Страница 28 из 49 Первая ... 18262728293038 ... Последняя
Показано с 541 по 560 из 961
Тема: the Voice / Bene Gesserit
    Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    По умолчанию the Voice / Bene Gesserit
    Давным давно задумал сравнить звучание имеющихся в моём распоряжении м/с ADSL драйверов в схеме композитного усилителя для наушников. Задумано три варианта практически в одной топологической схеме на THS6012/TPA6120 , EL1503a/1508, LT1795. На сегодняшний день готовы первые два (уже все). На 5-ом фото нечто вроде стенда. Пока греется интерсиловский вариант, скажу про TPA6120 - очень точное, детальное звучание без резкости, очень хорошо чувствуется пространство, "атмосфера"... Сметает схему "Шведа" напрочь. Слушали с Михаилом (m910) на АКГ К-601 и Аудиотехнике А-700 и Петром (steel_monkey) на очень неординарых СТАКСАХ SR-3, SR-5.
    Приложил схему, которая практически повторяет расположение элементов на ПП.
    Новый дизайн ПП на THS6012/TPA6120, пост 66, стр. 4.
    23.10.2011 Bene Gesserit
    Последние три картинки.
    Коротко, пост 179 на 9 странице.
    Схема ( конденсатор в Т-фильтре исключен) во вложении, она отлично "ложится" на ПП повторяя расположение элементов, что облегчает процесс монтажа.
    08.08.2014 Печатные платы данного проекта вновь в "Толкучке".
    Эстетский вариант- .... https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1508583
    последнее фото первого поста
    и новая ревизия - https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1721926
    ВНИМАНИЕ!!!
    1) Внимательно читаем пост 387 стр. 20 от UFHBY!
    Очевидно основная проблема возбудов им найдена!
    И далее, тоже читаем.
    2) Внимательно отнеситесь к пайке термалпада THS6012!
    Перегрев приводит к повреждению м/с, при этом видимость работы сохраняется (играет) однако наличествует значительный нагрев м/с.
    а. Должен быть обеспечен электрический контакт термалпада и "земли".
    б. Должен быть обеспечен надежный тепловой контакт термалпада и полигона предназначенного для отвода тепла, он же "земля".
    Смотри пост 380 на стр. 19 данной ветки.
    3) Получившие наборы Bene Gesserit, внимательно отнеситесь к выбору первых ОУ по такому критерию как рекомендуемое максимальное напряжение питания VS = ±15 V при котором производителем проводились измерения. Особенно внимательны должны быть получившие наборы в которых одно из плеч делителя на LM317/337 составлено из двух 1-но килоомных резисторов! Например AD8610 в этом случае будет уже на пределе своих возможностей, а ОУ с VS = ±12 V соответственно за пределом.
    4) Конструкция предполагает наличие постоянно подключенного переменного резистора на входе усилителя.
    На схеме не обозначен. Номинал желателен 10 ком.
    5) Собирающие Bene Gesserit по последней схеме и получившие новые наборы, обратите внимание, что "падение" напряжения на стабилизаторах LM317/337 должно составлять не менее 4-5 вольт.
    Напряжение на вторичных обмотках трансформатора рекомендую 17-18 вольт.
    Белее не стоит ибо с ростом "падения" напряжения на стабилизаторах растёт и температура стабилизаторов и возникнет необходимость крепить их на радиатор (смотри вложение, пост 509).
Название:	THE VOICE.jpg
ID:	122060   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	THE VOICE_1795.jpg
ID:	122058   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	THE VOICE_1503a.jpg
ID:	122059   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	120702   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	122018   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	120701   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	122019   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	121914   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	120704   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	136995   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Denisius; 08.08.2014 в 20:40.
  2. #541
    Частый гость Аватар для AndreyA
    По умолчанию Re: the Voice / Bene Gesserit
    Конструктив подбирался на слух? Я бы кое-что сделал не так...
    Но сделано аккуратно
    Конструктив подбирался по советам более опытных, чем я, товарищей . Корпус сам рисовал и заказывал.
    Что по вашему мнению можно сделать по другому?
  3. #542
    Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    mr.red, В т-фильтре не более 22пф или вообще отказаться.
    Корректирующая ёмкость в ООС зависит от применённого ОУ, но в любом случае 22пф-30пф не испортит картину.
  4. #543
    Частый гость Аватар для Aleks16
    Россия, г.Зеленодольск
    Доброго всем вечера!
    Запустил сегодня свой Bene Gesserit, играет уже часа четыре, наушники никак с головы не сниму, даже пожрать отойти неохота. Звук очень хорош, слов нет, высочайшая детальность, прозрачность, высокая мощность. Термалпад паял сплавом Розе, всё запустилось с полпинка, никаких писков и визгов. Источник - ЦАП Полковника на РСМ63, выхлоп Рогов на БУФ03, наушники 202е Сенхайзеры, на 10К правда переменника нормального пока нет, поставил пока Альпс РК18 47К. ТХС чуть горяченькая, ЛМки погорячее, но не критично. Спасибо огромное Денису за разработку, доступная по цене и отличного качества конструкция! Единственное пожелание - чуть маловаты отверстия для входного сигнала, под клеммник хорошо бы их сделать, но это мелочь, конешно...
