vlad2012, угомонитесь Вы уже - в Бриг или куда там Вы их совать собрались совершенно наплевать какие конденсаторы ставить, лишь бы живые.
Кто-то интересовался разными хитрыми напряжениями Snap-In электролитов.
Посмотрите даташит на Nichicon KS.
Игорь имел ввиду видимо напряжения, нехарактерные для обычных капов. - 42v, 71v....и.т.п.
Elms, по моему, неправильно.
Стрелка стоит на уменьшенный KS, как вариант. Да, еще добавлю. Когда стрелка вниз - это на понижение грейда.
Думаю, в другом даташите будет стрелка вверх с надписью что-то типа "выше грейд".
Щас даташит на KG старый. Погоди немного, вот перестанут KG выпускать, и будет за ними охота как за BG
(только не акцентируйте внимание на букве G)
Последний раз редактировалось ИГВИН; 12.04.2013 в 10:42. Причина: добавление.
По поводу стальных выводов - сейчас немножко изучаю стали - так вот есть типы сталей, называемые аустенитными, которые не магнитятся. Например тип 304, 310, 316 , 321 (AISI). Правда для применения в конденсаторах это дороговато, но мало ли.![]()
А ESR в 45 миллиом это уже такие уж чудесные характеристики? Ничикон KG 15000*50в по факту имеет 5 миллиом (сам измерял) и стоит 18 баксов на партконнекшене.
Этими ителькондами 5 миллиом набирать - это на 60 баксов кондёров набирать надо.
люди любят интересоваться тем, что их не касается, учить тому, чего не умеют, и рассуждать о том, в чём не разбираются.
Начнем с того, что Ничикон для серии KG вообще не нормирует ESR. Совсем.
Далее: риппл каррент для Ничикона 6800*63В при неизвестной температуре составляет 4.6А, тогда как итальянцы указывают для своих конденсаторов аналогичной емкости/рабочего напряжения 6А при 85С, и 11.4А при 55С. Тангенс угла потерь у итальянцев 0.24 против 0.3 у Ничикона. ESR у АСС серии кстати 43мОм-максимум, а типовое значение около 35мОм, это на 100Гц. Итого полутора-двухкратное преимущество по всем параметрам над Ничиконом. Нормально так, ага?
Неплохо бы указывать частоту, на которой проводились измерения. Хотя, с такими результатами, корректность измерений под большим вопросом. ESR подавляющего большинства промышленных конденсаторов с емкостью 15000мкФ и рабочим напряжением 50В находится в районе 20-30мОм для снап-ин типов, и у редких представителей люто-промышленного применения с выводами под винт падает до 10-15мОм.
За примерно те-же деньги (того-же порядка), можно взять: http://ru.mouser.com/ProductDetail/N...8zqDEehG21g%3d
То что ничикон не описывает в даташте часть параметров не значит что они их не нормируют, и уж тем более не значит что они у ничиконов плохие.
Мерил на 10к и на 100к, могу фотки привести если надо.
А ESR уровня 50 миллиом на банки типа 6800-10000мкф на 50-63в это вообще обычные параметры обычных банок, вон хитано ELP по факту такие имеет.
Согласен, можно и это взять, и гораздо интереснее ителькондов всяких будет.
Именно это и значит. Априори оперировать мы можем только параметрами, прямо указанными в даташите.
Спасибо, сказок про 5 миллиом вполне достаточно.
50-может быть, а вот 35мОм уже далеко не у всех. Да и не миллиомами едиными.
Ваша позиция понятна - всегда проще использовать то, что уже видел или о чем слышал, думать то не нужноНо это совершенно не значит, что неизвестный Вам продукт в чем то уступает известному
Никто никого не заставляет же покупать, использовать - нравятся Вам ничиконы, да Бога ради, никто не против! Но и смешивать с грязью незнакомые Вам вещи не нужно, тем более не разобравшись в сути вопроса.
