Страница 283 из 364 Первая ... 273281282283284285293 ... Последняя
Показано с 5,641 по 5,660 из 7272
Тема: Album Player (APlayer)
    Аватар для Shadovv
    Великие Луки
    Сообщение Album Player (APlayer)
    Album Player 2.3 (APlayer) предназначен для составления и прослушивания сборников музыкальных альбомов на жестком диске или на CD/DVD. Плеер воспроизводит основные типы аудиофайлов, для которых существуют plug-in модули в формате программы Winamp (MP3, APE, FLAC, Audio-CD и т.д.). При формировании плейлистов для образов дисков используется информация из .cue файлов.
    В программе реализован поддерживаемый некоторыми плагинами режим прямого вывода звукового потока из декодера звукового формата в выходное устройство. Отсутствие промежуточной обработки и микширования обеспечивает наиболее точное воспроизведение звука.
    Кто-нибудь использовал этот плеер? Автор утверждает, что данный плеер звучит лучше чем foobar.
    Плеер можно взять на официальном сайте: http://vv.uka.ru/aplayer.html
  2. #5641
    Завсегдатай Аватар для Igor_A
    По умолчанию Re: Album Player (APlayer)
    Цитата Сообщение от valeric Посмотреть сообщение
    Родной аманеровский с сайта аманеро
    С сайта ASIO, видимо, ставится отдельно:
    https://amanero.com/drivers/asio/
  3. #5642
    Частый гость Аватар для valeric
    Краснодар
    Появилось - комбо асио - с ним работает. А аманера все равно не появилась
  4. #5643
    Так плата аманеро называется: Combo384 Module
  5. #5644
    Краснодар
    Значит еще раз СПАСИБО!
  6. #5645
    Обращайтесь
  7. #5646
    Краснодар
    Да, через систему звук не идет (она его не видит). Наконец удалось гарантированно вывести звук напрямую к ЦАПу. И что заметил - звук чуть другой (низких больше, или они красивее стали).
    Т.е. буду продолжать пользоваться.
    Как пожелание разработчику - уделить внимание плейлистам (в таком виде не очень удобно). На мой личный взгляд - самое удобное пользование плейлистами - в "Aimp" (перепробовал все проигрыватели).
    Хотя и понимаю - разработчику виднее, чем заниматься (не нравится такое - делай сам как тебе надо).
    Одним словом: Спасибо разработчику. Программа нужная, интересная, соответствует заявленным характеристикам.
  8. #5647
    Обновления от 02.06.2020
    Для Windows и Linux
    • В плеере и рендерере обновлен декодер FFmpeg. Исправлено
    декодирование файлов с размером блока данных (frame size),
    превышающим 64KB. В Linux версии проблема наблюдалась
    при воспроизведении некоторых FLAC файлов.
    • Обновлен UPnP/DLNA рендерер. Добавлено скачивание
    обложек альбомов при скачивании файлов из стриминговых
    сервисов.
    • В каталог радиостанций добавлены высокобитрейные станции,
    дополнен список FLAC радиостанций.
    В Linux-версии
    • В руководстве пользователя дополнены описания консольного
    плеера и сборки piCoreAP.
    • Обновлены загрузочные образы систем с плеером для флешек
    и карт памяти для различных устройств в соответствии
    с перечисленными выше обновлениями.
  9. #5648
    г. Обнинск
    Igor_A,
    Игорь, приветствую. За два года после выхода Tiny AP, может и возникал вопрос, о выводе звука через S/PDIF, в мануале я не нашё для себя ответа. Не могу задействовать вывод по цифре, со встроенного звука. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	373685 Хотелось бы сравнить оптику и юсб. Под виндой всё работает.
    С уважением, Андрей.
  10. #5649
    Андрей,
    там в микшере, где буквы mm над S/PDIF, надо нажать клавишу m, чтобы mm поменялось на 00. Если поможет, то команда alsactl store сохраняет настройки, а alsactl restore в автозагрузке восстанавливает. Но обычно, когда вариант "DEV=" выбран, микшер не запускается. В этом случае настройку надо делать, выбрав устройство "0", а потом, если звука не будет, пробовать переключиться на DEV=1.
