Страница 285 из 308 Первая ... 275283284285286287295 ... Последняя
Показано с 5,681 по 5,700 из 6147
Тема: УНЧ на TDA7294/93
    Аватар для Mihalych
    По умолчанию УНЧ на TDA7294/93
    TDA7294 в качестве УНЧ для сабвуфера.
    Последний раз редактировалось Mihalych; 10.03.2013 в 23:57.
  2. #5681
    Юг Украины
    По умолчанию Re: УНЧ на TDA7294/93
    штук 50 66/65 соберёшь/послушаешь в неинверте... и столько же в инверте, тогда поймёшь, почему я предлагаю инверт.
    Потому что синфазко. Потому что ВЧ синфазко у неинверта затыкает генератор тока у входного диффкаскада.
    У неинверта, теоретически, спад разностного сигнала должен быть круче, чем спад усиления.
    У меня и ВЧ как таковой, так и разностный сигнал с 200кГц начинают прижиматься к земле.
  3. #5682
    Завсегдатай Аватар для dekko
    ну, в общем да... в практике попадались экземпляры ОУ, которые в неинверте откровенно "песочили", а при установке их же в инверт - звучали нормально. Хотя большинство 8065/66 звучат одинаково в инверте/неинверте. С тех пор для себя сделал вывод.
    Последний раз редактировалось dekko; 12.06.2019 в 17:46.
  4. #5683
    Юг Украины
    Исходники.
Название:	tda7294 mounting.png
Название:	TDA7294 schematic.png
    При рисовании платы использовались идеи
    Audiomaniac
    Romanoff
    Dekko
    Nikolayms
    Nazar
    Проект не содержит (почти) оригинальных решений и сугубо вторичен.
    Последний раз редактировалось Walter; 14.06.2019 в 18:10. Причина: Вот теперь совсем хорошо. v1.1.5
  5. #5684
    Завсегдатай Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    А где же CRC предвыхода ТДА с которого все начиналось? )) Или имелась в виду CRC операционника, а я просто не так понял?))?
    ---------- Сообщение добавлено 19:59 ---------- Предыдущее сообщение было 19:57 ----------
    Чем большое количество мелких кондеров в блоке питания лучше пары нормальных банок?
    ---------- Сообщение добавлено 20:00 ---------- Предыдущее сообщение было 19:59 ----------
    По сравнению с моей изначальной увидел только црц перед операционником и замену пары больших банок россыпью мелких... (( Возможно что то пропустил. Смотрел пока с телефона (в дороге)...
    ---------- Сообщение добавлено 20:06 ---------- Предыдущее сообщение было 20:00 ----------
    Ну и ненужное усложнение ( при наличии цены 2$ за двусторонние платы в китае) в виде односторонней разводки
  6. #5685
    Юг Украины
    v.1 базовая.
  7. #5686
    Москва/Дубна 5/2
    А. Окееей. Ждем вторую.
  8. #5687
    г. Обнинск
    Не концептуально
    Коллектив, а как себя ТДА 729х ведет себя, если на полном ходу дернуть Стенбай, не затрагивая МЮТ?
    Вот думаю отломать 5 вывод, или оставить соединение 5 и 9 выводов.
    У 7293 при таком включении "клип" будет дергать "стендбай".
    Нет смысла, точка съёма клипа отключается стэндбаем, если блок-схема не слишком условна. Лучше реализовать агрессивную индикацию, с заметным временем.
    С уважением, Андрей.
  9. #5688
    Юг Украины
    А. Окееей.
    Черт, ну и иинициалы
    ---------- Сообщение добавлено 21:47 ---------- Предыдущее сообщение было 21:45 ----------
    Нет смысла
    Это намечалась багофича - прыгнуть на стенбай через ногу клипдетектора.
  10. #5689
    Москва/Дубна 5/2
    Walter, А я тут "настоящий адский климакс" набросал...-)))
    Последний раз редактировалось locki; 12.06.2019 в 23:12.
    "Мой князь - Князь Тишины..."
  11. #5690
    Юг Украины
    Это будет "бімба", только я бы делал не даташитную параллель, а просто складывал отдельностоящие усилители.
