Страница 28 из 30 Первая ... 182627282930 Последняя
Показано с 541 по 560 из 599
Тема: EMU1212M, доработка для измерений?
    Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    Вопрос EMU1212M, доработка для измерений?
    Приобрёл данный девайс,понравился довольно качественным АЦП (аk5394a) и исполнением на отдельных платах блока АЦП/ЦАП, с аналоговыми входами/выходамии и цифрового интерфейса.Если кто делал доработки,для улучшения праметров,связанных с измерениями в звуковом тракте,прошу поделиться.
    Первым делом ,думаю просто вычистить питание от артефактов импульсного БП.Стоит ли вынести аналоговую плату за пределы компа удлинив шлейф от цифровой платы?Стоит ли заморачиваиться на внешний БП для аналоговой платы и её гальваническую развязку от цифровой?
  2. #541
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    По умолчанию Re: EMU1212M, доработка для измерений?
  3. #542
    МО Салтыковка
    Cпасибо, поставил новую Винду и не смог с дисков, родные драйвера не работают...
    Только эти заработали!
    Андрей Константинович
  4. #543
    Служу аудио.
  5. #544
    МО Салтыковка
    Поставил WIN 7-32 стал работать по входу режим WAVE линейный вход.
ID:	360525 искажения те-же
ID:	360527 Внутренний генератор не фонтан...
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 21.12.2019 в 12:44.
  6. #545
    WinXP поставить
  7. #546
    МО Салтыковка
    WinXP поставить
    Зачем? Даже Вин7-32 ничего хорошего не дала.
  8. #547
    Нижний Новгород
    Если что-то новенькое появилось получше, то я об этом еще не знаю, буду весьма благодарен за информацию.
    А можете что-нибудь сказать про AD7768 и AD7763?
  9. #548
    Не плохие, но на высоких семплрейтах все не очень хорошо, а на низких и так есть полно альтернатив подешевле и не хуже.
  10. #549
    Новичок Аватар для prusony
    Здоровья Вам!
    По случаю стал обладателем E-MU 1212m PCI , это правда не совсем случай, т.к. искал для измерений. Осилил весь топик. Есть пара вопросов.
    Как по науке из симметричного выхода 1212 подать сигнал например на НЕсимметричный вход УНЧ-а ?? Ну и наоборот - как с несим-го выхода УНЧ-а подать на сим/вхощ 1212 ?
    По инету пишут мол минусовой на землю и вперёд, наверно это неграмотно. Активные согласователи - не мой вариант. Китайцы продают согласующие трансики 600 Ом, 20....20000 Гц.
    Может можно где найти готовый, из Китаю помру ждать. Да и намотать вполне думаю смогу. Ну вобщем пните чуток в нужную сторону.
  11. #550
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Землю к земле, плюсовой выход к сигнальному входу.
    Тут возможны варианты в зависимости от того, что и как измеряем. Судя по форме вопроса, вам нужны подробные картинки...
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  12. #551
    Минус в воздухе? (Читал это, но как-то сомнения, может хоть резисторчик какой на землю?)
    Можно и картинки, я не боюсь задавать простые вопросы. А подробней если: УНЧ на эквивалент, в параллель экв-ту , через делитель(!) на вход 1212.
    Нашел тут 4 штучки трансформатора от старых модемов, с генератора прогнал , примерно 40....35000 Гц, линия чуть пляшет примерно 1...2 дБ. Генератор Г3-118 , с выхода на трансик, на другой стороне тр-ра резистор 600 Ом. Может сделать с транс-рами?? Это ж вроде как по науке.
    Еще - Г3-118 мой имеет примерно 0,005 % гармоник. Собрал к нему ФНЧ седьмого порядка со срезом на 1 кГц, померял всё в железе - 2-я гармоник задавлена на 75 дБ, третья 80 с копейками - дальше уровень шумов. Прикинул - из 0,005% вторая гармоника стала 0,0000009 % . Т.е. берём более-менее генератор и ФНЧ-ом превращаем его в измерительного монстра. Если интересно схему положу сюда.
  13. #552
    Северная Голландия
    Это ж выход. Зачем его грузить? Тем более, он там сделан инвертором положительного выхода.
    Если УНЧ гальванически не связан со звуковой картой, то можно измерять в несимметричном режиме: вход положительной полярности - через делитель на выход УНЧ, а вход отрицательной полярности - на землю (прямо в разъёме).
