Страница 28 из 49 Первая ... 18262728293038 ... Последняя
Показано с 541 по 560 из 976
Тема: доработка звуковой карты X-fi Xtreme music oem
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    По умолчанию доработка звуковой карты X-fi Xtreme music oem
    фото
    фото подопытного
    у меня точно такая же карто только без позалоченных разьемов
    обычно я на карточках меняю выход на lm4562 и все
    но как я понял недавно ветка на хоботе получила развитие http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=12:22570-92#2737
    выхлоп лучше поменять на AD8066 ?
    какие кондеры еше поменять (если не затруднит обведите на фотке)
    и на какой выход лучше ето все делать (фронт или нет ? и если не фронт как потом заставить его работать как основной выход)
    Еще советую выпаять все керамические конденсаторы, они там скорее всего Y5V и заменить на NP0. Если будут проблемы с поиском NP0 больших номиналов, можно поставить X7R
    Lynx
    все ОУ имеет смысл заменить на AD8066. AD8620 менее быстрые и более чувствительны к ВЧ-составляющим на входе. AD843 ставить не следует, поскольку для реализации их качества необходимо питание не ниже +\-10В
    У АКМов выход по напряжению, они содержат встроенные I\U (весьма неплохие) и простенький пост-фильтр на переключаемых емкостях, поэтому фильтр на внешних ОУ в основном давит помехи от коммутации емкостей, а не продукты преобразования.
    реально искажения мерить в звуковом диапазоне - затея хоть и простая, но необъективная. Очень существенны составляющие искажений, выходящие за пределы 20...100кГц, которые могут быть весьма значительными, но никак не проявляться при измерениях на звуковухе. Субъективно их уменьшение придает звуку большую прозрачность и легкость, уменьшает утомляемость за счет снижения уровня интермод в звуковом диапазоне. Кстати, они как раз и могут быть видны на картинках, ка некие несвязанные гармоническим рядом составляющие, и вообще, не имеющие отношения к основной частоте.
    Добавлено через 7 минут
    интересует вопрос что сделать по миниму что бы получить максимум из того что есть..
    перепаять смд перд опером смогу с натяжкой.. только все номиналы неизвестны
    lm4562 (после того как я уже открыл свои уши и стал слышать больше) звучит в области вч несколько навязчиво
    Добавлено через 2 минуты
    так же советую заменить проходной конденсатор где он ?
    Добавлено через 8 минут
    еше 2 фото конкртеон такой же карты как у меня
    Последний раз редактировалось cka3o4nuk; 12.09.2008 в 03:19. Причина: Добавлено сообщение
  2. #541
    Самара
    По умолчанию Re: доработка звуковой карты X-fi Xtreme music oem
    Как для большинства источников - 10-20 кОм.
    ну вдруг кто мерил и искал оптиум, или в мануалах креативы находил
    Да вообще-то нечего там греть, включайте да слушайте, через 3-4 дня само устаканится.
    в этом и дело - хочется поставить Tara Labs на всю ночь, а сл вечером получить эквивалент месячного прогона и сменить на новый...
    Цитата Сообщение от Слава К Посмотреть сообщение
    20-10 кОм "ультрапресижн" сливают дешевой 1 кОм китайской МП! Наибольшие различия по динамике и разрешению.
    всысле, есть смысл менять на входе усила на минимум ? вроде все об обратном пишут, и максимум по стандарту 47ком советуют
    Последний раз редактировалось maxara; 22.05.2011 в 01:39.
  3. #542
    Зависит от источника, может ли он работать на нагрузку около килоома, без резкого роста искажений. Про согласование тоже нужно не забывать, безусловно! Но, у ЗК с этим нормально, обычно. Выходное R несколько сот Ом, и разделительные конденсаторы достаточной емкости.
    Если разница слышна в системе - стоит менять, но, нужно проверять.
    Для RIAA корректоров оно и должно быть таким, а для УМ может варьироваться в широких пределах. Просто, техника заводского производства не допускает подобного, из-за требований совместимости. А если все домашнего изготовления - то пожалуйста!
  4. #543
    Самара
    понятно, что ничего не понятно, пока в усе-стороении не разберешся мой с активным кроссом, и все что видно, это 2*10uF и 22к на каждый канал, а усь уже за ним стоит...
    хоть и про уши, но у нас то один :
    http://www.ixbt.com/multimedia/audiotrak-dr-dac2.shtml
    Второй немаловажной особенностью является очень низкое выходное сопротивление, для низкоомного и высокоомного режима (dr-dac2) оно близко к 0 Ом. Для сравнения, у E-MU1616m 22-28 Ом, у HD2 Gold в высокоомном режиме примерно 50 Ом, у X-Fi XtremeMusic 61 Ом. К сожалению, точные данные невозможно получить без сверхточного оборудования, и полученные данные имеют довольно значительную погрешность, позволяющую судить лишь о примерном значении.
