Страница 28 из 55 Первая ... 18262728293038 ... Последняя
Показано с 541 по 560 из 1083
Тема: Выбор выходного каскада.
    Аватар для .Васильев
    По умолчанию Выбор выходного каскада.
    Несмотря на сложившееся мнение по выбору ВК в усилителе решился на новое поднятие этой темы. Статью Н.Сухова читал, читал и С.Агеева и других авторов . При симуляции отдельных Выходных каскадов всё же вкрались сомнения. И хотелось бы услышать мнения более подготовленных товарищей, профи и любителей, которые собаку на этом съели. Вашему вниманию предлагаю 4 варианта выполнения Вк. Параллельник А.Агеева с вольтдобавкой ,стандартную тройку с межбазовыми конденсаторами, а также два варианта с Шинклаями, один стандартный ОЭ-ОЭ, второй с " композитными " транзисторами на выходе.Хотелось бы узнать поподробнее об плюсах и минусах каждого из вариантов. Схемы и модели в МС_9 в архивчике прилагаю.
ID:	96105   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	96106   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	VK SHINCKLY.GIF
ID:	96107   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	VK SHINCKLY OE.GIF
Название:	VK с шунтом  Акули&#1085.GIF
    Последний раз редактировалось .Васильев; 20.04.2011 в 20:35.
    С уважением Максим.
  2. #541
    Завсегдатай Аватар для Валет
    По умолчанию Re: Выбор выходного каскада.
    Мало того, что эта формула только для DC (т.к. не учитывает межэлектродные ёмкости), но и она не точна, т.к. не учитывает сопротивление база-коллектор (а оно единицы мегаом), а также эффект Эрли.
    Если надо максимально запутать вопрос, то соглашусь, а если надо разобраться по физике работы ОК в практической плоскости…
    А еще посмотрите здесь: http://www.chipinfo.ru/literature/ra...12/p43_44.html .Вот цитата:
    В то же время входное сопротивление эмиттерного повторителя велико - оно примерно в h21Э раз больше сопротивления нагрузки. Действительно, посмотрев еще раз на рис. 33, можно убедиться, что входной ток, потребляемый от источника сигнала, - это ток базы, который в h21Э раз меньше эмиттерного тока, текущего в нагрузку. А входное и выходное напряжения сигнала примерно равны. Используя закон Ома, получаем Rвх=h21ЭxRн . Отсюда следует другое применение эмиттерного повторителя - его устанавливают на входе усилительных устройств при работе от высокоомного источника сигнала.
    Последний раз редактировалось Валет; 07.10.2010 в 20:32.
  3. #542
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Она даже для DC не верна. Элементарная безграмотность. Извините Валет, не интересно. (перемножайте всякие бетта и далее - может что - то и получится).
  4. #543
    Извините, но с Вашей стороны это элементарное упрямство и непонимание того, где нужна теоретическая точность, а где практическая достаточность. Мне тоже не интересно, разговор закончен.
  5. #544
    Пятигорск
    deemon, я Вас умоляю... В симуляторе испоьзовались совсем не те транзисторы, которые стоят в Вашем ПКПС - если использовать адекватные модели - то с точностью проц. 90 - результат будет соответствующий (и "батарейку" моделировать не идеальным источником напряжения - а следовать Заратустре (не настоящему, а УМ) - результат будет... скажем не в пользу Заратустры (заметьте, в данном случае я не употребляю термин ПКПС
    Так если в симуляторе использовать точные модели моих транзисторов , и если он не глючит - то получится результат , расходящийся с моей грубой оценкой процентов на 10 .... и что ? Мне такой точности достаточно , большего мне не надо .
    ЗЫ достаточно занимательно - нарисуйте, пожалуйста, формулу входного сопр. ПКПС с использованием только бетта входящих в него транзисторов и сопр. нагрузки - чтобы было о чем спорить (если не нарисуете - тогда к чему все Ваши вышенаписаные утверждения?)
