Страница 276 из 561 Первая ... 266274275276277278286 ... Последняя
Показано с 5,501 по 5,520 из 11205
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Йошкар-Ола
    По умолчанию Новый Усилитель Зуева
    Начало - статья "УМЗЧ с параллельной ООС", ж. Радио, №2-4, 2005 г.
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Комплект схем с подробной инструкцией по наладке находятся во вложенном архиве "UM_VL.rar".
    Файл "Параметры.pdf" - технические характеристики этой модификации.
    Файлы плат УМ и схемы защиты: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1957943
    Для этой модификации Вадимом Вязниковым (renovator) было разработано несколько вариантов конструктивного исполнения, и собрана небольшая партия полностью законченных усилителей.
    На вложенных фотографиях показан разработанный Вадимом вариант полного усилителя с тремя RCA и одним XLR входом, с использованием регулятора громкости и селектора входов:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....-ДУ-от-antecom
    Второй, разработанный Вадимом, вариант конструктивного исполнения:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1580149
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1580205
    Еще несколько примеров хороших конструкций:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=529392&viewfull=1#post529392
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=647169&viewfull=1#post647169
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=1233619&viewfull=1#post1233619
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=1232007&viewfull=1#post1232007
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1491245
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1488588
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1563224
    Прослушивание:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=65035
    Часть прошлых ссылок (включая информацию по выбору разъемов и проводов) перенесена в текстовый файл "Полезная информация по сборке и наладке".
    2. Модификация 2014 г. (LZ_VL_v2.0) на новых платах Владимира Лепехина
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
ID:	234997 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	234998 Нажмите на изображение для увеличения.
    Полный комплект схем с перечнем элементов находятся во вложенном архиве "LZ_VL_v2.0.rar".
    Тема по заказу плат и КИТов: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=68869
    Фотографии сборки усилителя MAXIM_A: https://forum.vegalab.ru/album.php?albumid=759
    В архив "LZ_VL_v2.0.rar" добавил вариант с регулятором громкости: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=48665, вариант с предварительным усилителем и часть инструкции по наладке, относящуюся к схеме защиты.
    Доработка этой модификации: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2432470
    Архив с изменениями: https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1515168082
Название:	Задняя панель.jpg
ID:	165558   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165561   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165562   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	РГ и индикация.jpg
Название:	Сборка корпуса modu 4U.jpg
ID:	165565   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165566   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165568   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 16.05.2018 в 09:04.
  2. #5501
    г.Кременчуг
    По умолчанию Re: Новый Усилитель Зуева
    Всем добрый день и с прошедшими праздником!Подскажите пожалуйста где найти схемку синхронного выпрямителя и схемку БУМП вот под эти печатки?
    Добрые люди выкладывали уже здесь статью о БП.
    Продублирую.
    г.Кременчуг
    Продублирую.
    Огромное спасибо. Обошёл все страницы,печать есть,а схемы нет.Еще раз спасибо!
  5. #5504
    tucha, пожалуйста.
    Выпрямитель запускается "на раз", настройки никакой не потребовалось после сборки.
    Думаю, что и звучание усилителя с этим БП Вас не разочарует.
    У меня, в результате, до сих пор не возникло желания искать альтернативы имеющемуся звуку.
  6. #5505
    МО Салтыковка
    Цитата Сообщение от Л. Зуев Посмотреть сообщение
    В Миллениуме я бы токи покоя первых двух каскадов повторителя повысил в 2...5 раз.
    Леонид, Вы читаете мои мысли, я хотел в первом каскаде ВК увеличить ток в два раза (R=510om) , а во втором в в пять раз (R=200om).
    Вот только транзисторы выдержат, надо уточнить....
    Спасибо!
    Андрей Константинович
  7. #5506
    саратов
    добрый вечер , уважаемые а можно попросить у вас версию рабочей печатки двусторонней на данный усилитель , именно для самостоятельного изготовления ( или версией выходного каскада ,тк в шапке только ум печатка) если не трудно поделитесь у кого есть , спасибо
  8. #5507
    г.Кременчуг
    to Алексей 64
    Да в поисках можно много времени провести как я Вот парочка разных вариантов правда сам еще не собрал.Но думаю что работает.люди здесь все перепроверили и подкорректировали по много раз.
    саратов
    tucha, благодарю ,просто пролистал 300 страниц и толком ничего не нашел , будем пробовать собрать
  10. #5509
    Частый гость Аватар для Zanoza
    Липецкая обл.
    Зуев 70v vk.rar‎
    окончательный вариант этой монтажки https://forum.vegalab.ru/attachment....3&d=1222327227
  11. #5510
    Старый знакомый Аватар для Aleksandr_M
    Воронежская область
    Скажите, пожалуйста, на месте VT3, VT6 можно использовать что-нибудь в корпусах ТО-92, например, те же ВС550/560, или, например, 2N5401/5551? Здесь говорилось, что на этих транзисторах рассеивается всего 250 милливатт, 550/560 допускают в 2 раза больше, но может быть, есть другие ограничения? Вообще, кто делал, эти транзисторы греются?
  12. #5511
    Старый знакомый Аватар для ОРорин
    Серов
    Где-то можно приобрести корпус с радиаторами для данного усилителя?
  13. #5512
    http://www.modushop.biz/ecommerce/cat143_l2.php?n=1
  14. #5513
    Если питание УНа 65-70 вольт, надо использовать ТО-126. При 46 вольтах и ТО-92 нормально.
  15. #5514
    Воронежская область
    Спасибо, понятно.
    ...Просто по ошибке сделал посадочное место под ТО-92, смутила одна выложенная здесь печатка, развёл себе "по образу и подобию", когда деталей ещё всех не было... Ну да ничего, обнаружилось, что на посадочное место ТО-92 прекрасно становится и ТО-126, если ноги немного подогнуть.
  16. #5515
    В обычных условиях работы при напряжении питания УН 2х65...70В на VT3, VT6 рассеивается мощность примерно по 0,25...0,3Вт, но при сработавшей защите или перегрузке усилителя большим входным сигналом она может доходить до 0,5...0,7Вт.
  17. #5516
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    0,25Вт - многовато для TO-92, калятся они сильно при этом.
    С уважением,
    Михаил.
  18. #5517
    Серов
    Кто-то приобретал корпус из Китая:
    http://www.vt4c.com/shop/program/mai..._id=2&hit_cat=
    Подходит он для данного усилителя? Какова толщина подошвы радиаторов в этих корпусах?
  19. #5518
    МО Салтыковка
    У меня такой есть. Вполне подойдёт...
    Подошва 8мм
  20. #5519
    Серов
    MAXIM_A
    Какой из рассмотренных вариантов корпус? У Вас усилитель на двух ТА196 в корпусе?
  21. #5520
    Уважаемые, кто-нибудь может помочь в приобретении корпуса из Китая http://www.vt4c.com/shop/program/mai..._id=2&hit_cat=
    Согласен оплатить за помощь.
    А в чем сложности ? Заводится VISA в любом банке или Мастеркард, туда ложиться деньга, карту привязываем к PayPal и все, заказываем в магазине, приходит инвойс от ПейПал, платим и корпус приезжает.