    ...Низкое выходное сопротивление благотворно скажется на артикуляции низких частот, например, у X-Fi выход на наушники больное место - на низкоомных наушниках может прослушиваться «гудеж» на низких частотах. С другой стороны, высокое выходное сопротивление может благотворно сказаться на качестве средних и высоких частот, так как усилитель меньше зависит от дрейфа параметров во время работы у наушников. Впрочем, наушники высокого класса, как правило, отличаются именно стабильностью своих характеристик.
    Последний раз редактировалось maxara; 22.05.2011 в 04:43.
  5. #544
    Только, резисторы больших номиналов дуже поганят звук... Думал, сказки это, или преувеличения, но нет, все правда... 20-10 кОм "ультрапресижн" сливают дешевой 1 кОм китайской МП! Наибольшие различия по динамике и разрешению.
    Святослав, ну повесьте параллельно выходу этого "ультрапресижна" резистор 1 кОм, проверьте - поможет ли ему это?
    Думаю, лучше не станет, но раз вы так говорите - проверить нетрудно.
  6. #545
    Коллеги, акстиома, что ОУ (кроме специальных) нагружать менее чем 1 кОм вообще не следует. Это крайний режим.
    Но искажения и грязь начинают расти уже ниже 5 кОм. Некоторые ОУ, типа THS40xx или AD826, могут работать на низкоомную нагрузку. Но лучше работают всё равно на высокую.
    Второе соображение состоит в том. что чем ниже входное сопротивление усилителя, тем бОльшая последовательная разделительная емкость должна стоять на выходе источника.
    Посмотрите, красный график - это нагрузка 10 кОм, синий - нагрузка 1 кОм.
    Разница очевидна.
    Кстати цепь ОООС также является нагрузкой ОУ. И она висит параллельно входному сопротивлению приемника (усилителя).
ID:	123833   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось ИГВИН; 22.05.2011 в 09:33.
  7. #546
    Параллельно высокоомным резисторам 10-20 кОм (CPF, CMF, Uni-Ohm 0,1% 15 ppm, PFC тантал, ALPS RK27) подпаивались низкоомные 500 Ом-1кОм.
    У моего источника, при нагрузке в 500 Ом искажения достигают 0,005% от 0,0003% на нагрузку 10 кОм. Но, и такой уровень допустим. Многие отличные аппараты имеют и большую нелинейность... Разница во влиянии резисторов в данном случае намного существеннее! То, что наличие высокоомных резисторов в цепи сигнала нежелательно - известно, а насколько, в каждом конкретном случае, нужно проверять... ИМХО
    С уважением, Бронислав.
  8. #547
    Бронислав, прошу прощения за собственную забывчивость.
    Я таких экспериментов не делал, свои сомнения высказал. Вы делали и вам понравилось - уже хорошо.
    При случае попробую.
  9. #548
    Особенно, заметно на динамичной музыке, с большим ДД. Подобное "открытие" было для меня неприятным сюрпризом. Использую вот такую схему РГ, где сигнал идет через постоянный резистор. Теперь, ALPS валяется без дела. Вместо него, китайский потенциометр...
  10. #549
    Россия Калининград
    имхо, про прогрев резисторов и конденсаторов, да и про прочее.. бред.
    а последующие после ОУ резисторы и делители, вносят интермод и неравномерность АЧХ.
  11. #550
    Коллега DigiMakc, прежде чем напечатать глупость, подумайте - может вы не всё знаете
    С такими задатками можете никогда и не узнать.
  12. #551
    г. Пенза
    Он же написал - имхо.
    С какими задатками не узнать нового? - вопрос интересный.
  13. #552
    Самара
    ниррон бу 10 летний - сутки как распаянный и пару недель прогрева - рма таки разный есть еще жамиконы, но уже формованные, потом тоже сниму показания...
  14. #553
    Россия Калининград
    рма таки разный
    насколько разный?
