Страница 287 из 546 Первая ... 277285286287288289297 ... Последняя
Показано с 5,721 по 5,740 из 10911
    Аватар для TDA
    Люберцы
    Приветствую!
  2. #5721
    Город плохих снов
    Цитата Сообщение от maxon Посмотреть сообщение
    Объясните мне какая связь
  3. #5722
    Старый знакомый Аватар для Sergei Nizovcev
    Архангельская обл
    Вот полумост я знаю, косой полумост я тоже знаю, двухтактники знаю, мосты тоже .А это как называеться на схеме ктонибудь знает ?
  4. #5723
    Падение напряжения надо смотреть вот так. А то что транзисторы нужны 500 вольтовые я уже писал. #5708 и #5710
  5. #5724
    Завсегдатай Аватар для Plex61
    Красноярск
    Вложение 113967
    Цитата Сообщение от Sergei Nizovcev Посмотреть сообщение
    падение 300v на полевиках.
    всё пипец , на ветку можно не ходить , вы бы Сергей почитали бы чего нибудь, чем рисовать полумосты на 7квт , а то ходишь сюда как на Петросяна, ей богу .
    Вапроц ? включал ли кто нибудь ТГР в мост на полевых первичной стороной и не пробовал ли кто нибудь этот драйвер ?
  6. #5725
    Частый гость Аватар для leonidos
    Нижний Новгород
    Чего то не въеду в вопрос, а вообще я делаю мосты на трансформаторных драйверах.
  7. #5726
    Красноярск
    Ну так Лёнь я и спрашиваю, ты запитывал Тгр (транс гальв.развязки ) с моста на полевых разной проводимости? , а драйвер этот от "Multik" с Power Elecronics c отрицательным смещением .Ты ваще как привык первичную включать , сразу с контроллера , через повторители или через пуш - пул ?
  8. #5727
    Красноярск
    Леонидос , это чтобы понятней было , на драйвера глянь .
  9. #5728
    Город плохих снов
    А вы что… собрались мост для сварки делать?
    Как по мне то управление ТГР зависит от необходимого тока в затворах ключей, т.е. не зная конкретики трудно говорить о схеме управления ТГР…
  10. #5729
    Красноярск
    Нет Юрий не собираюсь , будет полумост с регулировкой U и I , у вас что Юрий есть опыт применения тгр ?
  11. #5730
    Нижний Новгород
    Понял, с моста на биполярных (bc807, bc817) два трансформатора, до полевых (сборок типа IRF7105) пока руки не дошли. Отрицательное смещение не использую.
  12. #5731
    Красноярск
    Лёнь лень смотреть , сколько у тебя падает на транзисторах ? К тр явно не единицу делаешь , вторичку чуть больше ? в паузе затухания не видишь ? какой ток у тебя в тгр ?
  13. #5732
    Украина,Донецк
    Всем привет.Подскажите пожалуйста,а то я вообще запутался с этими ИИП.Когда транс расчитываешь на 50кГц,частоту задающего генератора на ир2153 нужно ставить 100кГц?
  14. #5733
    Город плохих снов
    Что не похож? Я ещё из тех кто предвестники видел запитывая ТГР от 494 на прямую
    Ого… А регулировать резисторами в цепи ОС, или что то по серьёзней? Какие диапазоны изменения напряжения и тока хотите сделать?
  15. #5734
    Нижний Новгород
    Лёнь лень смотреть , сколько у тебя падает на транзисторах ? делаешь , вторичку чуть больше ? в паузе затухания не видишь ? какой ток у тебя в тгр ?
    Я уже не помню, давно считал, но пробовал вешать вместо ключа кондер 10n, все прекрасно, транзисторы, конечно греются градусов до 70 и сердечник Е20 до 60 при окружающей 30. В паузах звона нет. К тр единица.
  16. #5735
    Красноярск
    и не жалко было ? Так вы Юрий апологет так сказать ТГР ? я уж думал что я единственный фанат этого способа управления остался , да ещё Леонидос вот .
    И вам Юрий большое ого , а если серьёзно то применить эту фичу собираюсь в четырёх девайсах , есть среди них и в ос регулировка и хотелось бы от нуля конечно , это лаб бп ELV-Schaltnetzteil SPS 9001 0-30v /0-20A , хотелось бы с него получить 50А как минимум .
    ---------- Добавлено в 03:17 ---------- Предыдущее сообщение в 03:16 ----------
    В паузах звона нет
    Ага , спасиб . Я пользовался ВС 639-640 у них ток чуть больше и падение на КЭ чуть меньше.
    Последний раз редактировалось Plex61; 09.02.2011 в 23:53.
  17. #5736
    Город плохих снов
    Я чего то не понимаю… А что сегодня промышленные ИИП уже без ТГР делают… Всё таки думаю ТГР нужно ставить туда куда надо, а не куда хочется…
    30В*50А=1500Ват… Вы хоть представляете проблемы связанные с регулировкой от нуля до 1500Ват… Не мучайте вы этот блок питания, легче будет новый сделать, чем переделать SPS 9001, я немного просмотрел его схему, схема не ахти, этот ИИП заторможенный, т.е. ООС очень глубокая… Сильно в схему не вникал… может и ошибаюсь, хорошо что эта схема мне раньше не попалась.
    Насколько я понял принцип работы стабилизированных ИИПов, то многое зависит от вида нагрузки, одно дело питать стабильную активную нагрузку, и совсем другое дело запитывать реактивную динамическую нагрузку, ОС очень сильно будет голову морочить. При ваших желаемых токах в 50А я вам просто не завидую… Может пересмотрите требования, дело в том что регулировать ток от 0 до 50А классическим методом это очень тяжело. Я горку транзисторов в ветке про УНЧ показывал, так вот там львиная доля транзисторов от реализации регулируемого полумоста на 20А 20В.
    Хоть убей не пойму… куда вам столько регулируемого тока, вы что гальванопластикой занимаетесь?
  18. #5737
    Псков
    это чтобы мало не было.
  19. #5738
    Красноярск
    совсем нет
    дак я это и собираюсь делать
    у меня вроде написанно желательно от 0
    ---------- Добавлено в 05:41 ---------- Предыдущее сообщение в 05:28 ----------
    Да представляю , особенно размер дросселя , именно это было типа шуткой
    А чем прикажете питать мощные вещи , 120ку в однокомнатную притащить или две , только не надо мне советовать купить трёхкомнатную квартиру . Кстати на кой хрен мне в лаб бп регулировать ток от нуля ,стабилитроны проверять что ли не маркированные
    Последний раз редактировалось Plex61; 10.02.2011 в 01:52.
  20. #5739
    Город плохих снов
    совсем нет
  21. #5740
    Красноярск
    Кстати Юр если вы видели схему, значит видели прибор промышленный, исполненный криворуко в кндр , по кривой схеме , свои 30в и 20А регулирует однако ну ради справедливости скажу мостом , но всё таки, а горка транзисторов у тебя была не такая уж большая кстати.
