Страница 279 из 782 Первая ... 269277278279280281289 ... Последняя
Показано с 5,561 по 5,580 из 15640
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #5561
    Цитата Сообщение от kekss Посмотреть сообщение
    питание батарейки Вложение 341798
    А кто это на LM317 резистор со входа повесил?
  3. #5562
    Лишен права ответа (до 29.08.2025) Аватар для kekss
    ошибка только в рисунке, на плате правильно
  4. #5563
    Частый гость Аватар для KSM74
    ВК-две пары SA1943,SC5200
    Китайское фуфлецо? Подобранны по КУ? Мне намедни довелось промерить две "пары" у 5200 h21e - 82 и 91, у 1943 142 и 156.
    Интересно, насколько больше будут гармоники у ВК на такой псевдочетвёрке, по сравнению с теоретической четвёркой у которой все транзисторы будут иметь КУ - 100?
    ---------- Сообщение добавлено 11:43 ---------- Предыдущее сообщение было 08:47 ----------
    Кривые рисунки или удалять, или исправлять, дабы другим "пионерам" не попадать в просак.
    Последний раз редактировалось KSM74; 13.03.2019 в 09:07.
  5. #5564
    100% поддерживаю это мнение, не надо захламлять форум схемами с ошибками.
  6. #5565
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Если подозрение на фейк то купите что-то вроде кт818-819г или им подобныкт805-837 и навесным способом смакетируйте ВК без радиатора и послушайте,на минуту должно хватить до разогрева.
  7. #5566
    ------------------------- Аватар для bondar100
    Serbia
    Цитата Сообщение от hydr Посмотреть сообщение
    Вопрос скорее риторический, чем философский. Безусловно линейность будет возрастать со снижением амплитуды тока, и сохранением выходной мощности, пропорциональным увеличением амплитуды напряжения. Проверено! Это справедливо даже для биполяров с как под линеечку нарисованным h "const" в зависимости от тока.
    Но заводится с этим имеет смысл при использовании трансформатора на выходе. Плюсом получим высокий кпд в режиме А и не надо городить спец акустику. Но 180В это многовато. Для надежной работы такой схемы Uкэ должно раза этак в 2,5 превышать напряжения питания.
    С уважением hydr.
    Спасибо. Очень хорошая новость, что практически подтверждено улучшение качества при снижении тока.
    Не "городить акустику" в моем случае поздно - уже нагорожено. Вопрос лишь в том как соединить динамики.
    Пара MJL4281A MJL4302A имеет ОБР 100 Вольт при токе 1 А (этого тока мне хватило бы в пике).
    Но на каждом транзисторе если будет падать 100 Вольт, то в сумме получится 200 вольт R-to-R. Не правильно думаю?
    На закрытом транзисторе падение напряжения может быть больше 100 вольт, но при этом ток же через него небольшой. А Uкэ на открытом транзисторе, будет не больше 100 Вольт. Не правильно думаю?
    Буду рад, за совет, сколько вольт питания ВК Заратустры сможет выдержать указанная выше пара из расчета на нагрузку 160 Ом (по минимуму импеданса головок, пассивные фильтры отсутствуют).
    (Для подстраховки можно установить 2 пары на выхлоп).
    Последний раз редактировалось bondar100; 13.03.2019 в 15:20.
  8. #5567
    Цитата Сообщение от bondar100 Посмотреть сообщение
    .................................. из расчета на нагрузку 160 Ом (по минимуму импеданса головок, пассивные фильтры отсутствуют).
    А Вы определились с чувствительностью акустики и вытекающим из этого знания, требованием к выходной мощности?
    С уважением hydr.
  9. #5568
    Serbia
    С уважением hydr.
    У меня СЧ звено самое слабое и тихое, поэтому из него нужно выжать максимум, который смогут выдать СЧ головки. Вот сейчас посчитал еще раз аккуратно, получил, что мне лучше делать в параллель две нитки по 20 последовательных головок. Одна головка больше 2,83 Вольта RSM не держит, что равно 8 вольт в размахе или те же 160 вольт размаха на 20 штук.
    Это получается СЧ секция сопротивлением 40 Ом (а не 160 Ом, как мне беспечно казалось).
    Чувствительность не знаю, зачем нужна в этом случае, но она будет 90 Дб/Вт*м (для Лин.Масс. чувствительность вычисляется не как для обычной АС, а в половину меньше). Максимальное давление на 80 Вт RSM около 108-109 Дб. Но я не очень понимаю, чем полезны эти цифры. ОБР транзисторов ведь в RSM вычисляется.
    Если исходить, что 160 Вольт размаха нагружаются на 40 Ом, то получается, что размах пикового тока будет 4А, но это нужно делить на 2 транзистора (NPN+PNP), как мне кажется, поскольку этот размах проходит через два плеча...
    И если поставить 2 пары на выход, то каждому транзистору достанется максимум 80 Вольт Uкэ и 1А, что будет внутри ОБР с запасом по току в 3 раза (если брать график 100 мсек).
    Наверное.
    Мои извинения автору ветки. Если скажите - удалю это быстро.
    Последний раз редактировалось bondar100; 13.03.2019 в 19:05.
  10. #5569
    Получается более 300Вт выходной, это на фига то?
    С уважением hydr.
  11. #5570
    Наверное.
    Есть в наличии повышающие трансформаторы т.е. подключаются в низковольтному унч на выходе высокое напряжение естественно звуковые от пром унчика филипс .
