Страница 28 из 146 Первая ... 18262728293038 ... Последняя
Показано с 541 по 560 из 2917
Тема: Optima SE
    Аватар для George Krilov
    По умолчанию Optima SE
    Давно примеривался к динамику SEAS ER18 - H1456. Фильтр получился как в Оптиме: http://geokrilov.com/00OptimaSE.html
    Последний раз редактировалось George Krilov; 16.01.2010 в 23:25.
    Георгий Крылов
  2. #541
    По умолчанию Re: Optima SE
    Все-таки надо когда-то остановиться и послушать. Я тоже раньше на винтах делал, а теперь на шурупах - не в этим счастье...
    Ну, по-первости играясь с демпфированием наверное получается, что открутить-закрутить хочется более 4 раз.
    У меня получился результат удовлетворяющий меня раза с седьмого.
    ....Но с саморезами наверное красивее...
  3. #542
    Цитата Сообщение от kvn.inbox Посмотреть сообщение
    Еще вопрос: Как делается гриль?
    В любой моей поделке есть картинка гриля. Правда, я всегда его креплю на клипсах. Сверлить отверстия под клипсы надо совместно на гриле и корпусе. Ткань ставлю или из Аудиомании, иногда визатоновскую. Ткань на гриль клеится клеем "Момент". Сначала поверхность намазывается клеем, потом он сушится, потом прижимается и я проглаживаю утюгом на минимуме температуры. Излишки ткани обрезаются лезвием. Это требует сноровки, и я теперь отдаю обтягивать грили профи.
    Георгий Крылов
  4. #543
    flipper
    Его, по идее, тонким нужно делать, чтобы трубы перед динамиком не получалось?
    Я родные от сенона, по причины толщины, сразу в шкаф кинул и больше не доставал.
  5. #544
    Тупой шнурковщик
    Миша хорошо обтягивает, обращайся.
  6. #545
    Беларусь, Минск
    ребят, как по сравнению с оптимой se будут выглядеть мои теперешние quad 12l2?
  7. #546
    Да, главное его обнаружить.
    Надо слушать. Вы где находитесь территориально?
    Георгий Крылов
  8. #547
    рядом с Киевом
    тонким это сколько?
    Картинку видел, только вот пока не представляю каким злостным образом такую конфигурацию вырезать из мдф?
    Выборки внутри, скосы, радиусы, скосы на радиусах..
    http://geokrilov.com/2acabinet2.gif
    Видел еще люди как-то склеивают из рисочек МДФовских тонких, если нужен прямоугольный (пока что именно такой и нужен).. Но тоже пока не допер с чего начать.
    Т.е. прикладываем гриль к АС, фиксируем и сверлим насквозь через корпус гриля в АС. До натяжки ткани. Так?
    Э...а для тех, кому сие счастье покупки "специальной" ткани не доступно, есть какие-то народные (общедоступные) выходы из ситуации?
    Спасибо!
    Понятно, хорошо когда есть такая возможность..
  9. #548
    Беларусь, Минск
    Беларусь, Минск
  10. #549
    flipper
    тонким это сколько?
    Так в том и проблема, что место для хода должно быть, а значит, либо рамка, либо труба. Вот и думаю, насколько это плохо?
  11. #550
    Это под фрезу. Ручной фрезер. Можно все руками. Берете кусок МДФ или фанеры. Лучше сразу по размеру гриля (отрезать могут на пиле кто-то, если сам, то это опасно - лучше не начинать, если не делал никогда). Рисуете внутренний контур. Выпиливаете - можно лобзиком, можно электролобзиком, можно ручным фрезером по направляющей. Потом, если надо - доводите рашпилем. Фаску снаружи можно рубанком. Все это затевать можно только, есл нравится с деревом работать.
    Там есть две вещи. Ход динамика может быть большим, поэтому толщина гриля не должна быть маленькой, чтобы динамик гофром не бился об него. Второе - это дизайн, он может диктовать и толщину и ширину и пазы, которые иногда приходится вырезать под шурупы и динамики.
    В общем, это не проблема. С грилем всегда будет чуть хуже чем без него. Гриль нужен от детей, животных и при транспортировке. Так что место для хода...
    Георгий Крылов
  12. #551
    рядом с Киевом
    George Krilov,
    Спасибо, пока в целом понятно, а там по ходу дела буду пробовать.
  13. #552
    рядом с Киевом
    Уважаемые, подскажите еще такой вопрос:
    Что прокладывать между динамиками и корпусом АС при креплении?
    Какие-то прокладки, или кольца резиновые делать?
    Кто-что использует?
  14. #553
    Частый гость Аватар для Radiohead
    Магнитогорск
    kvn.inbox,
    Можно ничего не прокладывать.
  15. #554
    рядом с Киевом
    Radiohead, я очень сомневаюсь,что там будет гладкая поверхность на ящике, в местах установки динов...соответственно не будет герметичности..
  16. #555
    Саратов
    kvn.inbox, нормально сделаете если - будет гладкая.
  17. #556
    Если речь про сеноновский корпус, то там кожзаменитель служит подкладкой. А в остальных случаях я ставлю либо колечко из "пенки" (вспененный полиэтилен для упаковки ) либо из мягкого картона.
    Георгий Крылов
  18. #557
    flipper
    Ссылка из первого поста не открывается.
  19. #558
    Спасибо. Да, переехал на другой домен. На сайте поправил, а на форуме - нет.
    Георгий Крылов
  20. #559
    рядом с Киевом
    Речь идет о самодельном корпусе, но кож-зам - тоже вариант!
    Спасибо, понятно.
  21. #560
    Для больших динамиков еще подходит клейкая вспененная лента - утеплитель для окон. Она бывает разной ширины и толщины. Главное, это предварительно отверстия в прокладке проделать прямо по динамику, иначе она может под динамиком навернуться на шуруп.
    Георгий Крылов