    Я уже говорил - Rвх=Rн*бета1*бета2 . Более точно мне просто не нужно . Видите ли , мой метод вообще принципиально исключает использование каких-либо точных расчётов , а также действий , выходящих за рамки элементарной арифметики . За всю мою практику я считал интеграл , наверно , раза три .... и ещё помню , один раз делал преобразование Фурье , вот и всё . Метод этот прошёл проверку временем , и даёт прекрасные результаты - иначе я бы давно от него отказался . Вы считаете , что мой метод плох - придумайте лучше ( разумеется , с обоснованием ) , я больше ничего предложить не могу .
    ---------- Добавлено в 22:18 ---------- Предыдущее сообщение в 22:09 ----------
    И кто среди людей не хочет умереть от жажды, должен научиться пить из всех стаканов;
    и кто среди людей хочет остаться чистым, должен уметь мыться и грязной водой.
    "Так говорил Заратустра", Ф.Ницше.
    (это уже в пику deemon*у
    А почему в пику ? Заратустру я уважаю , более чем .... и то , что люди эту книгу читают - меня только радует
  6. #545
    А почему в пику ?
    Ну, это конечно была шутка...
    С намёком, что все пути хороши, когда ведут к благой цели.
  7. #546
    Геленджик - СПб
    Какое будет входное сопр. ПКПС без подкл. нагрузки? (согласно Вашей формуле?).
    Так выше уже было предложено - еще раз писАть - так надоело.
    deemon - может хватит мучать формулами из книжки "пионерское лето"? Даже для DC (без всяких симуляторов), извините, Вы хрень написали Rвх=Rн*бета1*бета2.
  8. #547
    Пятигорск
    Так понятно же , что без нагрузки будет какое-то конечное сопротивление , состоящее из внутреннего сопротивления транзисторов в рабочем режиме , и их паразитных ёмкостей .... но фишка в том , что мне совершенно не нужно знать его точную величину . Мне достаточно и того , что оно гораздо больше , чем сопротивление резисторов , включённых параллельно входу ВК . А так как знание его точной величины мне никак не помогло бы ( оно не влияет на принятие решений ) - я эту информацию в данном случае просто игнорирую . А если , предположим , мне эта информация понадобилась бы - я её так или иначе получил бы , разумеется .... вы же не думаете , что это очень сложно ?
  9. #548
    Геленджик - СПб
    Понятно, что не думаю (в смысле, что это сложно )
    Однако, как же быть с этим:
    Ценность любой теории - не в том , что она может обьяснить - а в том , что она может предсказать" (Р. Фейнман
    Ваши бетты ничего, кроме достаточно грубой оценки режимов каскада предсказать не могут ... (хоть перемножайте их слева направо, логар. линейкой, либо кетайским калькулятором). А пользуясь симулятором (и собственным мозгом) - можно найти реальный способ улучшения УМ (примеры были выше, но это всего лишь разминка , причем десятилетней давности...)
  10. #549
    Пятигорск
    Сообщение от SAPR
    Ну , моя теория позволяет мне предсказать , что схема будет работать нормально . А что мне ещё нужно ? Что вообще может быть нужно электронщику ? Впрочем , тот же человек может в какой-то момент быть физиком-экспериментатором , и тогда - его уже будут интересовать разные мелкие подробности Вообще , как хорошо кто-то сформулировал - "что для одного ошибка , то для другого исходные данные"
  11. #550
    Дефолт-сити
    Ребята, вы надоели уже.. Пейшите по делу.. Или не пейшите вовсе.. Или выпейте алкоголю.. Тока хватит нудить..
  12. #551
    Достало моделирование!
    Вот давал себе зарок не возиться, но опять. Убил массу времени , проверяя статью Пасса cascode.pdf (постил кто-то в ветке).
    Блин, работает оно очень относительно нагрузки - с каким-то сопротивлением становится лучше, с каким-то - хуже.
