Страница 284 из 364 Первая ... 274282283284285286294 ... Последняя
Показано с 5,661 по 5,680 из 7272
Тема: Album Player (APlayer)
    Аватар для Shadovv
    Великие Луки
    Сообщение Album Player (APlayer)
    Album Player 2.3 (APlayer) предназначен для составления и прослушивания сборников музыкальных альбомов на жестком диске или на CD/DVD. Плеер воспроизводит основные типы аудиофайлов, для которых существуют plug-in модули в формате программы Winamp (MP3, APE, FLAC, Audio-CD и т.д.). При формировании плейлистов для образов дисков используется информация из .cue файлов.
    В программе реализован поддерживаемый некоторыми плагинами режим прямого вывода звукового потока из декодера звукового формата в выходное устройство. Отсутствие промежуточной обработки и микширования обеспечивает наиболее точное воспроизведение звука.
    Кто-нибудь использовал этот плеер? Автор утверждает, что данный плеер звучит лучше чем foobar.
    Плеер можно взять на официальном сайте: http://vv.uka.ru/aplayer.html
  2. #5661
    Частый гость Аватар для Сергей_Sergey
    По умолчанию Re: Album Player (APlayer)
    Буду пробовать, надеюсь получится.. Спасибо.
  3. #5662
    Астрахань
    Вчера удаленно, по телефону, пытался подключить Yoctoap на малине к рабочей точке на телефоне сяоми. В итоге все сработало. Мне скрины с монитора ватсапом слали Напомню, сяоми не показывает IP подключенного хоста. Делали так, сначала поставили пикор, подключились к точке, малина была подключена к монитору и клавиатуре, дали команду ifconfig и получили IP, который надо забивать в апконфиг йокто.
    Последний раз редактировалось Delta213; 26.06.2020 в 06:07.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  4. #5663
    Завсегдатай Аватар для Igor_A
    Delta213
    Если вместо PiiCorePlayer загружать piCoreAP, то процедура выяснения IP упрощается. Его можно увидеть на Xiaomi в программах BubbleUPnP или mConnect в свойствах APlayer Media Renderer.
  5. #5664
    Астрахань
    Ну это на телефон надо специально программу ставить, а так, как я делал, метод универсальный, подойдет для любого телефона.
    У меня в итоге получилось сделать подключение к двум устройствам, к роутеру и к точке доступа на телефоне, с возможностью выбора из меню плеера, подключение к шарам на компе и на NAS.
    Чего бы еще такого замутить?
    Вот что бы я еще хотел, так это возможность загрузить другую ОС.
    Игорь, респект!!!
  6. #5665
    Частый гость Аватар для onefabis
    Игорь, приветствую. Отличнейший плеер, спасибо. Хотел бы узнать где можно подсмотреть какая версия установлена на флешку для BBB. В настройках рендерера не нашел, в файле apconfig - тоже.
  7. #5666
    onefabis,
    если скачивать со страницы плеера, то там всё свежее, 2.05. Плеер в шапке браузера версию выводит, а если монитор подключить, то при загрузке в консоль. Но там для BBB версия только для USB ЦАПов, а для i2s с драйвером botic отдельно выкладывалась ссылка на Debian, там вручную обновлять плеер надо.
  8. #5667
    Цитата Сообщение от Igor_A Посмотреть сообщение
    onefabis,
    Хм, очень интересно, протестировал по этой ссылке на I2S пины у BBB данные выводятся (LRCLK, BCLK, SDATA). Или они будут некорректные? А какая последняя ссылка на botic для BBB, эта - http://albumplayer.ru/linux/bbb-ap.zip?
    Последний раз редактировалось onefabis; 30.06.2020 в 02:16.
  9. #5668
    Там, где Yoctoap для BBB, нет аудиодрайвера, который будет выводить на I2S. А на Debian с драйвером botic был единственный вариант, да, bbb-ap.zip.
