Страница 28 из 102 Первая ... 18262728293038 ... Последняя
Показано с 541 по 560 из 2039
Тема: Е.Гумеля (Качество и схемотехника). На импорте?
    Аватар для Lincor
    Москва. Новогиреево.
    По умолчанию Е.Гумеля (Качество и схемотехника). На импорте? Stonecold.
    https://www.vegalab.ru/index.php?opt...d=10&Itemid=52
    Собрал. Но Совок почему-то постоянно выгорает. Последний раз выгорели подряд 3 предвыходных каскада. В самый последний на выходе была постоянка около 2В. Вроде с К140УД7 коррекция не нужна. Так в чем фигня? Думаю перебрать на импорте. Ну опер лучше не будет, а вот выход поменяю (TIP41, TIP42 вроде). Что еще можно сделать для стабильности конструкции?
    Заранее спасибо, питание +-22В
    Последний раз редактировалось Lincor; 31.10.2006 в 14:31.
  2. #541
    Аватар для Lincor
    По умолчанию Re: Е.Гумеля (Качество и схемотехника). На импорте?
    Должно, если правильно ток покоя предвыхода выставишь. Кстати, были у кошатника, соревновали его "Шепот" с моим недоделышем. У него более резкие фронты (видимо результат отсутствия входного фильтра и катушки на выходе), более резкие ВЧ - немного раздражают. У меня бас глубже, но не такой резкий, не такой ударный. Зато вокал - как будто певичка седит не в колонках - а посередине - на табуретке поверх CD и двух усилков. Короче создается впечатление, что ты с артистом общаешься, что он для тебя поет. У Лехиного любимца наоборот - предельная ясность и четкость, но артист поет для микрофона, для звукорежиссера, но не для тебя лично.
  3. #542
    Регистрация не подтверждена Аватар для dEmon
    Москва, Перово
    угу. предпологаю транс 2х35В 250Вт (ТОРЭЛовский, из чипа), итоговое как раз 50В, сдюжит его Гумеля? ток особо большой не треба - работать будет на 16Ом. хотя, может все-таки 2 радиатора поставлю
    ЗЫ. линкор, а что если по транзистору на радиатор (итого 4) от Сиволобова при +-50В на 8-16Ом? у Лехи десяток этих радиаторов купил про запас.....
    [ADDED=dEmon]1112456959[/ADDED]
    сообщение от Лехи Сиволобова:
    Плиз скажи в ветке про Гумелю типа я просил передать,что входной фильтр и цепь цобеля у меня стоят.
    ссылка с фотами о прослушке: http://www.sivolobov.ru/audio/forum...&v=l#1112452665
    Последний раз редактировалось dEmon; 02.04.2005 в 19:49.
  4. #543
    Новичок Аватар для Андрий
    Ростов на Дону
    ВСЕМ: А какой оптимальный ток покоя предвыхода?
    ~30mA нормально?
    Lincor: У тебя на холостом ходу один канал сколько мА показывает, если мультимер присоединить в разрыв + питания?
    Ответь пожалста!
  5. #544
    Аватар для Lincor
    Вообще не знаю, что ответить. Я его так не подключал. Лучше мерить по падению нпряжения на резисторе 15 Ом. Так вот, я его зафиксировать так и не смог (милливольты).
    ~30mA нормально?
    10-20mA, по словам Гумеля.
  6. #545
    Москва, Перово
    а как насчет такой схемы охлаждения, как я выше написал?
  7. #546
    dEmon, Главное чтоб предвыход на разных радиаторах был.
  8. #547
    Аватар для Lincor
    Угу, вот так:
  9. #548
    тлько вот мне непонятно из-за чего люди себе траблы придумывают? А именно для колибровки оперционнака ставят не подстроечник (пластиковый, голубенький такой из чипа) а два сопротивления. подстроечник покрутил, насторил, цанолаком на ручку сверху капнул и всё ОК
  10. #549
    Аватар для Lincor
    Дык на плате вполне предусмотрен CA6V
    http://lincor-lib.narod.ru/Stonecold-b2.rar
    [ADDED=Lincor]1112533008[/ADDED]
    А, понял, это ты три дырочки левее двух резисторов не увидел, да?
