Страница 28 из 108 Первая ... 18262728293038 ... Последняя
Показано с 541 по 560 из 2147
Тема: Тесты, измерения, модификации головок.
    Новичок!
    Аватар для Ламер со стажем
    Внимание! Тесты, измерения, модификации динамиков.
    А давайте-ка складировать все найденные ссылочки по данной тематике в одном месте
    http://ldsg.snippets.org/idx.php - Loudspeaker Designer*s Selection Guide
    http://www.audioheuristics.org/ - страничка Mark K.
    http://www.zaphaudio.com/ - John Krutke aka Zaph
    http://www.htguide.com/forum/printth...0&page=1&pp=50 - тесты на HTGuide
    http://www.mfk-projects.com/Measurements.htm - Monte Kay
    http://www.speakerdesign.net/home.html - David Ralph
    http://mywebpages.comcast.net/kidder...rs/drivers.htm - Keith Kidder
    http://murphyblaster.com/content.php?f=main.html - Dennis Murphy
    http://www.linkwitzlab.com/ - Siegfried Linkwitz
    http://photofile.ru/users/hrundel-spb/1405561/ - Хрюндель
    http://www.diymobileaudio.com/forum/...isplay.php?f=7 - тесты и обзоры динамиков (в особенности темы от npdang)
    http://www.troelsgravesen.dk/Tweeters_dist-test.htm - Troels Gravesen
    http://www.n-audio.com/test/index.htm - Сканы некоторых тестов из журнала HOBBY-Hi Fi
    http://mae.na.by/big_compr.htm - Тест трех популярных СЧ от MaxMan
    http://www.customanalogue.com/elsinore/elsinore_15.htm Тест трех популярных ВЧ от Joe R.
    http://s139.photobucket.com/albums/q288/augerpro/ Тесты от Augerpro
    http://www.clearwaveloudspeaker.com/DriverTesting.html
    https://hificompass.com/ru/speakers/measurements
    Последний раз редактировалось Konkere; 11.10.2021 в 15:45. Причина: Добавил ссылку.
  2. #541
    Завсегдатай Аватар для Zork1
    Белгород
    По умолчанию Re: Тесты, измерения, модификации головок.
    Я смотрел на Dali потом нашел фото оригинальных, просмотрел всю линейку, нет, это только нечто похожее на оригинал.
  3. #542
    Залил измерения SB Acoustics SB12NRXF25-4:
    http://audiogurman.com/2.htm#sb12nrxf25
  4. #543
    Надеюсь, звучит он лучше, чем измеряется...
  5. #544
    Залил измерения Fountek FR89EX-4
    http://audiogurman.com/2.htm#fr89ex-4
  6. #545
    Иркутск
    Всем привет, замерил 3 динамические головки 10гд30Б(20гдн1 8), 2 переделанные (пропитанный дифузор, другой защитный коплак, катушка на алюминии, намотанная толстым проводом на 4 ом) и 1 10ГД30В без ремонтов. Т.К. это мой первый опыт замеров использовал программе Audiotester. Вот какие параметры получились:
ID:	204412Оцените На сколько эти параметры достоверны? Получится ли сделать сабвуфер для кино на 2х переделанных динамиках?
  7. #546
    XEUS, mms 71 у вас видимо вес грузика? тогда так и указывайте. T-S видимо измерялись в объеме, вес грузика 71. mms - это параметр T-S головки, вес диффузора в граммах с учетом присоединённого воздуха.
    Ну если вариантов больше нет, сабвуфер какой не какой но получиться. Главное не давать этим динамикам работать выше 50гц и ниже 20гц.
  8. #547
    Иркутск
    Замеры сняты в подвешанном состоянии методом добавочной массы 72 грамма, в 4-5 испытаний, те что в картинках - средние значения.
    Аудиотестер по другому называет параметры, как я понял вес диффузора - mmd. Вбив эти параметры в программу(басбокс 6) я получил сверх космические обьемы. к примеру ЗЯ 100+ литров и настройкой 47 (!) 0_О вот и усомнился в этих параметрах.
    Последний раз редактировалось XEUS; 04.03.2014 в 17:07.
  9. #548
    XEUS, зайдите в раздел для новичков, создайте ветку, для этих динамиков лучшим оформлением будет bandpass
    Что такое vb 60?
  10. #549
    Добавил измерения ScanSpeak 15W/8530K00:
    http://audiogurman.com/3.htm#15w8530
  11. #550
    Cмотрю и думаю: "А как это использовать?"
  12. #551
    Я понимаю что сравнивать некорректно, но у Крутке он как-то уж очень сильно приличнее выглядит...
    Последний раз редактировалось Bladerunner; 05.03.2014 в 01:51.
  13. #552
    По умолчанию Re: Тесты, измерения, модификации динамиков.
    Мужики, Вы что, постебаться решили? Я каждому разжевывать по несколько раз и в рот класть не собираюсь.
    Отправлено с моего LT22i через Tapatalk
  14. #553
    Сорри, совсем забыл что у Крутке всё от уровня минус 10 считается. Значит не сильно приличнее
  15. #554
    Как по мне, так конкретно приведенный Вами график его измерений имеет очень мало общего с реальными измерениями динамика 15w8530
  16. #555
    Ну, отдельные общие моменты всё же прослеживаются. Двухгорбый верблюд на второй, рост уровня третьей после килогерца.
  17. #556
    Отдельные - да. Остальные - нет.
    Где традиционная для ревелаторов верблюжья (двугорбая) вторая гармоника? АЧХ вообще не оттуда...
  18. #557
    Оно там есть . Два горба 500 и 1000 Гц, Но измерениям второй гармоники у Крутке лучше большого значения не придавать, это давно известно.
    А что смущает? Вторая гармоника?
    Мне кажется, это возможно и есть причина фирменного ревелаторовского окраса звука. Многим нравится.
    Последний раз редактировалось Bladerunner; 05.03.2014 в 02:34.
  19. #558
    Правильно было Ваше первое утверждение - сравнивать некорректно.
  20. #559
    Так это хорошие динамики, или плохие?
  21. #560
    А как это определить - хорошие или плохие? Линейкой звук не измерить.
    Каждый динамик разрабатывается для своего конкретного применения.
    Для задуманной разработчиками сферы применения 15W8530 хороший динамик.