  10. #5669
    http://albumplayer.ru/linux/yoctoap-bb.zip - по этой ссылке прошивка заливается без проблем на microSD, раздел boot доступен для Винды 10, если воткнуть в кардридер для модификации apconfig.txt А если установить bbb-ap.zip - при вставке в кардридер пишет, что нужно форматировать. Раздел boot недоступен. Прошивал Rufus*ом и Balena Ether, переименовывал заранее том в Boot, но безуспешно. Как думаете, в чем может быть проблема?
    P.S. Пробовал на двух разных исправных microSD, zip файл разархивировал
  11. #5670
    Это не проблема. Там просто Debian бeз FAT раздела. Windows не видит линуксовую файловую систему ext.
    Надо просто загружаться, IP там динамический, а для настроек подключаться по SSH.
    логин debian, пароль temppwd
  12. #5671
    Если он динамический, то как его адрес вычислить?
  13. #5672
    Можно посмотреть в роутере через веб-интерфейс, или в свойствах APlayer Media Renderer в мобильных приложениях mConnect или BubbleUPnP.
  14. #5673
    Спасибо, благодаря этим инструкциям удалось его обнаружить. 7779 открывается! Скажите, в этой сборке нужно ли выбирать карту во вкладке Card? Подаю для теста на BBB по пину P9_25 MCLK (24.576МГц) для 512fs как раз получается 48кГц. Во вкладке DSP делаю ресемпл в 48кГц, получаю с пина P9_29 (LRCKL) 48кГц, с пина P9_31 (BCLK) - 3.072МГц, а с пина P9_28 (SDATA) - тишина. Подозреваю, что в настройках что-то не учел, так как в yoctoap версии как ни странно данные на P9_28 выводились, а здесь не получается. Во вкладке Card такая картина, оба варианта 0 и 1 эффекта не дают.
    Скрытый текст
    Подключаю не цап, а DSP процессор, работающий на I2S.
  15. #5674
    Выбирать надо. Там должен быть виден в списке драйвер botic для I2S.
    Для настройки драйвера botic редактируется файл по пути /boot/uEnv.txt.
    Для настройки botic туда добавляют строку:
    Код:
    optargs=coherent_pool=1M snd_soc_botic.ext_masterclk=7 snd_soc_botic.dsd_format_switch=3 snd_soc_botic.serconfig=-S-- snd_soc_botic.pinconfig=compat
    ---------- Сообщение добавлено 22:34 ---------- Предыдущее сообщение было 22:32 ----------
    Обновление от 30.06.2020:
    Сборка piCoreAP для Raspberry Pi обновлена на версию на базе релиза PiCorePlayer 6.1.
    В piCoreAP исправлен доступ из плеера к сетевым дискам на Raspberry Pi 4.
  16. #5675
    Все заработало!!! Спасибо.
    Последний раз редактировалось onefabis; 01.07.2020 в 02:43.
  17. #5676
    Для тех, кто хочет дополнительно разнообразить радиокаталог плеера,
    архив с папками, содержащими rad-файлы
    российского портала Radio Caprice (AAC+, 96-128kbps) - 442 музыкальных станции,
    и украинского портала Radio OBOZ (MP3, 192kbps) - 82 музыкальных станции:
    http://albumplayer.ru/radio2.zip
  18. #5677
    Потестил aplayer. Foobar нравится больше. Возможно, дело привычки.
  19. #5678
    Igor_A вы просто волшебник, в подмётки не годится ни jriver ни фобар, звук вызывает восхищения.
  20. #5679
    Спасибо за отклики! Но давайте без крайностей. Звук зависит не только от плеера. В плане исключения косвенного влияния на звук в плеере сделано, я думаю, что возможно, близко к максимуму, что и измерения подтверждают. Но конкретные условия воспроизведения могут нивелировать отличия плееров. А кому-то, может быть, и само влияние нравится.
    В плеере для Windows наиболее оптимизированы модули вывода EXTRAS, они отдельно выбираются в конфигураторе ap2config.exe.
  21. #5680
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Игорь, а не собираетесь как-то благообразить интерфейс?
    Не пользуюсь им из-за того, что интерфейс с стиле W95 раздражает.
