Страница 28 из 319 Первая ... 18262728293038 ... Последняя
Показано с 541 по 560 из 6375
Тема: лучшие операционники класса hi-fi
  1. #541
    По умолчанию Re: лучшие операционники класса hi-fi
    Понял поищу , у нас туговато с выбором .
  2. #542
    Имею: op275, opa2604, opa2134, njm2068 и даже одну ad823 (впрочем,шумновата). Схема применения - классический регулятор тембра с линейными резисторами в цепи ООС между входом и выходом ("Радиотехника У101с). Все, что по схеме самого изделия - откинуто, вместо - развязывающий повторитель на транзисторах (по входу). Выход нагружен на потенциометр громкости, 50 кОм, однако вместе с цепями тонкомпенсации, я думаю, килоом до 10, не более. По даташитам оперы показывают хорошие параметры при нагрузке более 10к, и я хочу использовать с ОУ ЭП в цепи ООС (опять же - классика). Только вот мучают меня некие сомнения: все ли ОУ поддаются такой "достройке"? Читал я где-то, что зависит все от схемы ВК ОУ и не всегда возможен апгрейд. Какие будут работать в моем случае (других ОУ не предвидится)?Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	От Тарасова.jpg
ID:	254568. Примеры схем прилагаю.
  3. #543
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    2134 работает с малыми искажениями до очень низкоомных нагрузок, не помню точно, но, по крайней мере 2 кОм - легко. Его умощнять нет особого смысла.
    Остальные не попадались.
    В общем, если коротко - не вижу смысла умощнять современные ОУ, у которых гарантирована работа на нагрузку от 600 Ом. (это 2134, в частности), если нагрузка выше 2 кОм. В таких условиях искажения у нормального ОУ, практически, не растут (по крайней мере, до средних частот). На ВЧ я не проверял.
    Если что, есть распостраненный LM4562, в тех же корпусах, по цене - точно как 2134, но более широкополостный, т.е. у него и на ВЧ искажения минимальны на 2к и 600 Ом. И малошумящие.
    Последний раз редактировалось Vovk; 31.12.2015 в 01:47.
  4. #544
    Спасибо, уважаемый Vovk. По 2134 совершенно с вами согласен, даташит на LM4562 посмотрю обязательно. Проблема в том, что живу я на окраине Донецка, так что и не знаю, что там у нас в магазинчиках найти можно. 2134 у меня всего две, а ОР275 аж четыре, вот и хотелось использовать то, что есть. Вчера собрал темброблок по приведенной схеме и примитивным образом замерил входное сопротивление в рабочей полосе частот. Так вот, на ВЧ оно ожидаемо падает почти до 3х килоом, так что повторитель на транзисторах перед РТ решил заменить на ОУ. Вот здесь бы и пригодились ОР275, по одному корпусу в канале, да умощненные в буфере перед РТ. Вообще,заметно, что миром правят бухгалтеры - я собрал довольно много сервис-мануалов от усилителей последних лет в массовой, т.е. недорогой категории (подбирал себе к Marantz CD 6003). Так вот: Yamaha, Denon, Harman Kardon, Cambridge Audio и тот-же Marantz, а т.ж. (за небольшим исключением) Rotel, Sherwood вплоть до серий "выше среднего" используют в УМЗЧ все тот-же ширпотреб - njm2068, op275, ne5532, opa2604 и 2134 (приблизительно в порядке убывания). И это - при наличии новейших ОУ, тщательно обсасываемых на всех форумах... Пользуясь случаем, хочу поздравить Вас ( и всех читающих и пишущих на форуме) с Новым Годом и пожелать всего наилучшего !
  5. #545
    Есть почта+интернет.
    275 - не стоит.
    Нужно понимать, что во 1-х, то что производится крупносерийно в этом году, разрабатывалось в лучшем в позапрошлом. Вот например весьма неплохая OPA1622, но она вышла только несколько месяцев назад, поэтому в серийке ее еще быть не может.
    Во 2-х - часто годами используются одни и те-же отработанные куски схем, кочующие из аппарата в аппарат без изменений (не трожь что работает!), в 3-х - все вышеперечисленное, в общем-то, относительно дорогой ширпотреб а не "последний писк".
  6. #546
    Частый гость Аватар для Kipkimot
    Этот операционник из серии SoundPlus с таким же невысоким током покоя, как и OPA1602. У нового OPA1622 необычный корпус 10VSON, поэтому более практичным скорее будет применить ОУ в привычном корпусе 8SOIC, например OPA1602. У OPA1602 тональный баланс более ровный, в отличие от OPA1612 у которого он смещен в сторону НЧ.
  7. #547
    Есть почта
    немає
  8. #548
    Частый гость Аватар для коста
    0. Как говориться,не умеешь готовить БОРЩ,иди не мешай.
