Страница 285 из 582 Первая ... 275283284285286287295 ... Последняя
Показано с 5,681 по 5,700 из 11635
    Аватар для Kompros
  2. #5681
    Цитата Сообщение от Juzzy Посмотреть сообщение
    Вложение 297869
    у ESS есть документ, Maximizing DAC Performance for Every Budget. Гуглится
    Чё-та как ни старался, ненагуглилось. Мож, и интернет у меня другой.
    Не окажете ли любезность ссылкой на документик?
  3. #5682
    Частый гость Аватар для Juzzy
    Екатеринбург
    первая же ссылка по этим словам-
    https://www.yumpu.com/en/document/vi...technology-inc
    Интересно, правда, что сами ESS его с сайта убрали. Я качал оттуда.
  4. #5683
    yuriy72
    В общем, есть у меня pcm2705 одна, хочу собрать на ней вот этот ЦАП, всё равно её девать некуда
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1260262
    А вот зачем Автор так земляные полигоны в сетку сделал, просто что-бы при травлении протравов не было? Не один раз видел такие полигоны.
    Платку немного поправил, если нужно кому. Детали тоже еще не подбирал по размеру, нужно проверять печатку и еще поработать.
    Вложение 297920
    Последний раз редактировалось yuriy72; 28.07.2017 в 00:06.
  5. #5684
    На сей день сложилась интересная проблема. Микросхемы цап напри мер es9028k2m питаются от однополярного 3 или 5 вольт. А на выходе аналога все пытаются питать оу от двухполярного напряжения. Кто либо озадачивался получением приемлимого звука на однополярном питании оу 5в. Какие могут быть варианты схем.
    ---------- Сообщение добавлено 22:39 ---------- Предыдущее сообщение было 22:37 ----------
    На сегодня есть достаточное количество приборов оу на 5в питании.
    ---------- Сообщение добавлено 22:41 ---------- Предыдущее сообщение было 22:39 ----------
    Размах в 2вольта на выходе вполне достаточен.
  6. #5685
    "На выходе аналога" все стремяться получить напряжение с DC составляющей равной нулю, и без применения разделительного конденсатора.
  7. #5686
    Ничего плохого не имею к хорошему разделительному конденсатору Muses например. Однако вопрос так и не решен зачем цеплять грабли с оу двухполярного питания к полностью однополярным цапам. Конечно хоккейная шайба еще одного транса душу цапера греет.....и до 127дб раскрывает потенциал оу.....однако разве никто хотя бы ради исскуства не предложил хорошей схемы выхлопа на однополярном питании оу?
  8. #5687
    Екатеринбург
    Тут еще бы определиться с тем, что такое "хорошая схема"
    Ну нет ведь ровно никаких проблем. Все они состоят из I/V и LPF
    как сделать I/V на однополярном питании-схема выше, убираешь емкости, оставляешь резистор (пересчитать под размах выходного напряжения по даташиту на ОУ)
    как сделать LPF на ОУ с однополярным питанием- вагон и тележка инфы в сети, прям с формулами. Можно модифицировать то, что в даташите на 9018(тот что не k2m, в сети доступен. у них аналоговая часть не отличается). Вот что говорят TI: Single supply modification is easily accomplished for the MFB topology by moving ground
    connections to half supply, and ac-coupling. И вперед, на любой вкус. Потом, чтобы сильно не париться с отладкой-прогоняешь в симуляторе.
    Как показала практика- самое важное, это PCB layout. Сплошной слой земли, максимально короткие дорожки от DAC до I/V. Да это все описано в упомянутой мурзилке от ESS
    Весь вопрос только зачем. По звуку в мобильном приложении от схемы на одном ОУ отличаться не будет, деталей больше, ток потребления больше.. какого-то супер-пупер-мега звука не будет ни там ни там.
  9. #5688
    Так к "хорошему" или к "Muses"?
    И если не имеешь - ставь, кто запрещает-то? Только сигнал на входе ОУ придется ослабить, т.к. однополярного 5в питания не хватает для стандартного выходного сигнала 2в дажеж с R2R ОУ (надо минимум 5.7в и то это впритык).
    Какие "грабли"?
    А чего их "предлагать"? Берется 2-полярный, делается однополярное питание, добавляютсч разделительные конденсаторы и смещение на пол питания.
    Или есть вариант еще лучше - берется другой ЦАП, работающий от однополярки, которому вообще ОУ на выходе не нужны, достаточно RC-цепочки.
    I/V не обязателен для ЦАПов с выходом по напряжению а не по току.