  11. #5650
    г. Обнинск
    Игорь, спасибо! Коаксиал заработал. С оптикой попробую разобраться, вроде бы должны работать вместе, но... пока не хочет.
    Заработало! Ещё раз спасибо!
    Последний раз редактировалось aganext; 06.06.2020 в 07:53.
  12. #5651
    Астрахань
    2 All, Может кто знает. Подключал другу малину к телефону xiaomi, собственно делал как и себе, алгоритм такой:
    1. Сначала ставим пикор, настраиваем и подключаем к точке доступа телефона, выясняем выделенный малине IP
    2. Ставим йокто, в настройках прописываем этот IP и все работает от точки доступа.
    Это у меня так на тел. самсунг, жмешь на подключенное устройство и выпадает окно с IP, MAC , временем подключения итд. А на сяоми выходит только мак адрес, и как IP выяснить? Может софтина для этого есть?
    зы
    Я кажется придумал, надо вместо пикора, поставить распбиан, подключить его к точке и в консоли набрать ip a, или hostname -I, должно сработать.
    зыы
    И даже распбиан не обязателен, скорее всего и пикор сойдет, только нужна будет клавиатура и монитор.
    Последний раз редактировалось Delta213; 10.06.2020 в 13:43.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  13. #5652
    Софтина для этого - mConnect или BubbleUPnP. На подключившейся piCoreAP они должны видеть APlayer Media Renderer, а в его свойствах выводить IP адрес.
  14. #5653
    Прикупил на днях цап SMSL M100 и в Yoctoap он почему-то не определяется. Здесь люди пишут, что другие модели SMSL работают без проблем. Подскажите решение?
  15. #5654
    viccy,
    он на XMOS XU208, должен бы определяться. Canary II на этом же контроллере определяется.
    Если каких-то патчей не хватает и устройство Raspberry Pi, можно попробовать piCoreAP 6.1 на базе июньского PiCorePlayer. Там ядро должно быть со всеми последними патчами:
    http://albumplayer.ru/linux/test/picoreap61.img
  16. #5655
    viccy,
    Нет, на обычном ноуте Dell. Показывает только встроенную аудио карту Intel.
  17. #5656
    viccy, может быть, у системы не с устройством проблема, а с USB портом в DELL. Можно для проверки на другом компьютере загрузиться.
  18. #5657
    Проблема решилась заменой кабеля. Еще вопрос, при воспроизведении мультиканального SACD (
    Скрытый текст
    ) появились щелчки, количество которых увеличивается/уменьшается при увеличении буфера Alsa, но не исправляет ситуацию. Больше влияет выбор частот в преобразовании multichannel DSD в PCM, без которого идет просто громкое шипение. Этот цап (smsl m100) вроде бы поддерживает все варианты частот, но найти решение не получается. Или просто не связываться с мультиканальными записями?..Заранее спасибо.
  19. #5658
    viccy, если производительности процессора, в принципе, хватает, то помогать должно использование режима вывода Standard (он выбран по умолчанию) и увеличение в разы размера "Preload Buffer". Для многоканальных записей дополнительная нагрузка на процессор часто связана с тем, что там используется DST сжатие, декодирование которого ресурсоёмко. И, поскольку это декодирование многопотоковое, не следует на вкладке System включать опции Single Core или Double Core (по умолчанию они выключены).
  20. #5659
    Частый гость Аватар для Сергей_Sergey
    Игорь, здравствуйте!
    Читал, что к APlayer, установленному на DietPi, (у меня nanopi neo 2) можно APmenu прикрутить. Для этого надо скопировать некоторые скрипты из Yoctoap. Можете поподробнее, откуда, какие скрипты, куда? Было бы ещё удобнее.. Особенно выключение. Спасибо заранее.
  21. #5660
    Сергей, файлы надо брать с карты Yoctoap для NEO2. Файлы меню в папке /usr/apmenu.
    Выключение и перезагрузка должны работать, когда меню загружено (это файл /usr/apmenu/apmenu).
    Переходы в плеер и рендерер тоже. Чтобы работало управление загрузкой/выгрузкой плеера и рендерера, надо скопировать к себе файлы из папки /bin - aplayer.sh и aprenderer.sh, и запускать плеер и рендерер через эти файлы. Чтобы работало управление монтированием сетевых папок, должны существовать папки /home/root и /media.