    Не думаю, что УН ведущей МС обрадуется нагрузке от дополнительных МС - работать будет, ибо так задумывалось.
    Но искажения явно подрастут.
  12. #5691
    Москва/Дубна 5/2
    Это будет "бімба"
    Да я ж це делать не буду.
    Так, как головоломку или игру логистическую рассматриваю эти все занятия.
    С отдельными когда-то рисовал на 3886. Вот
    ---------- Сообщение добавлено 10:51 ---------- Предыдущее сообщение было 10:18 ----------
    PS ^ Не, конечно, если у Вас хорошее что-то выйдет, сделаю, послушаю, сравню со своим 7294 заодно...
  13. #5692
    Ребята!
    В теме о транзисторном ламповике я исследовал TDA 7293 (неинвертирующее включение) на предмет
    коммутационных и фазовых искажений.
    При мощности на выходе до 1 Вт:
    - коммутации ВК отсутствуют, с ростом выходной мощности коммутации резко растут и при 20-30 Вт достигают нескольких процентов.
    - фазовые искажения очень низки, как линейные так и нелинейные. С ростом выходной мощности резко растут нелинейные искажения,
    при мощности 20-30 Вт нелинейные искажения фазы выше 10 градусов.
    Это наводит на мысль - использовать TDA 7293 как предусилитель, добавить к нему ВК с режимом супер А,
    Тогда можно избежать большого уровня коммутации и снизить нелинейные фазовые искажения практически до уровня верхнего класса усилителей.
    При нагрузке более 1 кОм, при полном размахе напряжения на выходе параметры усилителя как и при выходной мощности на нагрузке до 1 Вт, как предусилитель микросхема TDA 7293 должна работать очень хорошо.
    Последний раз редактировалось wert; 13.06.2019 в 13:16.
  14. #5693
    а по поводу 3886 есть такая мысль?
  15. #5694
    рядом с Москвой
    Есть мысль лучше: использовать 2квт класс Д в качестве предусилителя, а после него класс А, чтобы снизить коммутационные искажения фазы.
  16. #5695
    енто слишком монументально...
  17. #5696
    LM3886 дает высокие линейные искажения фазы в звуковом диапазоне до 20 градусов.
    Линейные искажения в свою очередь при измерении маскируют нелинейные искажения фазы, которые также не низки.
    Линейные искажения фазы растягивают КИЗ по горизонтали в стереобазе.
    Плюс ярко проявился эффект тепловых искажений -
    при изменении температуры корпуса микросхемы на 10 градусов, фаза напряжения на выходе усилителя на частоте 20 кГц изменяется на 6 градусов.
    Нелинейные искажения фазы вследствие тепловых искажений составили 0,6 градус фазы / 1 градус С
    По фазовым характеристикам LM3886 мне показалась не перспективной.
    Монументалистов просьба не реагировать на сообщения о фазовых искажениях, не отвлекайтесь от нулей в Кг.
    Последний раз редактировалось wert; 13.06.2019 в 18:14.
  18. #5697
    wert, спасибо, примерно такого ответа я и ожидал
  19. #5698
    Плата далеко не идеал, мой промежуточный макет. Замеры без средней точки трансформатора. Входной ОУ AD845. Замеры на встроенную Realtek High Definition Audio
Название:	На резистор 9,4 Ом.jpg
Название:	IMD на 4 ома.PNG
Название:	IMD на 8 ом.PNG
Название:	THD на 4 ома.PNG
Название:	THD на 8 ом.PNG
    Характеристики.pdf
  20. #5699
    То-то я думал - чего она играет лучше чем 7293/93, везде кроме сабов - а оно вот оно почему!
  21. #5700
    Скорее по этой причине - нелинейные искажения фазы LM3886 при 40 Вт на выходе достигают 0,2 градуса, у TDA7293 выше 15 градусов.
    А вообще нужно судить о звуке по звуку и корреляции ощущений с комплексом параметров, тогда измерения имеют смысл.
    Судя по комплексу параметров и ощущениям обе микросхемы мало пригодны в качестве усилителя мощности,
    TDA7293 в виде раскачки транзисторного ВК должна дать хороший результат по звуку.
    Последний раз редактировалось wert; 13.06.2019 в 23:28.
