Страница 281 из 561 Первая ... 271279280281282283291 ... Последняя
Показано с 5,601 по 5,620 из 11205
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Йошкар-Ола
    По умолчанию Новый Усилитель Зуева
    Начало - статья "УМЗЧ с параллельной ООС", ж. Радио, №2-4, 2005 г.
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Комплект схем с подробной инструкцией по наладке находятся во вложенном архиве "UM_VL.rar".
    Файл "Параметры.pdf" - технические характеристики этой модификации.
    Файлы плат УМ и схемы защиты: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1957943
    Для этой модификации Вадимом Вязниковым (renovator) было разработано несколько вариантов конструктивного исполнения, и собрана небольшая партия полностью законченных усилителей.
    На вложенных фотографиях показан разработанный Вадимом вариант полного усилителя с тремя RCA и одним XLR входом, с использованием регулятора громкости и селектора входов:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....-ДУ-от-antecom
    Второй, разработанный Вадимом, вариант конструктивного исполнения:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1580149
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1580205
    Еще несколько примеров хороших конструкций:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=529392&viewfull=1#post529392
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=647169&viewfull=1#post647169
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=1233619&viewfull=1#post1233619
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=1232007&viewfull=1#post1232007
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1491245
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1488588
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1563224
    Прослушивание:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=65035
    Часть прошлых ссылок (включая информацию по выбору разъемов и проводов) перенесена в текстовый файл "Полезная информация по сборке и наладке".
    2. Модификация 2014 г. (LZ_VL_v2.0) на новых платах Владимира Лепехина
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
ID:	234997 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	234998 Нажмите на изображение для увеличения.
    Полный комплект схем с перечнем элементов находятся во вложенном архиве "LZ_VL_v2.0.rar".
    Тема по заказу плат и КИТов: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=68869
    Фотографии сборки усилителя MAXIM_A: https://forum.vegalab.ru/album.php?albumid=759
    В архив "LZ_VL_v2.0.rar" добавил вариант с регулятором громкости: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=48665, вариант с предварительным усилителем и часть инструкции по наладке, относящуюся к схеме защиты.
    Доработка этой модификации: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2432470
    Архив с изменениями: https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1515168082
Название:	Задняя панель.jpg
ID:	165558   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165561   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165562   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	РГ и индикация.jpg
Название:	Сборка корпуса modu 4U.jpg
ID:	165565   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165566   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165568   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 16.05.2018 в 09:04.
  2. #5601
    Старый знакомый Аватар для Analog
    СПб
    По умолчанию Re: Новый Усилитель Зуева
    Л. Зуев, здравствуйте!
    Расскажите, насколько удачным получился силовой трансформатор от Василия, если сами применяли.
    Спасибо.
  3. #5602
    Вильнюс
    Только что спаял 2 ПП УНа , как дочитал до 44... поста( начал с 1)-а там совет R12,13 с 270 кОм увеличить до 1мОм и R26,27 с 150 кОм до 470 кОм. Что это дает? Это важно, или можно оставить как есть? Спасибо.
  4. #5603
    Analog, добрый вечер!
    Такие трансформаторы я не использовал.
    Лучше ориентироваться на последнюю схему - из архива, выложенного в первом сообщении темы.
    Указанное увеличение сопротивления резисторов R26, R27 приводит к повышению глубины общей ООС и улучшению линейности на низких и средних частотах, а резисторов R12, R13 - снижает вероятность возникновения дополнительных искажений на самых низких частотах, вызванных ограничением входного напряжения интегратора диодами VD5, VD6 при большом уровне усиливаемого сигнала, насыщенного низкочастотными составляющими.
  5. #5604
    Вильнюс
    Спасибо Леонид,переделаю,но сначала доделаю корпус.
  6. #5605
    Завсегдатай Аватар для momitko
    г. Кемерово
    Вчера нашел время наконец-то сделать распилы на задней стенке между выводами на акустику. Смотрел я, смотрел на усилитель сзади и решил вообще к черту убрать с задней панели клеммы для акустики. Т.е. распилы делать не стал, а провода от ВК прямо подпаял к проводам, идущим на акустику. При этом плюсовой и минусовой провода просто скрутил и просунул в одну из дырок в задней стенке усилителя.
    Сейчас слушаю и прямо явственно слышно, как пагубно клеммы для акустики влияли на звук. И с внутренней, и с внешней стороны провода в них просто зажимались на гайку, а теперь все подпаяно.
    И вот интересно мне теперь из-за чего звук стал более чистым? Из-за того, что между плюсовым и минусовым проводом теперь нет железа, склонного к намагничиванию, или из-за ликвидации лишних контактов?
    Foobar - DAC6v3 от SergioT - новый усилитель Зуева - PMS (Troels G.)
  7. #5606
    г. Кемерово
    Тогда, значит, все дело в том, что теперь между проводами нет около 1 см задней стенки (т.к. они сейчас скручены между собой через изоляцию), ради чего, собственно, и советуют делать распил на задней стенке?
  8. #5607
    Все дело в самовнушении
  9. #5608
    Старый знакомый Аватар для ОРорин
    Серов
    В большинстве случаев именно так. Но бывает и нет.
    ---------- Добавлено в 13:23 ---------- Предыдущее сообщение в 13:20 ----------
    Не понятно о каком распиле идет речь. И что значит скручены через изоляцию?
  10. #5609
    О пропиле. Распил - это совсем другое
    Пропил в железной задней стенке усилителя между дырками под + и - клеммы терминала для подключения АС.