    Если таки связан (например, сигнал на вход УНЧ подан с той же emu), то стоит сделать симметричный делитель, подключить его к emu, на вход делителя подать сигнал с положительной и отрицательной клемм УНЧ.
    Трансформатор можно попробовать, раз он есть под рукой, но он добавит своих искажений, а подавление синфазки будет едва ли лучше, чем у входа emu...
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  14. #553
    А можно пояснить неразумному как он добавит? Это же проводочек медный да сердечник из пермалоя... Где нелинейный элемент, чтобы добавить гармоник. Трансики кроме того нашел в пермалоевый экран. Стараюсь по науке...., вроде...
    https://www.jensen-transformers.com/...4/08/an003.pdf - во , что нашел, все-таки трансик попробую....
    http://www.douglas-self.com/ampins/b...d/balanced.htm - завтра осилить попробую...
    За ответы - СПАСИБО!
  15. #554
    Частый гость Аватар для Co_balt
    МСК
    С нетерпением жду посмотреть вашего *монстра"
    И еще лучше снимите на видео, а то последнее время развелось болтунов и фотошоперов
    Вот видео измерения на AK5394 https://www.dropbox.com/s/ovlv5rnqzs...54012.3gp?dl=0
  16. #555
    Северная Голландия
    Первая попавшаяся ссылка:
    Вы можете возразить, что на картинке в окрестности нуля график выглядит линейным, но когда речь идёт об искажениях порядка -120дБ и ниже, всё это влияет.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  17. #556
    Частый гость Аватар для t2v2
    Вот видео и скрины измерения в петле - CS4398 на AK5394
    ARTA @ Fs=88200 - https://yadi.sk/d/vuI1F9DIIbl7Fw
    ARTA @ Fs=44100 - https://yadi.sk/d/nzd308cNAWy3ww
    Foobar @-13dB @1000Hz + Oscillometer @ Fs=44100 - https://yadi.sk/i/nPf487iCQVOeKg
    https://yadi.sk/i/zn0axAObbfjccQ
    https://yadi.sk/i/6lx2KcFqfMHYbg
Название:	-13dB @999_95Hz @ Oscillometer @88200.jpg
Название:	-13dB @ 1000Hz @ ARTA_2_.jpg
ID:	367395 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ORIG Foobar_AAud_COPY.jpg
    COPY wav file 32-44100=16MB - https://yadi.sk/d/dZUyV5OwL83WYQ
    Последний раз редактировалось t2v2; 26.03.2020 в 11:28. Причина: +добавил
  18. #557
    Извините - лень, на другом форуме на этот вопрос я ответил, там и графики есть. Графики МОИ !! Зуб даю!
    Долго искал и нашел ферритовые чашки с сердечником, и кондёрчики подобраны не хуже 0,5%
    Вы можете возразить
    Надо просто прогнать транс (с генератора на вход ЗК.) , чтоб определиться. Везде пишут, что грамотное согласование баланс-небаланс это либо тр-р, либо схема с операционниками.
    Цитата Сообщение от t2v2 Посмотреть сообщение
    Вот видео измерения в петле - CS4398 на AK5394
    Это E-MU 1212 ???
  19. #558
    Самара
    CS4398 на AK5394
    0.00006% больно круто для 4398, я получал максимум 0.00012%
    _________________
    Евгений
  20. #559
    Так показали @ Fs=88200 и ARTA и Oscillometer
    -13dB 1000Hz @ Fs=44100 ARTA
    1 - https://yadi.sk/d/nzd308cNAWy3ww
    2 - https://yadi.sk/d/0m3P8cZ9yj-O9w
Название:	-12dB47 @1000Hz _@ _ARTA__Аналог_@44100.jpg
    Последний раз редактировалось t2v2; 04.04.2020 в 22:44.
  21. #560
    CS4398 на AK5394
Название:	-12dB8 @ THD @-114dFS A_4_ @ 44100_.jpg
ID:	372383 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	-13dB @ THD @_dBc_@  -114dFS A_ @ 44100.jpg
ID:	372470 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	-13dB @ THD @20-10к@  -115dFS A_ @ 44100.jpg
Название:	-13dB @ THD @-115dFS A_ @88200_.jpg
ID:	372387 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	-13dB @ THD @ dBc @  -115dFS A_ @88200.jpg
ID:	372464 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	-13dB @ THD @20-15к@  -115dFS A_ @ 88200.jpg
    Последний раз редактировалось t2v2; 20.05.2020 в 15:13.