    1. Elna Silmic... хоть куда поставь,только в выигрыше.
    2. opa 2132-34... универсальный опер,который просто так не сдаётся. Есть по параметрам намного лучше,но! опять смотрим пункт 0!
    и есть много таких примеров.
  9. #549
    Интернет - есть, а почты -нет. Вваливать за пересылку-перевозку денег больше, чем стоит сам опер? Не думаю... В принципе, не стоит "Радиотехника У 101с" таких затрат, да и не стоит задача лепить из нее хайэнд. Мы просто сбились с курса в дебри, а вопрос изначально стоит сл. образом: будут ли OP 275 или OPA 2604 работать с ЭП, как в приложенной схеме?
  10. #550
    Ленобласть
    Радиотехника, в общем-то, и корпуса не имеет, трансформатор и радиаторы г... Так что в мусор без сожаления.
  11. #551
    В мусор без сожаления с какой целью? Опять же, утверждаюсь в собственных наблюдениях: разговор идет не по конкретному вопросу, а по личным пристрастиям людей, дающих советы, пусть даже надцать раз обоснованные - Это говно, и это говно, и вот с этим не стоит возиться, и вообще... паять нужно Lynx, или WP, или Агеева или ... и т.д., и т.п. И тут вдруг(!), нежданно-негаданно, кто-то заявляет, что ему ОР275 почему-то понравилась в конкретном месте, а NE 5532 мы обязаны звуком "винила" 70х-80х. А у кого-то суховский ВВ обыграл все в своем весе и выше, и хваленые Audiolab и т.п.? Ну, что дальше? Да, корпуса нет, да, радиаторы слабоваты... А вы открывали, допустим, NAD C 350? Там при заявленной мощности радиаторы не впечатляют, а греется он - как паровоз, и - ничего, уж лет десять живее всех живых! Если бы стояла задача спаять хайэнд ватт по 200 на канал, да с рекордными параметрами, тогда - да, понятно. А если - нет? Посмотрите (хохмы ради) Cambridge Audio A 340, самый дешевый. Он вообще на LM 3886, или как она там... При всем моем уважении, Саша Котов с южного берега Финского залива, тема-то - про ОУ, и вопрос из поста №546 для меня актуален. А стоит ли дорабатывать RRR -101 stereo под свои КОНКРЕТНЫЕ ЛИЧНЫЕ ИНТИМНЫЕ нужды - вопрос не в этой ветке. А там можно и бодаться...
  12. #552
    Любые ОУ будут.
    ---------- Сообщение добавлено 16.33 ---------- Предыдущее сообщение было 16.31 ----------
    А Linn Klimath, не самый дешевый ($9600 в момент появления), на TDA7293 и с импульсным блоком питания.
    или как она там...
    Ну вообще, "Радиотехнике" (причем любой), до LM3886 как до Луны пешком...
  13. #553
    Вот!!!! Вот, наконец-то я получил ответ на свой вопрос. Спасибо, Alex! А касаемо RRR, так я иллюзий не питаю, разработка старая, комплектуха - соответственно, однако, кидаться какашками в разработчиков нельзя, ибо, не имея на руках ( в масс-производстве) хороших деталей, трудно на что-то претендовать. Хороший пример - УМЗЧ ВВ Сухова, где корректирующая RC цепочка введена только потому, что не было на тот момент качественных и высокочастотных транзисторов ВК.
    Последний раз редактировалось SVValentine; 09.01.2016 в 10:59.
  14. #554
    Нижний Новгород
    Подскажите операционные усилители с напряжением питания от 2,5/3,5В .Пользовался для апгрейда аппаратуры AD8066, но у них минималка 5В, а в портативной технике типа плееров и носимых ушных усилков напряжения бывают и меньше.Хотелось бы нейтральный характер звучания как у AD8066, корпус SOIC, чтоб был не склонен к самовозбуждению,широкополосный, со скоростью нарастания сигнала не меньше чем у упомянутой AD8066- есть достойные варианты?
  15. #555
    Да
    ADA4807
  16. #556
    ADA4807
    корпус SOIC,
  17. #557
    Завсегдатай Аватар для dekko
    не любой, была "Радиотехника-010", очень хороший аппарат по звуку, до серии не дошёл - страна распалась.
  18. #558
    Злой Аватар для _Ру_
    Радиотехника-010
    А эт что за зверь? Знаю УКУ-010/020, ну то старючие агрегаты.
  19. #559
    это из последних, были только предсерийные и выставочные бразцы, у меня такой дома был, лет 5 работал, в инете инфа есть - "Радиотехника УП-7010" и "Радиотехника У-7010" Блин, забыл про семёрки перед номером
    http://radiotehnika.audio/index/radi...a_um_7011/0-69
    Последний раз редактировалось dekko; 04.05.2016 в 17:11.
  20. #560
    Да
    @Alex
    Взять MSOP и немного "разогнуть" ножки
