Страница 281 из 326 Первая ... 271279280281282283291 ... Последняя
Показано с 5,601 по 5,620 из 6510
Тема: Усилители класса D.
    г. Пенза
    • Тип файла: pdf 1_.pdf (404.9 Кб, Просмотров: 25390)
    • Тип файла: pdf 2_.pdf (888.8 Кб, Просмотров: 22159)
  2. #5601
    Красногорск
    and T, для сабика маленького усилитель.
    Пусть будет так, но почему он не соответствует заявленным параметрам?
  3. #5602
    у меня подобный, 35Вт неискаженного из 200 заявленных, даже не стал вникать
  4. #5603
    Владимир
    Цитата Сообщение от and T Посмотреть сообщение
    заказал с али такой усилитель.
    Не имею малейшего представления как они похабят базовое включение IRS2092 .
    Мною собрано более 700шт плат усилителей , сигнал/шум меньше -100дБ не уходит . Маштаб мощностей 100-700Вт , в мостовых включениях до 1200Вт/8Ом . При комплектациях до 250Вт Кни ~0,005% , в мощных вариантах поднимается до 0,02% .
    http://forum.cxem.net/index.php?/top...D0%B5-irs2092/
    https://vk.com/market-143265712
  5. #5604
    Красногорск
    У меня он составил 0.1% при мощности около 10 вт
    ---------- Сообщение добавлено 21:17 ---------- Предыдущее сообщение было 21:14 ----------
    Попробую поиграться с конденсаторами. Может что-то улучшится.
  6. #5605
    Владимир
    Если почитаете тему - http://forum.cxem.net/index.php?/top...%D0%B0-ir2092/ - то не 5 лет назад , когда я ее открывал , а в 2015-2017 годах было много нареканий на китаесбор , то конски грелись , даже взрывались , шумели , хрустели и пердели - это просто цветочки. Кетайцы научились у себя в подвалх производить микросхемы - вот результат , второе - разводка плат кривая , даже такую лояльную сигма-дельту от этого корежит.
    ---------- Сообщение добавлено 21:26 ---------- Предыдущее сообщение было 21:24 ----------
    Хотите повторить путь чела ?-
    http://forum.cxem.net/index.php?/top...omment=2867992
    http://forum.cxem.net/index.php?/top...omment=2868931
    впрочем у всех грабли разные ......
  7. #5606
    sousmanster, получается, нет никакого интереса налаживать (и радоваться Кг в 0,07% %) ) на пониженном напряжении - всё равно всё будет иначе при ±90...
    ---------- Сообщение добавлено 12:29 ---------- Предыдущее сообщение было 10:37 ----------
    12Вп - 0,024%, 17Вп - 0,033%, 22Вп - 0,07%, 26Вп - 0,15%, начинаются слышимые искажения синуса и дальше всё идёт нога в но(с)гу со временем. При этом питание падает с ±43 до ±30 (нагрузка 7Ом, Сф 10мФх2, трансформатор 150Вт, но на временных проводахпадает много - китайская жесть!).
    ---------- Сообщение добавлено 12:31 ---------- Предыдущее сообщение было 12:29 ----------
    До этого были искажения из-за какого-то неконтанкта (РГ и ФНЧ висят у входа на проводках), теребил, искал где, но баг улетучился. В рабочей схеме такого не будет, конечно.
  8. #5607
    Завсегдатай Аватар для киса
    Саратов
    Dimonis, Платы АС/DC преобразователей на 350 Вт и 500 Вт имеют на борту корректор коэффициента мощности?
  9. #5608
    Ивано-Франковск
    Сама по себе схема имеет несколько горбов на графике КНИ.
    На хорошей плате график маштабируется.т.е. Если у меня на +/-32В был горб в 3дБ на 3Вт, то при +/-45В он переместится чуть дальше.
    Для вашего случая получить 0,05% это хороший результат.
