Страница 28 из 55 Первая ... 18262728293038 ... Последняя
Показано с 541 по 560 из 1087
Тема: Идеальный УЗ кассетника
    Аватар для Spammer
    38RUS
    По умолчанию Идеальный УЗ кассетника
    Раз уж есть тема про УВ, то пусть будет про УЗ.Все таки первее в тракте.Собственно какой он
    Последний раз редактировалось Spammer; 29.06.2015 в 16:35.
  2. #541
    Завсегдатай Аватар для waso
    Новокузнецк
    По умолчанию Re: Идеальный УЗ кассетника
    Цитата Сообщение от VeschiiOleg Посмотреть сообщение
    Нормально. Только у меня наоборот, примерно 12-13дБ на 1 типе, 10-11дБ на хроме и примерно 8-9дБ на металле.
    Похоже на правду, если мне память не изменяет, лента TDK SA обладала исходно заложенным спадом АЧХ по верхам на 1...2 дБ. А поскольку настройка шла по ней, отсюда результат.
    А полоса у неё до 22кГц
    Вытаскивал на хроме из неё 21,5 кГц. Но повторяемость от экземпляра к экземпляру никакущая.
  3. #542
    Забанен (навсегда) Аватар для VeschiiOleg
    Это да. Просто, работая на пр-ве магнитофонов, была возможность выбирать из большого кол-ва экз.
  4. #543
    Аватар для Spammer
    38RUS
    Вопрос по глубине предкоррекции ВЧ применительно к сэндвичу CANON 2HD H2374-3105: после настройки подмагничивания по максимуму отдачи на 1 кГц для железа и хрома для получения линейки по АЧХ понадобился подьём на 12 дБ на частоте 20 кГц на Fe и около 14 дБ на хроме. Для данной головы это нормально? Тестовые ленты: TDK D, TDK SA. Вопрос обусловлен опытом работы только с головами 3Д24.080, 3Д24.810 \8440, где требуемый задир ВЧ около 18..20 дБ.
    СХЕМУ ВАШЕГО УЗ МОЖНО?)
  5. #544
    Новокузнецк
    Пожалуйста, мне не жалко Вот то, что получилось в железе под этот Кэнон.
  6. #545
    А сигнал для подачи на вход СДП не лучше взять сразу после С11? Согласование и развязка лучше будет, а коррекция уже есть (на первом ОУ).
  7. #546
    Новокузнецк
    Можно и так, но конструкция модульная, а такой выход-это две лишние ножки на кросс-плате.
  8. #547
    Ясно.
    А "грузануть" не пробовали? Какая полоса и искажения получается на 1 типе с Вашим Кэноном на, скажем, уровне Долби (200нвб/м). Без СДП. Допустим замеряем при воспр. по уровню минус 6дБ, как в ДИН. Очень интересен результат для сравнения.
  9. #548
    Вы всё С(А)ДП страдаете?
  10. #549
    Новокузнецк
    Нет, замеров пока не делалось, сегодня-завтра засяду паять платы под 122ю, ради чего всё затевалось. Пока выверял только АЧХ записи-воспроизведения. 22-23 кГц-без проблем, на 9ке даже мерить неинтересно да и карточка позволяет промерить до 24 кГц. Пробовал писать попсятину с кучей верхов и металл на 9ке на ТДК Д, смысл применения С(А)ДП стоит для этой скорости под вопросом.
  11. #550
    Аватар для Spammer
    38RUS
    безсмысла)p.s рекомендую коррекцию 50 мкс ферро 9 как в тик ц3икс
  12. #551
    Новокузнецк
    Стандартной постоянной времени коррекции для Fe на 9,53 является 90 мкСек. Можно уточнить экспериментально.
  13. #552
    Аватар для Spammer
    38RUS
    а это???
ID:	104548   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	104549   Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #553
    Аватар для Spammer
    38RUS
    спасибо за схему
  15. #554
    - Аватар для Olegyurich
    а это???
    Это - "кто во что горазд".
    avtech@palabs.ru
  16. #555
    Аватар для Spammer
    38RUS
    ну не 90 же
  17. #556
    Вполне приемлемо.
    Для действительно хороших ГЗ требуемый подъем в аналогичных условиях не превышает 6...8 дБ на 18 кГц.
  18. #557
    ну не 90 же
    В DIN 90 мкс, хотя там конечно для катушечника подразумевается, скорее всего.
    avtech@palabs.ru
  19. #558
    Аватар для Spammer
    38RUS
    в катушниках 90
  20. #559
    Ну, на 4,76смс и ленте Басф FE1, при уровне записи на -20дБ ниже 200нвб/м такая же полоса тоже легко получается, (на металле даже до 25кГц дотягивается).
    Интересны возможности усилителя на больших уровнях записи... Ладно, дождемся результатов макетирования и испытаний.
  21. #560
    Аватар для Spammer
    38RUS
    а ток записи для хрома не забыли менятЬ?)кстати уз у вас под 90 мкс заточен на ув?значит придется переделывать
