Страница 278 из 317 Первая ... 268276277278279280288 ... Последняя
Показано с 5,541 по 5,560 из 6324
    Аватар для WARIOR
    Здравствуйте !
    Заранее огромное спасибо !
  2. #5541
    Завсегдатай Аватар для Plex61
    Красноярск
    Честно говоря, для намотки ETD нужно сначала продумать необходимые выходные напряжения
    Сань повеселил на ночь , чем же тебе лента на кольце не нравится , ведь звонить не надо , крутить косички тоже и результат такой же ?
  3. #5542
    Цитата Сообщение от Bulich Посмотреть сообщение
    Вообще не упоминайте о таком способе изготовления дросселя!
    а в чём собсно трудности? У ферохкьюба, например, есть готовые кольца с зазорами.
  4. #5543
    а кто нибудь мотал на ETD первичку медной лентой по всей высоте окна? Как рассчитать кол-во витков такой ленты? Будет ли это лучше чем несколько проводов косичкой?
  5. #5544
    Красноярск
    будет https://forum.vegalab.ru/showthread....BB%D0%B5%D0%B9
  6. #5545
    Винница
    Я мотал, как-раз для Буста мощного, лентой в несколько слоев на RM-10, такой гемор!
    Больше низа что!
    Лентой лучше мотать на сердечниках прямоугольного или квадратного сечения, например ЕЕ.
  7. #5546
    ДВР
    Я мотал пару раз, для PP, последний раз года полтора назад. Только не по всей высоте окна, а в две секции, полуобмотками в шахматном порядке. Гемор ещё тот, а выигрыша никакого. Больше ни-за-что! Кольцо, лента, и всё - нех выдумывать что-то другое, - всё придумано за нас.
    Думай. Думай всегда…
  8. #5547
    не, ну с ПП понятно, но для буста-то с одной обмоткой в чём гемор?
  9. #5548
    ДВР
    Хм... дросселюгу-то для бустера в самый раз. Ещё бы отыскать "клондайк" с изолированной шиной за копейки.
  10. #5549
    я не кольцо мотать собираюсь, а на сердечниках прямоугольного сечения. меня интересует, как рассчитать кол-во витков?
  11. #5550
    Ленобласть
    Программой Старичка, ессно.
  12. #5551
    Красноярск
    Берлин нихферштейн ? , я ж тебе ссылку дал выше .
    От Техас ,прикид по компонентам .
    Вложение 133711
  13. #5552
    ДВР
    Эмм... чего подумалось-то... у него, наверное, проблемма с переводом суммарного сечения энного количества проводов косы/ленты в сечение медной шины.
    Ну, тут какбээ... получается, что старичок-Володя виноват - не предусмотрел в программке начальный курс геометрии.
  14. #5553
    Завсегдатай Аватар для pokos
    Ну, я мотал.
    Как рассчитать кол-во витков такой ленты??
    Как обычную обмотку.
    Немного меньше греется, при правильном подключении межобмоточный экран практически не нужен.
    Но гемору столько, что я больше не буду так мотать.
  15. #5554
    Винница
    Лента на круглом керне разматывается, лента не изолированная, т.е. надо еще пару слоев ПЕТ-пленки собачить.
    ЕТД - это нихера не сердечник прямоугольного сечения
  16. #5555
    Зато можно частоту повыше и витков поменьше.
    [OFF]Делал как-то бп на R41 эпкосе , экспериментальный .Частоту выбрал 100кГц - получилось около 2 +2 первички. Общее сечение первички разделил на несколько частей , наматывал поверх вторички. На рисунке видно .В общем как-то работает/OFF]
Название:	2+2 витка.jpg
  17. #5556
    Ленобласть
    Зачем загонять на 100 кГц, чтобы "как-то работало"?
  18. #5557
    Хотелось побольше мощности снять с кольца.
  19. #5558
    ДВР
    И как - 2804 помогли? Сколько в итоге на выхлопе?
    Кстати, в бортовой сети ПН не сильно шкодил?
  20. #5559
    Этот бп на одной плате с UCD от TDA , транзисторов побывало разных - 2804, 3006 , сейчас поставил 3206 .Снабберов нет,наверно поэтому 40 вольтовые не прижились, вылетали пару раз вместе с выходными УМ.
    Мощность померять так и не смог , просадка по входу - старый аккум. по выходу - большой д.т. у 494 .Схему собирал из журнала Радио ,стабилизация не заработала.В итоге до бортовой сети устройство так и не добралось.Точнее один раз пробовал включить в авто- пока нес ,держа за радиатор оторвалась пайка стока одного из полевиков . Общий конструктив неудачный, но трансформатор в принципе так можно делать ,хоть и геморно .
  21. #5560
    ДВР
    Leshik, спасибо - понятно.
    Мне непонятно другое - зачем продвигать что-то, если оно непонятно? Т.е., недоведёно до ума и не опробовано на практике, не подтверждено измерениями(хотя бы для себя) и т.д. и т.п.
    А так, да - делать можно всё, что угодно.
