Страница 280 из 782 Первая ... 270278279280281282290 ... Последняя
Показано с 5,581 по 5,600 из 15640
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #5581
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Имеет ли смысл делать постоянное отрицательное смещение на выходе активного электронного регулятора громкости встроенного в Заратустру? Чтобы катод нижней лампы на землю посадить без резистора и конденсатора.
    На выходе регулятора стоит ОУ в инвертирующем включении, на неинвертирующий вход смещение подать через повторитель на ОУ.
    Если это просто сделать , и регулятор встроен в УНЧ - то можно попробовать , кстати для инвертирующего выхода на ОУ в принципе достаточно было бы и одного резистора в суммирующую точку выходного ОУ . Другое дело , что смещение это ведь должно меняться с изменением напряжения анодного питания - иначе при этом будет "перекашиваться" ламповый каскад . Ну или если стоит стабилизатор +400 вольт , или сеть очень стабильная - тогда всё равно .
  3. #5582
    Лишен права ответа (до 29.08.2025) Аватар для kekss
    сделал сетевой фильтр и кабель АС(по совету Fendgen) из трех LAPP U/UTP5e час стоя слушал, фильтра(без заземления) не услышал а кабель чудо. все будет нищак )) https://www.youtube.com/watch?v=MKPOr4fer4c
    Последний раз редактировалось kekss; 15.03.2019 в 18:38.
  4. #5583
    ------------------------- Аватар для bondar100
    Serbia
    На всякий случай уточню, в батарейке для термалтраков от frezer, после стабилизатора должно быть 5В?
    Таким образом, там можно поставить 7805?
  5. #5584
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    Ну тогда можно опорное напряжение подаваемое на вход ОУ сделать не стабилизированное и будет отслеживаться изменение сети.
    И ещё вопрос, а как "живут" усилители у тех кто литиевые батарейки для смещения использует, там ведь даже начальное смещение не регулируется не говоря уже об отслеживании напряжения питания?
    ---------- Сообщение добавлено 18:16 ---------- Предыдущее сообщение было 18:15 ----------
    Там может быть напряжение от 4,5 В и выше. 7805 можно ставить. Но у него падение напряжения минимум 2.5 В, поэтому я LDO использую.
    Последний раз редактировалось frezer; 16.03.2019 в 14:39.
  6. #5585
    Serbia
    ВВ конденсаторы С4-С5 нельзя поставить на 400 Вольт? Маловато будет? (там получается 160*1,4*2=392В? Правильно?)
    Имею в доступе 220х450V и 330х400V.
    Но низких частот у меня в сигнале не будет - может, хватит тогда 220х450?
    Последний раз редактировалось bondar100; 19.03.2019 в 20:30.
  7. #5586
    Частый гость Аватар для slonek
    Люберцы/Красногорск
    Как-то с математикой не так. 160*1,4 = 224. Итого - 448. На резисторах еще 30В падает.
  8. #5587
    Serbia
    Спасибо. Что-то просчитался.
    Емкость, наверное, тоже не снизить, может пролезть питание 100 Гц, наверное.
  9. #5588
    Грубо прикинул, при 220мкФ коэффициент пульсации где-то 0,0004%. Ничего никуда не пролезет.
  10. #5589
    Serbia
    stan marsh, большое спасибо. Наконец-то заказал конденсаторы))
  11. #5590
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    А китов сего агрегата, случаем, никто не думает, в серию пустить?
  12. #5591
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    китам мешает не технологичность термостабилизации вк, да и утюгопростота мешает китопроизвдству
  13. #5592
    я за киты с отобрааными лампами и выходниками
  14. #5593
    Более точно - корень из 2 = 1,414, тогда 160*1,414*2 = 452,5V
  15. #5594
    Цитата Сообщение от LANOV Посмотреть сообщение
    452,5V
    Это в идеальном мире. В реальном под нагрузкой будет едва ли 420.
  16. #5595
    рядом с Москвой
    Я нарисовал такую схему управления защитой АС по мотивам схемы представленной Deemon и схемы Lynx, случайно найденных в инете.
    Смущает:
    Зря смущает, тут прекрасно всё
    2. Чтобы реле размыкалось сразу после отключения питания, я не поставил конденсатор после моста. Так оно будет работать? Или хоть какой-то нужно поставить?
    Будет 100 раз в секунду щёлкать
    Такое чувство, что еще я перепутал полярность транзистора...
    15Амперный полевик — не маловат, справится с 30мА-шным реле?
  17. #5596
    Serbia
    Я думал, что 220 мкф, который стоит после 5 Ом будет слегка "притормаживать". Нет?
    Если поставить 2,2 мкф после моста - хватит?
  18. #5597
    Под нагрузкой и плюс два сопротивления по 330 Ом реально на аноде верхней лампы величина напряжения составит около 405 Вольт (окажет влияние в реальности на Uа также уровень сетевого напряжения и количество витков первичной обмотки силового трансформатора т.е. под 230v или под 220v).
  19. #5598
    Жаль...
  20. #5599
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Вообще-то , оптрон изначально был предназначен для того , чтобы из батарейки сигнализировать о превышении тока - в схему защиты УНЧ , притом если эта схема сидит где-то на нулевом потенциале , батарейка-то "скачет" вместе с сигналом . Ну а если наоборот - всю защиту поставить в батарейке , тогда оптрон не нужен - там же тогда получится "всё рядом" В принципе , конечно , можно и так - тогда вместо полевика надо поставить тиристор ( например какой-нибудь небольшой , вроде MCR100-8 , и с половинки ОУ ( датчик перегрузки ) нужно просто кинуть сигнал через резистор на его управляющий электрод ( gate ) . Тогда даже короткий импульс перегрузки включит тиристор , и сам он уже не выключится - для сброса защиты надо выключать питание и снова включать , это нормально . Контакты реле при этом должны размыкать питание трансформатора , питающего выходные транзисторы , транс же батарейки должен при этом оставаться всё время включённым - чтобы удерживать защиту в сработавшем состоянии до отключения питания . Ну а чтобы выход батарейки при этом "обнулить" - надо будет ещё кинуть провод с анода тиристора в цепь ОУ батарейки , чтобы запретить ему работать , ну или как вариант - чтобы при этом включался дополнительный транзистор , закорачивающий переход БЭ ... там уже возможны варианты .
    В принципе , такой вариант защиты вполне работоспособен , но вот я например предпочёл бы другой вариант - всю "релейную автоматику" собрать на отдельной плате , там будет защита , и также схемы задержки подачи анодного питания и "мягкого старта" ( там ведь тоже будут реле ) , а вот чтобы передать сигнал перегрузки из батарейки туда - тогда как раз нужен будет оптрон , как я рисовал раньше ....
  21. #5600
    Serbia
    deemon, Спасибо. Согласен. Сообщение удалил.
    А от каких неприятностей защищает этот датчик тока? В каких аварийных случаях ток превысит 300 мА?
    Последний раз редактировалось bondar100; 20.03.2019 в 22:19.
