Страница 285 из 364 Первая ... 275283284285286287295 ... Последняя
Показано с 5,681 по 5,700 из 7272
Тема: Album Player (APlayer)
    Аватар для Shadovv
    Великие Луки
    Сообщение Album Player (APlayer)
    Album Player 2.3 (APlayer) предназначен для составления и прослушивания сборников музыкальных альбомов на жестком диске или на CD/DVD. Плеер воспроизводит основные типы аудиофайлов, для которых существуют plug-in модули в формате программы Winamp (MP3, APE, FLAC, Audio-CD и т.д.). При формировании плейлистов для образов дисков используется информация из .cue файлов.
    В программе реализован поддерживаемый некоторыми плагинами режим прямого вывода звукового потока из декодера звукового формата в выходное устройство. Отсутствие промежуточной обработки и микширования обеспечивает наиболее точное воспроизведение звука.
    Кто-нибудь использовал этот плеер? Автор утверждает, что данный плеер звучит лучше чем foobar.
    Плеер можно взять на официальном сайте: http://vv.uka.ru/aplayer.html
  2. #5681
    Завсегдатай Аватар для Igor_A
    По умолчанию Re: Album Player (APlayer)
    Игорь, а не собираетесь как-то благообразить интерфейс?
    Не пользуюсь им из-за того, что интерфейс с стиле W95 раздражает.
    Интерфейс плеера реализован только на базе низкоуровневого интерфейса операционной системы - API, для минимализации программного влияния на звук. В процессе эволюции он даже кое-чего лишался, чтобы больше соответствовать задаче. В частности, всплывающих подсказок. Впрочем, мне он удобен и таким.
    Но в комплекте плеера есть ещё веб-интерфейс, в том числе, версии Light:
    Через него можно управлять воспроизведением как по сети с планшета или смартфона, так и локально через браузер.
    Кроме того, звуковым движком плеера с сохранением всех его настроек и модулей вывода можно управлять как вообще лишённым собственного интерфейса рендерером.
    Для этого вместо файла APlayer.exe запускается файл ap2renderer.exe. После этого локально и по сети для управления воспроизведением можно использовать интерфейсы программ MusicBee, JRiver, foobar2000, Linn Kinsky, BubbleUPnP, mConnect. Этот вариант также позволяет использовать движок плеера для качественного прослушивания треков из популярных стриминговых сервисов - Tidal и Qobuz.
  3. #5682
    Игорь спасибо, нормальный интерфейс. Тем более, что все есть для переделки его под себя.
  4. #5683
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Все понятно, спасибо.
    Web более удобный и приличный, но основное окно можно и переделать. Страшненькое оно.
    Реорганизация и использование других иконок на звук никак не повлияют. Это все также можно засунуть на низком уровне.
    Хотя если народу нравится, то вопросов нет.
  5. #5684
    Частый гость Аватар для onefabis
    Нравится, в первую очередь, наличие рендерера. Мне бы тоже хотелось бы интереснее интерфейс, но осознаю, что если между улучшением функционала и дизайном приходится выбирать, ввиду ограниченности ресурсов на разработку, лучше выбирать функционал.
  6. #5685
    Ребята, веб интерфейс выложен-можно под себя подогнать все. Внешний вид, цвета, рамки, таблички, шрифты и надписи.
  7. #5686
    Как добраться до него для правки, если он установлен на карту BBB?
  8. #5687
    ssh, mc, открываешь ты в браузере для управления - включи инструмент разработчика и смотри код.
  9. #5688
    Алгоритм понял, спасибо.
    Ну, вот другое дело Подправил под свои нужды дизайн, залил в BBB.
    Оказалось проще, можно работать из командной строки Windows, через pscp скопировать содержимое из папки /usr/aplayer/ и /usr/aplayer/img/ себе на локальный диск, подредактировать файлы и закинуть назад.
    Скрытый текст
    Осталось только немного причесать и добавить адаптивный дизайн под мобильные устройства.
    Последний раз редактировалось onefabis; 15.07.2020 в 21:00.
  10. #5689
    Причесал Осталось добавить версию для мобильника и потом скину для скачивания с инструкцией для установки. Но это актуально для версии 2.03, так как не знаю, что в интерфейсе изменилось в 2.04 и в 2.05
    Скрытый текст
    Старый знакомый Аватар для АндрейАнатольевич
    Владивосток
    Это что делает? Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #5691
    Старый знакомый Аватар для AleXH
    АндрейАнатольевич, https://foobar2000.ru/forum/viewtopic.php?t=6507
  13. #5692
    Опции описываются на 24й странице инструкции http://albumplayer.ru/linux/album_pl..._manual_ru.pdf
  14. #5693
    Частый гость Аватар для Сергей_Sergey
    Выключение и перезагрузка должны работать, когда меню загружено (это файл /usr/apmenu/apmenu).
    Переходы в плеер и рендерер тоже. Чтобы работало управление загрузкой/выгрузкой плеера и рендерера, надо скопировать к себе файлы из папки /bin - aplayer.sh и aprenderer.sh, и запускать плеер и рендерер через эти файлы.
    Игорь, помогите, пожалуйста, разобраться как заставить апменю загружаться автоматически сразу с загрузкой системы (dietpi).
    APmenu, вроде, заработало, а вот дальше - я застрял..
  15. #5694
    Сергей_Sergey
    Надо скопировать файл apmenu.service (извлечь из zip-архива) в папку /etc/systemd/system
    apmenu.zip
    Папка apmenu и папки плеера/рендерера должны размещаться в папке /usr
    Файлы *.sh из архива надо скопировать в папку /usr/bin
    После выполнить команды
    sudo systemctl enable apmenu
    sudo systemctl start apmenu
  16. #5695
    Спасибо! Я предполагал по аналогии с aplayer.service, что так и надо было делать, но файл apmenu.service тогда не нашёл. Теперь APmenu отлично загружается, Только при загрузке aplayer-off. Приходится сначала жать "restart aplayer", а потом уже "aplayer". Файлы *.sh из архива в папку /usr/bin скопированы. Мож чёт не так делаю?
  17. #5696
    Всё так. Но меню выполняет загрузку/выгрузку только для явно загружаемых программ, не для служб (service), а кроме службы, я не знаю других вариантов автозагрузки для DietPi.
    Если хочется, чтобы плеер автозагружался, надо проделать с файлом aplayer.service действия, аналогичные действиям с apmenu.service.
  18. #5697
    Не-а.. Так я уже пробовал. Так и "restart aplayer" перестаёт срабатывать. Я про добавление команд в /home/dietpi/.profile думал, но не рискнул. Оставлю как есть. Одним кликом больше - не великий труд. Главное - выключать и перезагружать из веб-фэйса стало можно! Спасибо ещё раз!
  19. #5698
    Скрытый текст
    Это веб версия?
  20. #5699
    Fusion
    Это версия для Linux, там только веб-интерфейс, но если получится хорошо, то можно и на Windows портировать, опять же, как веб.
  21. #5700
    Решил добавить переключалку на светлую-темную тему, на выбор пользователя. Пока обдумываю, как лучше сделать, через cookies или через уже имеющийся JSON. Ну и буду прятать полоску громкости, если галка в настройках отключена. Также планирую перенести время текущее / время общее под полоску прокрутки, дабы освободить полосу с данными аудиотрека