    [ADDED=Lincor]1112533096[/ADDED]
    А-А-А, трехсотое сообщение
    Последний раз редактировалось Lincor; 03.04.2005 в 16:58.
  11. #550
    А пордон. Всё разглидел
  12. #551
    Москва, Перово
    ну это понятно. вопрос к Линкору, он эти радиаторы видел (от Лехи). хватит по штуке на транзистор?
    [ADDED=dEmon]1112543743[/ADDED]
    Линкор, а чо у тя там дорожки питания разомкнуты? и перемычки впаяны? и звездочками помечены?
    Последний раз редактировалось dEmon; 03.04.2005 в 19:55.
  13. #552
    Аватар для Lincor
    А это если ты пижон, или если питалово на оконечниках сверхвысокое, то ОУ можешь от отдельного стабилизированного источника запитать. Понтово, да?
    Я туда вертикально диоды воткнул 1N4001, а к дорожкам снизу подпаял по 100мкФ Матсушита в плечо. Это кроме тех, что на плате отмечены и потом стоять будут...
    Все для универсальности
    Должно хватить, они рассасываают здорово. Только надо вертикально поставить, и чтобы ток воздуха хороший был.
  14. #553
    Москва, Перово
    ПОНТОВО! конечно пижон=))) и чо, вот так без проблем просто подключаеш туды и все ок? клева а 45-50В это много да?
    ну это тоже аксиома. ребристые радиаторы надо располагать рёбрышками перпердикулярно опорной поверхности конвекция типа.
  15. #554
    Частый гость Аватар для demon_lee
    С-Пб
    to Lincor
    не секрет, как отверстия метализировал на фотке, или мне кажется
  16. #555
    Москва, Перово
    пистоны (заклепки такие)
    кстати, как ты их ставишь? инструмент какойто специальный?
    ЗЫ давай меняться 1,25мм провод на 0,8 по десятку метров (1:1 по длине), а?
  17. #556
    Аватар для Lincor
    У меня только 2х0,75 ШВВП в таких количествах есть. Надо?
    Цитата Сообщение от demon_lee
    to Lincor
    Пистоны, но где их можно достать, не скажу. Как только этот мужик появляется на Митино, я скупаю все, что у него есть. В последний раз сгреб 8 пакетиков по 100 штук. И мне мало, ибо сейчас они не выпускаются, а только достаются с закромов военки! :twisted:
    Набираю - первый удар гвоздем по бетону (чтобы щечки разошлись), далее шариком от подшипника, зажатым в хирургическом зажиме, ну и наконец просто молоточком-полтинником по поверхности.
  18. #557
    Москва, Перово
    а компенсационные катушки чем мотаешь?
    2х0,75 это одножильный эмалированный? просто купил моток 1,25мм, фильтр сделал - метров 10 потратил, а куда остальные девать... а катушки таким проводом получаются такие, что их на плату не впихнешь. а покупать еще моток 0,8 - жаба душит.
    [ADDED=dEmon]1112594932[/ADDED]
    да, всетаки 50В это много для гумели? опер лучше стабилизированным питать да?
    Последний раз редактировалось dEmon; 04.04.2005 в 10:08.
  19. #558
    dEmon, Так он и стабилизированным питанием и питается.
  20. #559
    Не хочется открывать новую ветку ради простого вобщем-то вопроса, подскажите пожалуйста, LM234 достаточно достойный операционник или есть лучшая и в тоже время доступная альтернатива?
    Это случаем не аналог 4х140уд7 в одном корпусе?
    Прямой совковый аналог как я понял - 1401уд2а.
    Предполагается использовать в качестве предусилка, эквалайзера, активных фильтров, софт-клипа и много чего еще в тракте сабвуфера, т.е. граничная частота = ~150гц.
    4 ОУ в одном корпусе, встроенная коррекция - обязательные требования.
    Полная аналогия по распиновке LM324 не нужна.
    Заранее спасибо за ответ.
  21. #560
    Аватар для Lincor
    А-а-а, понял. Это я про обычный кабель. А 0.8мм я брал давно в Чипе по 170р моток (тоже жаба душила). Сейчас всего на пару катушек только-только осталось.
