая действует на проводник с током?
    Всё что знаю я рассказал, если мало то читайте квантовую механику сами, для меня это слишком. В конце концов, я не физико-математический факультет заканчивал
  15. #5755
    г. Пенза
    Для затравочки BD.
ID:	57278   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	57279   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	57280   Нажмите на изображение для увеличения.
  16. #5756
    попалась странная 2104, подрезала верхнюю пролуволну, по виду как возбудежь, при подаче на вход 100кгц (без обратной связи) всё выглядело прекрасно, абсолютно красиво. Мучился с цепочками, пока не поменял 2104. Потратил пару часов попусту, может кто столкнется - пригодится...
    Всегда!!!
  17. #5757
    Липецк
    samodelkin,
    А раньше Вы мне не верили, что бывают бракованные ир2104
  18. #5758
    Atheist, это впервые с 2104, в принципе, можно было и не заметить в сабе...
    На музыке - на слух почти не было артефактов (кроме обычной хреновости усилка с большим Д.Т.)
    Всегда!!!
  19. #5759
    Petersburg
    Для затравочки BD.
    А меандрик прогоните повыше....
  20. #5760
    iRomario, что вы докапываетесь? Соберите макет да прогоните варианты...
    Принцип показали.. Давайте решения!
    Мне не надо, у меня есть...
    Думайте!
    Всегда!!!
