Страница 28 из 39 Первая ... 18262728293038 ... Последняя
Показано с 541 по 560 из 763
Тема: Прослушивания ЦАПA ATDAC-9
  1. #541
    По умолчанию Re: Прослушивания ЦАПA ATDAC-9
    Малер, симфонии, дирижер О. Клемперер, есть в честных 96-24, современная оцифровка мастер лент, есть на торрентах. Бах, Кеттенская музыка, тоже весьма качественно записано, Анна Нетребко, Юлия Лежнёва. Но , боюсь, в Ижевске нет АС, чтобы такое вывезти.
    Из простенького, но хорошо записанного - почти весь Даниил Трифонов, один, с оркестром, в составе трио.
    Последний раз редактировалось sewerin; 09.03.2018 в 14:36.
  2. #542
    Да я помню долгое и тщательное обсуждение лошадей на стинговском треке, но не припомню ни одного упоминания того факта, что эти лошади скачут на фоне глубокой НЧ-заливки
  3. #543
    А в чем, собственно, проблема с S/PDIF/AES ? При его нормальной реализации (с бэк-синхрой или FIFO+VCXO), естественно.
    Понятно, что свет клином на нем не сошёлся, но специально отказываться от нормально работающего варианта-то зачем?
    ну неудобно музыку хранить сегодня на физических носителях. я за облако. поэтому и озадачен выводом ASIO с браузера. Да и ограничение по 24/192 несколько напрягает.
  4. #544
    В свете обсуждаемого в ветке цапа (а это 8-канал), любые спдиф/аес с их пропускной способностью, это даже не моветон, это просто глупость, ибо потолок - 48кГц/канал.
  5. #545
    Харьков
    Цитата Сообщение от белый человек Посмотреть сообщение
    отрицалось не влияние межблочных кабелей, а факт того, что МГТФ в цифре способен обезобразить звук до описания из первого сообщения, что не подтвердилось замечаниями Семигора и Оллема. .
    Ничего подобного. Отрицалось как в принципе заметное влияние межблоков на звучание системы, так и необходимость в процессе тестирования использовать хорошие кабели. Как оказалось в итоге что даже в слепую буквально по одному фрагменту записи без труда можно различить насколько кабель ухудшает звучание системы. Так это ещё другие кабели не трогали, т.е. помыли только одно стекло в стеклопакете. А если помыть все стекла, то ещё больше можно сделать открытий о звучании своей собственной системы. А нюансы звучания при тестировании с "чистыми стёклами" станут ещё более явнымы.
  6. #546
    Завсегдатай Аватар для E.Sokol
    Урал
    По ASIO загнался слегка, попутал с VST - целочисленный формат данных там тоже предусмотрен. Сорян)
  7. #547
    г.Рязань
    Виталь, не ругайся.
    Это же пропаганда. Как про ЗОЖ. Я вот люблю покурить и про ЗОЖ посмотреть по телику. Так и тут. Все курят и смотрят. Образно выражаясь...
  8. #548
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Цитата Сообщение от fgsdfsdsdd Посмотреть сообщение
    Там и индуктивность кабеля можно замерить, если включена опция SamplingADC и параллельно подключен конденсатор 10 - 30 нФ.
    Хотелось поподробнее об включении опции. Интересно, у меня вообще такой прибор? Китайская платка с дисплеем, одна кнопка, панелька с рычажком и Крона. Это оно?
    Нашел антенный кабель, померял. Емкость маленькая, ESR 18 Ом
    Китайский межблок - емкость громадная, ESR 18 Ом
    Похоже китайский прибор что то видит плохое и интерпретирует это как 18 ESR
  9. #549
    Харьков
    А с какой целью вы пытаетесь это измерять?
  10. #550
    Чтобы найти хоть какой-нибудь обьективный признак хорошести кабеля.
    Сегодня сделал кабель из провода ПЭЛ или ПЭВ около 0.8 мм диаметром. Предварительно посадил на него термоусадку, нахимичил еще всякого. Разъемы поставил те же. Емкость 67 пФ, никакого ESR 18. Послушать успел пока немного - играет хорошо, вроде как у Игоря. Даже задумал было создать отдельную тему про провода...
    Но потом зашли санитары и меня повязали
  11. #551
    - Аватар для Olegyurich
    Не надо термоусадку, лучше трубку фторопластовую, они на любом радиорынке есть.
    avtech@palabs.ru
  12. #552
    Харьков
    Я так и думал. Вы не найдёте этих признаков среди типовых измеряемых параметров кабеля, не тратьте зря время.
  13. #553
    Усилия будут тщетными. Сунддукеи и примкнувшие к оным в таких случаях цитируют ими же придуманного лорда, дескать, последняя инстанция - есть ухо, ну и всё такое.
    Кстати, я не против кабельных игрищ, если семья не страдает, почему нет! Главное, чтоб без физмат затрат. А если ещё на этом можно заработать, тогда вообще!
  14. #554
    Старый знакомый Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    А я тебе что говорил
    Сергей
  15. #555
    Все знают, что дело не в физических параметрах, а в неких "сущностях", обитающих в кабелях.
    (с)примерно Лихницкий.
  16. #556
    Ну, сам-то лорд вполне реальный:
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1...B%D0%B5%D0%B9)
    другое дело, говорил он или нет то, что ему приписывают.
    Однако, учитывая что помер он 99 лет назад, вполне возможно что в его время ухо и было самым точным прибором для исследования звука
  17. #557
    Оно. Если требует кондёр 10 - 30 нФ при селфтесте и калибровке - то эта опция включена. Как пользоваться - http://www.avrtester.tode.cz/upload/ttester_en.pdf страница 112 Как включить - там же, начиная со стр 48, но придётся конпелять-прошивать.
  18. #558
    И это не надо. ПЭВ - лакированный, не надо ничего надевать. Всё равно нормальную изоляцию сделать не сможет.
  19. #559
    P. S. А теперь вспомните слова ОлегаЮрича в этой ветке - МГТФ отрицательно влияет на звук даже во внутренних цепях питания, просто это не так явно заметно.
    ОлегЮрич писал на этом форуме, что слышит как портит звук 15см провода Хубер Сунер ))))
    МС - посеребренный, мне совсем не нравится подчеркиванием ВЧ.
    У меня в магнитофоне от магнитных головок к УВ,УЗ и ГСП был сделан кабель из посеребренного МС d=0,12мм в экране.. Не замечал подчёркивания ВЧ
  20. #560
    Посеребренные разные тоже. Встречал и те, что не выделяют ВЧ.
