Страница 283 из 317 Первая ... 273281282283284285293 ... Последняя
Показано с 5,641 по 5,660 из 6324
    Аватар для WARIOR
    Здравствуйте !
    Заранее огромное спасибо !
  2. #5641
    Частый гость Аватар для rw4pir
    Альметьевск
    Plex61,
    обычный бп, корсар 950 ватт, 3 видюхи тащит и не чует
    http://www.3dsystem.ru/korpusa-i-bp/...-geimerov.html
    и 8мь ампер пишешь, логически подумай импульсник тащить с выходом на 2 канала по 200ватт почти на 4х омную нагрузку усь, при том что амперметр за 35а шкалит
  3. #5642
    Завсегдатай Аватар для Plex61
    Красноярск
    точно , мощная вещь , почему ты думаешь что у 992 тоже корсар в компе ?
  4. #5643
    Альметьевск
    Plex61,
    ну уж 10а то даст обычный бп, если что в защиту уйдёт и всё, а он питает наверно от зарядника для телефона)
  5. #5644
    Красноярск
    хз , логически у меня не получается , я включаю лаб бп и проверяю и не тыкаю в зарядку для телефона или в бп компа , обедаю на кухне, а моюсь в ванной комнате
  6. #5645
    Альметьевск
    Plex61,
    у меня в место лб комп, если кз или ещё что, в защиту уходит и всё, как ещё импульсные преобразователи проверять я незнаю, акум вещь, но не удобно, а тут мне и ток позволяет, и стабилизация отличная, итп, обедаю я тоже на кухне)))
  7. #5646
    Казахстан, Павлодар
    Нет, питаю от бп на 300 вт 13 ампер, в защиту уходит...
  8. #5647
    Красноярск
    Скоп есть ?
  9. #5648
    Казахстан, Павлодар
    Нет к сожалению (
  10. #5649
    Красноярск
    А схема ? какой пост ? или сюда ещё раз.
  11. #5650
    Казахстан, Павлодар
  12. #5651
    Красноярск
    Ну если это схема то да , ни разу не грузил 3525 на пару 3205 , не знаю способна ли она на такой подвиг , проверьте фазировку первички вторички , подымите трансформатор , посмотрите исчезнет ли кз .
  13. #5652
    Казахстан, Павлодар
    Схемы на этот прообразователь не нашёл, эту печатку Atheist выкладывал. У доктора Градуса подобная говорят работала вполне нормально.
  14. #5653
    Красноярск
    схемы не надо
    атеист он и в африке атеист и доктор под градусом не редкость , я ж за себя говорил я б не стал на 50кило грузить 3525 на два 3205 , на 25-30кгц может быть
    Последний раз редактировалось Plex61; 06.10.2011 в 14:33.
  15. #5654
    992GUZEY92,
    А есть эта печатка в lay ? На рисунке плохо видно .
  16. #5655
    Казахстан, Павлодар
    Конечно 600W for forum.rar
  17. #5656
    А где соединение земляных полигонов (контроллера и мосфетов ) ?
  18. #5657
    Казахстан, Павлодар
    Я на плате их соединил.
  19. #5658
    Без осцила будет трудно. Попробуй отпаять транс ,прозвонить ключи ,померять ток потребления контроллера нагруженного на затворы( 100-200мА ) , проверить -заменить частотозадающую цепь, подключить вместо первичных полуобмоток лампочки на 12В ,с изменением скважности они должны менять яркость .Далее проверить транс на наличие кз витков (разделить все полуобмотки и прозвонить ),проверить на кз выход -диоды ,кондеры.
    Последний раз редактировалось Leshik; 07.10.2011 в 21:15.
  20. #5659
    Казахстан, Павлодар
    Спасибо за советы, буду мучить
    Последний раз редактировалось 992GUZEY92; 08.10.2011 в 11:30.
  21. #5660
    Казахстан, Павлодар
    Короче с первичной цепью я вроде разобрался перемотав транс новым проводом, сейчас на вторичке транса нужное мне напряжение.
    Не могу найти MUR2020, дома лежат MBR20T100CT можно ли ими заменить?