    А вот кроме LPF - для всех приличных ЦАПов нужен еще дифференциальный усилитель (или сумматор/вычитатель), если выход нужен SE.
  10. #5689
    А можно ткнуть в готовую схему.
    Или дать ссылку.
    Может кто то уже изобрел такой велосипед?
    И может даже опробовал звук.
    Не писать же Gordon-у Rankin-у с просьбой дать схему......своего юсб свистка...
  11. #5690
    Я не "изобретал" такогог, ввиду абсолютной бессмыслицы.
  12. #5691
    Ну у каждого свои приоритеты - у кого побольше хоккейных шайб-трансов и блоки питания ЦАПа размером с чемодан.
    У кого то ЦАП - юсб свисток размером с флешку.
    Каждый подход имеет право на жизнь - так как таскать чемодан цапа чтобы послушать с мобильным источником неудобно.
    ---------- Сообщение добавлено 19:39 ---------- Предыдущее сообщение было 19:34 ----------
    Прямо тупик какой то - слушать кривую АЧХ от дядюшки Ляо из китая не хочецца.....
    А цапостроители помочь не могут с нормально играющим аналогом c однополярным питанием оу +5В для ES9028k2m (хотя бы с ровной АЧХ от 20- до 20кГц).
  13. #5692
    У меня один
    Так а какие проблемы сделать такой ЦАП? И ез всяких шайб-трансформаторов, питание однопллярное, 5в от USB - берешь PCM2904 или 2706 и всё
    Недостаточно качественно? Ну так берешь PCM2706 и к ней еще PCM5102.
    Всё это можно легко в размер флешки уместить.
    ---------- Сообщение добавлено 19:54 ---------- Предыдущее сообщение было 19:53 ----------
    А кто сказал, что она кривая? Ты ее измерял? И в каком месте она кривая?
  14. #5693
    В разных местах кривая.....8)
    Вот. Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 20:55 ---------- Предыдущее сообщение было 20:49 ----------
    Вобщем благодаря буржуинским сайтам схему выхлопа нашел на оу однополярку +5. На opa2134 (опер не лучший но для меня - норм.).
    Вопрос чем лучше(проще и лучше) получить AVCC/2 для преобразователя i/U.
    Стабилитронами. Или есть лучший способ.
    Схему как красиво оформлю сюда выложу.
    ---------- Сообщение добавлено 20:57 ---------- Предыдущее сообщение было 20:55 ----------
    И да - опер скорее всего AD8066 в i/U и AD826 в фильтре. Так как opa2134 однополярку питание не любит.
  15. #5694
    Подскажите пожалуйста чем можно вырезать/удалить вогнутые прессом рёбра крепления стального корпуса для ЦАП?
    Вложение 298019
    Вложение 298020
  16. #5695
    Слабо вериться, тем более в этой программе.
    Даже если это и так, то не факт что причина в "выхлопе".
    Два резистора и конденсатор, или просто TLE2426.
    Да ну? С чего бы это?
  17. #5696
    yuriy72
    Засверлить именно изнутри (диаметр сверла >= кончику круглого надфиля), круглым надфилем проточить до соседнего отверстия, затем плоским надфилем подровнять все, как-то так. Только нужно подложить брусок точно под то место где сверлишь - иначе погнете корпус, кернить тоже надо на хотя бы алюминиевом бруске, на дереве сильно прогнется
    Вложение 298027
  18. #5697
    Спасибо за подсказку. Хотя 26мА TLE2426 маловато будет для наушников. Хотя бы 100мА.
  19. #5698
    Частый гость Аватар для vladsan75
    г.Саратов
    Для переносного девайса самое то AD8397, а что вы все про однополярное питание? Посмотрите хотя бы схему Fiio E10, где то на форуме есть про него тема, там как раз переносной USB ЦАП. У меня вот тоже в самодельном портативном ЦАПе преобразователь отрицательного напряжения на LM2776, а потом стоит линейный стабилизатор, только питание не от USB, а от Li-ion аккумулятора и повышающего стабилизатора 5В на TPS61230 и выход нормально раскачивает ( регулятор громкости не больше 2/3 ) Sennheiser HD650, а они 300 Ом.
  20. #5699
    Во 1-х, не предполагал что ее будут на выход ставить, а для смещения на пол питания ОУ - ее более чем достаточно.
    Во 2-х - смотря на какие наушники, на 16-омные может и не хватит, а на 250-600ом - еще и останется.
  21. #5700
    Аватар для Kompros
    Iron_Feliks, в чем значимость такой металлообработки применительно к ЦАПостроению?