  5. #544
    Недолго праздник длился, блин... Зашумело в одном ухе, мультиметр показал наличие постоянного напряжения в одном из каналов, аж 12 вольт. поиски привели к AD8597, которая на выходе эту постоянку и имела. В другом канале всё хорошо. Вроде не жарил микрухи, когда паял, всё быстренько... Теперь ждать придётся, когда очередной закуп буду делать...
  6. #545
    Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    Aleks16, само по себе такое не происходит. Удалите R10 в соотв. канале и посмотрите на выходе 6012 нет ли постоянки.
  7. #546
    - Аватар для Olegyurich
    Я бы сделал так:
    1. РГ громкости я бы разместил у разъемов, с ручкой на передней панели соединить через трубку и т.п.
    2. Плату развернуть на 90 градусов против часовой и сместить к разъему.
    3. Транс сместить к выключателю.
    4. МГТФ на выходе?(я бы не пользовал...)
    ---------- Добавлено в 15:58 ---------- Предыдущее сообщение в 15:55 ----------
    Во что обошлось? Можно в личку...
    avtech@palabs.ru
  8. #547
    Выпаял резистор, постоянка на выходе ТХС осталась.
  9. #548
    Кстати поповоду термалпада, недавно паял ушник на tpa6120, заморачиваться Розе смьісла не вижу, посадил каплю припоя обьічного на площадку для термалпад и снизу прогрел паяльником пока не микра не села, грел правда не дольше минутьі, и ничо, вот уже второй, нет третий день гоняю, все пучком.
    ---------- Добавлено в 22:52 ---------- Предыдущее сообщение в 22:45 ----------
    должна бьіть чуть тепленькая.
  10. #549
    Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    Aleks16, на мыло кинул схему "испытаний" , но полагаю (из твоего поста),что кирдык 6012, а 8597 просто "ведется" по цепи ООС.
  11. #550
    Спасибо большое, Денис, вечером все посмотрю.
  12. #551
    г. Прокопьевск, Кемеровская область
    Вопрос ... и не только к Денису;
    чем обусловлено такое (можно сказать завышенное) значение ёмкостей на входе и выходе стабилизатора?
    Просмотрев огромное колличество различных схемотехнических решений, пришёл к выводу ... МНОГО ...
    Поправте, если я не прав.
    Пример
  13. #552
    Не много. Можно сказать - в самый раз. Я бы лично сделал чуть по другому, но и так нормально.
    avtech@palabs.ru
  14. #553
    Коллеги! Подскажите по температуре входных операционников АД8597 ! У меня они почти такой же температуры, как ТХС, горячие, но палец вполне терпит. Насколько это нормально? Осцилограф, к сожалению, отсутствует, возбуд посмотреть, но на слух никаких артефактов не слышно. Плата пока не в корпусе, собрана на проводочках, всё свито, на питании и входе висят ферритовые кольца.
  15. #554
    смотрим ток потребления в ДШ на компонент, считаем расесиваемую мощность прикидьіваем, может ли оно греться. Можно посчитать через термосопротивление корпуса. Можно забить...
    вполне могуть греться через саму печатку от ТХС-ки.
  16. #555
    Измерил падения напряжения на резисторах 10 Ом и 1,8 Ом который после ЛМки, получилось 5,2мА на входных микросхемах и 37-38 мА на ТХСке. Судя по даташиту, многовато для неё, там вроде 15 мА указано...
  17. #556
    Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    Да, нормально 8597 греются, я тоже был удивлён по началу, но ДШ спас от вредных мыслей.
    Т.е . каждый ОУ ТХСки потребляет не менее30 мА? Многовато если не сказать больше. Что с постоянкой на выходе? Ты не попутал керамику на ногах питания ТХСки там сколько стоит? Да и в выходном Т-фильтре, что стоит?
    Последний раз редактировалось Denisius; 16.11.2012 в 00:30.
  18. #557
    Конденсаторы ставил из набора , как и в Т-фильтре - резистор и дроссель. Ток считал по падению напряжения на резисторе 1,8 Ом, стоящем после ЛМок, оно было 140 мВ, т.е ток порядка 77 мА, поделим на 2 канала, минус 5 мА на входном ОУ - получается 33 мА - ток ТХСки. Вроде так... Но греется ТХС умеренно, даже после двух часов работы палец терпит вполне, горячо, но терпимо. Постоянка на выходе 1-2 мВ, измерял мультиметром, правда. Как можно уменьшить ток ТХС?
  19. #558
    Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    Так. после стабов должны стоять 0,27 ом. Каждая пара стабов питает свой канал. Что на что ты делишь? Ты на каком рез. меряешь? Обозначение на последней схеме какое?
  20. #559
    Сорри, сорри! Измеряю на резисторе R23(R24) 1,8 Ом сразу после моста! Делю на два канала, и т.д.
  21. #560
    Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    Это без нагрузки и сигнала разумеется? Померь поканально на 0,27 омных.
    Последний раз редактировалось Denisius; 16.11.2012 в 14:24.