  12. #5571
    Serbia
    Не понимаю, откуда там 300 Вт на 160 вольтах размаха? RSM 80 Ватт. Вы, наверное, с амплитудой перепутали.
    ---------- Сообщение добавлено 22:08 ---------- Предыдущее сообщение было 22:01 ----------
    Я надеялся, может ламповый УН сможет выдать 160 Вольт в размахе. Я просто еще не приступил изучать все эти лампы и их возможности. Или же там уже начнутся заметные искажения на таких амплитудах, и лучше будет поставить повышающий трансформер...
    Но с трансформатором между УН и УТ, я подозреваю, будет проблема согласования сопротивлений - высоковольтная сторона будет иметь повышенное сопротивление кратно повышению напряжения, а нам нужно наоборот - выходное пониже, а входное повыше.
  13. #5572
    В этом унчике стоят обычные блоки унч в классе D к выходу унч подключент трансформатор,вот данные
    https://resource.boschsecurity.com/d...1868002443.pdf
    есть трансы с ранней версии они по мщнее
    если интересно то пишите в личку
  14. #5573
    Завсегдатай Аватар для U.L.F.
    Тула
    Мне недавно довелось 10 пар промерить. У всех 5200 - 100-110, у всех 1943 - 150-155. Т.е. разброс в пределах рnp или npn минимальный, а вот пар как таковых то тоже нет.
    ---------- Сообщение добавлено 23:21 ---------- Предыдущее сообщение было 23:16 ----------
    А зачем вам 160 вольт сигнала на выходе УН? СРПП на 6Э5П в принципе может вольт 60 выдать(при входном сигнале около 2В), может и чуть больше, но зачем оно тут то нужно? Или у Вас выходной каскад в Заратустре тоже ламповый, на какой-нибудь ГМ-70 или ГУ-48?
  15. #5574
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Вообще , каскады на 6Э5П , судя по моим опытам - при питании +400 вольт могут выдавать примерно 150 вольт амплитуды ( 300 вольт размах , он же p-p ) . Я ведь первый раз увидел эту лампу в каком-то старом советском осциллографе - там они стояли на выходе усилителя Y , дифференциальным каскадом качали непосредственно пластины трубки . Там как раз требуется большой размах сигнала , притом с хорошей полосой - так что и в УНЧ с большим выходным напряжением эти лампы конечно смогут себя хорошо показать Причём , насколько я помню - 100 вольт амплитуды , или 200V p-p ( а как раз столько надо для раскачки "королевы триодов" , лампы ГМ-70 ) я получал без сеточных токов , а вот чтобы разогнать сигнал дальше - приходилось включать лампу к низкоомному источнику сигнала ( сопротивление не больше 1 ком ) , и соответственно , регулятор громкости - если он включён на входе лампы - тоже должен быть низкоомный , иначе из-за сеточного тока срезалась "верхушка" сигнала уже на входе каскада . Но ГМ-70 я раскачал без особых проблем ( режим - 950 вольт на аноде , -100 вольт смещение , ток покоя около 100 ма ) , а больше сигнала мне и не надо было ...
  16. #5575
    Тула
    Вы про тетродное включение?
    Просто в триоде в српп с Кус 30 и смещении 2-3в , откуда там 150 вольт?
  17. #5576
    Serbia
    Несколькими постами выше объяснял на этой же странице #5572. Высокоомная нагрузка, если коротко.
    ВК - на транзисторах из поста 5570 на этой же странице.
    ---------- Сообщение добавлено 12:21 ---------- Предыдущее сообщение было 11:58 ----------
    deemon,
    Если меня интересует амплитуда 80 Вольт на выходе УН, то это 2,7 Вольта амплитуды на входе. В этой связи ничего в схеме УН мне менять не нужно? Можно пользовать как есть?
  18. #5577
    Есть такой термин Peak - to - Peak Voltage , размах это совсем про другое. Неправильно понял неправильную формулировку.
    Идея снизить искажения ВК гибрида, снижением амплитуды тока сигнала за счет подъема напряжения питания, хороша но в меру.
    Нужно сопоставлять снижение искажений ВК с ростом искажений драйвера. ИМХО, свыше 50В (RMS), если хочется, что бы нечетные не вылазили за - 70дб и при этом выходное не превышало пары кОм, то от лампового драйвера этого за дешево не получить.
    С уважением hydr.
  19. #5578
    Serbia
    Так в англо-русском словаре написано, что p-to-p переводится как размах колебаний.
    А размах - это удвоенная амплитуда гармонических колебаний. У нас в ВУЗе такое определение давали. Других определений я не встречал.
    Просто интересно, какие еще определения размаха колебаний могут быть?
    По поводу УН не совсем понял, выходное сопротивление ламп что ли зависит от амплитуды напряжения? Это ж ужос какой...
    Мне надо 57 Vrms на выходе. Это 1,9 Vrms на входе. На таком сигнале можно ожидать, что УН Заратустры будет давать искажения выше -70 Дб?
  20. #5579
    Тогда надо делать OTL, что мелочиться-то?!
  21. #5580
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    Имеет ли смысл делать постоянное отрицательное смещение на выходе активного электронного регулятора громкости встроенного в Заратустру? Чтобы катод нижней лампы на землю посадить без резистора и конденсатора.
    На выходе регулятора стоит ОУ в инвертирующем включении, на неинвертирующий вход смещение подать через повторитель на ОУ.