  11. #5610
    Серов
    Видимо имелась ввиду скрутка обоих проводов идущих к АС для снижения помех. Но причем здесь пропил в задней стенке?
  12. #5611
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Его раньше у человека не было., т.е., витая пара выходных проводов "разрывалась" корпусом.
  13. #5612
    г. Кемерово
    Как-то в этой ветке около месяца или больше тому назад я прочитал, что в задней стенке между клеммами плюс и минус, которые идут на акустику, желательно делать делать пропил, т.к. железо между контактами намагничивается и плохо влияет на звук. Вот я и решился наконец-то сделать пропил. Открыв крышку усилителя с намерением сделать этот чертов пропил, я подумал: "какого черта? я лучше вообще уберу эти клеммы и пущу оба провода на акустику просто через дырку скрученными вместе". Вот это я и сделал. Когда включил, то мне показалось, что звук стал более чистый, словно раньше была какая-то грязь, а сейчас она исчезла. Вопрос в том, из-за чего она исчезла: из-за того, что теперь оба провода свиты вместе и пропил между ними делать не надо или из-за того, что я совсем убрал контактные колодки?
    По поводу самовнушения мне явственно показалось, что стало играть чище.
    Кроме того, я читал вот здесь: http://audiomusic-hifi.ru/vazhnye-rekomendacii/ следующее:
    Не пользуйтесь дешевыми коннекторами, они капитально разрушают звук: теряется цельность акустической сцены, разрушается плавный переход от низких к средним и от средних к высоким, на голосах и оркестровых тутти появляются неприятные резонансы. Перед тем как подсоединить кабель к разъемам акустических систем, лучше его залудить специальным припоем, предназначенным для монтажа hi-fi-техники. „Бананы“ или „лопатки“ лучше припаивать. Сухое зажимание провода недопустимо для качественного воспроизведения — это очередной миф, пришедший от аудиофилов.
    Скорее всего, колодки, которые стояли у меня на задней стенке усилителя, можно назвать дешевыми.
  14. #5613
    Зеленьій клин
    Имхо, достаточно, чтобы они были медные.
    Дело в том, что разницу между дешевыми и дорогими клемниками инструментально не видно, а наличие/отсутствие пропила - видно (я лично не проверял, но кто-то давал результаты измерений в сети).
    Ну, и цитировать аудио-журналы - не очень хороший тон, т.к. их пишут журналисты, а не инженеры-электронщики.
    Вот цитата оттуда:
    Существуют специальные, разработанные для аудиоаппаратуры сетевые кабели и удлинители. И опять следует сделать предупреждение. Очень часто эти кабели не улучшают, а ухудшают звучание, разрушая музыкальную вертикаль.
    Т.е, сделанные специально для разрушения вертикали?
    Поэтому приобретать такие кабели надо только в том случае, когда вы абсолютно уверены, что они улучшают воспроизведение.
    Да, тут главное - верить. Если зашел в магазин с абсолютной уверенностью, что улучшит - то смело брать. Если не уверен - то и не улучшит. Под другому - никак, ведь на самих кабелях знаков, которые указывают на упрочнение или разрушение вертикали, нету.
    При подключении нужно знать еще некоторые нюансы. В колодке удлинителя, где находятся розетки, провод в подавляющем большинстве случаев подведен не к началу контактных пластин, а между первой и второй розеткой. Разберите колодку и проверьте. Если это так, то мы советовали бы вообще не использовать первую розетку, а начать подключение только со второй.
    OMFG.
    Последний раз редактировалось Vovk; 10.07.2011 в 14:41.
  15. #5614
    Частый гость Аватар для ANHO
    Липецк
    Цитирую sia_2 (Сергей Агеев):
    "Так и быть, раскрою одну "мелочь". Стальная задняя стенка при использовании разъема Neutrik NL4 (Speakon) на линейность почти не влияет.
    При использовании обычных клемм проблема решается пропилом между дырками для прямого и обратного провода. На черной крашеной задней стенке это практически незаметно.
    Имеется в виду тонкий пропил от одного отверстия к другому, шириной примерно 1-2мм (этого уже достаточно)."
    После того как Nick в своем ZD-50 поменял аудио разъемы на немагнитные измеряемые искажения у него существенно снизились.
    Насколько я помню эффект связан с магнитным гистерезисом стали при намагничивании её сигналом.
    Последний раз редактировалось ANHO; 12.07.2011 в 18:32.
  16. #5615
    При использовании таких разъемов "горячий" и "холодный" провода к АС проходят через общее отверстие в задней панели, и их практически нулевой суммарный ток ее металл не перемагничивает.
    В случае использования отдельных клемм "горячий" и "холодный" провода к АС проходят через два разных отверстия, образуя виток на замкнутом магнитопроводе (роль магнитопровода исполняет ферромагнитная задняя панель), включенный последовательно с нагрузкой и обладающий существенно нелинейными свойствами. Это может привести к достаточно сильному росту искажений на высоких частотах, поэтому пропил в последнем случае нужно делать обязательно.
  17. #5616
    Серов
    Но ведь можно использовать панель например из алюминия.
  18. #5617
    Лучше всего так и сделать.
    А пропилы - это при использовании готовых корпусов с железными панелями.
  19. #5618
    Завсегдатай Аватар для dekko
    и всё же.... запаянный впрямую звучит предпочтительнее...
  20. #5619
    Неидеальности контактов в выходных клеммах тоже могут заметно линейность подпортить.
  21. #5620
    оттож... впрочем, как и во входных
