Страница 28 из 226 Первая ... 18262728293038 ... Последняя
Показано с 541 по 560 из 4504
Тема: Рупорный саб для дискотек
    г. Ижевск
    По умолчанию Рупорный саб для дискотек
    ДОброй ночи всем. Вопрос стоит следующий: требуется проверенная конструкция рупорного сабвуфера для использования на дискотеках. Соответственно нужна высокая чувствительность. Желательно на доступных русских динамиках (чтоб можно было заказать по почте) например фирмы НОЭМА. Перечитал соседние ветки про рупоры, но не нашел в них ничего полезного, одни споры и т д. Интересует ИМЕННО ПРОВЕРЕННАЯ РАБОЧАЯ КОНСТРУКЦИЯ!!!
    Заранее благодарен всем откликнувшимся.
  2. #541
    Завсегдатай Аватар для Tania
    Татарстан, г. Зеленодольск
    По умолчанию Re: Рупорный саб для дискотек
    Так можно сделать Х1. В нем большой выбор разноценовой категории динов подходят. Бас от 40 гц играет. И 2-х штук хватает.
    https://vk.com/id73158862
  3. #542
    Шъёрт в сапогах
    г. Вилейка, Беларусь
    Цитата Сообщение от iDIOD Посмотреть сообщение
    вот там они неплохо играли...возможно ваши можно продать в комб бас-гитарный.
    А наши местные их вовсю в комбы и ставят. Копеечный и сносный по качеству ремонт получается. Тем более, что мощность держат больше, чем фирмовые гитарные....
  4. #543
    Tania, X1 это конечно прикольно,очень простая конструкция и я так думаю не малоэффективная,но заметьте что там стоит 18 динамик и стоит он наверное не мало,а у меня на два динамика в бюджете всего 200 баксов.Или вы предлагаете туда мой ХВ1500 поставить?
  5. #544
    Кременчуг
    Lands, чего дорого вот маг 18шка с 3х дюймовой катухой всего 520 грн http://www.grandmusic.in.ua/M1832.html ...хотя добавить еще сотню то можно купить с полутора большей мощностью и 4х дюймовой катушкой.
    Кстате не хотите попробывать конструкции из соседней ветке просто, отличные заявленые параметры http://i2.tinypic.com/sq7677.gif правда еще не собирали его форумчане...вот можете быть первым и нам рассказать как оно играет))
  6. #545
    Если кто нить пересчитает эти корпуса под мои Альфарды,то я с удовольствием соберу их.
    iDIOD,наверное я себе закажу все таки парочку М1831,если за доставку конечно не слишком много возьмут.Какие есть предложения на счет этих горшков?
  7. #546
    Кременчуг
    Lands, Как вариант ФИ на 160 литров настройка на на 40 гц порта как раз будет 40гц по - 3дб, к примеру там же закажете фарнитуру недорогая кстате. Фазоинвертор Е-130 - внутренний диаметр 12,5 см в ящик такие 2 штуки длину нарастите до 15 см (из бумаги ватмана к примеру если они буду короче чем надо...но вроде они там по длине хватит) что будет вашим параметрам соотвествовать настройки+ ножки B118 - 4 шт+ недорогие платиковые ручки есть S-301...просто сейчас в метале ручек временно у них нет. Доставка покрайне мере до меня с Белой Церкви - 3х посылок общей массой 25 кг, что я недавно получил автолюксом вышло в 40грн до вас поболее будет расстояние, настаивайте на Ночной Экспресс там дешевле!!!
    Или как вариант опробывать http://i2.tinypic.com/sq7677.gif причем ту камеру в которой дин стоит на рисунке 36,4 см глубиной увеличить до 45 см пониже будет оно играть(длину рупорной камеры 50см сохранить), и фазики просто врезать тойже длины и диаметра что я привел выше. Походу еще 3-4 дб будете иметь, а это всеравно что два дина таких же в ФИ исполнении!!!непонравиться как будет звучать(так как еще не слушали форумчани наши как звучит я так понял) просто рупорную камеру обрежете и получите все тото ФИ с 160 литрами обьема страшного нечего нету(хотя народ буржуйский хорошо отзываеться)
    Последний раз редактировалось iDIOD; 04.09.2008 в 00:43.
