Страница 28 из 33 Первая ... 182627282930 ... Последняя
Показано с 541 по 560 из 648
Тема: Селектор входов
    Аватар для Andrew
    Москва - Калуга
    По умолчанию Селектор входов
    Вот начал соирать усилок на lm3886 и передо мной встал вопрос подключения к усилителю нескольких устройств. Схем такого рода достаточно много, некоторые из них сложны (для меня) о некоторых нет ни какой информации. Думаю собрать коммутатор на микросхеме tda1029(можно купить masterkit "http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=335"). Если кто-нибудь с ней сталкивался, скажите пожалуйста что она из себя представляет?
  2. #541
    Старый знакомый Аватар для Jekson
    Краснодар
    По умолчанию Re: Селектор входов
    Цитата Сообщение от Svin62 Посмотреть сообщение
    А может товарищ хочет управлять селектором с помощью ДУ?
    лень двигатель прогресса.... Я и забыл об этом, ведь люди нынче все пультом хоутят управлять
  3. #542
    Ну, пульт - это архаично. Вот если бы силою мысли.
    Да кто ж им даст?
  4. #543
    Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    - Во, мерс себе прикупил.. силой мысли управляется...
    - А сколько выжимает?
    - Не знаю... с ручника сняться не могу...
  5. #544
    почему не галетник? Зачем греть голову всякими микроконтроллерами, и прочими гадостями...теми же реле?
    Потому что специальное герметичное сигнальное реле - на порядок лучше негерметизированного галетника с хрен-знает какими контактами (а мне почему-то кажется, что говоря о галетниках ты не имел ввиду DACT с золтыми контактами )
    Кроме того, прикрутить к галетнику ДУ - несколько геморройно, хотя и возможно.
    Конечно. Я вообще за тенденцию полного убирания у усилителей всех органов управления, кроме тумблера полного отключения (вместе с дежуркой) где-нибудь сзади (ну это если на месяц куда уезжаешь, типа).
    При наличии ДУ - ими все равно никто не пользуется, а возни с ними много.
  6. #545
    Инженер Аватар для Lynx
    Более того, даже довольно распространенные реле хорошего качества имеют уровень контактного шума, искажений и термоЭДС меньше, чем у навороченных галетников ELMA (на основе которых делаются DACTы)
  7. #546
    У самого Усил с пультом но забыл когда его последний раз держал, а вот от CD юзаю постоянно
  8. #547
    Я забыл и когда в последний раз на усилителе кнопки нажимал....
  9. #548
    Краснодар
    на мое имхо, усилок "солиднее", когда в нем нет лишнего. А передняя панель пуста, только индикация. Блок обработки и комутации лучше отделять от УМ, это к тому же гибко и универсально. (например для органзации активной фильтрации)
    Последний раз редактировалось Jekson; 09.11.2009 в 16:10.
  10. #549
    Дмитрий! Это все те-же Омроны или есть что попроще?
    С уважением, Макс Тараненко.
  11. #550
    г. Никополь, Украина
    Вопрос по драйверам.
    Если делать плату на 5 В реле, то управлять катушками с помощью ULN2003A уже не получится (высокое значение Vsat). Наткнулся на других форумах на TPIC6C596, но он управляется по SPI, а мне бы что попроще как ULN. Подскажите, пожалуйста.
  12. #551
    Омрон, Такамисава, Найс (Панасоник).
  13. #552
    ULN2003A отлично работает с 5 вольтовыми релюшками
  14. #553
    На пределе, и не со всеми и не всегда.
    P.S. Один "умник" как-то запитал 5в найсовские релюшки ("никитинский" регулятор) прямо с ножек микроконтроллера.
    А дальше чуджеса- одни платы прекрасно работают, другие выпендриваются - нет монотонности регулировки. Вскрытие показало, что некоторые релюшки иногда не включаются, хотя напряжение на них подается.
    Но какое?! Часть напряжения падает на выходных ключах МК и релююшками достается не 5в а меньше. Одним хватает, другим нет Вот и начинается балаган.
    С 2003А - все тоже самое, у нее около 1в падение напряжения, не всем релюшкам хватит для надежного, 100%-го срабатывания "всегда и везде".
    В том случае с МК, я подсказал тому "горе-аффтару" простой способ (чтобы не выбрасывать уже сделанные и спаянные платы) но это конечно была полная радиолюбительщина - увеличение питания с 5в до 5.5в.
  15. #554
    нормальные 5V реле must operate при 3,6-3,75 V, ну понятно, что подать 5,5V не помешает для надежности
  16. #555
    Порылся в инете немного, нашел интересные драйверы NUD3105/NUD3112, правда они только одиночные и двойные.
  17. #556
    Я разумеется, говорил про "нормальные" реле, не про "РЭС" же какие-нибудь
    Дак "ненормальные" в регулятор громкости/селекто и нельзя ставить, тогда удж лучше Альпс какой-нибудь
    В описанном случае использвались NaIS TQ2SA-5, min напряжение для них 3.75в, тем не менее - этот случай имел место быть.
  18. #557
    а чем не нра банальньіе 2n7002, плюс, если жалко ножек котроллера 74hc164?
  19. #558
    как по мне ULN удобней рассыпухи, да и статики не боится
  20. #559
    2n700x тоже статики не боится.
    74hc164
    или 74HC595
  21. #560
    аа, в ULN еще диоды есть
    74нс595 тоже хорошо, если реле 5В