    Ну и проблема с линейностью не нова. При стандартных значениях номиналов в цепи ОС на уровне более 55-60% проявляется, резко растут искажения. В новых версиях вроде как Бруно линейность победил, про что пишет в белой бумаге. Непродуманное изменение номиналов в цепи ОС в одном месте лечит, но в другом месте на графике КНИ от мощности - калечит
  10. #5609
    Москва, Бун.Луга
    Для начала проверь несущую частоту, чтобы была около 400...425кГц. Она иногда слетает.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2093065
  11. #5610
    Как функции от мощности?
    Не могли бы Вы хотя бы в Пейнте набросать? Для 26й схемы или для Ваших творений?
    У меня всё монотонно (снимал на глаз, вращением ручки РГ) - сначала плавные спад (шумы, помехи) до минимума, затем плавное нарастание до -3дБ от Рмакс, затем более резкий рост до ограничения.
    Ну и проблема с линейностью не нова. ... на уровне более 55-60%
    Интересно, откуда доп. нелинейность появляется? Свойства самоосциллирования такие?
    Последний раз редактировалось zoog; 14.12.2017 в 12:03.
  12. #5611
    Ивано-Франковск
    Да.
    вот график UcD усилителя, но не совсем стандартные номиналы в задающих цепях., остальные, если будет время, выложу
    https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1469630516
  13. #5612
    Владимир
    Конечно нет.
  14. #5613
    Странные люди, что через провода сетевые текут экстратоки заряда - их волнует, а что в бездроссельном инверторе зарядка выходных емкостей происходит через транзисторы теми же пиками - по фигу.
  15. #5614
    Саратов
    Dimonis, На сайте: схем нет. Предлагается Вами сабовый силовой модуль 800Вт/8Ом (или 800Вт/4Ома) RMS , музыкально-пиковая 1100Вт . На фото отображён АС/DС преобразователь и два канала усилителей класса D. Вот я и решил, что перед заказом сабового модуля не плохо бы узнать кое-что о преобразователе. Наверно Вы правы, что там и нужно было задавать этот вопрос. Ну хорошо, поскольку я его уже задал, то готов прочитать ответ в той ветке. Спасибо.
  16. #5615
    Ивано-Франковск
    Такой вопрос к знатокам: купил намедни сердечники RM10 N87al100. Намотал 10 витков провода, получил индуктивность 16мкГн. В чем подвох. Вроде как должно быть 100нГн на виток???
  17. #5616
    Индуктивность зависит и от амплитуды ЭМП, и от частоты измерительного сигнала. Вы же явно в слабом поле меряли. Хотя по идее в таком поле проницаемость ещё меньше должна быть)
    ---------- Сообщение добавлено 19:58 ---------- Предыдущее сообщение было 19:46 ----------
    Чем измеряли, кстати?
    ---------- Сообщение добавлено 20:35 ---------- Предыдущее сообщение было 19:58 ----------
    Где-то встречалось утверждение, что для больших мощностей irfb4227 (ТО-220) непригодны, нужны irfp4227 (ТО-247), теплоёмкость корпуса якобы важна. Параметры обоих одинаковы, даже RthCS равны, чего быть не должно никак...
    Емнип, sousmanster их использовал.
    Ещё вопрос: я всегда считал, что макс. ток мосфета ограничен только температурой (рассеиваемой мощностью), + ограничения выводов и при 25°С у 4227 должен быть около 130А, но в даташите - 65, почему?
    Нижний Новгород
    Если в ТО220 то ограничение выводов.
  19. #5618
    У ТО-220 ограничение 75А, а не 65, у ТО-247 -- 100А.
  20. #5619
    Ивано-Франковск
    прислали не те сердечники...
    измеряю АКИП-6107, достаточно удобно.
    Только заказал, еще едут Через пару дней покажу результаты.
    На diyaudio говорили, что используют такие совместно с IRS20957 на 35нс Dt.
  21. #5620
    Владимир
    Видимо тебе попались Al160 , какой зазор ? Для Al160 должно быт по около 0,4мм для каждой половинки.
    ПыСы У меня на 160ых при 12 витках выходит 22мкГн - как по расчету.....