  8. #547
    Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    А что скажут специалисты по поводу вот этого "гроба"-JBL ASH 6118
    Сразу скажу таскать его не возможно,он совершенно к этому не приспособлен. Мне так кажется ему место в стационарных инсталяциях где-нибудь на стадионе
    так и есть...
    вы ручки на нем видите для переноски....
    For fixed installation applications re.......
  9. #548
    iDIOD, Я бы взялся за это дело,но если честно то хочу собрать один раз и нормально,так сказать проверенную конструкцию.
    Кстати,точно еще не знаю,но возможно я все таки возьму М1880 а не М1831, точный результат буду знать в начале следующей недели,вот как только узнаю что смогу взять сразу закажу и начну пилить короба.
    Кстати,я уже говорил как то что имеются приличные запасы качественной фанеры толщиной 16 мм,покатит она под такие дины???Я планирую что в самых ответственных местах я сделаю два слоя.а в осталных ограничусь ребрами жесткости.
  10. #549
    Сегодня был у диллера МАГов в Донецке,так вот его цены
    М1831 - 860 грн
    М1881 - 980 грн
    Так что наверное буду заказывать на Гранд мьюзик.они мне написали что доставка одного дина обойдется мне примерно в 20 гривен.
  11. #550
    Кременчуг
    Lands, я так вам и говорил, это прямо от завода.
  12. #551
    Челябинск
    Tania, вам приходилось Х1 собирать? Просто конструкция мне очень понравилась, но SD 18 нету даже в МСК. Бандпасс, насколько знаю, к динамикам очень критичен. Какие другие туда подходят? КАк насчет 18LW1400?
  13. #552
    На счет LW1400 провал в середине баса получается (Qts мал), но я знаю что ИНВАСК приминял их в подобных банд-басах. Как звучит не знаю. А вообще SD18 можно на С18-650Еl. Сам я Х1 не собирал.
  14. #553
    Шъёрт в сапогах
    Эммм.... В бандпассе провал посередине полосы получается от высокой добротности....
  15. #554
    Хотел сказать, что у динамиков для ВР Qts желат.в р-не 0.35 и далее, а у 18LW1400 всего 0.29. Поэтому и провал. Или я ошибаюсь?
  16. #555
    Шъёрт в сапогах
    Не совсем. Чем выше у динамика добротность, тем больше характеристика будет напоминать верблюда, т.е. выше горбы, больше провал между ними. Если добротность совсем низкая - АЧХ в сущности превращается в один горб, и чем ниже добротность, тем он острее.
  17. #556
    Челябинск
    C18-650 боюсь слабоват будет. Мне мощи примерно киловатт нужен. А 1400х целых 6 штук лежит. Пока без дела. Хотя напилить Х1 все таки попробую, мож и получится чего. Здесь и отчитаюсь. А SD 18 я все-таки заказал. Будут, правда, не раньше ноября...
  18. #557
    что-то мало стало интересных веяний от строителей ))
    вот несколько пикчеров.
    режем фанеру лазером 0,7мм - отлично смотрятся после этого люки, не говоря уже об экономии
    и фрезеруем панель динамика машиной 4*3 метра и "канавки" в одной из стенок - сборка ускоряется в три-четыре раза.
    главное не фрезеровать обе боковые панели, иначе совмещать невидимые перебоки становится пыткой..
  19. #558
    чпу фреза имеется, куда без нее..но углы по торцу не снимешь (канавки на фото сделаны ей) есть даже полностью автоматизированный форматно-раскроечный комплекс, но руками дешевле форматировать..
  20. #559
    Люди,есть танцпол площадью 375 м кв(15*25 метров).
    Что лучше для него сварганить,мартин ВСХ или че нить из банд-пассов?Динамики будут маг м1881 скорее всего.
    Сабы от танцпола могу разместить максимум на 6 метров.
  21. #560
    TDA-Audio, я слышал вы не первый десяток WSX-ов собрали,вы собираете их на заказ?