    Фигня всё это, надо макетировать и снимать реальные характеристики.
    Но время, время...
  13. #552
    мифолог Аватар для anli
    В подавляющей массе это потому бывает, что получается обезьяна и очки.
    Например, такие штуки, как АЧХ выходного сопротивления и АЧХ PSRR, и всё это на разных уровнях входного сигнала, в железе, как и в голове, прикинуть весьма сложно. В симуляторе же эти все тенденции смотреть весьма удобно. Я это постоянно делаю и считаю это очень полезным. Но, похоже, моё одиночестве в этом вопросе продлиться вечность
    Ну или другой, более простой пример. Возьмём схему в духе Пасса, то есть куда ни плюнь, попадёшь в электролит. При таком обилии ФВЧ АЧХ на низких частотах также замаешься суммарную прикидывать.
    И совсем банальный пример. Рассеиваемая мощность. В голове надо произвести несколько арифметических действий. И это будет в точке. В симуляторе - просто один клик, и это будет во всём диапазоне рабочих напряжений и токов. Ещё один клик - и нате вам среднюю мощность.
    Понятно, что продолжать можно бесконечно.
    Примеры эти все из работы с LTspice. Может, в студенческих программах и нет этого всего, не знаю.
  14. #553
    Россия.Москва.
    anli - не подкинете где скачать симулятор? А то я новичок и не особо в этом деле. Моделировать хотелось бы, чтоб лишний раз не спрашивать.
  15. #554
    Так и думал, что какой-нибудь умник ляпнет подобную глупость...
    Нормальный человек после прикидки схемы в симуляторе приступает к её макетированию, не занимаясь рифмующимся словом... (на букву "о" )
    Напоминаю, что выше я писал - нужны оба пути, моделирование - одна из ног проектирования.
    Впрочем, всё это оффтоп, который тут уже всем надоел.
    По сути моё сообщение сводилось к тому, что фотографии, приведенные Пассом в статье, не соответствуют картинкам в симуляторе.
    Если по этому вопросу есть что умного сказать - вперед и с песнями, желательно не нудными, а веселыми.
    Об остальном - лучше не надо.
    MiSol62, http://www.twirpx.com/file/9841/
  16. #555
    Отвечаю за anli http://www.linear.com/designtools/. Все бесплатно и все включено...
  17. #556
    Более того. Обновление по сети. Новые версии выходят довольно часто. В русскоязычном нете где-то болталась книжка-пособие по LTspice (правда, я её не читал ). Но. SPICE-модели надо качать либо от производителя, либо практически всё широкоиспользуемое можно найти на форуме diyaudio.com. На Веге тоже есть ветка по моделям.
  18. #557
    Игорь, человек же симулятор спрашивал, а не описание МикроКАПа. Тем более там регистрация нужна, а еще более - уже 10-ку Спектрум-Софт продвигает. Правда аптечного варианта еще не видел...
  19. #558
    Игорь, ты опять начинаешь войну? Ну и дурак. Сам не можешь в элементарных вопросах разобраться в следствие полной мозговой импотенции и скудоумия, вот и виноград зелен. Впрочем, клоуны везде нужны, паясничай дальше.
    Лучше бы ты не начинал... Я тебя предупреждал, что буду отвечать на весь твой бред. Извинись прилюдно или удали свой пост. После этого я удалю свой.
  20. #559
    MiSol62, можно поискать в сети книгу Ю.Сохор "Моделирование устройств в LTSpice SwitcherCAD III" и мануалы в рус. переводе от В. Володина "Руководство по SwitcherCAD III" и "Пополнение библиотеки схемных элементов LTSpice". Удачи!
  21. #560
    А что - нажать пару раз на клаву для регистрации (а там много полезного, на этом сайте) уже влом?
    Ну я не знаю... Дело хозяйское!
    ---------- Добавлено в 15:45 ---------- Предыдущее сообщение в 15:40 ----------
    Осеннее обострение?