  15. #554
    Самара
    24/48 - Nippon KMG 1000µF 16v - прогрев 4 недели, против одного дня :
    Неравномерность АЧХ (от 40 Гц до 15 кГц), дБ: --- +0.01, -0.08 --- +0.01, -0.08
    Уровень шума, дБ (А): --- -99.9 --- -99.3
    Динамический диапазон, дБ (А): --- 99.9 --- 99.4
    Гармонические искажения, %: --- 0.0023 --- 0.0023
    Интермодуляционные искажения + шум, %: --- 0.0040 --- 0.0040
    Взаимопроникновение каналов, дБ: --- -98.9 --- -98.7
    24/48 - Nippon KMG 1000µF 16v - прогрев 4 недели, против 3 недель редкого :
    Уровень шума, дБ (А): --- -99.9 --- -99.9
    Динамический диапазон, дБ (А): --- 99.9 --- 99.8
    Гармонические искажения, %: --- 0.0023 --- 0.0022
    Взаимопроникновение каналов, дБ: --- -98.9 --- -98.3
    ...но все тесты первого дня, имели тот самый сдвиг гармоник - поэтому я их грохнул, оставил только 48гц - собственно сдвиг из первой таблицы, он зеленый :
Название:	прогрев 48 - 1 проти&#10.png
    24/44 - Jamicon TK 1000µF 16v день после пайки, формован, против Nippon KMG 1000µF 16v прогрев 4 недели :
    Неравномерность АЧХ (от 40 Гц до 15 кГц), дБ: --- +0.01, -0.07 --- +0.01, -0.07
    Уровень шума, дБ (А): --- -99.8 --- -99.9
    Динамический диапазон, дБ (А): --- 99.9 --- 99.9
    Гармонические искажения, %: --- 0.0018 --- 0.0023
    Интермодуляционные искажения + шум, %: --- 0.0034 --- 0.0041
    Взаимопроникновение каналов, дБ: --- -98.3 --- -97.9
    последнее - впаял на питание оу, вместо ниппона жамикон-тк - расчитывал что будет меньше ниррона компресировать атаки вч, и тем более кричать как Rubycon MBZ - фигвам, жамикон хоть и не орет и меньше ест вч, но таки остался верен себе...
    ...емкие жамикон-тк лучше дефолта на басах, и не кричат как полу-еср тойже же емкости - но относительно ниррона померла детальность всего мелко отдельного, и красивая передача "дерева" как у ниррона, когда было слышно начало и конец грифа или палочки - просто теперь все стало ровно, и без глубины
    но это только один день - хоть формовка и была, но прогрева не было совсем, все три 1000µF
    Последний раз редактировалось maxara; 29.05.2011 в 21:34.
  16. #555
    Самара
    jamicon TK 1000µF 16v - три дня прогрева, против одного дня прогрева
    3 дня --- 1 день
    Неравномерность АЧХ (от 40 Гц до 15 кГц), дБ: --- +0.02, -0.15 --- +0.02, -0.15
    Уровень шума, дБ (А): --- -99.9 --- -100.0
    Динамический диапазон, дБ (А): --- 100.1 --- 99.9
    Гармонические искажения, %: --- 0.0026 --- 0.0021
    Интермодуляционные искажения + шум, %: --- 0.0045 --- 0.0035
    Взаимопроникновение каналов, дБ: --- -96.4 --- -95.7
Название:	jamicon TK 1000µF 16v - 3-1 002.png
Название:	jamicon TK 1000µF 16v - 3-1 001.png
    такие вот дела, но был выпилен - ибо никакой сортировки и раскладки по звукам нет, как класса, голоса страшно упрощает - годен если совсем ничего нет, выезжает на тупо 10 кратной емкости относительно дефолта.
  17. #556
    Старый знакомый Аватар для YARiddiK
    север
    maxara, я честно, удивлен. Привык видеть, что джамикон ставят в проф приборы для удешевления, а оно оказывается ещё и параметры неплохие имеет
  18. #557
    Самара
    а смысл ? если 10-20 летний б/у nippon KMG его укатывает так, что первое пришедшее в голову, после выпила и возвращения нирона - чоот зажрался, накой вообще жамикон ставил
    такто жамиконы годны - по отзывам jamicon wl иногда годен в аналог карт, но во внешних цап криклив и резок - его не пробовал, мож попозже
    ...а вот jamicon mz точно не аналоговые, но уже к осконам близки и не хуже начальных брендовых - wl и mz, оба из импульсных серий, но последняя выше и быстрее
  19. #558
    север
    не понял, джамикон же не хуже получился, ну параметры плавают (в моей работе очень плохо, спасибо за инфу с измерениями). В акустике пойдет.
    То есть, рекомендуете MZ, как лучшую серию?
  20. #559
    Самара
    да, она вроде повыше лоу-еср - wl и mz это лоу-еср импульсные серии, для мамок и бп компов - на аналоге они звенят и кричат, как и все лоу-еср банки
    В акустике пойдет
    куда ставится то будет ? с этого начинать надо...
    ... на X-fi картах есть 3-4 отдельных земли с кондюками - 12v с псай, 6v с псай, цифровая общая с корпусом и планкой, после стаба 5v аналоговая питание оу и цап (онаже на 3.5 джеках), микрофонно-линейная земля входа и ацп - цифра и аналог соеденены через 1 резюк, только в одном месте (наверное)
    мой тест был на аналоговом питании оу и цап, банка стоит после 12>5в стаба ams1117 - тоесть место совсем не для лоу-еср - но проскакивало что wl иногда там прокатывал, вот проверить надо...
    Последний раз редактировалось maxara; 31.05.2011 в 21:06.
  21. #560
    север
    да я кондеры под импульсный бп ищу.
