Страница 280 из 741 Первая ... 270278279280281282290 ... Последняя
Показано с 5,581 по 5,600 из 14808
Тема: D class для саба.
  1. #5581
    Томск
    Нельзя драйвер в такую беспонтовую панельку ставить, их вообще паять надо
    На этой плате отлаживать все гораздо удобнее - от того что крупнее и нагляднее.
    У смд варианта все было впаяно - а результат был такойже... хотя как ни странно звук был нормальный. Сейчас все чинно благородно - просаживает одинаково
  2. #5582
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    Цитата Сообщение от samodelkin Посмотреть сообщение
    не пойдет, думай сам почему...
    почему не пойдёт?
  3. #5583
    Украина, Полтава.
    Нет наличии смд шунтов. Есть 0805 0.47ом. Но они сгорят моментом при аварии.
    Буду пока заниматься НИХРОМантией.
  4. #5584
    Город плохих снов
    Попробуйте найти на рынке Манганин.
    Этот материал применяется в китайских мультиметрах как шунт для измерения тока, его достоинства в том, что он имеет малый диапазон изменения удельного сопротивления от температуры. Смело можно эксплуатировать на 100 градусах. http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%...BD%D0%B8%D0%BD
  5. #5585
    Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    Есть ещё константан, он практически такой-же
  6. #5586
    Greece
    Если уж речь заходит о довольно больших мощностях и токах то почему бы не мерять напряжение на открытом ключе, как это делается в пн. Если при
    существующей мощности напряжения в 0.6 вольт добится нельзя,можно применить компараторы. Почемуто это никто не обсуждает,есть какие то подводные камни? Ведь в некоторых чипах (2092. 20955) так и сделано.
  7. #5587
    Цитата Сообщение от witali Посмотреть сообщение
    Народ, используем довольно дорогие транзисторы, и т.д. а купить 0,1 0.05 ома резистры земноводное не разрешает?
    Да где я, там нет прямого доступа к вашим ресурсам,поэтому и юзаю то , что для шир-потреба завозят, для примера мне заказать колечки 25*15*7 N87 Epcos надо всего лишь в кол-ве 200шт ,что-бы попробовать ,а я пока для хоби не готов выложить для них 120 баков из своих 300 мес дохода.Так что дело не в жоо...е совсем ,а в большой надежде на светлое бу....,которое конечно мы строим себе сами!
    P.S. а вот дор. тр-ры можно заказать по штучно, мне самому!
  8. #5588
    Екатеринбург
    Dr.Gradus, а если так?
    Последний раз редактировалось gromilalex; 09.06.2009 в 01:10.
  9. #5589
    г. Пенза
    Обсуждали уже и давно делается.
  10. #5590
    korolkov24, то есть 2104 через 100 ом раскачивает irfp250?
    На какой частоте?
    А мне Ваш датчик тока в нагрузке милее.
    Всегда!!!
  11. #5591
    korolkov24, он имел в виду меньше .6в напряжение, случай когда оно больше, по понятным причинам никому не интересен.
    jooe, нет проблем, используем 393 компаратор для этих целей, но для 1 миллиомных мосфетов приходится искать альтернативу и этому подходу.
  12. #5592
    г. Пенза
    На какой частоте?
    Схеме лет 8, я уже не помню какая частота.
  13. #5593
    Владимир
    в фарнеле и т.п. есть вишаевские 0,05 ома 25-30 р за штуку
    Получил сегодня посылочко, 50 штук 0,05 ома резов Dale Vishay, обошлись вместе с пересылкой 1500 рубля, спасибо Жене Верису
  14. #5594
    Ukraine
    Набросайте, плз, концепт организации ООС для UcD-образного мостового УМ. Вводные данные:
    1) питание мощное - однополярное, +30..+50В
    2) питание слабое (для входного ОУ и драйвера) - однополярное, +12..15В, своей землей привязано к земле мощного питания.
    3) входной сигнал - не балансный, фазорасщепителя хотелось бы избежать, т.е. выкрутиться "умной" ООС
    Собсно, у меня пока затык на таком моменте: как сделать так, что-б в отсутствии сигнала потенциал обоих выходных терминалов был примерно Uмощн/2 ? (или ну его, пусть болтается как хочет?)
    Последний раз редактировалось Konstantin Kuzmenko; 09.06.2009 в 20:07.
  15. #5595
    Частый гость Аватар для Вольф
    г. Химки , Моск. обл.
    Наконец дочитал все - от самого начала ( чтобы не позориться с глупыми вопросами ). Узнал огромное количество новогого ,для себя .
    С усилителями Д-класса знаком давно ,но только как пользователь .
    Начитался тут всякого , теперь решил собрать сам (скорее , для общего развития ). Буду делать на IR2092 . Воспользуюсь немного переделанной платой Виталия . Пока все понятно .
    А пока набирался знаний , восстановил свой самодельный осциллограф,
    ему уже лет под 20! Приколитесь !
    Огромное СПАСИБО Grеy за такую ветку и всем участникам за горячее в ней
    участие !!!
    И еще . Я откровенно поражен тем , что молодые ребята ,оказывается ,
    с огроменным интересом и удовольствием занимаются настоящим делом!!!
    Как говорится - респект и уважуха .
    Ура товарищи !!!
    Последний раз редактировалось Вольф; 11.06.2009 в 02:39.
  16. #5596
    г.Омск
    вопрос такого плана - от габаритов выходного дроселя сльно зависит мощьность rm10 - rm12 разница сильно большая ?
  17. #5597
    Частый гость Аватар для VladGor
    Карелия
    Он должен уметь работать на звуковой частоте.
    А если использовать датчик на эффекте Холла?
    Например ACS752-050 фирмы Allegro - диапазон + - 50А
    ACS704-015 диапазон + - 15А, миниатюрный.
    Полоса рабочих частот 50 кГц, хорошая линейность, изоляция 3 кВ.
    Сопротивление шины менее тысячной Ома
    http://www.prochip.ru/products/brand...17/367958.html
    http://www.prochip.ru/products/brand...17/367954.html
    Кстати спросил про IRS20955 (IRS20954 снята) и IRS20124 - есть
    Готовая плата IRAUDAMP7S под заказ около 300$.
    Последний раз редактировалось VladGor; 12.06.2009 в 10:28.
  18. #5598
    Украина, Полтава.
    Зависит. Качай прогу эпкоса, подставляй сердечник и смотри сколько МКГН можно получить и при каком токе.
  19. #5599
    VladGor, а зачем вам этот датчик? Берите драйвер с защитой и не парьтесь, кстати о драйверах, 20955 тоже "снята", в смысле не рекомендуется к применению, так же как и 20954 до неё, теперь вместо них 20957.
  20. #5600
    Беларусь, Гродно
    прет всем ещё раз...
    проблему с хрипом что писал выше вроде решил... ну если так можно назвать...
    на вход подаю сигнал не с карты звуковой а с тда2030...))))) и тогда на выходе как нистранно 15В на 4 Ом.... без всяких искажений.. (вроде как..)
    я так понимаю нужно сделать хороший пред усилитель... с амплитудой на выходе большой..
    так или нет?
    ПС гонял пол часа полевики холодные и дроссель тоже...
